Aquacomputer leakshield ja PVC-letku, onko kokemuksia?
Haluaisin hankkia tuon leakshieldin kun on toi systeemin täydellinen ilmaus osoittautunut mulle mahdottomaksi ja saishan tolla kätevästi ilmoituksen mahdollisesta täytön tarpeesta/vuodoista.
Mahdollinen ongelma vaan on että nykyiset putket on EKWB:n 12/16mm PVC:tä kun Leakshieldin manuaalin mukaan PVC-putken pitäisi olla paksuseinäistä, eli 10/16mm johtuen laitteen muodostamasta alipaineesta järjestelmään.
As a rule of thumb, the outer diameter of PVC hoses should be at least 1.5 times the inner diameter.
For PUR hoses, a factor of 1.2 is usually sufficient. Hardtubes are generally suitable.
Saa tuosta tuon alipainetoiminnon myös pois päältä, mutta sitten tuon hyödyksi jää vain vuotovalvonta ja on aika kova hinta pelkästään siitä. Onko kellään kokemuksia 12/16mm PVC:n käytöstä tuon parina ja saako sinne työntää vaikka tuon maksimin 450mbar? Kuinka pitkät saa letkut olla ennen kuin painuu kasaan?
Arpa Nex
