Asrock A620i ei postaa
moi, semmonen jännä että ei oikein millään BIOS-versiolla suostu postaamaan tämä lankku. Virtalamppua vilkuttaa, paitsi vanhimmalla BIOSilla joka taas ei käsittääkseni tue tuota 8000-sarjan Ryzen 5 8600G:tä. Keksisikö joku auttaa, miten tämän saisi toimimaan?
Tarkemmat tiedot:
emo Asrock A620i Lightning Wifi
cpu AMD Ryzen 5 8600G
ram Kingston Fury Beast DDR5 2x16 GB
hd Samsung Pro 960 m.2 (irrotettu)
kotelo Inwin Chopin 150W
BIOS versiot (https://pg.asrock.com/mb/AMD/A620I Lightning WiFi/index.asp#BIOS)
BIOSUBU Phoenix 2024/1/3
BIOS versiot kokeiltu:
1.282023/8/25
- Tällä BIOSilla flashaus onnistuu, flashback lopettaa itsestään ja käynnistää koneen uudelleen, ja virtavalo palaa jatkuvasti. Mutta, siihen se jääkin, ei tule näkyviin BIOS menuja, eikä monitori havaitse konetta.
3.08
3.06
3.01
2.02
- Näillä BIOSeilla flashaus onnistuu, flashback lopettaa ja käynnistää uudelleen, mutta virtavalo välkkyy vain.
- Kokeilin 3.06 ja 3.08 niin että on vain yksi muistikampa, ei muuttanut mitään.
Kokeilin ihan ensin tuota 1.28, 3.01 ja 2.02 versiota, ja kun ne ei toimineet, käynnistin koneen CMOS jumpperilla kerran. Sitten aloitin edellä olevan listan pienimmästä versionumerosta isompaan, ja meni kuten kuvattu tossa.
En oikein tiedä mitä kokeilisin seuraavaksi?
This motherboard is equipped with AMD USB BIOS Flashback feature that allows you to update
BIOS without powering on the system.
USB Drive Requirements
The USB drive that is used for the BIOS update feature should meet the following requirements:
• USB 2.0 only
• Capacity up to 32GB
• Must be formatted as FAT16 or FAT32.
Root Directory Files
In the root directory there are two required files:
• BIOSUBU.BIN (required)
• PSPBIOS.IMG (required)
To use the USB BIOS Flashback function, please follow the steps below.
1. Download the latest BIOS file and BIOSUBU.BIN file from ASRock's website:
2. Copy the BIOS file to your USB flash drive. Please make sure the file system of your USB flash
drive must be formatted as FAT16 or FAT32.
3. Extract BIOS file from the zip file.
4. Rename the file to “PSPBIOS.IMG”. Save it and BIOSUBU.BIN file to the root directory of X:
USB flash drive.
5. Install the CPU, CPU fan and DRAM on the motherboard. It is recommended to install the
CPU fan to CPU_FAN1 connector. Plug the 8-pin ATX 12V power connector and 24-pin ATX
power connector to the motherboard. Then turn on the power supply's AC switch.
*There is no need to power on the system.
6. Then plug your USB drive to the USB BIOS Flashback port.
7. Press the BIOS Flashback Switch for about three seconds. Then the system starts BIOS
flashing automatically and the LED starts to blink.
8. Wait until the LED stops blinking, indicating that BIOS flashing has been completed. This
takes around 2 and a half minutes. Then the system restarts and enter BIOS.
*If the LED light turns solid green, this means that the BIOS Flashback is not operating
properly. Please turn off the power supply's AC switch to disconnect power for several minutes,
and turn it on again.
**If the LED does not light up at all, this means that the BIOS Flashback does not work. Please
turn off the power supply's AC switch to disconnect power for several minutes, and turn it on
again
Teitkö näin?
Odottelitko riittävän kauan, eka käynnistys saattaa kestää useita minuutteja.
Joo, ei näy BIOSi *ruutua, toinen mitä odottelen näkeväni on että USB näppäimistön valot aktivoituis. Tai no kauan siinä voisi kestää, en ole paria minuuttia pitempään odotellut.
Jätä vaikka tunniksi päälle, ekalla bootilla voi hieman kestää, kun prossun muistiohjain sovittaa itseään lankkuun ja muisteihin (google "memory training").
Huh, kestääkö oikeasti yli pari minnuttia?
Entä mitä mieltä, kun on flashatty uusi rom BIOSiin, pitäisikö silloin power-valon välkkyä booting jälkeen/aikana, vai pitäiskö odottaa että power-valo on jatkuvasti päällä?
Power valo jatkuvasti päällä
"Wait until the LED stops blinking, indicating that BIOS flashing has been completed. This
takes around 2 and a half minutes. Then the system restarts and enter BIOS."
Lisäksi muistitesti max 1h ....
Kiitos vastauksista requiem, aop, prossumies. 🐐
Itekki päättelin että power-valon pitäis palaa jatkuvasti. Vain vanhimmalla bios rommilla sellainen onnaa, harmi että vaikka oli yli tunnin odottelua ei bios ruutua/postausta.
Vihreä valohan tarkoittaa epäonnistumista noiden ohjeiden mukaan.
Itse kun fläsäsin Asrockin A620-emon niin USB 3 -tikulla ei toiminut. Piti ihan oikeasti vaihtaa 2.0-tikkuun.
Vihreä valo = flashback LED liitinpaneelissa
Power valo = virtavalo kotelon etupaneelissa
Huomasin konetta purkaessa tämmösen. Yksi CPU pinni on epämuodostunut, sakarat erillään toisistaan ja taittunut eteenpäin.
Nuu fyysiset viat noissa pinneissä on kyllä todella inhottavia kuten @Prosumies viittasikin.
Tehtaalta lähtee valmistajien mielestä vain ja ainoastaan 100% priimaa ja kaikki pinnien vääntymiset lähtökohtaisesti käyttäjän kontolle sysätään :(
Tuossakin jotain osumaa tuohon on tuntemattomassa vaiheessa tullut, kun muovissakin on samassa kohtaa jäljet.
Ja valmistajalta varmistui tosiaan etteivät tarjoa mitään takuuta tälle emolle. Tarjoavat korjausta 50€ + postikulut niin että vaihtoajan on toinen sama emo. Jostain syystä en vain itse halua enää Asrock tuotetta.
Mitähän tälle SERrille tekisi, vesilintua nakkaamaan vai mikrokolvia ostamaan...
Tuonhan nyt oikoo helposti.
Mutta tosiaan tarpeeksi vanha usb tikku pitänee olla ja oikeassa usb portissa.
Pari sek kun painaa flashback nappia, se vilkkuu siinä muutaman minuutin ja sammuu, tällöin tikun bios on sisällä.
Itsellä jos näppäimistöön tulee eloa, silloin kone POSTaa.
Kokeilisin vielä eri näyttökaapelilla.
Tohina
