Ratkaistu Asus B-550E ei käynnisty
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Hapsu
Kasasin uuden konepaketin (Define R6, Seasonic PX-850, B-550E, 3700X, Noctua NH-D15, RX480, Crucial Ballistix 32GB 3200MHz, Samsung 970 NVMe). Kytkin prossu- ja kotelotuulettimet kotelon fan hubiin ohjeen mukaisesti ja kone toimi.
Kone toimi vakaasti ja prossun kellot nostin -> 4400. Tuulettimien hiljentämiseksi vaihdoin fan hubin johdotusta siten, että Noctuan kaksi tuuletinta kytkin suoraan emolevylle CPU_FAN1 ja 2:teen ja tuon fan hubin emolevykontaktin laitoin CHA_FAN3. (Kotelotuulettimet jäivät edelleen noihin 3-pinnisiin paikkoihin fan hubissa.)
Tämän jälkeen kone ei enää käynnisty. Virrat kytkettäessä emolevyn ROG-ledivalaistus palaa, mutta virtanappiin kone ei reagoi, eikä mikään muu ledivalojen lisäksi lähde päälle (ei emolevyn merkkivalot, Q-Code ledi eikä tuulettimet).
Tähän mennessä yritetty:
-Fan hubin johdotus palautettu takaisin
-Emolevyn virtapiuhat käytetty irti
-CMOS nollattu
Tuleeko mieleen mitä kannattaa yrittää seuraavaksi? Kiitos!
    116,7 KB · Luettu: 34
No ainakin seuraavaa voisi koittaa, jos et jo ole kokeillut?
- virtanapin piuha kunnolla paikallaan?
- biosin patteri hetkeksi irti (gigabyten yhdellä emolevyllä pelkkä biosin nollaaminen ei auttanut, vaan patteri oli käytettävä irti, jotta lähti käyntiin)
- koitettu käynnistää yhdellä muistikammalla?
- koitettu käynnistää ilman näytönohjainta?
- kaikki ylimääräiset lisälaitteet koneesta irti
Nämä on nyt kokeiltu. Koneessa on kiinni prossu, nvme ja yksi muistikampa (jota vaihdettu). Yritin myös käynnistää suoraan emolevyn pwr-pinneistä.
Voltit tietenkin AUTO ja kuinkakohan korkealle ne menivät?
Kellotuksen suoritin sillä AMDn automaattiohjelmalla, kaikki AUTOna. Päätyi siis n. 4425mhz ja ajoin sillä TimeSpyn sekä pelasin 2h ilman ongelmia.
Eli edelleen virrat kytkettäessä emolevyyn syttyvät vain emolevyssä kiinteästi olevat blingbling-ledit, mutta virtanapista ei tapahdu mitään. Tuulettimien kytkentöjä vaihtaessani vaihdoin/käsittelin emolevyn CPU_FAN1 ja 2, sekä CHA_FAN3 paikkoja, sekä kotelon fanhubin tuuletinliitäntöjä. Samalla muut lähellä kulkevat johdot hieman heiluivat, mutta mitään ihmeempää vääntöä ei tapahtunut. Virtapuoleen en koskenut ollenkaan, edes fanhubissa. Tämän jälkeen kone ei käynnistynyt.
Jos olet kellotellut AMD:n Ryzen Masterilla, niin ne kellotukset pitäisi kadota ainakin tilapäisesti bootissa. Jos taas olet käyttänyt jotain Asuksen ohjelmaa, niin sitten voi tapahtua mitä vaan..
..ja ihan omalla kokemuksella, nyt vähän stressaat liikaa tuosta fan hubista. Sillä tuskin on mitään tekemistä sen kanssa, ettei kone käynnisty.
Ei taida olla enempää keinoja biosin nollaukseen kuin tuo pariston irtiotto ja pinneistä nollaus samalla? Itseäni ihmetyttää, kun emolevyyn ei lähde merkkivalo eikä Q-Code näyttö ollenkaan päälle. Estääkö kärähtänyt prosessori kaiken toiminnan tuolla lailla?
Kai olet virtalähteenkin ottanut seinästi joksikin aikaa irti? Tietokoneongelmat on välillä aika henkimaailman hommia. :) Ja varuiksi kannattaa kokeilla ottaa se fanhubikin kokonaan pois yhtälöstä.
Ongelma ratkesi virtalähteen vaihdolla. Eli jostain syystä uusi virtalähde hajosi muutaman tunnin käytön jälkeen uudelleenkäynnistyksessä.
rikkitikiardo
