    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka ASUS Ai Mesh AX-WLAN System ZenWiFi XT8
Tuote: ASUS Ai Mesh AX-WLAN System ZenWiFi XT8 (2 kpl)
Tarjoushinta: 283,15 €
Normaalihinta: 419 €
Kauppa: Amazon.de
Voimassa:?
Linkki: https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B082T48132/
Promokoodi:
Kommentti tarjouksesta: ei maapallon paras tarjous, mutta hieman yli sata euroa halvemmalla kuin esimerkiksi Gigantista.
BDX
Voiko näiden kautta yhdistettäessä pelata pelejä vaikkei oo gaming?
Kuulosti liian tutulta eli sama vastaus pätee tähänkin laitteeseen:
Olisikohan nämä purkit hyvä vaihtoehto korvaamaan vanhat Google WiFi vehkeet? :hmm:
Pelaamista ei vielä harrasteta kovinkaan paljon, mutta verkko kaipaisi enemmän säätövaraa kuin mitä Google tarjoaa...
Itse nimenomaan korvasin 3 kpl:n Google Wifi-MESHin tällä kahden paketilla ja toimii aika lailla kattavammin ainakin rintamamiestalossa. Firmis-päivityksiä tuntuu tulevan aika ahkeraan, hae täältä uusin:
Minulla nämä on tulossa omakotitaloon korvaamaan Asuksen vanhan mesh-virityksen, jossa oli kaksi ”gaming” reititintä.
Mitä enemmän yhtä aikaa laitteita verkossa, sitä köykäisempi nykyinen Wi-Fi-verkko tuntuu olevan.
Tykkään Asuksen kännykkäsovelluksesta, miksi ostan saman firman tuotteen.
Tommosia purkkeja 2 kpl kotona ja jos yhdisti keskenään langattomalla linkillä niin toimi muuten hyvin ja vauhdikkaasti, mutta bitti katkesi satunnaisesti purkkien välillä (5GHz:n dedikoitu linkki) ja kesti minuuteista tunteihin palautua. Aika monta firmispäivitystä asentelin ja odottelin toimivaa, mutta lopulta kyllästyin ja vedin ethernet-kaapelin kerrosten välille. Nyt toimii hyvin, mutta vähän jäi huono maku kun hankin nuo nimenomaan jotta ei tarvitsisi tehdä rumia piuhavetoja...
Samankaltaisia ongelmia dedikoidun 5ghz linkin kanssa. Tiputtaa linkin jatkuvasti 2.4ghz moodiin ja sitten onkin hidasta. Siirsin purkit noin 5m päähän toisistaan, niin nyt linkki pysyy nopeana. Mutta pitäisi mielestäni sen ~10m matkallakin pysyä, kun ei juuri ollut edes seinää välissä, käytännössä näköyhteys…
Mulla oli nämä piuhalla kii mutta toinen purkki sekosi aina välillä. Palautukseen meni.
Postimies saapui ja tänään pääsin asentamaan.
Asennus ei mennyt niin helposti kuin odotin. Vanhat reitittimet irti, uudet tilalle ja pettymys. Asuksen puhelimen softa ei suostunut mihinkään pika-asennuksiin ja sovelluksella oli ongelmia tunnistaa reitintä lainkaan. Noin 30 minuutin hinkkaamisen jälkeen kokeilin mesh-asennuksen sijaan asentaa vain "päälaitteen", minkä jälkeen onnistuin saamaan reitittimen toimimaan. Lopulta asennus piti tehdä käsin säätämällä asetukset.
Firmware-päivityksen ja noin 15 minuutin odottelun jälkeen myös toinen reititin heräsi henkiin ja langaton wifi-verkko alkoi toimia.
Saapas nähdä tuliko sutta ja sekundaa vai toimiva paketti. Pikatestailun perusteella wifi-verkko kantaa mukavasti joka puolelle taloa ja seinien läpi myös autotalliin. Näyttäisi vastaavan tarpeitani. Nopeudesta en osaa sanoa mitään, kun valokuitu on vain 100 Mbs.
Itsellä meni asennus taas puhelimen softan kautta ilman mitään ongelmia, oli ehkä helpoin ikinä eikä juurikaan tarvinnut inputtia antaa. Poistitko vanhat reitittimet softasta ennen kuin aloit asentaa uusia? Ohjeessa neuvottiin myös laittamaan BT päälle ennen applikattion käynnistystä mutta kyllä se ihan wifin kautta näytti yhteyden reitittimeen hakevan.
Kantavuus on hyvä ja reitittimien välinen yhteys on nopea (100 Mt/s saa siirrettyä tiedostoja) joten alku näyttää lupaavalta. :thumbsup:
246 268
Mölis
