Ratkaistu Asus crosshair vi hero x370 sössitty biosupdate
Jomppeli
Tukijäsen
Hellurei.
Yritin tuossa ensimmäistä kertaa ikinä päivittää biosin ja sössin sen nyt todella ikävästi.
Latasin emolevyn sivuilta uusimman biosin, laitoin sen muistitikulle ja menin biosin. Siellä löysin ez flash update jonka kautta löysin muistitikulla olevan bios tiedoston. Ohjelma päivitteli tovin aikaa ja ilmoitti olevansa valmis.
Uudelleenkäynnistyminen johti kuitenkin takaisin ez flashin kohtaan, missä valitaan tuo tiedosto. Kaikki escit ja uudelleenasennukset veivät aina takaisin tuohon. Virhekoodi oli silloin f2 recovery process started. Siinä useamman kerran loopissa pyörin, kunnes lopulta onnistuin painamaan emolevyn takana olevaa clear cmos-nappia, koko setti sammui. Nyt käynnistyessä näyttöön ei tule mitään, kone on päällä ja q-code on E1 S3 boot script execution. En tiedä mitä tehdä että tästä saisi vielä toimivan.
Kuka ja miten pelastaisi tilanteen ettei uudet rojut lennä heti ser jätteeksi?
Usb flashback - porttiin fat 32 tai 16 tikku, jossa bios-tiedosto C6H.CAP. Käynnistys.
Jotain tälläistä olen yrittänyt tuon tikun kanssa, jolla yritin päivittää biosia alunperinkin, mutta näyttä vain pysyi pimeänä. Tikku oli siis kokoajan kiinni tuossa bios-portissa.
Alustan tikun nyt uudelleen ja laitan biosin sinne uusiksi ja kokeilen, nyt kun sain vanhan koneenraadon toimimaan.
Edit. Niin siis pitää sammuttaa kone, tikku bios reikään ja koneen ollessa sammuksissa painaa tuota bios näppäintä! Josko nyt lähtisi parantumaan, katsotaan katsotaan
Tämä oli se alkuperäinen ongelma. Eli kone boottasi aina bios päivitykseen. :)
Toivotaan että onnistuu. :)
Tuota, jos kyseessä on ns. "alkuperäinen" uefi-bios niin lähes 100% varmuudella tuo päivitys viimeisimpään versioon ei toimi.
Itselläni oli samanlaista ongelmaa (eikä kyseessä ollut edes ensimmäisin bios mitä lankkuun tehty) mikä ratkesi ihan sillä että päivittelin noita "yksi kerrallaan" en nyt ihan jokaista mutta ensin uusimmat AMD:n ajurit sisälle (AMD:n omilta sivuilta) ja sitten uutta (hieman uudempaa kuin nykyinen, ei silti viimeisintä) uefi-bios versiota sisälle kunnes on se viimeisin sisässä.
Pahimmillaan kuitenkin noin 2v päivitykset sieltä tuloillaan joten hitaasti hyvä tulee.
Jos kyse on ihan alkuperäisistä juuri julkaistuista C6H levyistä niin silloin oli todella tärkeä päivittää tietty versio ensin. Ekojen kuukausien aikana löytyi nimittäin bugi jolla porukka onnistui hajottamaan emoja ihan pysyvästi. Vain RMA auttoi niihin.
Mutta joo, kannattaa testata asennella pikkuhiljaa isompia eikä suoraan uusimpaan.
Jos oot Varkauden lähellä niin voin biosin flashata riippumatta tilanteesta. Tai jos joku muu lähellä joka omistaa tietotaidon.
Kiitoksia vastauksista. Flashaus onnistui lopulta. Alkuun yritin niin, että tikku bios portissa ja käynnistin tietokonetta. Kun tajusin, että painetaan vaan biosin flashaus nappia, alkoi homma edistymään. Ensimmäisellä yrittämällä ei sekään onnistunut. En tiedä oliko vika vanhassa usb 2.0 muistitikussa vai tiedostonimessä, jonka mielestäni olin kyllä laittanut oikein. Vaihdoin tikkua uudempaan ja laitoin sinne jälleen tuon päivitystiedoston, niin homma rupesi pelittämään!
Tuossa siis tein omasta mielestä aivan ohjeiden mukaisesti päivitystä. Tikku kiinni, menin biosiin ja sieltä kaivoin päivityksen ja se latailin sen, mutta bootatessa meni aina samaan päivitysvalikkoon, josta sekä poistuminen, että uudelleen päivitys aiheutti boottauksen samaan valikkoon. Yritin ottaa tikun pois yhdessä loopissa, jolloin tuli vain ilmoitusta tyyliin laita tikku takaisin ja re-boottaa. Jostain syystä jäin tuollaiseen looppiin jumiin.
Toivotaan kuitenkin, että tästä threadistä ei tule muille flashaajille kuolemanpelkoa.
Yleensä onnistuu helposti ja ei ole näitä ongelmia. Lisäksi ainakin tuon Asuksen EZFlash voi itse suoraan hakea netistä tuoreimman BIOS:in itse, olettaen että
a) verkkokaapeli on kiinni ja netti löytyy
b) sisällä on prosessori, jolle on tuki (eli 2xxx-sarja ja tulevat 3xxx-sarja pitää päivittää sen flashbackin kanssa, eikä näin)
Tässä vaan kokeilemalla oppii ja varsinkin AMD:n kanssa on hyvä olla tuorein BIOS, koska muistien kulkeminen riippuu siitä. Pahin virhe, jonka voi tehdä, on ottaa USB-tikku pois kesken päivityksen tai vetää johto seinästä. Näin ei tehty, niin kaikki oli pelastettavissa.
Mullahan kuoli kanssa Ez päivityksellä kone. Tuli bootissa artifakteja vain. Kylmä hiki persiissä päivitin tikulla ja sain huokaista kun kones läks toimimaan. :beye:
Joo ei tästä kuolemanpelkoa kannata ottaa. Pieni paniikki meinasi iskeä, että menikö uusi emolevy SER-romuksi oman sähellyksen toimesta. Täältä sivustolta sai kuitenkin nopeasti avun, jonka kanssa päästiin eteenpäin. Varmaan jatkossa voisi päivitykset hoitaa tuon bios flash -napin avulla (nyt kun sen toiminta on ymmärretty kunnolla), jotenkin se tuntuu simppelimmältä ja turvallisemmalta, kuin mahdollisuus joutua biosissa päivityslooppiin :D
En usko että sähelsit. Itse olen käyttänyt aikaisemmin tuota biossista löytyvää ez päivitystyökalua lukuisia kertoja ja tämä uus 7002 bios teki temput. Samaten tuo ROG logon pakotus windowsin latauslogon tilalle aiheutti päänsärkyä hajoittamalla boottiosion. En muistanu päivittää uusinta emon ajuripakettia ennen päivitystä ja siinä meni sitte käynistysosio paskaksi. Jouduin siis asentelemaan winukan uusiksi. :sori:
Täällä kävi myös samat, 7002 päivityksen lopuksi ruudulle jäi vain artifacteja eikä käynnistynyt enää. Onneksi tuolla emolevyn napilla sai ajettua saman päivityksen sisään ja täten toisella yrityksellä toimi.
Tuli kyllä vähän lämmintä housuun kun näin kävi. :beye:
Näin kavi omalla kohdalla saman 7002 päivityksen jälkeen. Onneks sain fläshättyä takas, mutta ei se helpolla onnistunu.
ufozz112
