Assassin's Creed Valhalla (PC, PS4, PS5, XBOX)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Lare
Outoa. Itse pelaillut tätä viimeiset muutaman päivää ja kertaakaan ei ole peli kaatunut. PC myöskin kyseessä.
Tosin mulla taas semmone ihmetys et jos peli päällä niin kone muuten tahmaa tosi paljon. Yritin jotain videota katsoa miten yhden arkun saa kun en löytänyt sinne ja oli erittäin vaikeata..
Tämä syö aika paljon cpu tehoja(oletettavasti) joskus steamin keskusteluissa aloin odyssey päällä katsoo videota niin "tök tök" sanoi vain isomille resoilla.
Sitten aloinkin käyttää luuria keskusteluun.
Mut eikös 5800X ole ytimiä vaikka muille jakaa. Tuskin peli niitä kaikkia käyttää? Eikös ryzenit ole hyviä multitasking ja semmosen vai oonko ymmärtänyt ihan väärin :rofl2:
Kuten sanottu aikasemminkin niin pelissä todnäköisesti pahimmat denuvo asetukset käytössä kun kräkkääjät saivat toistaiseksi viimeisimmät denuvot murettuettua.
Joten en yllätyisi jos sieltäkin voisi mahdollinen vika löytyä tai sitten mikä on yleisin syy PC asioissa on se että on vain kuun asennot väärät.
Joo on kyllä tämän kanssa huomannut että huonompaan suuntaan on menty Odysseyn jälkeen optimoinnin kannalta. On se kumma että ostettu peli pitäisi cräkätä että sitä voisi pelata kunnolla :D
Pelissä painaa F1 niin näkee prossun käyttöasteen. Tämähän ei vie läheskään niin paljoa mitä Odyssey. Alla 3700X ja käyttö pyörii 22-30% välillä. Muistelen, että Odysseyssa tuo pyöri lähempänä sataa.
Kone ei tahmaa pätkääkään ja aika hemmetisti tulee alt tabbailtua.
Tosin toisella koneella jossa on i5-6500 tuota tahmausta sitten tapahtuukin. Eli youtubesta on vähän ikävä katsoa samaan aikaan videota.
Itseasiassa tämähän on virheellistä tietoa, cräkätyssäkin pelissä on toiminassa Denuvo joten suorituskyvyn osalta ei ole mitään eroa.
Ainoa on se vain että Denuvo luulee olevansa yhteydessä Uplay sovellukseen ja että pelit tiedostot ovat muokkaamattomia.
Tästä syystä joidenkin virusturva ohjelmien kanssa voi tulla ongelmia tai jos on taustalla softia sotkemassa, Denuvohan vetää "ctd" jutun jos se havaitsee pelikoodissa jotain muutoksia tai ulkopuolinen taho yrittää muuttaa jotain.
Parilla viimeisellä pelikerralla on onnistunut muiden käyttäjien kuvien piilottaminen kartalta, jotka ovat omasta mielestäni niin ärsyttäviä että kiroilin ääneen kun en onnistunut niitä piilottamaan. Vielä vähän aikaa sitten eivät lähteneet pois vaikka laitoin pois päältä. Pelikokemus heti paljon parempi :D
Outo homma. Nyt pari päivää tullu tahkottua tätä ihan kutkulleen ja ei ole kaatunut kertaakaan..
On tämä liian pitkä peli, kyllä tuo 50h on aivan liikaa tähän peliin, 20-30h ois ollut passeli. Ei ole tarpeeksi hyvä peli että viitsisi uhrata tähän noin paljon aikaa, kyllä sitä on muutakin pelattavaa.
Onko i5 9600k ihan riittävä prossu jos haluaa tätä pelailla? Näyttis pitäisi vielä hommaa vaan. 16GB DDR4 löytyy myös.
Pitäisi riittää ihan hyvin. Tämän mukaan neljällä fyysisellä ytimellä alkaa hieman suorituskyky notkahtelemaan, mutta vielä 4c/8t pysyy 6c/6t perässä melko hyvin.
Resoluutiokin vaikuttaa paljon, eli 1080p:llä voi eroja prosessoreiden välillä näkyä selkeästikin, kun taas 1440p erot kavenevat ja 4K on miltei sama mikä lastu siellä hyrrää
Onko muilla pelin värit muuttunut paremmiksi? En ole mihinkään asetuksiin koskenut.
Minkälaiset grafiikka asetukset ja fps? Tuntuu että tämä ei pyöri kivasti edes r7 3700 ja 2080ti
Itsellä 9700k rtx 2070, 1440p resoluutio, varjot medium pilvet high ja vesi medium, muut täysillä ja harvoin tippuu alle 60fps paitsi välivideoissa.
Testatkaa ottaa kellotukset poissa, varsinkin näytönohjaimen. Itsellä ei ole kaatunut kertaakaan tietokoneella / PS5:llä Valhalla. Mieleen on kyllä jäänyt Ubisoftin Division 2, käyttää hyvin kaikki saatavilla olevat tietokoneen resurssit, peli tilttaili jos näytönohjainta oli kellotettu edes 30MHz. Veikkaan että jotkut OC mallit / huono jäähdytteiset näytönohjaimet tilttailee vakionakin Division 2:ssa pidemmissä sessioissa. :)
Päivityksen jälkeen huomasin Valhallassa PS5:llä että värinät katosi peliohjaimesta, sai takaisin kun kävi värinät muuttamassa offille ja takaisin päälle. Kätevä kyllä tuo Ubisoft connect kun voi pelata PC:llä ja jatkaa vaikka PS5:llä peliä.
3600, 2070 Super ja 1440p. Laitoin tähän ketjuun aiemmin linkatut suositellut asetukset (Hardware Unboxed?) ja pyörii tasaisena lukittuna 60fps. Näyttiksen käyttöaste joku 70-80%. Aiemmin seilasi jotain 40-80fps välillä ja ihme droppeja tuli. Nyt on täysin tasainen ja tosi nätti.
41% pelattuna ja nyt on puoleen tuntiin kolme kertaa kaatunut ja kaksi bugia ollut tehtävissä joista muuten pääsee eteenpäin kun meditoi...
Ja ihan vakio kelloilla mennään...
    342,9 KB · Luettu: 80
    349,6 KB · Luettu: 82
Samanlaista pakkopullaa tää on kyllä kuten Odyssey siinä mielessä et päässä vissiin jotain vikaa kun on vaan pakko mennä ja tutkia joka vitun ikinen kulma kartasta. Kaikki wealth/artifact/mysteerit on pakko saada ennenkuin tarinaa voi jatkaa eteenpäin. Mulla siis 10h vasta kellossa, mutta tarinassa en ole edennyt oikeastaan yhtään mihinkään. Sen Kjotvenn linnoituksen oon vallannut ja siihen se sit jäikin. Oma vika tuo siis on, tarinaa voisi varmasti jatkaa tutkimatta kaikkea mutta .. ei. en pysty.
Ja jos 10h oon jotenki onnistunut kuluttamaan Norjan alapuoliskon tutkimiseen niin kuinkakohan kauan koko pelin pelaamisessa sitten menee. Tuosta ajasta tosin yli tunti varmaan meni sen jonkun Drengr kanssa taistelemiseen. Kun ei luonne antanut periksi että olisin takaisin menny haastamaan sen sitten kun gearit paremmat vaan juurikin aloituskamppeilla oli pakko voittaa se justhetinyt.
Helposti yli 100 tuntia menee voin sanoa kokemuksesta. Ite kolunnu matkan varrella kaikki paitsi nuo helvetin paperilappusten perässä hyppimiset. Siitä tulee mieleen vaan witcher ukon ohjattavuudella pelata super mariota. Ja englannissa se koluaminen vasta alkaa kun on kalastusta, metsästystä ym. tiedossa palkintojen takia. Perkele kun sais tämän läpäistyä niin pääsis tutustumaan ps5:n saloihin.. Pc:llä siis tätä pelailen.
Joo ihan varmasti menee yli 100h itsellä, enkä kyllä läheskään jokaista blippiä käy hakemassa, tai ei ainakaan ole suunnitelmissa. 82h nyt taulussa, ja ihan karttaa katsomalla voi suorittaa helpon laskutehtävän siihen kuluvasta ajasta. Mukavaa on ollut, ja viihdyttää ensi viikkoon saakka, kunnes peli vaihtuu.
On toi käsittämätöntä, miten toi tökerön näkönen vesi vielä syö FPS:ää ihan julmetusti. Pikku lampi kun sattuu nökökenträän, nii. GPU köyttöaste pomppaa 75% --> 95%...
Jotenki ton ymmärtäis, jos vesi olis jotenkin erityisen hienoa, mutta kun se on selvästi huonomman näköistä, kun edellisissä osissa...
Vesi on hirveää mutta niin on myös tuli, kun pistää jonkun mökin roihuamaan. Peli maistuu kyllä erinomaisesti muuten.
Empä ole moisiin kiinnittänyt mitään huomiota kun muuten maistuu erittäin hyvin vaikka onkin edellisten toisintoa uusilla hahmoilla ja maisemilla.Eiköhän tämänkin kanssa mene muutama sata tuntia varsinkin kun vielä lisärit laskee mukaan.
Itsellä tämä on ensimmäinen AC sitten black flagin ja on omasta mielestä kyllä mennyt parempaan suuntaan pelisarjana. Toinen mikä yllätti niin mielestäni peli pyörii paremmin mitä uskalsin bugisoftilta odottaa ja allekirjoituksen setillä näyttää 4h ajalta olleen keskimäärin 67,9fps AMD ajurista katsoen. Asetukset on Very High ja myös benchmark näytti aikalailla samaa keskivertoa enkä pelatessa havainnut yhtään droppia. Ehkä tässä joutuu vielä joskus pelaamaan nuo kaksi aiempaa :hmm:
Edit. resoluutiona tosiaan 1440p
Tämä peli pyörii itseaiassa ratukan korteilla huomattavasti paremmin mitä nvidian, taitaa olla amd sponssaama peli?
Pelaaja-lehti antoi tälle arvosanan 6. Arvostelijana Jason Ward, joka ei genrestä tykkää, vaan suosii tankkipelejä. En oikein ymmärrä, miksi antaa pelejä arvosteltavaksi sellaisille ihmisille jotka ei tästä tykkää. Itselleni tämä on ehkä 7 tai 8. Eli hyvä peli. Mutta ei tämä nyt 6 ole...
Itsellä vasta 3h alla ja alku ainakin maistunut. Eka Assassin's creed black flagin jälkeen kun pelaan. Tykkään viikinki teemasta ja lumiset maisemat ovat upeita. Itselle ei ole vielä bugeja sattunut vaikka tämä siitä saikin miinusta. Hymyilytti kun vieläkin kiivetään korkealle, jotta saadaan kartta näkyviin, taitaa olla samalla tyylillä menty jokapelissä. Ainoa miinus tulee, että kun pelin aloitti (ps5) niin tuo ei päästänyt eteenpäin ilman kirjautumista ubisoftin tilille. Tätä nyt koko vkl tarkotus tahkoa niin tulee selkeämpi kuva pelistä.
Ohhoh, tuli juuri katsottua hardware unboxedin testejä ja rx5700xt rullaa 2080ti kanssa tasoissa :woot: Toivottavasti nvidia saisi ajureilla pelin toimimaan normaalisti. Ei ole kenenkään etu tällainen, että kohta tarvitsee olla kaksi korttia nvidia ja amd peleille :D
Täällä 5800x + 3090 combolla, asetukset tapissa 1440p resolla fps pyörii 90 paikkeilla... Jotenkin odotin enemmän tällaiselta raudalta. Ei tarvitse harkitakaan 4K pelaamista näköjään.
Jos joku PC:llä pelaava haluaa Helix-kaupan tuotteita ilman lompakon avaamista (pelistä maksaminen riittää minulle), niin tässä nopeat ohjeet. Itsellä meni asian tekemiseen noin 15 minuuttia ilman aikaisempaa kokemusta.
  1. Asenna Cheat Engine.
  2. Lataa Cheat Enginen AC Valhalla -table (ns. valmis tuotelistaus): Assassin's Creed Valhalla - Inventory Editor - Helix Items - LoadSec
  3. Avaa Cheat Engine ("Cheat Engine.exe" purkamassasi kansiossa).
  4. Avaa Assassin's Creed Valhalla ja lataa tallennus, kannattaa mennä esim. inventory-valikkoon
  5. Cheat Enginestä valitse "Select a process to open" ja valitse AC Valhalla listasta
  6. Cheat Enginestä valitse "Open a cheat table" ja avaa aikaisemmin lataamasi table
  7. Seuraavaksi aktivoidaan tuotteet tallennukseesi, huomaat tuotteiden lisäyksen myös pelin sisällä
    • En suosittele armorien hankkimista, sillä ne tulevat täysillä päivityksillä, mutta statsit eivät välttämättä ole ns. täysillä vaan hahmosi tasolle skaalattuna.
    • Viestin lopussa koodit niihin mitä itse aktivoin, Einherjar/Valkyrie/Huldufol/Berserker-tavarat (laiva sekä kotipaikan tavarat):
  8. Klikkaa "+Inventory", minkä jälkeen "+Inventory: GetItem", minkä jälkeen "+Bulk GetItem".
  9. Valitse joku pack, klikkaa oikealla ja paina "Change script"
  10. Lisää/muokkaa haluamasi koodit skriptiin
    • Koodit lisätään //Quantity rivin alapuolelle, ennen riviä //Stop pattern
    • Jokaisen rivin alussa (ennen tuotekoodia) pitää olla "dq "
  11. Aktivoi muokkaamasi koodi ja saat tavarat
  12. Lopuksi tallenna peli
Kaikki tuotekoodit löytyvät: ID Cнаряжения Assassin's Creed Valhalla
Tekstiohjeet englanniksi: Assassins Creed Valhalla Cheat Engine Spreadsheet Inventory Editor Budabum
Tässä käyttämäni tuotekoodit, ei armoreita:
Einherjar pack (no armor)
000001D79F635011
000001D79F635018
000001D79F63501F
000001D79F635026
000001D79F63502D
000001D21DB91790
000001D21DB91795
000001D21DB9179A
000001D21DB9179F
000001D21DB917A4
000001D79F61A5A9
000001D79F61A909
000001D79F61A915
000001D79F61A921
000001D79F61A8FD
Valkyrie pack (no armor)
000001C4E026230A
000001C4E0262373
000001C4E02623BE
000001C4E029CDB3
000001C4E0262409
000001CDB831D808
000001CDB831D6E8
000001CDB831D6DC
000001CDB831D6F4
000001CDB831D700
Huldufol pack (no armor)
000001C4E026230F
000001C4E0262378
000001C4E02623C3
000001C4E029CDB8
000001C4E026240E
000001CDB831D70C
000001CDB831D718
000001CDB831D724
000001CDB831D730
000001CDB831D814
Berserker pack (no armor)
000001C4E0262319
000001C4E0262382
000001C4E02623CD
000001C4E029CDC2
000001C4E0262418
000001CDB831D760
000001CDB831D778
000001CDB831D784
000001CDB831D82C
000001CDB831D76C
Nopea YouTube-video:
000001D79F635011
000001D79F635018
000001D79F63501F
000001D79F635026
000001D79F63502D
000001D21DB91790
000001D21DB91795
000001D21DB9179A
000001D21DB9179F
000001D21DB917A4
000001D79F61A5A9
000001D79F61A909
000001D79F61A915
000001D79F61A921
000001D79F61A8FD
000001C4E026230A
000001C4E0262373
000001C4E02623BE
000001C4E029CDB3
000001C4E0262409
000001CDB831D808
000001CDB831D6E8
000001CDB831D6DC
000001CDB831D6F4
000001CDB831D700
000001C4E026230F
000001C4E0262378
000001C4E02623C3
000001C4E029CDB8
000001C4E026240E
000001CDB831D70C
000001CDB831D718
000001CDB831D724
000001CDB831D730
000001CDB831D814
000001C4E0262319
000001C4E0262382
000001C4E02623CD
000001C4E029CDC2
000001C4E0262418
000001CDB831D760
000001CDB831D778
000001CDB831D784
000001CDB831D82C
000001CDB831D76C
Varoituksen sana että tästä ei välttämättä hyvä heilu jos tili jää tarkkailun alle.
Lainaus:
Kuitenkin on todennäköistä, että Cheat Enginen käyttö rikkoo pelin käyttöehtoja, joten kannattaa olla varovainen, jos aikoo itselleen ilmaiseksi sovelluksen avustuksella varusteet hankkia.
Mutta ei noilla uusilla varusteilla puuhun päästä että sen takia kannattaa huijata itsellensä, kannattaa mielummin vaikka ottaa täydet resurssit kaikkea käyttötavaraa ja siten "huijata" jos haluaa huijata, silloin et ota mitään maksullista tavaraa ubilta(armoreita jne jne) ja näin jäisi kiinni.
Mutta toki nämä on aina niitä valintoja mitä pähkäillä, trainerilla mielestäni melkein parempi laittaa rahat täysille tai resurssi varastot, silloin ei tule tapahtumia tilille mitä ei oliskaan tehnyt esim juuri ostanut mitää varuste paketteja vaikka tili oliskaan ostanut niitä.
Mutta jokatapauksessa, käytä omalla riskillä.
Sama mies on kyllä aiemmin hehkuttanut sekä Black Flagin että Odysseyn maasta taivaisiin, nyt ei vain näemmä tämä viikinki-iteraatio ollut hänelle iskenyt. Nelinpelin podcastissa avaa lisää ajatuksiaan jos sieltä haluaa kuunnella.
Itsellä nyt liki 50h takana, ja yllättävän hyvin tämä on maistunut. Yllättävän hyvin siksi, että pidin alkuaikojen Assassin's Creedeistä (Ezio-trilogia) paljonkin, mutta kolmosesta eteenpäin sarja meni jatkuvasti huononpaan suuntaan, kunnes Syndicaten bugihelvetti oli itselleni liikaa, ja Origins ja Odyssey jäikin kokonaan välistä. Nyt sitten Ubisoft+ kautta otin testiin, ja hyvä että otin.
Kyllä minäkin tälle ehkä kasin heittäisin, hyvä peli, ja jos enimmät bugit ja kaatuilut saadaan pätsättyä pois niin ehkä vielä + pisteen voi lätkäistä päälle.
Reilut 50h takana täälläkin, ihan hyvältä tuntuu vieläkin mutta origins pitää johtosijansa minun silmissäni.
Jason ei kyllä tankkipelejä juurikaan pelaa, vaan juurikin tämän tyylisiä toimintaseikkailuja ja point&click taitaa olla Jasonin suosikkigengre.. Tosiaan edellisen Odysseyn kehui maasta taivaaseen ja tosiaan Black flagista piti myös erittäin paljon. Tämä viikinki teema ei nyt jostain syystä vaan Jasonin jostain syystä iskenyt, näitä sattuu..
Jos olet yhtään Nelinpelin videoita katsellut, tietäisit että Jasonhan tykkää Assassin's Creed-peleistä ja on niitä pelannut.
Se on Nelinpelin Sami joka niitä tankkipelejä pelaa. :D
Tämä sain itse nyt korjattua.
Hot steamy lesbian sex auttoi :kippis:
Eli omassa leirissä vähän viettää aikaa Petran kanssa (jouskarimimmi) joka johtaa siihen että tykästytäään ja vähän enemmänkin.
Nyt saa tallenneltua ja fast trevellettua :kippis:
Ensimmäinen peli,jota pelaan Tomb raiderin jälkeen naishahmolla. Tässähän on lepsoilua :love:
Saakos tähän peliin jotenkin järkevästi pc:llä niin että kun on kaksi eri pelaajaa, niin molemmille olisi omat savet. Mielellään vielä niin, että ne ei voisi vahingossakaan mennä sekaisin...
PCstä en tiedä, mutta pleikkalla saa omat savet eri käyttäjällä. Koitin myös tehdä itselle toista/uuttasavea omalle käyttäjälle niin autosavet päivittyi tälle uudelle yritykselle, mutta manual saven voi tehdä eri paikkaan. Katsoo vain ettei vahingossa tallenna sen päälle uutta.
Savet on tilikohtaisia joten tuo ei onnistu.
Mutta tässä lieneen voit tallentaa manualisesti kuten Orignsissa ja Odyseyssa ja sitä kautta voi pelata kahdella eri hahmolla jos näin haluaa mutta tuossa on sitten se riski että tallentaa toisten tallenuksien päälle.
Joten suosittelen ottamaan vähintään varmuuskopiot tallenuksista välillä.
C:\Program Files (x86)\Ubisoft\Ubisoft Game Launcher\savegames\USER ID\13504
Tuolta ottaa kaiken vain talteen.
Kävi nyt sitten kuitenkin niin, että eipä tätä kerennyt Ubisoft+:lla pelailemaan kuukaudessa läpi ja alkanut pelikin jo hieman kyllästyttämään (Toistaa jo vähän liikaa itseään) niin pelailut jäänyt viime aikoina aika minimiin. Total progress on vasta 66%. Eli taitaa loppuun pelailut jäädä ensi vuodelle jos iskisi uusi kipinä.
Joten Cyberpunkkia odottelemaan :thumbsup:
Itselle kävi aivan samoin. Ei millään ehtinyt kuukaudessa pelaamaan ja muutenki peli toistaa itseään niin paljon että alkoi jo kyllästyttää. 20h siis mittarissa. Mutta onhan tämä ehdottomasti sarjan parhaita pelejä ja eiköhän joskus tuu pelattua loppuun asti.
Siinä toimiva korjaus satunnaisiin pelin jäätyilyihiin, 6h testattu eikä kaatunut kertaakaan. Nää bugit ja ongelmat on kyllä sellaisia että voisi kuvitella että näitä on pistetty ihan tarkoituksella jotta saadaan vauhditettua erään toisen pelin myyntiä... :whistling: No ensi viikolla olis ilmeisesti taas tulossa patchia.
jeerre
