Assetto Corsa rally (early access)
Kyseessähän ei ole oikeastaan vaihtamistekniikka, vaan jarrutustekniikka jolla lyhennetään jarrutusmatkaa hyödyntämällä moottorijarrutusta mahdollisimman tehokkaasti.
Kyllä se ensisijaisesti on vaihtamistekniikka jota käytetään jarrutuksessa. Heel and toe nimenomaa tarkoitus estää liian jykevän moottorijarrun ja sitä kautta pidon karkaamisen ja monissa suorahampaisissa ja synkronoimattomissa laatikoissa auttaa sen vaihteen nätisti pesään saamisessa.
Siinä autetaan autoa pysymään balanssissa, ja mm. pidetään kierroksia mahdollisimman hyvällä alueella mutkasta poistumista varten ja hyödynnetään sitä moottorijarrutusta. Olisi se ja sama vaihtaa sitä vaihdetta sitten paljon myöhemmin, ellei sillä olisi oleellista funktiota siihen jarruttamiseen liittyen. Ei se ollut mikään minun ajatukseni puhua siitä jarrutustekniikkana eikä vaihtamistekniikkana, eiköhän sillä haeta sitä että homman perustarkoitus menee helpommin perille hommaa harjoittelevalle. :)
Joo, mun tietämys autoista on siinä, mitä entinen anoppi totes kun sain ajokortin aikoinaan: "Tässä autossa on kytkin vasemmalla".
Eli ei aleta hifistelemään, käännetään rattia kun on mutka ja sitten kaasutetaan suorilla. :) Toki kun simusta on kyse, niin se vaatis vähän tuoreempaa ajokokemusta kun sen, että viimesen autonii omistin yli 20 vuotta sitten enkä sen jälkeen oo ajanu lähinnä kun DR 2.0:aa
Assetto Corsan just otin pois kovalevyltä, kun en vaan pysy uramoodissa kyydissä. Sen verran kuitenkin tuli ekaa rataa hinkattua, että vaatimustaso on tiedossa.
Mut kyllä mä viimeks pysyin tolla aiheena oplevalla pätkällä jo aika hyvin tiellä. Nyt sit vaan vauhtia kasvattamaan. Mul on tavote, et vedän yhden haasteen kerrallaan hopealle ja sit vast jatkan eteenpäin. Nää takatuupparit voi kuitenkin saada mut häntä koipien välissä harkitsemaan josko se pronssikin joskus riittäis.
Mulla on sama tavoite, ja useimmiten siihen pääsenkin. Joskus jopa kultaankin. Mutta nuo yksittäiset kisamuotoiset vedot tuntuu ihan mahdottomilta, kun niissa monesti jo pronssin saaminen vaatii aiempien kertojen kultatasoa. No, kai se on hyvä että on mitä tavoitella, mutta välillä meinaa mennä turhautumisen puolelle.
Monentasoista kuskia kyllä tähänkin lankaan kirjoittelee, kun toiset vetelee suvereenisti top 3 aikoja ja sitten oma "nopeasti ja virheettömästi" mennyt veto voi nippanappa riittää jonnekin 2000 parhaan joukkoon. :cool:
Hinkkasin kans yhtä alkupään kisapätkää n. 100 kertaa ja sitten kun pääsin jo muutaman senunnin päähan ja ns iskuetäisyydelle, niin tuli 0.3-päivitys ja meni noi mitalivaatimukset uusiks (en oo varma olinko pelannu 0.2 välissä ollenkaan). Sitten se olikin jo vanhalla treenillä aika helppoa se viiden sakkiin pääsy. Tosin se oil vaan yks rata ja yks auto. Mikään muu ei oo ollu helppoa.
Kyseessähän ei ole oikeastaan vaihtamistekniikka, vaan jarrutustekniikka jolla hyödynnetään moottorijarrutusta mahdollisimman tehokkaasti.
No jos et minua usko niin Wikipedia
Heel-and-toe shifting is used before entry into a turn while a vehicle is under braking, preparing the transmission to be in the optimal range of rpm to accelerate out of the turn. One benefit of downshifting before entering a turn is to eliminate the jolt to the drivetrain, or any other unwanted dynamics. The jolt will not upset the vehicle as badly when going in a straight line, but the same jolt while turning may upset the vehicle enough to cause loss of traction if it occurs after the turn has begun.
Ja HP Academyn puolelta
One of the most important techniques that must be mastered if you’re driving a car with a conventional manual gearbox is heel and toe downshifting. This really comes down to the relationship between engine rpm and road speed as we go through the gears, and is essentially where the driver needs to use all 3 pedals at once during downshifts.
On the downshift, the engine speed needs to be increased so that when you release the clutch, you have the correct engine RPM to match the road speed in your lower gear. For example, if you were at 5500 RPM in fourth gear and you shifted down to third, the engine rpm would need to increase to, say, 7000 RPM for everything to nicely match.
Get it wrong, and you risk what’s referred to as “compression locking” the driven wheels. This is what happens when the engine speed is forced to instantly increase as the clutch is released in order to achieve the correct engine speed to road speed relationship. This can cause the driven wheels to under rotate or even lock up momentarily as the rpm increases.
At best, failing to match revs on the downshift will be uncomfortable and may unsettle the car. At worst, we can end up with the car snapping into oversteer in the braking zone or even disappearing backwards into the kitty litter or a barrier.
Eli vaihtamistekniikka jarrutettaessa (kurviin tultaessa/kurvissa) estämään liian rajua rykiä moottorijarrulla eikä pääasiassa jarrutustekniikka tehostamaan hidastuvuutta.
Kyllä me nyt molemmat ilmeisesti ollaan samaa mieltä mitä siinä tapahtuu, mutta lienee kyse ihan semantiikasta mikä menee jo vähän turhan jarnan puolelle. :D
"Heel-and-toe is an advanced driving technique used primarily in manual-transmission racing to downshift smoothly while braking heavily, ensuring the car remains balanced and stable, especially when entering a corner.
Why Race Drivers Use It
  • Balance & Stability: By matching the engine's RPM to the wheel speed of the lower gear, it prevents the rear wheels from locking up or skipping due to sudden engine braking.
  • Optimal Power: It keeps the engine in the optimal RPM range for fast acceleration out of a corner.
  • Faster Lap Times: It allows for later, harder braking into a corner without destabilizing the car."
Walesia vähän ohjaimella:
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=B860KDPRTG4
Vika pätkä menikin 7:21, varmaa pystys ohjaimella päästä jonnekin 15 tuntumaan opettelamalla pätkän ulkoa.
Tuntu xsara aika paskalta (ei käänny sitten millään) abarthin jälkeen. Sadefysiikoissa on kyllä jotain pielessä, kun ainakin ohjaimella tuntuu että loskassa menis.
Peli on jo 0.3 versiossa teknisesti, graafisesti ja ajettavuudeltaan sillä tasolla että menisi tänä päivänä helposti läpi 1.0 versiona. Nyt vaan hienosäätöä joka osa-alueelle ja lisää tavaraa peliin niin meillä on 1.0 versiossa käsillä kaikkien aikojen paras rallipeli, jota voi modien turvin ajella toivottavasti sen seuraavat 5-10 vuotta, tyyliin Assetto Corsa ja RBR.
Paljonkos meillä on kilometrejä kasassa? 1.0:aan luvattiin 120, joka silloin tarkoitti n viittä rallia. Ollaanako siinä aikataulussa vielä?
Ainoa vaan, että sitä modi mahdollisuutta ei ole vieläkään luvattu, eikä ole mitenkään itsestään selvä että se tulee. Sitä itsekin toivoisin ja loputtomasti Suomi pätkiä.
Vaikea pitää modipätkien taso lähelläkään laserskannattujen ratojen tasoa. Kehitys on kehittynyt aika paljon RBR:n ajoista.
Tuon takia sallisin modit. Oon ymmärtäny että alkuperäisen Assetto Corsan hurjasta modimäärästä huolimatta ne maksulliset DLC:t meni hyvin kaupaksi. Viimeistään Steamin alennuksesta ne on tullu napattua, vaikkei ole ollu edes tarvetta. Aivan varmasti porukka ostais uusia virallisia erikoiskokeita ja autoja, vaikka niitä ois saatavilla ilmaiseksi heikompi tasoisena.
Onhan se hienoa että viralliset erikoiskokeet ovat laserskannattuja, mutta ei se ole rallipelissä lähellekkään niin tärkeää kuin ratapuolella ja harva näitä erikoiskokeita niin hyvin ulkoa muistaa että se ajaessa häiritsisi. Joku hyvin tehty mielikuvitus EK voi olla ihan yhtä hyvä kuin laserskannattukin, ainakin viihdyttävyyden osalta ja koska kyseessä on Unrealilla tehty peli niin kyllä sieltä ainakin epävirallisia modeja tulee jos pelistä ei tule virallista moditukea löytymään.
Saattaa olla monen pelin tapauksessa, että modaamisen salliminen myy vaan enemmän noita lisäreitäkin sitten kun aktiivinen playerbase pysyy isona. Eikä niitä modipätkiä ole kenenkään pakko ajaa, jos ei taso miellytä. On kyllä paljon ihmisiä keitä miellyttää. :D
Eikä tarvitse olla mielikuvituspätkä vaan avoimista tietokannoista saa kasattua todella lähelle aitoa. Ja mielikuvitus pätkiä en edes itse halua ajaa.
Menee vähän ohi ACR aiheen, mutta esim Semetin RBRstä ACRrän tekstuureilla ja objekteilla niin ajaisin :cool:
Tai Legazpi
Myös moni suomipätkä kelpaisi itselleni sellaisenaan rbr:stä vaan acr:ään uusilla tekstuureilla ja objekteilla käännettynä.
Eikä nykyään tarvi välttämättä laserskannausta kun on puhelimissa lidarit ja esim photogrammetry on edennyt huimasti:
Linkki: https://youtu.be/GhEkPQc6LAw?si=XW8-FTC4wEf6wPR_
Linkki: https://youtu.be/YcZ735o_x7A?is=zEtdK95Trxyp61l0
Linkki: https://youtu.be/Xc5fuXiyS04?si=EG3O0mpyMDeVpqEg
Nojaa, eipä ole epävirallisia modeja ACC:ssäkään näkynyt vaikka samalla lailla unrealilla rullaa. Toivottavasti tähän se modituki saadaan ja luulisi kyllä että se sieltä tulee aikanaan, tuntuu kehittäjät olevan kuitenkin ihan hyvin kartalla esim rbr:n menestyksen saloista
Aiemmin ne takkuili silloin, jos paljon porukkaa ajamassa ja serverit vähän jumissa. Otti jokusen yrityksen aina saada aika upattua. Viimeksi kun ajelin ei lähettänyt niitä enää ollenkaan. En tiedä onko nyt vaan ominaisuus.
Ei sillä sinänsä mitään väliä edes ole, kun ne varmaan resetoidaan vielä monen monta kertaa ennen 1.0 julkaisua. No, vähän tylsä toki kun ihan hauska se on kilpailla leaderboardeillakin.
En ole jaksanut Discordia nyt seurata, kun on niin rasittavaa rinkirunkkausta ja samat miehet heittää samat vitsit päivästä toiseen, mutta sieltä se varmaan selviäisi onko vaan käännetty servut pois toistaiseksi. :)
0.3 tulosta asti mulla on tota herjannu, latailee tosin ajan sinne vaikka väittääkin että failurea pukkaa.
Tuli taas ajeltua ja onhan toi hieno aloittaa pätkä iltahämärässä. Ei ole vastaavaa ollut rallipeleissä vielä tarjolla. Aikani taas tuli säädeltyä ja ISON eron sai ajettavuuteen pelkällä auton ratin kääntösäteen säädöllä. Tuossa pitäisi ehdottomasti olla mahdollisuus tallentaa joka autolle erikseen oman mieltymyksen mukaisen kääntösäteen.
En hirveästi lämmennyt sille uutiselle että vain 1 soraralli tulossa lisää näillä näkymin, ja sitten taas lisää asvalttia.. Sora kuitenkin on se missä rallin syvin olemus on. Olisi nyt edes sitten vähän nopeampaa soraa, vaikkapa ennustettu Suomi niin olisi edes jotain mikä olis täysin omaan makuun napsahtavaa settiä.
Eka DLC tulee vasta julkaisun jälkeen joka on 1Q-2Q 2027, ja muuttivat päivitys-syklin 1kk > 2kk kun niin paljon tekemistä.
Huhtikuun loppu, Kesäkuun loppu, Elokuun loppu jne.
Kristalli palloni kertoi että jättävät Suomen julkkariin tai DLC:ksi eli vuosi saataneen odotella sitä.
Käsitin että seuraavat uudet radat tulee jossain vaiheessa kesällä ja syksyllä sitten se asfaltti. Ehkä ens vuoden alkuun 1.0. ja kolmas setti lisäratoja.
Jotenkin tuntuu, että 2 kuukauden välit julkaisujen välillä on aika optimistisia.
Mitenhän tuo vertautuu siis pelinä esm. ea wrc? kun en nyt jaksa ruveta lukemaan kaikkea läpi. Näky vaan olevan nyt alessa mietin oisko tuossa mitään järkee?
100-0 parempi. Tämä on simulaattori. Vielä on aika vähän ajettavaa, mutta se ajaminen on vaan niin paljon parempaa kun missään aiemmassa rallipelissä, että kyllä tämä on hintansa väärti. Jos vaan sisältöä tulee lisää, niin tämä on klassikko.
EA WRC
+valtavasti enemmän sisältöä, erikoiskokeita, autoja
+Online Clubit, ei pelkkää Hotlap tyyppistä grindausta leaderboardseille vaan online ralleja muita kuskeja vastaan ilman restartteja.
+Fysiikat arcaden ja simulaation väliltä, simulaation päin nojaten.
IRL rallikuskit kehuneet ajotuntumaa vrt muihin rallipeleihin.
-vaatii kunnollisen prossun pyöriäkseen mukavasti
-ei kedon kaunein kukkanen
AC Rally
+Graafisesti upea
+Fysiikat/realismi kärkipäätä RBR:n kanssa
+Laser skannatut erikoiskokeet
-vaatii kunnollista rautaa pyörikseen mukavasti
-aloittelijalle hyvin haastava ajaa minkäänlaista vauhtia
-melko vähän ajettavaa, sisältöä ylipäätään
-Onlinessa leaderboard grindaus ainoa tapa mitata vauhtia muita kuskeja vastaan
kiitti! no pitää vähä täs miettiä. kannattaako ostaa! ja jos jollain hyviä perusteluja tiskiin vaan.
Sit kun peli valmis ja luultavasti kaikkien aikojen paras rallipeli runsaalla sisällöllä ni se tuleekin maksamaan sit 60e. Eli jos ny sijoitat siihen rontti 20e ja opettelet vähäisellä sisällöllä ni olet aika haka sit kun pelin 1.0 on virallisesti julkaistu. Sen sijaan jos ei välitä simulaatiosta vaan tykkää pelailla sillon tällön arcade-henkisesti ni EA:n peli varmasti toimii siihen nälkään ok. Jos taas kaipaa realistista ja ns oikeaa rallipeliä ni jättäisin EA:n pökäleet hankkimatta.
Minä kiinnostuin rallipeleistä vasta 2020 kun hommasin VR headsetin ja pääsin istumaan sinne autoon. Pelasin Dirt Rally 1, Assetto Corsa, Dirt Rally 2, EA WRC ja nyt tämä Assetto Corsa Rally.
ACR on minusta paras näistä ja hassusti opin vasta tässä pelissä ajamaan ralliautoa! Muut rallipelit antoivat paljon anteeksi, ja niitä pystyi pelaamaan "väärin" kaasupohjassa rankasti mutkiin jarrutellen. Siinä jäi huomaamatta että tein jatkuvasti virheitä vaikka pääsinkin erikoiskokeita läpi. Tässä samanlainen ajotyyli ei toimi ja kannattaakin ottaa pian alle äkäsin takaveto ja yrittää päästä maaliin. Siinä oppii 15 minuuttissa enemmän mitä 5 vuodessa muita rallipelejä.
Moro
Hieno peli tähän asti mutta aika äkkiä nämä vähät pätkät on ajeltu ja näin suomalaisen näkökulmasta kun ei ole vielä yhtään "oikeata" "ouninpohjaa" niin ehkä pitkäksi aikaa jää vähän mitäänsanomattomaksi rallipeliksi.
Muutama asfalttipätkä jotka nekin hitaita tosin erittäin teknisiä eivät ainakaan minulle ole mieleen mutta onneksi on RBR jossa on tahkoamista siihen asti kun taas on tullut pari ACRn uutta hidasta sorapätkää.
Noi hienot laserskannatut maisemat ovat kyllä hienoja eikä ilman niitä tämänpäivän rallipeli varmaan edes olisi suosittu mutta se on kyllä sivuseikka niihin autojen todenmukaiseen käyttäyttymiseen nähden.
Voi kyllä olla odottamista että saadaan ne "ouninpohjat" peliin kun tekijät ovat sieltä etelä euroopasta vaikkakin sanotaan että suurajot on maailman paras sorakisa.
Joku sen torstaisen Q&A session nauhotti, niin tuosta löytyypi. Rapia 40min video kuuneltavaksi, katottavaa siinä ei ole.
Linkki: https://youtu.be/uuC42xdiwso?si=jZMbsRzjgalpZgRj
Tais tossa videolla höpistä että 1.0 jälkeen tulee varmasti dlc:tä ja peliä on tarkoitus tukea pitkään.
Reactions: RDA
Eilen tuli vihdoin ajettua uudet pätkät läpi. Tämän uusimman päivityksen myötä rakastuin uudelleen Lancia Delta Integraaleen. Se sopii kyllä tosi hyvin noille syheröisille asfalttipätkille.
Sisteronessa kaksi ekaa vetoa päättyi ulosajoon jo ennen puolta väliä, mutta kolmannen vedon pääsin nuotista maaliin yhdellä spinnauksella vähän top100 ulkopuolelle. Keskittyminen herpaantui ja meni nuotti ohi. Col de Turinissa suunnilleen sama homma.
Sitten kävin Walesissä sillä lyhyemmällä pätkällä toteamassa että aika kivasti on suomalaisia (ja techiläisiä) Top kympissä :D
On järkeä.
Jos mahdollista ostaa vain toinen, niin osta ACR.
Jos mahdollista ostaa molemmat, niin tee se. EA WRC:kin on nyt alessa ja ihan viihdyttävää räppäilyä sekin on.
Myös Dirt Rally 2.0 on usein alessa ja on hyvin samantyylinen kuin EA WRC, mutta kuitenkin vähän eri autoja ja pätkiä niin ajettavaa riittää.
Jos et ole varma tykkäätkö rallista, niin lataa RBR ilmaiseksi rallysimfans sivulta ja tykittele sitä hetken ja tee sitten päätöksiä. Siinä ei ajettavat pätkät lopu heti kesken ja lisää tulee koko ajan. Siinä on myös paljon online ralleja ja sarjoja time attack leaderboardien lisäksi.
Oikeasti tuo päivityssyklin muutos on vain hyvä. Ihan rehellisesti nauratti alkujaanki tuo kuukauden välein lupaus ja periaatteessa olis parempi vain kun ei antais tiettyä sykliä vaan tekis asioita kunnolla ilman aikataulupainetta ja lupauksia.
Heti ekaan kysymykseen, josko co-driver voisi kommentoida jos ajaa ulos tai rikkoo autoa, vahvisti että jotai tämmöistä tulossa joskus, mutta lisäsi myös että "there are also some fun quotes from popular youtube videos.."
Mitää? Mitä? Carloksen auto sytty palamaan...
Black round pirelli.
I'm not a meteorologist..
Näitä odotellessa :D
Joku tiesi sanoa, että Kreikkaa pukkaa, mutta ihmiset nyt tietävät kaikenlaista.
Perustuu samaan tietoon millä arvailtiin että Monte Carlo on seuraava. Pelin tiedostoista löytyy jo maininta Kreikasta.
Pikkaisen kerkesi tänään ajelemaan ja otin sitten Alfan tuolle Walesin lyhemmälle pätkälle. 3:15 tuli aika helposti ja siitä hieroin sekunnin kerrallaan pois jos en ollut lepikossa, mutta 3:11 jälkeen menikin useamman kerran lepikkoon ennenkuin pääsin 3:10:8 ja päätin olla siihen tyytyväinen tällä erää. Kuitenkin top 10 sujahti sillä.
@Vataza a pari sekkaa perässä, mutta mitä hemmettiä @Hiikeri tekee!? 7s pitäisi kiriä!! Ei sulla replay olis sun vedosta? Kovaa kyllä laskette menemään :cool::thumbsup::thumbsup:
Top 10 jo kova suoritus!
Tuo mun aika taisi olla muutaman vedon lopputulos.
Muistelisin, että taitaa olla Hiikerin spesialiteetti tämä pätkä. Joka tapauksessa todella kova aika!
Jostain syystä jäänyt vähemmälle AC Rally, videoita tehdessä tulee jotenkin ähky eikä tee mieli päiviin/viikkoihin koskea.
No niin, nyt on kovaa suorittamista ukoilta!
Moro
Kovia aikoja kaksvetosilla tossa listassa,paras aika samalla pätkällä itsellä on Skodalla 3.04.876 eikä sekään ihan heti tullut.
Paljonko muuten olette ACRllä hiulanneet kilometrejä?
Moro
Näkeekö sen jostain helposti? 34h on Steam pelikellossa, mutta siinä on kyllä jonkin verran laitteiston säätämistä.
Edit: 626km on meikäläisellä.
Omasta ajasta saisi pois ainakin vähän jos ajaisi sequ vaihteilla ja pienemmällä kääntösäteellä. H-kaavio ja täydet asteet on melkoista käsien räpellystä :lol:
jarezki
