Asus USB-C display portti ongelma, ei kuvaa näytössä (ratkaistu)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Soihtu
Hei ja hyvää pääsiäistä kaikille.
Minulla on Asuksen Zephyrus S GX701 läppäri ja ostin siihen kylkeen Asuksen TUF VG259Q näytön. Kaapelina on USB-C -> Display port kaapeli.
Ongelmana on että näyttöön ei tule kuva käynnistyksen yhteydessä. Joudun aina device managerista disable + enable devicen NVIDIA USB Type-C Portille, jonka jälkeen näyttö rupeaa toimimaan kun sen kytkee koneeseen uudestaan. Toisena vaihtoehtona on unistalloida ajurit, jolloin näyttö taas herää henkiin. Ongelmaa ei ole rebootin aikana, mutta esim aamulla kuva ei siirry.
Näyttö sanoo "no signal", input on näytössä oikein.
Asuksen tuki neuvoi tekemään CMOS resetin, joka ei auttanut ja toisena vaihtoehtona factory reset, jota en tietenkään rupea tekemään.
Portin ajurit: 1.45.831.832 kokeiltu myös muutamia vanhempia ajureita. Portista on otettu pois virransäästötila
Olisiko jollakin ideoita tähän ongelmaan?
EDIT:
Ratkaisu Bios päivitys
Onko heittää tarkempaa linkkiä tuohon kaapeliin?
Oletko kokeillut valita oikean näyttötilan painamalla WIN + P?
Näkyykö näyttöä missään Windowsissa (Display Settings / nVidia Control Panel) kun tuo ei toimi?
Koneessa uusin bios sisällä?
Kerrotko koneen tarkan mallin? Paina WIN + R, kirjoita msinfo32 ja painat ok. Tuolta selviää tarkka malli.
Samoin mikä suoritin ja näyttis koneessa on?
Edit:
Korjattu typo WIN + R -> WIN + P.
Tulen nyt törkeästi kyselemään tähän ketjuun omasta ongelmasta. Multa löytyy Asuksen UX430U läppäri, usb-c portin kohdalla on displayportin kuva. Kuitenkin kun heitän kiinni usb-c displayport adapterin ja kaapelin näyttöön, niin mitään ei tapahdu. Pitääkö tuo yhteys jotenkin koneen asetuksista laittaa ensin päälle?
Kokeile nyt ainakin nuo mitä edellisessä viestissä ehdottelin aloittajalle.
Päivitin koneen biossia myöten. Toista näyttöä ei löydy nvidian (näyttis geforze 940MX), intelin grafiikka asetusten, eikä windowsin kautta. Myöskään tuolla tuolla WIN + R kombolla ei tule toiseen näyttöön eloa.
Suoritin Intel(R) Core(TM) i7-7500U CPU @ 2.70GHz, 2904 Mhz, 2 ydin(tä), 4 loogista suoritinta
BIOS-versio/päiväys American Megatrends Inc. UX430UQ.307, 17.4.2019
Järjestelmän toimittaja ASUSTeK COMPUTER INC.
Järjestelmän malli UX430UQ
Käytössä 00135725 Hama USB-C Adapter for DisplayPort, Ultra HD | hama.com
Displayport kaapeli kyllä toimii eri läppärissä, en tiedä onkohan tuo USB-C/Displayport adapteri yksinkertaisesti rikki.
Kyllähän tuon pitäisi toimia. Läppärin spekseissäkin on kerrottu: 1 x Type-C™ USB 3.1 Gen 1 sisältäen tuen ulkoiselle näytölle
Tuo kombo oli muuten WIN + P, jolla valitaan näyttötila, oli vain tullut typo.
Mikäs näyttö kyseessä? Meneehän siihen suoraan adapterilta DP -> DP kaapeli?
Näytöstä valittu oikea kuvalähde?
Edit:
Kiitos vastauksesta.
Näyttö ei löydy mistään noista näyttötilan tai nvidian jutuista.
Uusimmasta bioksesta en ole varma, tarkistan ja asennan uusimman jos ei jo ole.
Koneen malli Zephyrus S GX701GWR-EV006T (koneen pohjasta). I7-9750H ja Nvidia RTX 2070.
Kaapeli : Deltaco USB-C - DisplayPort-kaapeli, 1 m 27,90
Näyttönä Lenovo Legion Y27q-20 27 ja menee suoraan adapterista kaapeli näyttöön sekä oikea kuvalähde valittuna. Saman kaapelin jos irrottaa adapterista ja iskee suoraan toisen koneen dp-porttiin, niin samantien tulee kuva näyttöön.
hanavesi
