Asus peliläppäri, näytönohjain rikki vai softa?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja skuge
photo_2019-09-26_14-56-52.jpg Morjens, koneessa nvidia 1070 näytönohjain (ROG Strix GL502VSK,Asus ROG Strix GL502VS 15,6" -kannettava, Windows 10, harmaa, ), rupesi temppuilemaan joku reilu vuoden käytön jälkeen. Tuli kuvassa olevaa viivaa näyttöön, vikasietotilassa toimi ilman ongelmia. Valitti jotain ajuri/softavikaa nvidiasta puuttuvan, taisin ottaa virheilmoituksesta kuvan, mutta en nyt valitettavasti löydä sitä juuri.
No kokeilin poistaa ja asentaa ajurit, näytönohjaimen softat ym. Uudestaan, no ei mennyt kuin huonompaan suuntaan. Ei toiminut enää ilman ongelmia vikasietotilassakaan.
Kokeilin myös asentaa windows 10 uudestaan, tosin en poistanut kaikkia tiedostoja levyltä. Nyt toimii välillä vikasietotilassa.
Varmaan näyttis paskana? Vai jotain muuta?
Kone ollut jo kerran huollossa tuulettimen takia ja se saatiin kuntoon. 12kk takuu kuitenkin jo vanhentunut. Onko joku saanut Asus:n koneita huoltoon kuluttajasuojaan tms vedoten? Mitäköhän niille kannataisi sanoa? photo_2019-09-26_14-56-52.jpg
Jos normi takuu on mennyt umpeen,niin tulee tuotevastuut ja virhevastuut.
Onko kuinka kauan kun 12 KK takuut meni umpeen.
Jos ei muuten,niin kuluttajaneuvontaan yhteyttä.
Ton kuvan perusteella veikkaisin näyttistä.
Jos vikasietotilassa tuota ongelmaa ei näy, niin silloin ei ole NVidian ajuri käytössä ollenkaan, joten ongelma mahdollisesti on ajurissa. Koska kyse on läppäreistä, tulisi niiden ajurit ladata aina valmistajan omalta tukisivulta ROG GL502VS Driver & Tools | Kevyet kannettavat | ASUS Suomi VGA Driver
Poista ensin vanha ajuri pois käytöstä laitehallinta sivulla ja asenna sen jälkeen lataamasi ajuri.
Tämä saattaa johtua siitä jos valmistaja on tehnyt jotain modifikaatiota ohjaimeen, kuten hyvin usein läppäreiden kohdalla on tehty. Siksi niiden ajurit tulisi aina ladata ensisijaisesti koneen omalta tukisivulta.
Kiitos vinkeistä.
Mitään muutoksia ajureihin tms. muistaakseni tehnyt. Ongelma taisi alkaa kun käynnistin pelin (ks peli toimi kyllä aikaisemmin). Ajurit tosiaan juuri tuolta Asusksen sivuilta on ladattu.
Nyt windowsin uudelleen asennuksen jälkeen sain ajurit asennettua ja ne käynnityivät ja näyttö oli ok. Kuitenkin kun rupesin peliä asentamaan niin sama homma uudestaan.
Tarkka tieto tuosta virheilmoituksesta saattaisi olla nyt avain ratkaisuun.
No nyt on ainakin niin kuin vika ilmaantuu ja yrität avata Nvidian asetuksen niin ilmoittaa, että "et käytä NVDIA GPU" :ta... Mut mitä tässä nyt voisi edes ylipäätään yrittää, kun linkin ajurit on uudelleen asennettu ja samoin windows nyt kokonaan toistamiseen..?
Voitko laittaa laitehallinnasta kuvan, mitä näyttää näytönohjaimesta?
Pistäppä kokeeksi läppäri ulkoiseen näyttöön kiinni. Pc -näyttöön tai telkkariin. Sillä voisi eliminoida näyttöpaneelin viat pois.
Onkohan sulla asetuksissa käytössä prossun oma näytönohjain (Intel hd-x)? Vaihda se ensisijaisesti ulkoiseen näytönohjaimeen, tai toisinpäin. Vika mitä on sitten näyttiksessä/ajureissa, jos toisella toimii.
Ja tuo pelin avaaminen saattaa muuttaa sen valitun näyttisasetuksen (sisäänrakennettu/ulkoinen), mikäli sovelluksille on annettu lupa näin tehdä. Tämä myös antais viitteitä siihen, että itse näyttöpaneeli on kunnossa.
Noita koneita on kai sellaisia, että lepotilassa käyttää prossun integroitua ja rasituksessa ulkoista näyttistä.
Ookko uusimman biossi asentanut joissakin koneissa ne on biosseilla jäljestäpäin disabloinut noita integroituja näyttiksiä. Voi olla myös mutua...
Villejee
