Asus PRIME X470-PRO emolevyn RGB-valot eivät pysy pois päältä
Käytössä Asus PRIME X470-PRO, jossa "hienot" AURA RGB-valot jotka haluan pois päältä. Mitään Asus-softaa ei koneella ole, ja BIOS:sta löytyy asetukset kahdelle tilanteelle; Ovatko AURA-valot käynnissä kun kone on käynnissä ja sammutettu. Molemmissa valinta on "Ei käytössä". Kumminkin tietokoneen sammutuksen jälkeen nuo valot ovat menneet päälle vähintään parin päivän päästä. Muut BIOS-asetukset pysyvät tallessa. BIOS-versio on uusin. En keksi mikä nuo valot aina pakottaa päälle.
Ootko tuosta laittanu off? Jos ei sillä pelitä niin biosin power managmentista ErP päälle, niin silloin ainakin sammuu
    283,5 KB · Luettu: 61
En ole tuosta laittanut, kun käytän BIOS:ia Advanced, enkä EZ-modessa niin muistaakseni tuota ei silloin edes näy. Mutta tarkistan. ErP:n voisin laittaa päälle joka tapauksessa. Tänks!
Ilmeisesti nuo AURA-valot on kytketty virtalähteen stand-by linjaan, ja saattaa olla että tuo valojen ohjainpiiri syystä taikka toisesta resetoituu kun kone on pitkään pois päältä, ja resetin jälkeen oletustila on nähtävästi sitten "valot päällä". Koneen käynnistyksen/sammutuksen yhteydessä BIOS sitten kävisi käskyttämässä valot pois, mutta jos kone on useamman päivän virrattomana ja valojen ohjauspiiri on resetoitunut, BIOSia ei suoriteta ennen seuraavaa käynnistystä eikä se siis pääse korjaamaan resetoituneen valo-ohjaimen tilaa oikeaksi.
Tuo ErP saattaa olla hyväkin ratkaisu, koska se leikkaa stand-by virran käytön niin pieneksi kuin mahdollista: ErP-normin mukaan standby-virrankulutus pitäisi jäädä puoleen wattiin jos koneen ei tarvitse herätä Wake-on-LAN-käskyllä, ja jos verkkoliitäntä täytyy pitää päällä Wake-on-LANia varten, raja on luokkaa 2-3 wattia.
Sivuvaikutuksena se poistaa käytöstä kaikki tavat käynnistää sammuksissa oleva kone muuten kuin virtakytkimestä, eli ajastettu käynnistys sammutustilasta, tai käynnistys näppäimistön/hiiren napista eivät sitten yleensä onnistu jos ErP on päällä. Myöskään USB-porteista ei sitten saa kännykälle latausvirtaa koneen ollessa sammuksissa, jos jossain portissa olisi muuten tällainen ominaisuus.
Mutta jos et tarvitse näitä ominaisuuksia niin sitten tuo sopii kuin nenä päähän.
petri_bbs
