ASUS kannettavan käynnistys ongelma SSD levyn kanssa
Ajattelin tuossa vaihtaa pienen SSD levyn vähän isompaan Samsung 860 evo SSD levyyn. Kannettavana on ASUS r517n noin neljä vuotta vanha kone. Ongelmana on että BIOS kyllä tunnistaa levyn, mutta ei anna sitä laittaa käynnistys levyksi (kuva). Levyä tai Windows boot manageria ei näy biosin adv. Tilassa. Homman aloitin tavallisena puhtaana win10 asennuksena USB tikulta joka tunnisti levyn, partitioi sen ja asentui virheettä. Uudelleen käynnistyksessä pomppaa samantien takaisin biosiin. Ko. Evo on ollut ulkoisessa asemassa ja toimii.
    1,7 MB · Luettu: 65
    877,1 KB · Luettu: 65
Järki lähtee, millään biosin asetuksella ei levyä saa tuohon boot order listalle. Näkyy kyllä ja tunnistuu.
Kun asensit Windowssin, niin oliko koneessa kiinni muita levyjä samaanaikaan?
Ei. Kyseessä on kannettava ja jotenkin tämä ongelma johtuu siitä ettei bios suostu laittamaan sitä käynnistyslevyksi
Oletko kokeillut bootata sekä UEFI, CSM että Legacy modessa?
Onko läppärillä useampi paikka SSD:lle ja tukeeko kaikki näistä SATA-levyä boot diskinä vai onko joku niistä vain PCIe boot diskille?
Mikä levy aikaisempi oli ja mitkä biosin boot-asetukset sillä näkyi ja oli valittuna?
Oliko Samsungin levy formatoitu niin että sillä oli vain unallocated space ja levyn muoto GPT-muotoon (ei MBR)?
Jos laitat vanhan levyn kiinni niin silloin voi varmaankin myös päivittää biosin. Nämä tuli ensin mieleen, jos et ole näitä kokeillut jo niin toivottavasti niistä on jotain apua.
boottaa sillä tikulla uudestaan ja kokeile käynnistyksen korjausta. kielivalikon jälkeen vasen alakulma korjaa tietokone.
jos asennat kokonaan uudestaan alussa valitse mukautettu asennus ja SSD:tä poista kaikki osiot.
Diskpartilla juuri pyyhkäisin levyn toisessa koneessa ja määrittelin sen gpt levyksi kuten aiempi SSD levykin oli.
Sama lopputulos. Secure ja fast boot molemmat disabled. Biosista ei voi määritellä uefi, legacy jne tiloja.
Bios päivitetty. Aikaisempi levy oli myös sata SSD kuten tämäkin
Kokeile asennuksen alussa poistaa kaikki osiot, älä osioi äläkä tee muutakaa, aloita asennus.
Kokeilin myös tätä vaihtoehtoa. Laitoin vanhan levyn takaisin ja boot priorityssä näkyy windows boot manager kuten myös muissakin koneissa, kokeilin myös vanhalla HDD levyllä ja sama manager näkyy boot priorityssä. Eli ongelma ei varmaankaan ole biosissa vaan tuon samsung evossa + jotenkin tämä UEFI juttu liittyy aiheseen.
sehän meni vaikeaksi. onko sulla nyt bios oletusasetuksella. mulla tuo asus läppärin bios näyttää tuolta.
Juu, tuolta se näyttää easy tilassa minullakin. Levy näkyy tuossa lootassa mutta boot priorityssä ei ole mitään. Paitsi jos usb tikku on kiinni niin se on tuossa boot priority lootassa.
Ajattelin laittaa suon samsungin pöytäkoneeseen kiinni ja kokeilla tätä samsung taikuri ohjelmaa jos vaikka olisi firmware päivitystä tarjolla.
Tulipa mieleen että pitääpä kokeilla toisella läppärillä ja pöytäkoneella miten toimii siinä, suostuuko asentumaan oikein ja näkyykö biosissa minkälaisena.
Jos välttämättä haluat tyhjentää levyn diskpartilla, silloin ei "clean" komennon jälkeen tarvita "convert gpt" komentoa, koska siitä ei ole mitään hyötyä. Windowsin asennusohjelma luo tyhjälle levylle joko GPT- tai MBR-osiotaulukon riippuen siitä onko Windowsin USB-tikku käynnistetty UEFI- tai BIOS-käynnistystilassa. Aiemmin suoritetuilla komennoilla "convert gpt" tai "convert mbr" ei ole tässä tapauksessa mitään vaikutusta.
Sinulla on silloin kone jossa ei ole tukea vanhalle BIOSille UEFIn CSM-moduulin (Compatibility Support Module) kautta. Eli koneessa on vain UEFI-järjestelmä, jolloin Windowsin asennus onnistuu vain UEFI/GPT asennuksena.
Laitoin levyn pöytäkoneeseen ja kokeilin samoja juttuja, asentuu mutta ei käynnisty tai bios ei osaa levyä laittaa käynnistyväksi (windows boot manager ei näy). Pöytäkoneen alkup. levy kiinni sekä tuo evo. Levy löytyy levyhallinnasta käynnistyvänä jollain efi maininnalla ja gpt moodissa. Asensin samsung magician jolla pitäisi pystyä päivittämään levyn firmware, mutta sepä ei löydä koko levyä vaikka winkkari sen kyllä tunnistaa.
Taidan laittaa levyn toiseen koneeseen vaikka pelilevyksi ja hankkia uuden, jotenkin kaikki ongelmat nyt kulminoituu tuohon levyyn jos kolme eri-ikäistä konetta ei ala kunnolla toimimaan evon kanssa.
Mikä olisi sopiva tapa tyhjätä levy sellaiseksi kuin se olisi kaupasta juuri tullut?
"The clean all command performs the same action as the clean command above, but includes to specify that each and every sector on the disk is zeroed (secure erase), which completely deletes all data contained on the disk. This will make the data on the disk unrecoverable. It will take about an hour per 320 GB to finish running the "clean all" command on a disk."
Mutta jos olet Windowsia asentamassa uudelleen, silloin riittää että Windowsin asennusohjelmassa kohdassa "Minne haluat asentaa Windowsin?" yksitellen poistat levyltä kaikki osiot, jolloin levyllä ei enää ole osiotaulukkoa eli silloin kun näkyvissä on ainoastaan "Aseman 0 varaamaton tila".
minkälaisessa käytössä tuo SSD on ollut, USB onko jokin varmuuskopiolevy
oon monasti miettinyt että onko nuo valmiit pakatut USB asemat erillaisia että sisällä oleva SSD olis jotenki sellanen ettei siitä saa boottaavaa levyä, toisinaan ollut edullisesti myynnissä näitä asemia ei vaan ole tullut hankittua ja testattua.
Osassa on ainakin USB-liitin integroituna suoraan piirilevyllä. Tokihan tuosta boottaavaan USB-levyn saat samalla tapaa kuin boottaavan muistitikun.
Toki sitten on näitä joissa on erillinen SSD sisällä. Esim. Samsung Portable SSD T5 500GB and 2TB Review
Internally, the design takes advantage of the mSATA form factor. The drive appears to be an 850 EVO or OEM variant.
Ja tästä näyttäs löytyvän M.2 SATA: r/DataHoarder - SanDisk Portable External SSD tear down disassemble (2021 model) SDSSDE30-480G G25
Siitä ei sitten varmaa tietoa, että saako noita boottaavaksi, mutta luulisi ainakin koneeseen asennettuna lisälevynä toimivan ellei firmiksessä ole jotain hassua.
Ariantaari
