Myyty Asus GTX 1070 8GB // Kerava
Myytävä tuote: Asus GTX 1070 8GB
Hinta: 180€
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Kaveri osti aikoinaan Jimmsistä pakettikoneen
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Ei löydy
Muuta huomioitavaa: Eli kaverilla hajos kone kun se sörkki usb porttiin micro-usb liitintä ja kone ei käynnistynyt. Laitoin sitten tän kortin kiinni omaan koneeseen ja toimii ainakin tällä hetkellä ihan ok, ilmeisesti poweri tai emo hajos. Kysykää ihmeessä jos on jotain mitä pitää testaa, sillä pidän tätä koneessa kiinni kunnes saan sen myytyä. Tyhmänä vielä laitoin koneeseen kiinni ennen kuvanottoa joten kuva on tuosta koneesta, siinä on vain 1 tuuletin ja näyttää FE kortilta vaikka onkin asuksen kortti, omassa asuksen gtx 1070:ssä on esim. 3 tuuletinta, tosin se on myös OC ja tästä en tiedä, ainakin GPU-Z kuvassa näyttäisi kellot olevan defaultissa. Ei siis ole kuittia tai laatikkoa kortille, tuskin koskaan laatikkoa on ollutkaan koska valmis pakettikone.
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa): Kerava
Toimitustapa: Mielellään nouto, mutta postit onnistuu postikuluja vastaan. Lähetän tuotteen vasta kun rahat tilillä ja vastaanottaja ottaa vastuun jos hajoaa postissa. Minkäänlaista pakettiä kortille ei ole.
Maksutapa: Käteinen, tilisiirto
Kuva:
R1v3r
Tukijäsen
Kyseessä luultavasti asus turbo 1070, kun niissä yleensä tuollaset blower jäähyt. (Oma 1060 siis samanlainen)
Kortti myyty käyttäjälle Watti, kiitokset nopeista kaupoista.
247 616
tija
