ARGB Controller suosituksia ja tuuletin kytkentää
Onko ihmisillä antaa kokemuksia ja/tai suosituksia ARGB Controllereista? Koneen kasaus operaatio menossa ja tämä RGB tai ARGB osuus on minulle uusi tuttavuus. Koteloon on tulossa yhteensä 6kpl ARGB tuulettimia (4kpl Aspect 14 RGB PWM ja 2kpl Artic P14 PWM PST A-RGB). Vaikka tuossa Aspect tuulettimen nimessä ei ole a-kirjainta RGB termin edessä niin ainakin tuulettimen tuotetiedoissa lukee "Addressable RGB" ja liitin on kuvissa 3-pinninen.
Emolevyssä on kaksi Addressable V2 RGB LED connector (JARGB_V2) paikkaa, joten laskin että jonkinlainen controlleri/hubi kannattaa laittaa väliin. Tavoitteena on että tuulettimien valoja saisi säädettyä yhdestä paikasta. MSI emolevy, joten jos haluaa Mystic Lightia käyttää niin tullettimet pitää ilmeisesti kytkeä suoraan emolevyyn? Ajatus siis kytkeä tuulettimet controlleriin ja controlleri toiseen edellä mainituista emolevyn liittimistä. Esimerkiksi tämmöinen löytyy kohtuu hintaan:
Laskin, että liitännät tuulettimien tärkeämmälle liitokselle eli virralle/nopeuden säädölle riittää suoraan emosta, kun kytkee esimerkiksi kolme etupanelin tuuletinta samaan.
Tosiaan, aihe on minulle uusi. Korjatkaa ihmeessä jos ajatus kytkennöistä on ihan metsässä.
Noi tuulettimet pystyy varmaan ketjuttamaan myös RGB:n osalta eli sinänsä emon liittimet riittää hyvin eikä erillistä kontrolleria tartte. Suosittelisin ensisijaisesti käyttämään OpenRGB:tä valojen hallintaan, tukee kyllä tätä nykyään MSI:n emolevyjä.
Kiitos vinkistä. Jos tuulettimet ketjuttaa suoraan näihin kahteen emon liitäntään niin voiko tuulettimen valoja säätää yksittäin? Ymmärtääkö se emon liitin että häneen on nyt kytketty useampi tuuletin vai käsitelläänkö yhteen liittimeen kytkettyjä tuulettimia yhtenä pakettina? Käsittääkseni virtapuolella menee näin, että jos vaikka kolme etutuuletinta on yhdessä emon system_fan liittimessä niin niitä säädetään pakettina ikään kuin kyseessä olisi yksi tuuletin.
Se ei ole tosiaankaan mahdollista eli jos halutaan kontrolloida jokaista tuuletinta erikseen niin tarvitaan kontrolleri. Sellainen yleensä liitetään emon USB-liittimeen eli jää myös noi emon oman argb-liittimet vapaiksi. Esim. Razerilta löytyy Chroma-kontrolleri jossa tais olla kuusi porttia, olikohan Cooler Masterillakin joku oma.
Jos ketjuttaa ARGB-tuulettimia, niin ne näkyy emolevylle tai kontrollerille yhtenä pitkänä LED-nauhana, jonka valoja voi säätää erikseen. Ei tarvitse ostaa erillistä kontrolleria niitä varten. Tietenkin, siinä on maksimimäärä LEDejä, mitä yhdestä kontrollerista voi säätää, mutta eiköhän se ole yli 100 ja ainakin 4 tuuletinta/yksi kontrolleri/portti. Enemmän siinä on huoli portin virran riittävyydestä, kuin ledien määristä, jos tuuletimia käyttää.
Onko noissa jotain tuuletinkohtaisia eroja, koska itellä ei kyl toimi noin vaan softa näkee vaan yhden tuulettimen ledit ja ketjutetut föönit toistaa sitä.
Arctic P12 ARGB:eiden kanssa ei ole mitään tuollaisia ongelmia ollut. Mikä siinä softassa on ledien määrä? Jos se on pienempi, kuin niiden oikea määrä, niin toistuu tuollaisena putkena.
Jännä, itellä siis Bequiet Light Wingsejä MSI:n emossa joita ohjataan sitten OpenRGB:llä, mutta Mystic Lightia joskus kokeillut joka toimi samalla tavalla. Oletan, että johtuu tuulettimista, eivät jatka signaalia vaan "kopioivat" sitä eteenpäin.
Noista en tiedä, mutta Arcticcien ketjutus oli todella helppoa, kun niissä oli ARGB:lle uros ja naaras joka tuulettimessa. Näyttää vielä AP:lla olevan muutama Arctic käytössä. Se oma RGB-kone kyllä on lähtenyt eteenpäin, en minä RGB:stä kauheasti perusta (tai siis halua maksaa).
Fractal Designin RGB-tuulettimista ei sitten ole omaa kokemusta.
Käytitkö jotain tällaista splitteriä?
Sepä muutaman viikon sisään nähdään miten noi Fragtal Designin tuulettimet käyttäytyy. Kuten @TurbinoZ100000 sanoi niin sillä nyt ei käytännön tasolla ole paljon merkitystä vaikka eivät ketjutukkaan. Kelpaa vallan hyvin vaikka toistavat samaa dataa. Mutta noin harrastuksen vuoksi voisi yrittää kikkailla, kun sitä RGB valoa nyt tässä määrin tuli laitettua. Mutta näillä tiedoilla, jätän controllerin toistaiseksi tilaamatta. Laitetaan jälkiasennuksena, jos tarve vaatii.
Mutta varmistaakseni, että olen kartalla niin kuvan mukaisella johdon pätkällä kytkeytyvät varmuudella rinnakkain eli toistavat identtistä dataa? Ketjuttamista varten pitää nimen omaan kytkeä tuulettimet toisiinsa ja jonon ensimmäisestä johto emolle. Näin..kö?
Juu tuollaisella splitterillä varmastikin sama signaali välittyy kaikille tuulettimille. Näemmä herran haltuun mitä tekevät, jos käyttää tuulettimien omia liittimiä, kokeile. Eli tosiaan eka kiinni emolevyyn ja loput kiinni siihen. Kannattaa tutkaista toki onko toi kuusi tuuletinta liiallinen kuorma yhdelle headerille, ehkä kannattaa ottaa molemmat käyttöön.
Jep, harrastin korkean luokan matematiikkaa, että riittääkö ampeerit ja ledimäärät yhdelle liittimelle. Pitäisi riittää, mutta sama se on ottaa molemmat käyttöön. Odotellaan loput osat ja harrastetaan. Jos ei muuta niin johtojen hallintaa on luvassa.
Iso kiitos molemmille @TurbinoZ100000 ja @hsalonen avusta!
Oranta
