ASRock B85M boottiloopissa
Terve.
Onkos kukaan törmännyt seuraavanlaiseen ongelmaan:
Otsikon mukainen lauta yrittää käynnistyä - pitää sähköjä päällä hetken, sammuu (virtalähdeohjaus pois), ja taas uudestaan. Mitään muuta elonmerkkiä ei ole. Muistit ja CPU kiinni, molemmat testattu toimiviksi. Myös poweri OK. Kaiutinlähtö hiljainen, eli ei diagnostiikkapiippejä.
Vehje oireili niin, että ensin W10 ei tunnistanut laudan äänipiiriä (perinteinen RealTek 892) - ja sitten kuoli kokonaan.
Kiitos!
Kertoisitko vähän taustaa ongelmaan.
Missä yhteydessä vika ilmeni?
Toimiko ennen normaalisti?
Toimi ennen OK. Vehje siis pojalla pelikoneena. Sitten poika valitti, etteivät äänet enää toimi - ja tosiaan, ei tunnistanut äänichippiä, eli devmanagerissa ääni"kortti" punaisen rastin kera. Sitten .. muutaman boottikerran (pari päivää) jälkeen ei enää käynnistynyt ollenkaan.
Lukee boottiflässiltä jotain, eli jos nappaan flässin (8 megatavun 8-napainen W25Q64) irti, niin jää päälle ikuisiksi ajoiksi (eikä tietenkään tee mitään).
Powerin PG aktivoituu, linjoissa ei ole ylimääräistä pärinää (kaikki testattu) skoopilla mitaten. Myös kortilla olevien hakkureiden lähdöt ovat hyvännäköisiä, eli konkat lienevät kunnossa.
Joku diagnostiikka siellä feilannee, ja BIOS katsoo parhaaksi yrittää käynnistystä uudelleen - vaan mikä :(
Emo lauennut, luulisin. Tai muisti sittenkin poks.
Sekä muistit että CPU toimivat toisella emolla - eli tosiaan, emo on saanut kipeää. Ehkäpä tyydyn hakemaan korvaavaa..
Voi toimia, jos tilaat netistä flashatun bios-piirin tai flashaat itse. Onko tuo nyt B85M Pro4?
Minäkin voin sen vaihtaa, niin eiköhän se onnistu sinultakin, kun mittarit ja skooppi löytyy (minulla ei ole edes skooppia).
Elmeri Hannukainen
