asus prime z790-a wifi ja nzxt kraken x73 pumppu
Eli ittellä tollanen asuksen emolevy mikä otsikossa ja jäähynä kraken x73 aio. Pumppu käy 850-1050rpm vaikka biossista laitettu full speed. Koneelle ei asennu krakenin ajuri ollenkaa ja nzxt cam softa ei tunnista tai löydä jäähyä ollenkaan eli softassakaan ei pysty laittaan pumppuun kierroksia lisää... Kaverilla on sama jäähy mutta tuffin z690 emo ja sillä pumpun kierrokset jossai 2700paikkeilla.. oliskohan kellään antaa neuvoja tai tietääkö kukaan mitä voi tehä. Pumppu on emossa aio pump liitännässä ja kennon ropellit cpu_fan liitännässä. Kokeiltu myös laittaa pumppu cpu_fan liittimee ja ropellit cpu_opt eikä vaikutusta pumpun nopeuteen kennon tuulettimiin vaan vaikutti... Pumpum micro usb mikä pitää olla emossa usb 2.0 liittimes kokeiltu toiseen saman laiseen ja sitten kokeiltu laittaa i/o usb liittimeen koneen taakse eikä mitään apua. Koneessa windows 11 home 64bit.. kaikki muu toimii normaalisti
Tarkista että laitoit USB2-liitännän oikein päin emolevyyn kiinni. Wraith Prism sirkkelilläkin sai aika helposti sen sinne väärin päin kun se "tyhjä" pinni liittimessä ei ollutkaan kunnolla tukittu minkä takia se liitin pystyi menemään emolevyyn kiinni väärinpäin.
Tosin jos ei suostu takapaneelinkaan kautta toimimaan niin todennäköisesti DOA.
Oranta
