Apua: VDSL2 antaa vain puolet (50-52 M) luvatusta (100 M)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja kessil
Ongelma vastahankitun Elisan VDSL2-yhteyden kanssa. Yhteyden nopeuden pitäisi olla 100/10, mutta sain ensin yläkerran huoneessa nopeudeksi 36/10 ja sitten alakerran eteisestä 50-52/10. Eli enintään puolet download-nopeudesta, upload luvattu.
Vikapalvelun kanssa keskusteltu, mutta siinä ei syytä löytynyt. Vaihtoehdoiksi jäivät asentajan käynti (maksullinen jos ongelma osoittautuu olevan sisäverkossa) tai toisella laitteella kokeilu. Suosittelivat Elisan omaa Zyxeliä, joka ei ihan laitteena vakuuta.
Nyt käytössä modeemina Planet VC-231G ja siinä suoraan kiinni Win 10 läppäri, jossa Nortonin palomuuri. Suora liitäntä vain tilapäisesti yhteyden testaamista varten. Puhelinjohto uusi, alle 2 m, verkkokaapeli Cat5e (Planet näyttää gigan yhteyden syntyneen sen ja läppärin väliin). Modeemi ja puhelinpistoke uusia.
Mikähän voisi tuommoisen aiheuttaa ja miten kannattaisi edetä? Kannattaako esim ensin antaa asentajan testata kaikki vai kokeilla ensin jollain toisella laitteella. Varmaan siinä tapauksessa menisin suoraan johonkin modeemin ja reitittimen yhdistelmään, kun TW-EV902 ei enää uutena saatavilla ja käytettyjen kunnosta ei tämmöisessä ongelmatilanteessa voi olla varma.
Luin jostain ulkomailta keskustelusta että jos puhelinkaapelia ei ole kytketty parina, jää VDSL2-nopeudesta puolet pois. Sehän sopisi tuohon, mutta olisiko silloin upload normaali ja onko relevantti asia Suomen oloissa?
Ei oikein voi mitään neuvoa, jos ei näe linja-arvoja. Eli kannattaa ottaa testiin sellainen modeemi, jossa on käyttöliittymä mistä näkee linjan arvot, kättelynopeudet ja modeemin mielestä saavutettavissa olevat nopeudet. Voi olla, että talon puhelinverkossa on haaroituksia tai liitoksia, mistä ei oikein meinaa data mennä läpi. Myös puhelinpistoke voi olla löysä tai remontissa liittimet maalattu päälle.
Ja ei ole yleisesti kaksipariset bondatut yhteydet käytössä meillä.
Niin tuossa kai tarkoitetaan että olisi halkiparina kytketty, esimerkiksi sininen ja oranssivalkoinen käytössä. Mutta tuskinpa jollei linjassa ole joskus ollut jotain isompaa häikkää ja löydetty edes jotenkin toimivat johtimet.
Mutta mitä voit tehdä on löytää taloon tuleva maakaapeli ja kytkeä siihen suoraan modeemi kiinni. Jos nopeus jää yhä alle luvatun niin sitten vikaria Elisalle. Jos tulee hyvin niin sitten pitäisi talon sisäverkosta eristää yksi hyvin toimiva rasia ja kytkeä linja siihen.
OK, tuossa sitten ilmeisesti pitää mennä yhdistetty modeemi + reititin -linjalle, pelkissä modeemeissa kai nykyään ei ole käyttöliittymää. Näkeekö puhelinasentaja nuo omilla laitteillaan?
Huh, tuo jälkimmäinen kuulostaa siltä että vaatii sen verran osaamista että menee yli oman hilseen… mutta pitää tutkia jos jotain keksisi.
Jos asentaja näkee parhaan saatavilla olevan tuloksen omilla laitteillaan, kannattaisiko kuitenkin kutsua sellainen ja vasta käynnin jälkeen pohtia uuden motun ostoa? Ja siinä tapauksessa olisiko parempi kuitenkin ottaa Elisan oma Zyxel, joka vähän vaatimaton (vain AC, ei MIMOa)? Siis jos pääsevät helpommin säätämään. Mieluummin ottaisin esim tämän
Tai ostat edullisen reititin/modeemi yhdistelmän, vaikka sitten tuon Zyxelin, ja laitat sen siltaavaksi ja oman reitittimen perään. Tällöin voit sijoittaa oman reitittimen wifin kannalta optimaalisimpaan paikkaan cattikaapelin perään.
Asentajakin laitteillaan nuo näkee, mutta ei taida mitään asialle tehdä jos ongelma ei ole operaattorin puolella.
Sanoisin että tee vaan se vikailmoitus ja asentaja paikalle. Riippuu ihan asentajan kiiretilanteesta ja ammattitaidosta mitä pystyy ja viitsii tehdä. Sopivasti neuvottelemalla varmaan käyntimaksutkin unohtuu jos ei nyt ole joku todella räikeä oma vika. Huoltoukot kun ovat urakoitsijalla tuntitöissä niin ei oikeasti kiinnosta meneekö se käyntimaksu operaattorille vai ei.
Joo varmaan tätä kautta lähden selvittämään. Kiitos molemmille avusta!
Noissa Elisa Zykkeleissä on on ainakin tähän asti rampautettu paljon toimintoja, ottaisin mieluummin operaattori riippumattoman.
Torilta ja foorumilta noita löytyy pikkurahalla, sopivat vaikka pelkkään testikäyttöön.
esim: tori haku
Tuo että talon sisällä on jo 15M nopeuserot viittaa vähän siihen että sisäverkko melko härdelli, jolloin verkon muuttaminen niin että johdot loppuvat siihen lähimmälle rasialle voi parantaa tilannetta melko tukevasti.
Sinänsä se että 100M vdsl ei potki ihan täyttä 100M ei ole mitenkään kovin tavatonta, eikä valtavasti edes haittaa käytännössä.
Onko tuommoinen verkon muuttaminen yleensä iso homma? Siis jos olettaa että eteisen puhelinpistoke on se ensimmäinen pistoke, saako siltä kohtaa irrotettua muun verkon, vai vaatiiko parhaassakin tapauksessa enemmän kaivelua?
Onko muuten joku maallikon helppo keino tunnistaa se paikka mistä maakaapeli taloon tulee? Voisin kuvitella että ensimmäinen pistoke on lähinnä sitä.
En tiedä kuinka tarkka tämä kuva on mutta sen perusteella tuskin yksikään liittymä toimii täydellä 100 megalla, Taajamassa useimmat päässevät yli 50.
(Eniten mua ihmetyttää se että joku vielä myy vdsl:iä.)
Monessa taloyhtiössä valokuitu tulee kellariin, josta se jaetaan asuntoihin VDSL2:lla. Oma VDSL2-modeemini kättelee noin 120/25, operaattori on rajoittanut nopeuden 100/10.
Ota siitä puhelinpistokkeesta se muovinen peitelevy pois ja laita kuva tänne. Voi olla niinkin helppo, että siihen tulee kaksi johtoa saman ruuvin alle, jolloin vain irroitetaan toinen johto. Yleensä tuleva maakaapeli on paksumpikin.
Kuten yllä mainittu, tosin johto pitää irroittaa kummankin yläruuvin alta (jos puhrasia on normaalissa asennossa).
Ne puhelintasiat ei vaan välttämättä ole ketjussa, vaan viimeisin suositus oli tähtimäinen verkko, jossa taloon tuleva kaapeli tulee johonkin rasiaan/tekniseen tilaan tms, josta haarautuu jokaiselle puhelinrasialle oma kaapelinsa.
Nuo ylimääräiset sakarat tuossa puhelinverkossa muodostavat eräänlaisen antennin joka häiritsee sen dsl modeemin optimaalista toimintaa ja hidastaa nopeutta.
Maakaapelin johtimet ovat yleensä aika selvästi tukevampia kuin sisäkaapelin.
Puhelinrasiasta ei tule vaarallisia jännitteitä, mutta jos se on yhteisen peitelevyn alla pistorasian kanssa, sieltä pistorasian puolelta voi tulla.
Jaa niin juu, noi. Jos sitä tosiaan käytetään kuidun jatkeena talojakamon ja huoneiston välillä niin sitten voisi olettaa nopeuden olevan aika lähellä maksimia.
Okt alueilla noita on katujakamoissa, niin ettei se matka välttämättä ole sen pidempi kuin isommassa taloyhtiössäkään.
Sori iski muut kiireet pahasti ja unohdin kommentoida. Okt-alue tosiaan ja kuitua odotellessa vdsl2. Kun tuo puhelinrasia on samassa sähköjen kanssa, en uskaltanut lähteä avaamaan itse. No puhelinasentaja tsekkasi tilanteen ja siinä samassa yhteydessä muutettiin maakaapelista haarautuvia pistokkeiden johtoja (eri paikassa kuin rasia) niin että vain yksi jäi kytketyksi. Nyt pelittää parhaimmillaan yli 90/10 megaa, eli hieno parannus! Kiitoksia kaikille pohdinnoista!
Almedin
