• Live: io-techin Tekniikkapodcast tänään perjantaina noin klo 15:05 alkaen. Keskustellaan viikon mielenkiintoisimmista tietotekniikka- ja mobiiliaiheista. Suora lähetys YouTubessa. Tule mukaan katselemaan ja keskustelemaan! Linkki lähetykseen >>
Asus Xonar Phoebus Solo & virtaliitin
Tere IO-Tech kansa!
Tuli erikoinen ilmiö vastaan tänään, täältä ostetun äänikortin käyttöönotossa.
Koneen speksejä:
virta: Bitfenix 850W Whisper M
rossu: i7-3960x
emo: MSI X79A-GD45
Ilmiö siis seuraavanlainen;
Laitoin äänikortin kiinni pci-e väylään ja yhdistin 6+2pin virtaliittimen korttiin: välittömästi käynnistyksen jälkeen (alle sekunti) kone sammuttaa aina itsensä.
Tämän jälkeen tietysti seuraa kaapeleiden tarkistus ja kortin testaus ilman lisävirtaa + pari kaljatölkillistä miettien, että nytkö sitä tuli kone paskottua.
Loppuviimein muistin omistavani vielä edellisen powerin pci-e johtoja (kiitos modulaarisuudelle), ja vaihdon jälkeen kone käynnistyi vanhan powerin johdon kanssa täysin normaalisti.
Kaapeleissa on selvä ero yhdessä pinnissä (kts. kuva): vasemmalla oranssi on vanhasta virtalähteestä (toimii), oikealla musta joka nykyisen powerin mukana tullut kaapeli (ei toimi).
xRZWlH9
Kysymys siis teille viisaammille: onko noissa maadoituksessa eroa vai mistä johtuu?
Äkkiseltään tulis mieleen noiden 2,den tyhjän paikan järjestys.
Oliskos sillä jotakin tekemistä asian kanssa.:vihellys:
    233,5 KB · Luettu: 15
Juu, näillä juuri on oltava se merkitys, sillä muuten identtiset kaapelit.
Tarkennuksena vielä: kuva siis virtalähteeseen liitettävistä päistä.
Mutta kulkeeko noissa kyseisissä maa - selittäisi oikosulun eston virtalähteessä. Jos näin, niin miksi se on "väärinpäin" virtalähteen omassa kaapelissa?
Edit: Tai miksi se on "väärinpäin" äänikortissa?
Vähän on hämärä homma noissa liittimissä.
Miksi noissa on erilailla noi napaisuudet.
No jos jokin sähkötekniikan guru,jolla olis kyseinen kortti käytössä,
niin vois selventää asiaa.:confused2:
Vai onko jokin maanantaiaamun tekovikainen piuha / kortti
Itsellä taloudessa 2kpl noita phoebus-kortteja ja ei kyllä samanlaista ongelmaa ollut(eri koneissa/eri virtalähteillä).
Jos sulla on saatavilla sähkökynä,niin kannattaa jo ihan mielenkiinnosta käydä ne pci-e johdot läpi...jos niissä ei ole eroa,niin kaiken logiikan mukaan siinä äänikortissa on jotain hämärää.
Jaa.Katsoin kuvat myöhässä.Olihan niissä eroa.
Onko tuo pcie-e piuha ollut ennen käytössä?
Identtinen pci-e piuha antaa tälläkin hetkellä virtaa 980ti:lle, eli on tosiaan käytössä. Tuo (musta) tuli siis virtalähteen mukana.
Onko varmasti identtinen eli olet käynyt läpi jokaisen johtimen paikat kaapelin päästä päähän?
Tuo musta muotipaskannus kun tekee hankalaksi nähdä menevätkö johtimetkaan edes oikein.
Ja sitten näitä 8 pinnisiä liittimiä on kaksi erilaista
8 pinnisen PCI-e liittimen extrakoskettimet ovat kumpikin maajohtoja.
EPS-12V liittimessä siellä päädyssä on sekä 12V että maa.
Ja vaikka revikoiden perusteella tuossa kortissa on vain kuusipinninen liitin, jolloin reunimmaiset pinnit olsiivat merkityksettömiä löytyy isompi ongelma:
Maa ja 12V kontaktit ovat eri riveissä.
Tuon takia kannattaisi vaatia värikoodattuja johtimia takaisin powereihin!
Tossa kuvassa on 6 pin liitin ja 4 pin molex.
Pitääkö pistää virtapiuhat molempiin liittimiin.
Mikä toi keskimmäinen liitin on.
    349,7 KB · Luettu: 15
Ei varmasti kahta virtaliitintä tarvitse.
Ohjekirjastahan noiden pitäisi selvitä, mutta keskimmäisten liitinpinnien veikkaisin olevan kotelon etupaneelilittimille.
Ja kortin mukana pitäisi olla tullut adapteri molexista tuohon 6 pinniseen PCI-e liittimeen.
Atte_
