Asus pakettipelikoneen päivitys
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Gorgol
Pojalla on parisen vuotta sitten lahjaksi saatu Asus pelikone.
i5-8400
DDR4 16G
Emolevy Asustek GL12CP (U3E1)
NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
Nyt on poika alkanut toivoa synttärilahjaksi päivitystä koneeseen.
Mitä tästä kannattaa päivittää, jotta saadaan pelit pyörimään entistäkin paremmin?
Näytönohjain ehkä ainakin?
Saako tuohon emolevyyn parempaa prosessoria ja kannattaako se?
Mitä osia suosittelette kun budjetti olisi 500-800 euroa?
Entä jos laitetaan myös kotelo ja emolevy vaihtoon, niin onko tässä sitten mitään säästettävää...
Mitä pelejä poika pelaa? Jos esim fortnite ja CS niin ei ole kyllä vörtti alkaa tuota päivittelemään nyt.
Pakettikoneita ei paljon päivitellä. Se on tuo ostettu, niin tuolla mennään.
Jos lähtee päivittämään mitään muuta, kuin näytönohjainta, niin sitten ei jää rahaa parempaan näytönohjaimeen. Lisäksi mitä siihen saa? i7-8700K:n max. järkevästi, joka on tasoa 180€ prosessori (i5-10400F) uutena, niin sitten käytetystä prosessorista sama summa?
Sitten, jos lähtee päivittelemään näytönohjainta, niin pitäisi etsiä semmoinen, johon tuo virtalähde riittää ja joka sopii jotenkin tuohon brackettiin. Nyt ihan hatusta, yhdellä lisävirtaliittimellä varustetuista ei saa tarpeeksi lisäboostia pelaamiseen. Sitten nuo 500-800€ näytönohjaimet vaativat jo vähän tuuletusta koteloon ja tod.näk. paremman virtalähteen.
Tässä kannattaa laittaa koko kone vaihtoon, tai sitten olla päivittämättä.
Laittaa syksymmällä koko koneen alta myyntiin ja uutta tilalle tuoreilla juuri julkaistuilla osilla.
Reactions: E.T
Käsittääkseni ~syyskuussa Nvidia julkaisee uuden rtx 3000 sarjan jolloin vanhempaa sarjaa luulisi tulevan alennuksiin tai jos hinta on kohdillaan niin voihan niitä uusiakin hankkia suoraan.
Jos pakettikonetta paremmaksi haluaa niin suosittelen ensimmäisenä hommaamaan 144hz näytön free/gsync tuella, jos sellaista ei vielä ole. Fortnite ja CS ovat niin kevyitä pelejä että olemassaoleva kone on oikein soppeli niille. Kuten sanottua, itse möisin pakettikoneen syksyllä ja kasaisin kerrala kunnollisen.
Ihan mielenkiinnosta, pelaako kukaan Fortniteä joka kommentoi sen tehovaatimuksia? Se ei meinaan ole mitenkään kevyt näytönohjaimelle jos halua pitää +144fps 1440p kaikki asetukset max. Ei siihen meinaan 2060 Super riitä, ei lähellekään.
Tuo on muuten ihan totta, itsellä paras päivitys koneeseen on ollut 32" 1440p 144Hz monitori. Vanha oli perus 24" IPS 60Hz
Ei next-gen näytönohjainta kannata ostaa ennen kuin on mallit ulkona kummaltakin.
Edellistenkin hintojen noston mentyä läpi ainakin Nvidian hinnat tulevat taatusti olevaan raiskaus&ryöstö tasoa, jos pääsee julkaisemaan ensimmäisenä.
AMD taas kyllä aloittanee paremmalla hinnoittelulla suorituskykyyn nähden, jos julkaisee ensimmäisenä.
Ja Nvidiankin tukiessa FreeSyncia jo reilusti toista vuotta G-Sync kannattaa unohtaa näytössä.
Hep. Mutta en 1440p. 1080p pyörii high asetuksilla reilut 140fps Rx580 näyttiksellä.
Varmasti avg on 140 fps, mutta minimi ei pysy 140 fps kun rakennetaan ja ammutaan kaikki pienessä kasassa o_O
Pointti oli että rx580 ja gtx1060 on käytännössä samat ja 1080p näytölle ei parempaa tarvitse. Saahan sitä ostaa mitä haluaa mutta pärjää vähemmälläkin
Mulla on itellä ns. kakkoskone jolla välillä laneissa kaverit pelaa, sisällä on i5-4570 ja rx550, ja 1080p hieman huonommilla asetiksilla silläkin pelaa erinomaisesti fortniteä. 1440p näyttö sulla syö sen näyttiksen tehon
Siis varmasti RX 580 8 Gb ja GTX 1060 6Gb pyörittää Fortniteä niin että 1% low on +144fps. Esimerkiksi Competitive-asetuksilla 1080p. Olen useamman pelikoneen kasannut ja testaan aina Fortniten 1080p. Mutta Epic -asetuksilla 1080p puhutaan näiden korttien osalta 50-80fps lukemista.
Eli @Gorgol neuvoksi. Jos pojalle ei ole vielä isoa pelinäyttöä, niin tästä on varmasti eniten hyötyä ja iloa. Jos taas rautaa haluaa päivittää niin odottaisin uusia näytönohjaimia syksyltä. Muuten tuo konepaketti jaksaa hienosti eSports pelit.
kipula
