Asus TUF RTX 3070 korkeat lämmöt/jimmsin "takuu"
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja antt1
Olen melko varma että myös oma TUF RTX 3070 kärsii ketjussa keskustellusta ongelmasta.
Hankin kortin joulun alla käytettynä ja alkuun kova melutaso jäi ihmettelyn asteelle. Nyt hiljattain jotkut pelit ja 3D-testiohjelmat aiheuttavat kuvan häviämisen (musta ruutu), josta kone ei tokene kuin reset-napilla. Vaikea sanoa onko tämä lämpötilasta vai jostain muusta johtuvaa, mutta vikaa googlailtuani päädyin foorumille näistä ongelmista lukemaan.
Tein muutaman testiajon superposition benchmarkilla, kaikki kortin säädöt vakioina:
Kotelo kiinni:
  • ylin hotspot-lämpötila: 105.4 C
  • ylin GPU lämpötila: 87 C
  • ylin GPU kellotaajuus: 1950 MHz
  • alin GPU kellotaajuus: 1485 MHz
Kotelon sivupaneeli irti:
  • ylin hotspot-lämpötila: 106.5 C
  • ylin GPU lämpötila: 85 C
  • ylin GPU kellotaajuus: 1965 MHz
24s testin alun jälkeen, tuulettimet pyörivät 100% kierroksilla aina sen loppuun asti.
Hiukan ihmettelen miksi jimmsiltä on nyt muutamia takuureklamaatioita tullut bumerangina takaisin, kun tässä toisessa asiaan liittyvässä ketjussa AP:n kortti on vaihdettu takuuseen. Minusta näissä tapauksissa viat ovat tismalleen samat. Linja muuttunut? Minulle lämpötahnojen ja -tyynyjen vaihtaminen ei olisi ongelma, ellei kortti olisi takuussa. Onko näkemystä millä perustein tätä lähteä viemään takuuseen, jos ei kerran korkea lämpötila ole valmistajan mielestä vika? Eikö kellotaajuuksien throttlaus jo ole peruste takuupalautukselle? Eihän kortin suorituskyky vastaa tällaisenaan lähellekään sitä millaisena se on myyty.
Täällä aika lailla samat kokemukset kyseisen kortin kanssa. Lämmöt näyttää hyvin tutuilta ja useat pelit kaatuivat juurikin tuohon mustaan ruutuun josta tokenee vain reset-napilla. Pieni alivoltitus auttoi tuohon mustaruutu-ongelmaan ja olen iloisena sillä pelannut nyt muutaman kuukauden, kun syksyllä sen käytettynä ostin. Eihän se tietenkään normaalia ole että korttia joutuu säätämään että se toimii ilman kaatumisia. Takuuta olisi vielä jäljellä Jimmssille, pitäisikö lähtä kokeilemaan? xD
Louhitun kortin osto tais kosahtaa ajettu argoa 24/7 niin ihmekkö.
Kotelo kiinni:
Tuota aikaisempaa ketjua kun lukee, niin ei voi oikein tulla mihinkään muuhun päätelmään kuin siihen, että kyllä tässä nyt ihan selvästi on Jimmsillä linja muuttunut ja haluavat vaan pestä kätensä näistä takuuasioista. Kannattaa kuitenkin tehdä RMA ja kerro toki, että mitä ne sinulle vastaavat.
Kiitoksia linkistä, kävin kyselemässä heidän omassa ketjussa, että onko linja muuttunut vai mistä oikein on kyse.
Kyllä jimmsillä on jo pidempään takuun/huollon puoli takunnut. Lähemmäs pari vuotta sitten meni omakin tapaus ihan perseilyksi. Lähetin takuuhuoltoon Asus RTX 2080Ti strix oc kortin joka oli kuitenkin kallis ns "huippumalli". Takuuvaihtona sain huomattavasti heikomman ja käytetyn gigabyte 2080ti windforce kortin joka kaikenlisäksi oli myös viallinen,lämmöt huiteli 2min rasituksessa 87c, tuulettimet huusi 100% ja throtthlasi kelloja rankasti. Tuon jälkeen ainoaksi vaihtoehdoksi antoivat rahallisen hyvityksen tai lahjakortin, joka heidän "ikävähennyksen" myötä oli niin huono etten saanut edes pykälää heikompaa uutta RTX2080S korttia sillä ostettua tilalle.
Mielenkiintoista ja huolestuttavaa kyllä nämä Jimmsin takuusekoilut. Itsellä ollut huonoa tuuria näytönohjaimien kanssa ja aina mennyt takuuasiat sujuvasti ja nopeasti Jimmsin kanssa. Tosin muiden huonojen kokemuksien ja hitaan toimituksen takia siirtynyt nykyään Datatronicin asiakkaaksi. Jos tilaan varastossa olevan tuotteen, niin en halua odottaa 1-3 työpäivää, että se edes pakataan ja lähetetään.
Hiljattain ostin käytetyn EVGA:n RTX 3070:n 420 eurolla, joka alkoi kuukauden päästä kaatuilemaan ja puskemaan artifakteja. Olisin saanut tilalle uuden MSI Gaming Z RTX 3070:n, joka oli paremmalla jäähyllä ja sen hinta oli 709€. Halusin päivittää 779€ maksavaan RTX 3070 Ti korttiin, jolloin vanhan kortin hyvitysarvoksi laskettiin tuo 709 euroa ja maksoin 70€ välirahaa. Välirahan takia uuden kortin takuu alkoi vielä alusta. Eli sain periaatteessa uuden RTX 3070 Ti:n hyvällä jäähyllä ja täydellä takuulla 490 eurolla. Todella tyytyväinen tähän näyttikseen.
Tätä edellisen RTX 3060 Ti:n takuukäsittely vei viisi päivää. Laitoin kortin perjantaina postiin ja keskiviikkona oli korvaava tuote noudettavissa Postista.
Vahingonilo on paras ilo? Voisitko pelkän onelinerin sijaan vähän perustella kommenttiasi? Väitätkö että kaikki lämpöongelmista kärsivät kortit ovat olleet mainauskäytössä? Saatavilla olevan tiedon valossa minusta näyttää, että kortteja on tehty surkean laatuisella lämpötahnalla. Jos tämä pitää paikkansa, niin kortin käyttöhistorialla ei ole mitään tekemistä ongelman kanssa. Samoja ongelmia löytyy tämän foorumin lisäksi myös maailmalta:
Sen verran pitää muuten vielä tähän kommentoida, että sehän on sitten aivan yhdentekevää, että onko jollain käytettynä ostetulla kortilla aikaisemmin louhittu bitcoineja, katsottu homopornoa, pelattu miinaharavaa tai luettu vauva.fi keskustelufoorumia. Osa näistä voi ja varmasti onkin eettisesti & moraalisesti harmaalla alueella - erityisesti vauva.fi foorumi, mutta näytönohjaimen takuuseen mikään em. asioista ei vaikuta.
Lähes kaikki (elleivät kaikki) valmistajat kieltävät takuuehdoissaan mainauksen -> Eli siitä ei kannata mainita mitään kun ilman tunnustamista moisen toteennäyttäminen valmistajan puolelta vaikeaa/mahdotonta.
Edit: Kaivoin vanhoista viesteistäni :
Zotac:
In particular, the warranty will be null and void if
- the product has been modified and/or wilfully damaged in any way; or
- the serial number has been altered, defaced or removed; or
- the GPU cooler fan has been removed or replaced.
- the product has been used for any cryptocurrency mining activity (unless it is designed specifically for such purpose).
Asus:
Damage to the Product that arises from cryptocurrency mining or related
activities unless the model is especially designed for mining.
Gigabyte:
Other types of use, such as blockchain computing or cryptocurrency mining, will render the product warranty void.
Evga:
EVGA PRODUCTS ARE NOT DESIGNED, MANUFACTURED OR INTENDED FOR (I) UNINTERRUPTED USE,
OR (II) USE IN CONNECTION WITH BLOCKCHAIN PROCESSING, CRYPTOCURRENCY MINING OR SIMILAR PURPOSES.
Palit:
Any breakdown or damage to the product that arises from cryptocurrency mining or related activities (e.g., data mining, mining farms, etc.)
Gainward:
Kfa2:
KFA2 PRODUCTS ARE NOT DESIGNED, MANUFACTURED OR INTENDED FOR (I) UNINTERRUPTED USE,
Kaverilla oli myös lämpöongelma Asus TUF RTX 3070 kortissa, Jimm'siltä ostettu uutena eikä louhittu. Uutena toimi hyvin, nyt vuoden jälkeen lämmöt kokoaika +80c ja tuulettimet pyörii täysillä. Ongelma ei ole kotelossa, sillä kokeiltiin ilman sivupaneelia ja putsattiin pölyt näytönohjaimesta, sama juttu edelleen. Ehdotin että laittaa takuuseen, mutta ei jaksanut alkaa odottamaan ja tarve kuitenkin koneelle, niin vaihtoi itse lämpötyynyt + lämpötahnan. Nyt tomii kuin uutena. Itse suosittelen takuuseen laittamista, ja kyllä toi on ihan selkeä vika, en voi ymmärtää Jimm'sin / Asuksen toimintaa. @Jimm's
Hei miten tässä on nyt käynyt, itsellä samantapainen ongelma Palit RTX 3080 kortin kanssa. LHR malli.
Lähetin juuri RMA lomakkeen jimss:lle ja pelkään että samoin käy. Takuu on kuitenkin 2024 toukokuu asti.
Gpu on noin 76c, mutta hotspot pomppaa 104-106c ja tuulettimet on täysillä. Ja ongelma takuukortissa, että jos itse alkaa jäähyä irrottamaan ja tahnoja vaihtaan takuu menee, jännityksellä odotan miten tässä käy.
Kortti toimi kuitenkin vuoden ihan ok, sitten yhtäkkiä lämpöjen kanssa valtava ongelma.
Ja tietysti jos ton jäähyn irrottaa pitäs ostaa nuo lämpätyynyt muisteille.
En muista onko täällä kukaan koeponnistanut Palitin takuuta saman vian osalta?
Minä päädyin vaihtamaan tahnat itse, kun Jimmsin/Asuksen kanssa tuntui muiden kokemusten perusteella turhalta lähteä vääntämään.
Vanhat tahnat oli kuivuneet ihan koppuraksi, joten ei mikään yllätys ettei kortti jäähdy. Laitoin Kryonautit väliin ja nyt toimii kuten pitää.
Lämpötyynytkin vaihdoin samalla uusiin, vaikka silmämääräisesti oli ehkä 50/50 olisiko vanhoillakin pärjännyt. Muutama tyyny oli vähän kovettuneen oloinen ja minulla nyt kuitenkin oli uudet jo hankittuna, niin päädyin vaihtamaan kaikki. Asuksen TUF 3070:ssa tyynyjen paksuus on 2mm, jos jollain muullakin on tarvetta näitä vaihtaa.
joo kiitos tiedosta, CPU tahna varmaan käy, ei tarvi mitään erikoista GPU tahnaa, mulla on tollasta arctic MX-4, joskus 3v sitten jimms:ltä ostanu.
Lämpötyynyt pitää ostaa, pitääkö näiden olla tietyn paksuisia, luulis olevan aika edulliset tommoset, en tiedä noista lämpötyynyistä mitään.
no odotan vielä ensi viikkoon jimms vastausta, mutta taidan varmaan vaihdella ite tahnat, koitan kysyä valmistajalta tms että jos ton jäähyn irroittaa ja tahnat vaihtaa pysyiskö takuu kuitenkin, joka tapauksessa kortti on varmasti mulla siihen asti kunnes nvidian 5000 sarja tulis..
Janneis
