Myyty Asus ROG Flow X13(RIKKI), Helsinki
Tuote: Asus ROG Flow X13
Hinta: 250€/tarjous
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Täältä viime viikolla
Kuitti löytyy (takuu voimassa): ei/ei
Malli:
ROG Flow X13 GV301
GV301QE-K6038T
Omat tiedot ja havainnot laitteesta.
Edellinen omistaja oli kaatanut kokista päälle, jonka jälkeen ei antanut enää kuvaa. Edellinen omistaja myös kurkannut takakannen sisään, eikä huomannut kummempaa(limua tms, yksi kannen ruuvi hävinnyt samalla). Virrat tulee napista, lataa akkua, näppiksen valot palaa(palaan tähän myöhemmin).
Aloin purkaa ja puhdistaa konetta. Takalevyn alla ei tosiaan ollut mitään huomautettavaa paitsi tuulettimissa pölyä. Irroitin heatsinkin ja putsasin tahnat(GPU) ja nestemetallit(CPU). CPUn alla olleet nestemetallit näyttivät olleen hieman pinttyneet. Lähti kuitenkin pyyhkäsemällä alkoholilla. CPUn ympärillä on silikonireunus, jonka alla piirejä. Laitoin näiden päälle kirkasta kynsilakkaa varmuuden vuoksi ja sen päälle takaisin reunuksen.
Emolevyn näppäimistön puolella oli jonkun verran kokista muutamin paikoin. Ei mitenkään hirveästi. Muutamassa rungon muoviosassa myös kokista. Putsasin kokikset pois ja mielestäni sain kaiken aika hyvin pois.
Irroitin myös näppäimistön, jotta sain näppäinvälit ja näppäimet puhdistettua. Näppäimistö on 50 ruuvilla kiinni, jotka olivat mustan muovikalvon alla piilossa. Kalvoa ei saanut ehjänä pois, joten kasaus vaiheessa laitoin kontaktikalvolla vastaavan muotoisen palan suojaksi.
Ei auttanut, ei kuvaa. Virta- ja latausvalot palaa, näppiksen valot palaa, tuulettimet lähtee pyörimään kun alkaa lämmöt nousemaan.
Näppäimistön valot siis menee päälle. Kannen liikuttaminen vaikuttaa jotenkin valojen päällä pysymiseen.
Kun käynnistää kansi kiinni, valot syttyy.
Kun avaa kannen niin valot saattaa sammua.
Toisessa ääripäässä valot jäävät palamaan varmemmin.
Veikkaisin, että kannen asennon tunnistamisessa on jotain häikkää.
Myydään jollekkin osaavammalle. Muutaman näppäimen alle taisi jäädä vähän tahmeutta. On tosin sen verran noita ruuveja, että ei niin paljoa häiritse, että purkaisin uudestaan. Kone oli yllättävän helppo purkaa. Youtubesta löytyi myös hyvä video tähän.
Harmikseni en ottanut mitään projektikuvia, kun purkaminen ja kasaaminen meni niin näppärästi, ettei kerennyt :D
Toimitustapa: Nouto/Posti onnistuu vasta ensi viikosta alkaen/kulkeutuu viikonlopuksi Hämeenlinnaan
Maksutapa: Mobilepay/käteinen
Kuva:
Pistin seuraavalle kesken diilin viimeksi kun katsoin että pitäisi alkaa juottelemaan ram piirejä että siihen saa lisää muistia ja ssd pituuden maksimit on jotain 4 cm luokkaa.. Nyt kun sitä on räpelletty lisää ja pikavoitot suljettu pois niin niin tarjoan suoraan suurimman mitä viitsin maksaa eli puolet edellisestä(100e) + postit.
Huomioitu.
SSD on tosiaan tommonen mini. Kaiketiki sama, joka noissa ROG Allyissa ja Steam Deckeissä on.
Postitus onnistuu aikaisintaan alkuviikosta(ma-ti). Jos ei sunnuntaihin mennessä tule parempaa, niin mennään tolla.
Jäi ilmoituksesta mainitsematta, että mukaan tulee laturi(100W).
Edit. Laittelin YV:tä vielä. Mahdollisuus, että saankin postiin jo huomenna.
JsKK
