Myyty Asus Ultrabook K56CB 15,6" i5 / SSD
Myytävä tuote: Otsikon mukainen hyvin palvellut läppäri.
Hinta: 240€ + mahdolliset postit
Tuote ostettu (mistä ja milloin): En muista
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Ei ole, mutta multa toimivuus takuu
Muuta huomioitavaa: Tosiaan näppärä 22mm paksu 1-2,5h akun kestolla "alkuperäinen akku", sammuu about kun 5% akun suojelemiseksi. Riippuen mitä teet akku kestää sen riippuen mitä tilaa käytät, tietenkään jos pelaat tai revit kaikki irti niin ei kestä tuota 1h. Akku ei luonnollisesti ole enää parhaassa iskussa, mutta jollain 30€ saa saksasta tarvike akun.
Pohjassa tuulettimen kohdassa on kaksi lisäreikää tehty paremmalle ilman saannille, mutta tuo lopulta todettiin turhaksi ratkaisuksi ja reiät on peitetty.
On tosiaan tahnat ja cooleri putsattu useampaan kertaan niin kauan kun minulla ollut ja viimeksi taisin asentaa nestemetallit sinne väliin eli tämän viileämmäksi et sitä enää saa. Cooleri irtoaa nätisti ettei tarvitse lämpöputkia ottaa sirujen päältä pois.
Tosiaan alun perin tuli Windows 8.1 kanssa ja oli 750GB HDD + 24Gb SSD ja tilalle laitettu Patriot 120Gb SSD. Optiona kun uusi läppäri tulee voin vaihtaa tilalle 1000Gb SSHD levyn.
Käytön jälkiä ei mielestäni ole ja pohjakin on hyvässä kunnossa, näytössä ei ole mitään vikaa ja todella hyvä trackpad omasta mielestäni. Kaikki näppäimet toimii niin kuin pitääkin.
Itsellä ollut ns. perus käytöllä ja joskus pelailtu ja aikaisemmin tehty pientä 3D mallinnusta.
Speksit: i5 3337u 2c/4t 2,7GHz
RAM: 8Gb DDR3 1600MHz
GPU: GT 740m (CSGO, Fortnite, GTA V ja Overwatch toimii siinä 40-60fps vähän asetuksia hakemalla)
Tallennus: 120Gb SSD tai 1tb SSHD
DVD-RW asema
OS: Windows 10 Home 64bit aito
Akku: 4-kenoinen 2950mha litium
Mukaan laturi ja kaupanpäällisiksi löytyy myös jäähdytysalusta.
Sijainti: Ylihärmä/Kauhava
Maksutapa: Tilisiirto, käteinen tai postiennakon kautta
247 048
tatska00
