Asus RTX 3080 Thermal pads
Asus TUF Gaming GeForce RTX 3080 läpätyynyjen vaihto. Minkä kokoisia pitäisi olla? Juutubissa 3 2 ja 1mm mutta keskusteluissa vähän paksummat...
Onko tälle jo topikki?
Onko sama mistä nuita tilaa ja mikä merkki? Onhan niissä lämmön johto ja rakenne erilainen
Hankkisin kyllä oikeita paksuuksia sopivat määrät enkä taittelisi 1mm levyä kohtiin joihin selvästi tulee 2mm tai 3mm.
Minus Pad 8 on 8W/mK, ihan riittävä/normaali. Paljon parempiakin on toki jos haluaa hifistellä. Mutta en ole näiden asiantuntija, joku muu saa suositella tuotteita.
Aliexpressissä olisi paljon valikoimaa edullisesti jos kestää vähän aikaa odotella toimitusta.
Monessa topikissa oli leikattu 1mm kahtia 2mm:ksi.
Mikäli ei ole aivan pakko olla lämpötyyny niin lämmin suositus Thermal Grizzlyn TG puttylle, ei tarvitse kikkailla eri lämpötyynyjen kokojen kanssa. :thumbsup:
2mm tyyny tulee kyllä yleensä halvemmaksi kuin 2 x 1mm samaa kokoa.
Eikös putty mene enemmän kikkailuksi kun pitää kuitenkin sitä sitten itse mitoittaa sopiva määrä, kun taas pädit on valmiiksi sopivan paksuisia ja helppo leikellä?
Omasta kokemuksesta ei, levittyy erittäin nätisti pienellä nokareella komponenttien päälle, mutta jokainen tyylillään. :thumbsup:
No joo, jos on intuitio sopivasta määrästä ja ei ole niin hirveän tarkka jos käyttää liikaa, niin varmasti toimii. Aloittelijalle ehkä pädit helpompia
Eikö sillä tule helposti painetta jos liikaa?
Ymmärtääkseni putty on sen verran pehmeää ja muovailtavaa verrattuna lämpötyynyihin että ei, ylimääräiset vain pursuaa ulos
Uskaltaako coreen laittaa nestemetallia kun sitä näköjään laittaa monet?
Tarpeetonta, kortti pärjää hyvin tavallisella lämpötahnalla tai PTM liuskalla.
Tai no, tarkentaisin sen verran että sitä kuitenkin pitää painaa sen verran että se oikeasti levittyy tasaisesti, ei se pelkällä jäähdyttimen tai PCB:n painolla ja painovoimalla pursua. Kannattaa katsoa aiheesta joku ohjevideo jos päädyt puttyä käyttämään
Ei ollut paha, joku oli jo aukonut kun ei ollut sinettiä ja ruuvit olivat suhtkoht löysällä
Kylläpä oli aivot n taas tässäkin hommassa mukana 😂 siis tämä kortti ei todellakaan ollut mikään Rtx vaan Sapphire Radeon RX 6900 XT Nitro 16gb että näin tällä kertaa 😀 Mutta sama homma eri kortilla
Nyt oikea kortti ja eipä tuota ainakaan liikaa oo ja pädit ihan koppuroita mut ei ole uusia
Miksi noita lämpötyynyjä lähdetään vaihtamaan? Ei ne mene vanhaksi samalla tavalla kuin tahna. Ja niiden suorituskyky on lähtökohtaisesti huonompi kuin tahnalla - eli älä nyt ainakaan GPU:lle niitä laita.
Ytimelle kun lähtee tahnoja vaihtamaan, niin monesti nuo vanhat murenee/repeilee siiltä irroittaessa.
Vaihtoehtoisesti halutaan muistipiirien jäähdytystä/kontaktia siileen parantaa paremmilla tyynyillä.
Mainitsemassani MSI 3080 Gaming X Triossa oli myös suunnittelumoka, että tyynyjä ei ollut riittävästi ja oikeissa paikoissa, joten valmistajan mokien korjailua (Gaming Z Triossa olivat korjanneet mokan).
Tässähän ei ole edes muistipiirien tyynyt kuvassa.. Eikä sitä kehikkoa purettu tuosta muistien ympäriltä.
Ketjun aiheena kuitenkin lämpötyynyt ja aloittaja mm. kysellyt nestemetallin käytöstä corelle, joten eiköhän kuvissa ole vain puuhasteltu muuta kuin itse aiheena ollut 🤔
Tahnat vaihdettu Core lle ja lämpötyynyt olivat ihan koppuroita. Samalla kyselin mitä niihin laittaa että tietää mitä tilaa.
Tilasin just itselle upsirenin padit aliexpressistä, yhteensä 16,6€. Thermal Grizzlyn PTM sitten corelle. Semmonen 30€ operaatio että jaksaa vanha pappa 6000-sarjaan asti vielä painaa.
kpachiu
