Asus tuf a15 2023 (FA507XI) ei lataa/käynnisty.
käyttis: windows 11 pro 64bit
uudet muistit: kingston fury 2x16gb 6000mhz cl38
uusi ssd: wd black sn850x 2tb
kuva sisuksista: IMG-7992 hosted at ImgBB (liian iso tähän suoraan liitettäväksi).
Läppäri avattu ja siihen laitettu uusi nvme ssd + ram. Toimi täydellisesti, mutta levyn kloonauksen jälkeen uudelleen käynnistäessä ei tapahdu mitään. Ei lataa / pala mikään valo. Akku ollut irti levyn ja ram asennuksen aikana.
Kokeiltu vanhoilla osilla ja ilman akkua. On myös annettu olla yön yli ilman akkua ja laturia. Testattu myös EC resetointia. Emolevyssä ei päällepäin mitään ilmiselvää kärähtänyttä komponenttiä tjsp. Takuu voimassa, mutta läppärille olisi koulun puolesta käyttöä, joten pitkä odotusaika ei oikein onnistuisi.
ps: sijaitsee oulussa jos joku osaava voisi mahdollisesti korjata maksua vastaan.
Päivitystä:
Näin pika testillä läppäriä vähän viilentämällä ja laittamalla akun & laturin kiinni lämpenee hieman oikealla olevan eDP kaapelin vasemmalta puolelta. Voisikohan mahdollisesti joku pintaliitoskomponentti vetänyt oikosulkuun? En omista enempää kalustoa niin tarkemmin en oikein pysty itse tutkimaan.
Päivitystä:
Kuvaa vielä toiselta puolelta
Edit: Asuksen supportilta tuli viestiä, että lähettää koneen sinne. Pitänee hommata takuukorjauksen ajaksi väliaikainen läppäri.
...varsinkaan, kun nykyajan läppäreissä ei niitä tarroja välttämättä edes ole. (Ainakaan omasta, viime vuoden lopulla ostetusta Acerista ei löydy yhtäkään alta / ruuvien päältä eikä edes sisäpuolelta.)
Ei mene takuuseen enää kun purettu itse ja "Warranty void" -tarrat rikki.
Ei näyttänyt vaikuttavan. Kerroin kaiken mitä tähän mennessä saanut selville ja sitä varmemmin vaan sanoi, että tänne kone vaan korjattavaksi.
EDIT: tietenkin kone lähtee alkuperäisillä osilla takuuseen.
...paitsi laittamissasi kuvissa näkyi...
Sulla on nyt vanhentunutta tietoa. Vaikka laitteen avaamisessa rikkoisi "void" tarran, se ei evää takuuta. Valmistajan on sellaisessa tapauksessa osoitettava että käyttäjä on laitteen avaamisella aiheuttanut laitteen vian.
Nuo tarrat ovat tänäpäivänä aivan joutavia, ja lähinnä vain pelote ettei nyt aivan jokanen avaisi laitetta.
Tutun oloinen vika, joita korjannut muutaman :)
Huono jäähdytys käräyttää 10Ko konkan toiselta puolen emoa joka taas aiheuttaa mosfetin kärähtämisen.
Nyt on paha paikka vaan sit se onko emon suojaus toiminut tarpeeksi nopeasti ja poikkassut virran kun oikari on syntynyt ja mosfetti palanut ja toimiiko korjaamalla enään...*
Kyllä se takuun evää jos menet ilman lupaa avaan ja rikkomaan takuutarran. Kysyä kannattaa kaupan kautta voiko mitä tehdä takuulaitteelle ennen omia jutskia ihan ehdottomasti.
On niitä konsteja irrottaa hiivatin ohut ja herkkä takuusinettitarra mut en suosittele kokeilemaan.
Jos laite ei toimi normisti kytkennät tarkastettua ja ohjevihkosen asetukset tarkastettu (tehdasasetukset yleensä toimii suoriltaan) niin ihan samantien yhteys myyjään!
Takuutarran rikkominen ei evää takuuta.
Outoa tosin että vain ssdeen ja ddr vaihdolla alkaa oireileen niin syytä alkaisin katsomaan siinä tekemisen huolilluseedessa mainaan oon varmaan sata noita nähnyt että se ruuvari hieman lipsahtaa ja JA kun se bios patteri pitää olla irti kanssa kun alatte vaihtamaan osia kun siinä kulkee 3V halloo :)
Takuu menee kyllä mutta virhevastuu ei katoa mihinkään.
Siinä onkin melkoisen kova tehtävä ostajalla että pystyy näyttään toteen tehtaan tekemän valmistusvirheen jollei ihan selkeetä nähtävää vikaa jo ole, kas kun nehän ei sitä rockilla tunnusta. .
Esim. Näytönohjain/emolevy:
Ne vaatii ihan helkkarin hyvää kuvaa esim mikroskoopilla otettuna jostain gpuun ytimen halkeamasta tai viasta juotoksissa.
Matsmods testi gpuulla auttaa sellaisen toteamisessa. ;)
Kyllä niitä ihan rehellisiäkin valmistajia on ja kauppoja jotka myy ja pyytävät tutkittavaksi mikroskoopin alle ja sen VALMISTAJIEN KÄYTTÄMÄN ja sieltä vuodetun hyvän matsmods testi ohjelman :) mut mut..
Lue ylempää aikaisempi kommenttini.
Andy_A
