ASUS Mining P104 4G GPU
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja gouca
Hmm mites se olikaan se freesync saatu toimimaan toisella amd:n gpulla ja renderöinti nvidialla. Jotain samaa voisi tässäkin yrittää. Oletan siis ettei noista videoulostuloista näe edes biossia kun koneen buuttaa vai?
Tuo 104-100 ei anna yhtään mitään ulos missään vaiheessa takaata. Siihen pääsee käsiksi toista näytönohjainta käyttäen PCI-väylän kautta.
Tästä eteenpäin ei toistaiseksi mitään toivoa. Oliko nyt jopa niin, ettei näitä Pascal-sarjan biosseja niin vaan muutella (encrypted)?
Aja ensin komento: nvflash64 --protectoff
Komennolla nvflash64 -4 -5 -6 BIOS.ROM pitäisi mennä pakotettuna sisään.
Sitten jos tosiaan useampi näyttis koneessa, niin lisää parametri --index=1, jolla valitaan flashattava kortti.
Komennolla nvflash64 --list pitäisi näkyä korttien indexit.
Kannattaa tosiaan olla tarkkana minkä biosin sinne flashaa ja olla se toinen näyttis käytössä, jolla saat kuvan ja toivottavasti flashailtua uusiksi, jos menee pieleen.
Ihan ensin tuosta kannattaa kuitenkin ottaa se bios talteen vaikka nvflashilla tai gpu-z:lla.
Nämä kaikki tehty ja virhe oli kuvan mukainen.
MMA test P104-100 med ett annat kort Aska som stöder Dx12 multi gpu.? Såg ett test på att köra gtx 970 och r9-390x som multi-GPU tillsammans..cus i guess the sli fingers is out of order to
maby test the P104-100 whit an other card Ashes that suport Dx12 multi gpu .? Saw a test on that running a gtx 970 and r9-390x as multi gpu together
Hey, I have no intentions of buying the game just to try the multi GPU setup, solely due to only a handful of titles supporting multi GPU in DX12 in the end. I bought this GPU for the chance of it being able to run stuff on its own.
[Quote = "gouca, Post-: 4022295, medlem: 4501"] Hej, jag har inga avsikter att köpa spelet bara för att prova multi-GPU installation enbart på grund endast en handfull titlar som stöder multi-GPU i DX12 i slutändan. Jag köpte denna GPU för chansen att kunna springa saker på egen hand. [/ QUOTE]
Nej jag förstår .. Det är inga fler titlar som tar Annonsera of it..
Hanki joku halpa AMD:n kortti ja koeta freesyncillä:
Tai jos on AMD, niin 2200G..
amdeehan myi 8gigan kortteja 4gigal, pistivät vaan tarran päälle, pysty vaihtaan biosin sit ehkä
Jos jotain kiinnostaa, voin päivällä aukoa yhden noista korteista ja ottaa kuvan koko PCB:stä, pikaisella vilkaisulla näyttäs 8 muistipiiriä olevan paikoillaan.
Olisin kiitollinen, mä yritän pitää omat palautuskunnossa, jos display output osoittautuu täysin mahdottomaksi haasteeksi.
Kerrotko samalla muistipiirien mallimerkinnän? Näkee onko tuossa oikeasti 4Gt muistia, vai onko vain rampautettu biosista puoleen.
Oletko kokeillut: -f -6 tai -j -6 parameterejä?
Seuraava steppi on hexeroida firmiksen Device IDT:t matsaamaan noita kortin BIOS ID:n arvoja.
Joo kaikilla mahdollisilla kombinaatioilla tuli tuota kokeiltua. Device ID:t voi toki muuttaa, mutta järkevämmin ajateltuna jonkun eriävän kortin BIOS:n tuuttaaminen sisään turhaa, sillä konfiguraatio eroaa (ellei @Heguli97 löydä esim. rampautettuja muisteja).
Tässäpä näitä kuvia nyt, laitoin imguriin kun oli helpompi puhelimella mutta voin liittää suoraan tännekin, jos joku haluaa.
Kortti on tämän illan vielä purettuna, että voin lisääkin/tarkempia kuvia ottaa.
XS3TC2x
Noista Micronin muistipiireistä en löytänyt mitään tietoja noilla merkinnoillä:
7YA77 D9VRL
6C6L
Jos joku muu haluaa katsoa, niin tuossa merkinnät suoraan.
Edit:
Ja GPU on: GP104-100-A1.
Kaappaus noista Hegulin kuvista:
XS3TC2x
1080 turbo PCB aika lähellä ainakin (kuten yllä arvelin). Muistipiireistä tiedot päältä ja GPUsta kanssa. Olen leffateatteris niin nyt en jouda zoomailemaan. :joy:
Tarvii vielä vilkaista 1070 Turbon PCB:a että oliko sama tismalleen.
Mitä katsoin (niistä muutamasta kuvasta mitkä löysin), niin kaikki neljä käyttävät samaa PCB:tä: Tuo P104, 1080 Turbo, 1070 Turbo ja tuo 1070Ti Cerberus AE.
Jos kuvista kattoo, niin muistin FBGA Code = D9VRL .
Micronin haulla:
FBGA & Component Marking Decoder
Löytyy tämä tuote:
MT58K256M321JA 110
MT58K256M321JA-110
Eli pitäisi olla 256Mb x 32 = 8Gb = 1 GB . Ja niitä on 8. Eli voisi siinä olla 8GB muistia?
Täähän alkaa käydä jännäksi. :D Osaako @The Stilt tulkita jotain muuta? Olin syvästi kiitollinen sun eilisestäkin arviosta. Jos tuo nyt osoittautuu täysinäiseksi kortiksi, josta on vaan softalla tapettu kaikki funktionaalisuus, alkaa olla aikamoista settiä Asukselta.
ps. yritin hakea suoraan devitiimiltä kortin teknistä dokumentaatiota:
Jos muistipiiritkin on vielä kerran samat, niin sitten eikun ulkoisella ohjelmointilaitteella ajamaan 1080 Turbon biosia sisään.
Lähes varmasti ASUS ei ole lähtenyt suunnittelemaan omaa piirilevyä tuolle, kustannusten takia. Signaalivedot muisteille on siten varmasti olemassa piirilevyllä.
Muistia kortilta löytyy tosiaan se 8GB, eli puolet muistista on disabloitu jotenkin. Todennäköisesti käyttämällä biosia.
Voi vaan olla ettei se pelaa sillä gtx1080 biossilla. Noista kuitenkin on disabloitu iso osa sm:stä, eikä nvidialla ole ollut tapana tehdä rampauttamisia softalla. Ei ehkä se halutuin vaihto-ehto; mutta gddr5x gtx1060:sen biossilla tuo voisi toimia, mutta tosiaan se rampautuisi ennestään(1920 -> 1280, 4GB@256bit->6Gb@192bit).
Huomiona muuten; kortti ei hyväksy siitä itsestään GPU-Z:lla alunperin kaivettua rommia, vaan heittää samat mismatch-errorit. Ainoastaan techpowerupista kortin tiedoilla kaivettu "0MB" ROM kelpaa.
Bioschippi on jompikumpi noista, tuskin molemmat. Päältä tiedoista sen näkee.
Ja GPU-Z sekoilee:
Jos flashaan korttiin minkä tahansa muun valmistajan P104-100 BIOS:n, muuttuu näkymä seuraavasti (replikoi siis koneessa kiinni olevaa 980 TI:tä).
Tästäkin voinee päätellä, että Asuksen versio poikkeaa muista "saman mallin" korteista ratkaisevasti juurikin teknisiltä ominaisuuksiltaan.
Voisko noi olla jotain secundaerää jonka takia ovat disabloineet ominaisuuksia?
Eivät läpäisseet jonkinlaista laadunvalvontaa, ja koska kortit on kädessä niin myy rampautetuksi miningkortiksi?
Minkälaisesta laitteesta siis kyse? Kyselen alan harrastajilta.
Mikä tahansa ISP ohjelmointilaite, joka tukee tuota Winbondin W25Q40EW piiriä.
SOIC-ohjelmointiklippi piiriin kiinni ja parin sekunnin päästä piiri on uudelleenohjelmoitu.
Kiitos, kyselen alueelta. Onko tuossa riskiä brikata sirua lopullisesti, vai voiko sen teoriassa aina palauttaa ennalleen?
Ei tuossa ole mitään käytännön riskiä, vaan lähinnä päinvastoin.
Jos sen Turbon biosin saisi tuohon ajettua jotenkin ohjelmallisesti ja se ei jostain syystä toimisikaan, niin ohjelmallinen palautus ei sitten välttämättä onnistuisikaan.
Ulkoisella ohjelmointilaitteella palautus onnistuu aina, niin kauan kuin itse flash on toimiva.
Ainoa riski taitaa olla kädetön tekijä, joka rikkoo piirin väärinkäsittelyllä tai väärillä asetuksilla (jännite/pinnit). Softan puolestahan tuo on varmempi, kuten stilt mainitsi.
Note to self: Älä pura korttiasi palautuskelvottomaan kuntoon ennen kuin olet varmistanut että pystyt fläshäämään sen. :(
No voihan hitto. Sain myös parilta ATK-firmalta täällä landella vastaukseksi, että tuohon ko. SOIC:hen sopivaa välinettä ei löydy. Pidetään nyt kuitenkin toivoa yllä.
Olettamuksenani nyt on, että tuo kortti on täysinäinen GTX1080, myös CUDA-ydinten osalta, koska esim. Guru 3D viittaa GTX1060:n täysinäiseen avaamiseen, enkä olisi yllättynyt jos tässä P104:n tapauksessa kyse olisi rajoitetusta GP104:stä.
Näiden korttien retail-hintahan ei ole ollut mitenkään alhainen - hinta on vain tippunut suosionpuutteen myötä.
Mites, huutaako teillä tuulettimet hoosiannaa kokoajan? Oma kortti väittää että fan speed on 46 % mutta kuulostaa siltä että se on 100 %. Fan speediin ei tunnu pystyvän vaikuttamaan mitenkään :(
Oma kortti oli testeissä äänetön. Asensithan uusimmat ajurit?
Ajureina 390.65 ja tuulettimet pysyy autolla 46%:ssa työpöytäkäytössäkin mutta miltei äänettömät. Pienen rasitustestin aikana ei tuulettimien nopeus edes muuttunut, lämmöt ~60c.
Testailin eri versioilla ajureista, mutta kyseessä todennäköisesti jonkilainen alusta/ajuri/käyttöjärjestelmä yhteensopimattomuus. Toisessa koneessa pelasi lähes mallikkaasti, mitä nyt pitää joka käynnistyksen jälkeen käydä disabloimassa/enabloimassa näytönohjain päälle. Mutta ainakin melun määrä väheni huomattavasti ja nyt kortilla voi tehdä jotain.
Mitä oot päätynyt sillä tekemään?
Törmäsin muuten Overclocknetissä viestiin, jonka mukaan myös Gigabyten vastaavassa on 8GB muistia laudalla.
Oho 8gigan versio. Törmäsin itse tällaiseen kun etsiskelin ajureita: P104-100 4G | Graphics Card - GIGABYTE Global mutta vaikuttaisi olevan hyvin samanlainen kortti kuin asuksella.
Ehdin vasta testailemaan että kortti toimii nicehashin kanssa. Listalla olisi ainakin seuraavia aihioita kokeiltavaksi:
Hyöty:
Tieteellinen laskenta
Cryptomining
Hupi:
SteamLink Steam Link
Looking Glass projekti Looking Glass - Looking Glass
Dx12 multigpu testaus
Olin kyllä melko varma että tuosta hdmi:stä saadaan signaalia. Muistaakseni tuosta maksetaan jonkinlainen rojalti omistajalle jokaisesta liittimestä, niin olisi melko hölmöä laittaa sitä korttiin mikä ei sitä käytä. Paketti on postissa odottelemassa, ja saa pysyäkkin siellä ennenkuin joku saa tän fläshättyä kelvolliseksi.
Sama täällä,lappu olisi postissa..
Toivottavasti joku osaava ratkaisee tämän pähkinän :hungry:
Itse en ole näyttiksiä fläshännyt,ei viitsi alkaa juuri nyt opettelemaan.
sorvail
