Asukselta ROG Equalizer -virtajohto pelastamaan 12V-2x6-virtaliittimiä palamiselta
Kaotik
Banhammer
Ylläpidon jäsen
Asus on julkaissut uuden ROG Equalizer -lisävirtajohdon 12V-2x6-virtaliittimille.
Virtajohdossa käytetään 9,2 A:n johdinten sijasta 17 A:n johtimia, jotka eivät lämpene yhtä voimakkaasti isoissakaan kuormissa. Lisäksi se tasaa virran kaikille pinneille ennen itse GPU:ta.
Asuksen sisäisissä testeissä uusi virtajohto pysyi alle 74° lämpötiloissa, vaikka neljä sisimmäistä kaapelia otettiin pois käytöstä, kun tavallisella 12V-2x6-johdolla lämmöt kipusivat tällaisessa skenaariossa jopa 146 asteeseen.
ROG Equalizer -johtoa tullaan toimittamaan tämän vuoden ROG Thor III- ja ROG Strix Platinum -virtalähteiden mukana, mutta johto on yhteensopiva kaikkien PCIe 3.1- ja PCI Exress 5.1 -yhteensopivien virtalähteiden kanssa. Aiemmin Thor III:n tai Strix Platinumin ostaneet voivat ostaa oman uuden johtonsa alennettuun hintaan. Varsinaista hintaa ei ole kuitenkaan vielä kerrottu, ei alennuksella eikä ilman.
Lähde: ROG Equalizer | Power Supply Units | ASUS Global
Eikö ne palamiset ole tapahtuneet etupäässä liittimissä, ei johdoissa? Edelleen kyllä sitä mieltä, että jos standardi synnyttää oheismarkkinat, on siinä jotain pielessä.
Hyvä kysymys. Jos tämä kaapeli pakottaa saman virran jokaiseen johtimeen, niin eikö se aiheuta vaan enemmän liitinten sulamisia? Huono kontakti yhdessä pinnissä -> siitä pusketaan sama virta läpi kuin hyvän kontaktin omaavilla pinneillä -> liitin kärähtää?
Tää liitinstandardi on aika katastrofi kyllä. Virtalähde- ja kaapelivalmistajat tekee ties mitä viritelmiä, joilla pyritään loppukäyttäjän kustannuksella korjaamaan alimittaisen liittimen ja Nvidian penninvenytyksen aiheuttamia ongelmia.
Ei, kun se on Ohmin lain perusteella juurikin päin vastoin, koska jännitehäviö pysyy aikalailla vakiona. Eli huono kontakti saa aikaan suuremman virran niihin parempiin. Mutta lopputulos on sama, tietty/tietyt pinnit lopulta ylikuumenevat ja liitin sulaa.
Ei se ongelma ole millään lailla niissä johtimissa. Eikä asia ole johtimissa muutenkaan ollenkaan yksiselitteinen, vaan siihen mitä jostakin kannattaa vetää läpi vaikuttaa esim. se miten se johdin pääsee jäähtymään, onko se yksinään vai nipussa paljaassa ilmassa, suojaputkessa, kotelossa tms. Sekä sitten vielä se, että kuinka suuri lämpötilannousu sille johtimelle sallitaan.
Esim. kiinteistöissä vastaavasta 1,5mm2 johtimesta mitä noissa näytönohjainkaapeleissakin käytetään, voi vetää putken sisään niputetuista johtimista 10A 24/7, vaikka se putki olisi vielä eristysvillojen sisällä. "9.2A" ei ole minkäänlainen ongelma 1,5mm2/16AWG johtimille jotka on tietokoneen sisällä paljaaltaan ja yleensä vielä ilmavirrassa.
Ongelma on se itse liitinpinni, joka on liian pieni noille virroille sekä kuluttajatuotteeseen aivan liian herkkä kaltoinkohtelulle.
Täytyy perehtyä tarkemmin, mitä tuo ASUSken käärmeöljy-kaapeli sisältää. Veikkaisin että shunttivastukset kompensoimaan liittimen ylimenoresistanssien muutoksia, tyyliin Astral mutta siirrettynä vain piirilevyltä johtoihin.
Niin siis puhuin nyt tästä Asuksen kaapelista. Jos se mainospuheiden mukaisesti syöttää joka johtimesta ja pinnistä saman määrän virtaa riippumatta kontaktin laadusta, niin silloin huonon kontaktin omaava pinni ylikuumenee.
Minä taas puhun reaalimaailmasta ja fysiikan lainalaisuuksista; Ei varmasti siis syötä samaa virtaa riippumatta kontaktin laadusta.
adrian_x
