Asus TUF 5090 OC ja Asus rog strix x870-f gaming wifi (GEN ONGELMA)
Moi,
Asus TUF 5090 OC näytönohjain ei toimi kunnolla auto, gen5 tai gen 4 asetuksella. Mikäli asetan biosissa näytönohjaimelle auto, gen4 tai gen5 asetuksen päälle niin windowsissa kaikki tuntuu tahmealta, hiiri pätkii satunnaisesti, ikkunat aukeavat viiveellä jne. GPU-Z näyttää rasituksessakin tuolloin että näytönohjain toimii asetuksella x16gen2 tai x16gen1.1.
Kun asetan biosista näytönohjaimelle gen3 asetuksen päälle niin kaikki toimii todella hienosti. Ei mitään ongelmia.
Onko kyseessä Ndivian ajuriongelma vai AMD emolevyn biosongelma?
Näytönohjain on asennettu uudelleen eli on varmasti paikoillaan, kokeiltu myös biosin vakioasetuksilla jne.
(Nvidian ajuriversio on 576.28 , AMD chipset Software on 7.04.09.545, emolevyn bios uusin=1401)
(Corsair 1000W RM1000x (2024), 2*32GB DDR5 6000 MHz CL36, AMD Ryzen 7 9800X3D, Asus TUF 5090 OC, Asus rog strix x870-f gaming wifi)
Kyllä tuo bios ongelmalta kuulostaa.Käytä sitä gen3, jos sillä toimii.Onko lisävirtajohdot myöskin paikoillaan?Onko sulla ssd moodissa eng5 tai gen4.Se voi ton ongelman laittaa mitä tossa katselin.Vie kaistaaa näyttikseltä.
onko käytössä riseriä?
testaisin myös emon toisella slotilla vaikka tämä todnäk vaatii kokoonpanon purkamista kotelosta pois.
Samsung 4 TB 990 PRO PCI3 4.0 NVMe M.2 on kiinni emon M.2.1(SOCKET3) paikassa, jonka ei pitäisi minun tietääkseni jakaa kaistaa näyttärin kanssa. Lisäksi M.2 levyn bios asetus on asetettu Gen4 tilaan kun M.2 levy on gen4 levy.
"onko käytössä riseriä?
testaisin myös emon toisella slotilla vaikka tämä todnäk vaatii kokoonpanon purkamista kotelosta pois."
Ei ole käytössä riseriä. Näyttäri on paikassa PCIe 5.0 X16 (PCIEX16(G5)). 5090 kortin testaaminen toisessa PCIEX16(G4) paikassa on hankalaa, sillä toinen paikka on aivan emon alareunassa. 5090 ei mahdu väylään ilman emon irrottamista kotelosta :(
Mitkä lisävirta johdot? Näyttärille tulee Corsair powerista virtalähteen omalla 12V-2×6 johdolla virta, ilman erillisiä adaptereja.
Netissä luki et juuri ssd voi häiritä kokeile laittaa se gen 3 tilaan ja näyttis gen 5.Eli sulla on suoraan virakaapelilla 5090 käyttää juu tosiaan tuota 12v 2x6 onko kaaapeli varmasti oiken saiskos siitä jonkun kuvan.
Jos jakaisi linjoja ssd kanssa niin näytönohjain ei toimisi x16 tilassa ja ei tuota kaapelia saa väärin kytkettyä muutenkaan.
Ei vaikutusta.
Samaa mieltä.
Kokeilin mielenkiinnosta vaihtaa biosista PCIEX16.1 Bandwidth Bifurcation Configuration asetuksen [PCIE X16 MODE]->[GPU with M.2 storage] vaikka minulla on vain yksi M.2 levy joka ei jaa näyttärin kanssa väylää. Samalla laitoin PCIEX16(G5) Link mode asetuksen [GEN3]->[GEN5]. Näillä asetuksilla Gen5 toimii mutta näyttärin toimii rasituksessakin x4 5.0 moodissa GPU-Z ohjelman mukaan. 3dMark antaa tällöin suurinpiirtein samat tulokset kuin x16 3.0 moodissa.
Voiko näyttärissä tai emon PCI väylässä olla fyysistä vikaa kun kaikki toimiii kuin unelma x16 3.0 moodissa? Itse toivon/uskon että ongelma on bios versiossa tai/ja nvidia ajureissa.
Ei vaikutusta.
Samaa mieltä.
Oletko kokeillut ottaa näytönohjainta irti ja asentaa se takaisin?
Yksi mahdollisuus voisi olla , että jokin pinni vinossa tjsp. eikä saa kosketusta prossaan. Tuon tarkistamiseksi tietenkin joutuu purkamaan melkoisesti...
Jep, pari kertaa, mutta ei auta.
Tätäkin itse mietin. Omasta mielestäni kyllä asensin Noctua NH-U12A coolerin tasaisesti kiristäen kummaltakin puolelta vuorotellen, mutta voihan syy olla tuossakin.
Onneksi konepaketissa on sen verran jerkkua että pelit kyllä pyörii mainiosti vaikka näyttäri on x16 gen3 moodissa. Taidan odotella muutaman bios päivityksen ja jos senkään jälkeen ei toimi niin sitten asennan prossun uudelleen.
Jos jollakin toimii/tietää että minun kokoonpano toimii näyttärin ollessa x16 gen5 tilassa, niin laittakaa viestiä.
Kiitos vinkeistä/ohjeista :thumbsup:
Villejee
