Apuja komponenttien valintaan
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Mava
Sulla LGA1700-asennussarja sille, vai tarviko edes? Osassa lautoja jotain vanhempia kiinnitysreikiä myös, mikäli ei CPU:n pinnan korkeus suhteessa laudan pintaan ole muuttunut liiemmin. En muista taas noita kaikkia mitoituksia. Alivoltitukselle on kyllä sijaa hyvin näissä prossuissa, kannattaa hieroa. Ihan ok lähtötaso vakiokelloilla voipi olla "Adaptive+Offset" ja 1.3V - 0.13V. Jos liikaa offset-miinusta niin ylivoltittaa koska TVB 3.0 yms mitkälie algoritimit, olen laittanut 3 moisiin viittaavaa vipua disabled-asentoon. Eli tuosta vielä alemmaksi olisi vaikkapa 1.29V-0.13V, mutta myös 1.30V-0.14V toiminee hienosti. Muista myös LLC-asetus.
Noctualta saa tilattua ilmaiseksi sovitesarjan, jos ei valmiiksi ole yhteensopiva.
Sulla LGA1700-asennussarja sille, vai tarviko edes? Osassa lautoja jotain vanhempia kiinnitysreikiä myös, mikäli ei CPU:n pinnan korkeus suhteessa laudan pintaan ole muuttunut liiemmin. En muista taas noita kaikkia mitoituksia. Alivoltitukselle on kyllä sijaa hyvin näissä prossuissa, kannattaa hieroa. Ihan ok lähtötaso vakiokelloilla voipi olla "Adaptive+Offset" ja 1.3V - 0.13V. Jos liikaa offset-miinusta niin ylivoltittaa koska TVB 3.0 yms mitkälie algoritmit, olen laittanut 3 moisiin viittaavaa vipua disabled-asentoon. Eli tuosta vielä alemmaksi olisi vaikkapa 1.29V-0.13V, mutta myös 1.30V-0.14V toiminee hienosti. Muista myös LLC-asetus.
Juu kyllä on LGA1700 kiinnikkeet myös.
Täytyy odotella noita Raptor Laken testejä.
Minulle käy kumman tahansa kilkkeet, ei ole erityisiä kiintymyksiä kumpaankaan, tällä hetkellä on Intelin prossu käytössä.
Kyllä se hinta/laatu viimekädessä ratkaisee ja ehkä se 4-5 vuotta pitäisi sitten kokoonpanolla päästä. Toki voi sinä aikana näyttistä/prossua uusia.
Noniin Raptoreiden testejä tuli ja tuo 13600K/KF näyttäis oikein hyvältä, eli taidan kallistua Inteliin.
Nyt sit sottaillaan, että olisko se DDR4 vai DDR5 emo.
Jos olen oikein ymmärtänyt niin tällä hetkellä DDR5 muisteista ei saa pelikäytössä mitään etua?
Pohdin tässä, että pärjäisin varmaan hyvillä DDR4 muisteilla ja tuolla 13600 prossulla useita vuosia jonka jälkeen voisi vaihtaa molemmat.
Tämä olisi vielä suht edullinen päivitys ja kuitenkin teho kasvaisi huimasti.
Näyttikseen jos sijoittaisi nyt sit enemmän ja voisi ostaa vaikka RTX 3090.
Nyt sit tarvitsin apuja emon ja muistien valintaan. :)
Asuksen tuotteisiin olen jotenkin mieltynyt, mutta kyllä merkin vaihtokin onnistuu.
Siinä olis nyt loput osat koneeseen jos jotakuta kiinnostaa. :)
Sä saat samaan rahaan 6000 cl30 muistit
Tai halvmalla 6000 cl32 muistit noiden sun 6000 cl36 muistien sijasta.
Lisäksi tämä tarjoaa enemmän vastinetta rahalle
Miksi muuten K eikä KF-versio? :hmm:
KF kelpais yhtälailla mutta näytti huonosti olevan saldoja. Datatronic ilmoitti että iso satsi on tulossa K mallia ja sen saa nyt varmasti. Hintaerokin on vaan kympin joten ei suurta merkitystä.
Toki vois vielä kysyä että onko tuossa KF:ssä saatavuutta varmasti.
Onko nuo varmasti yhteensopivia? Noissa mitkä korissa ni Corsair lupaili että ainakin toimisivat.
Ovat. Noi viralliset tukilistat muistien osalta on korkeintaaan suuntaa antavia.
Jimsin sivulla on mielestäni nuo emon specsit hyvin esitetty.
Kovasti mainostetaan valmistajan sivuilla että olisivat nuo muistit AMD:lle suunniteltuja. En sit tiedä kun ei näistä itsellä kokemusta tai parempaa tietoa ole...
Gigabyten jätän nyt ostamatta ja päädyin tuttuun ja turvalliseen Asukseen vaikka kalliimpi onkin. Ominasuudet riittää erittäin hyvin minun tarpeisiin.
Siitä asuksen emo halvemmalla. En näe syytä ostaa z690 emoa noilla hinnoilla.
Ja noi on amd:lle suunniteltuja siinä mielessä että ovat 6000 muisteja mahdollisimman hyvillä latenseilla. 7000 sarjan ryzenit ei taivu juurikaan 6000 yli, jolloin haetaan lisäsuorituskykyä pienemmillä latenseilla. Mutta tämä ei tarkoita etteikö toimisi intelillä, varsinkin kun 13000 prossujen muistiohjain on parempi, kuin 7000 sarjassa. Myös intelin prossut hyötyy pienemmistä latenseista.
Datatronicilta haluaisin tilata joka tapauksessa kaikki palikat, helpompi olisi hoitaa mahdolliset takuuasiatkin täällä Suomen kamaralla.
Olishan tuossa tietty tuollaset sit, hiukan kalliimmat kun Proshopilla mut ei merkittävästi.
tuossa noiden asuksen emojen erot
Nuo muistit on ihan hyvät. Ei kannata alkaa maksaa extraa hitaammista muisteista.
Juu ei noissa paljoo eroo.
Tai sit ostas Z790 Primen mitä ehdotitkin jo. Tuolla on useampi noita P malleja.
Mitähän tarkoittaa tuo CSM?
Tarkemmin ehdotin tätä:
Wifin jos jätät pois säästät kympin.
CSM
The ASUS Corporate Stable Model (CSM) program is designed to provide stable motherboards to any scale of businesses with up to 36-month supply, EOL notice & ECN control, and IT management software – ASUS Control Center Express.
CSM
Juu Wifiä en kyllä keksi mihin tarvitsisin.
Ja bios päivityksen voinee jättää myös pois jos Z790.
Tämä projekti tuli nyt lopultakin päätökseen, kiitos kaikille kommentoijille.
Paljon oli vatulointia etenkin emo, prossu ja muistit sektorilla. Monesti mieli muuttui. :)
Tällanen siitä sit tuli:
- Intel 13600KF
- Asus Prime Z790-A Wifi
- G.Skill Trident Z5 Neo 32GB 6000MHz
- Asus TUF 3080 Ti (Jonsbo VC-1 tuki)
- Noctua NH-U12A
- Samsung 980 Pro 1Tb
- Samsung 970 Evo Plus 2Tb
- Corsair 4000d Airflow (4x Arctic P12)
- Corsair RM850X
- Asus TUF VG27AQZ
- Logitech G502 X Lightspeed
- Logitech G915 TKL
- Logitech G Pro X Lightspeed
Kone siis nyt jo läjässä ja kova ajureiden ja ohjelmien asentelu käynnissä.
Seuraavax tapellaan sit varmaan lämpöjen kanssa. Contact frame on hommattuna jo valmiiksi ja AIOn olen valmis myös ostamaan jos näyttää tarvitsevan.
Testejä ajeltu, kone biosin vakio asetuksilla.
Cinebench R23
- Single core 1976pts
- Multi core 23946pts
Tuulettimet pyöri multi core testissä max 1500rpm(maksimi 2000rpm)
Lämmöt nousi max 77 asteeseen.
Jotenki tuntu että prossusta ei nyt kaikkia mehuja otettu irti kun noin viileenä?
Mistäs tätä lähtisin tarkastelemaan vai olenko tyytyväinen tähän?
3D Mark
- Stressi testi 98,6%, GPU lämpö 3D markin ilmoittamana 66 astetta.
HWInfosta GPU lämpö 67 astetta, GPU memory junction 90 astetta, GPU hot spot 74 astetta
- Speed Way 5228pts
- Time Spy 19322pts
Miltä nää tulokset vaikuttaa teistä? Vähän nuo on alakanttiin kun vertailee vastaaviin kokoonpanoihin.
Lieneekö sit pelatessa paljoo merkitystä? Lähtiskö jostain kohtaa säätämään?
twotimer
