Asus Predator pakettikoneen uusi emolevy
Tällainen ongelma. Emolevy paukahti tutun koneesta ja tässä etsinyt 1150 kannalla uutta emolevyä.
Tällainen emolevy siis kyseessä:
Mitat oli 24*24,4 näin karkeasti mitattuna.
Mikähän emolevy olisi mahdollinen päivittää koteloon, vai onko tekemätön paikka? Jos uuden laittaa, niin ilmeisesti virtaliitinadapteri olisi pakollinen. Tuo vanha kun oli 12pin ja näyttää kaikissa mahdollisissa olevan se 24pin.
Tässä on hyvin nopeasti vaihdettu kaikki osat.
Ensin hankitaan tuo emolevy. Sitten adapterilla pelaaminen ei kiinnosta ja hankitaan varmuuden vuoksi uusi poweri. Sen jälkeen todetaan, että kotelokin olisi kiva ja sinne saa nuo komponentit kätevämmin. Sitten huomataan, että Windows-lisenssi oli sidottu emolevyyn ja ostetaan sitten SSD samalla.
Rahaa on mennyt 200€+ ja vanhasta koneesta on jäljellä prosessori, muistit ja mekaaninen kiintolevy (+mahdollisesti vuosia vanha näytönohjain). Kannattiko? No, ei.
Ota se coolerin backplate nyt ainakin irti tuosta emosta, ennenkuin heität sen roskiin.
No näin mä itsekin kaverille heitin! Nämä pakettikoneet kun on jumaliste niin tiukasti tehty ja olematon päivitysmahdollisuus.
Jatketaan siis torin selailua, josko hänelle löytyisi joku suht ok paketilla kone.
Kiitokset vastauksesta :tup:
E.T
Tosiaan ei tuollaiseen Pirkka-Paskaan käy kuin poropietari emolevy+poweri noiden epästandardien virtaliitinten takia.
Kotelotkin täyttä rihkamakuraa, millä ei ole mitään todellista arvoa.
Emolevyn koko kyllä näyttäisi olevan micro-ATX.
Onko sekin varma että vain emolevy hajosi, eikä vienyt mukanaan mitään muuta?
(tai mikä osa siitä paukahti?)
No, muistit käytiin läpi, näyttis kokeiltiin vaihtaa, ei tulosta.
Virta tulee, mutta ei piippaa eikä tule kuvaa. Näyttö mustana. Sopivin vaihtoehto olisi emolevy.
Muutama viikko sitten toimi ihan ok, mutta sitten ykskaks ei enää käynnistynyt. Saattoi saada kipeää kun imuroi sisukset pölystä puhtaaksi.
E.T
Normaali muoviletkuinen pölynimuri on kyllä melkoisen hyvä staattisten varausten generoija pölyhiukkasten ja ilman hangatessa letkuun.
Triboelectric effect - Wikipedia
Tuon voi havaita pölyn tarttumisessa letkun ulkopintaan.
Tietenkin jos on muuten ollut kone aina kiinni virroissa ja puhdistamista varten se oli otettu irti, niin saattoi paskana olleet powerin elkot kylmetä pysyvästi.
Silloin ATX emolevyn elektroniikka ei saa enää käynnistykselle välttämätöntä 5V standby-jännitettä.
Juu, varmaan oli 5 vuotta putsaamatta. Annoin komennon putsata, mutta ei ehkä olisi pitänyt.
Virroissa muuten ollut ja putsaamista varten irroitettiin.
Mitä on elkot? Nyt täytyy sanoa että ammattisanasto on hukassa. :btooth:
248 236
luskikon
