Apua tarvitaan: PC:n kasausongelmat kaatuilun ja käynnistymisen kanssa
Kokoonpanon tiedot:
• Näytönohjain: Käytetty Radeon 6700 XT
• Virtalähde: Käytetty Silverstone SFX 600W
• Prosessori: Uusi Ryzen 5 5600
• Emolevy: Uusi ASRock B550M-ITX/ac
• Tallennustila: Uusi 1TB M.2 SSD
• Muisti: 2x8GB Kingston Fury Beast 3200MHz CL16
Ongelmat:
1. Satunnaiset kaatumiset yhdellä RAM-muistikammalla:
• Kun käytän yhtä RAM-muistikampaa, järjestelmä käynnistyy normaalisti, mutta kaatuu satunnaisesti.
• Kaatumisia tapahtuu usein, kun liitän tai irrotan USB-laitteita.
2. Ei käynnisty kahta RAM-muistikampaa käytettäessä:
• Järjestelmä pääsee vain BIOSiin, ei Windowsiin, kun molemmat RAM-muistikammat ovat asennettuna.
3. XMP-profiilin ongelmat:
• XMP:n käyttöönotto estää järjestelmän käynnistymisen Windowsiin tai BIOSiin.
4. Sähköiskun tunne koteloa koskettaessa:
• Kun kosketan koteloa, tunnen lievän sähköiskun tai pistelyn tunteen.
Tehdyt toimenpiteet:
• Kokeiltu käynnistystä yhdellä RAM-muistikammalla eri paikoissa.
• Testattu molempia RAM-muistikampoja eri kokoonpanoissa.
• Päivitetty BIOS viimeisimpään versioon.
Mahdolliset syyt:
• Viallinen RAM tai yhteensopivuusongelmat.
• Virtalähteen ongelmat käytetyn PSU:n takia.
• Emolevyn ongelmat RAM-muistikampojen käsittelyssä tai XMP-profiilien kanssa.
• Maadoitusongelmat tai oikosulku, joka aiheuttaa sähköiskun tunteen.
Kysymykset:
Onko kenelläkään neuvoja tai ehdotuksia, miten diagnosoida ja korjata nämä ongelmat? Kaikki apu olisi erittäin arvostettua! Kiitos etukäteen!
Windows tai mikä käyttis sulla siinä onkaan on varmaan asennettu puhtaana?
- Jatkuuko ongelmat jos irroitat kaikki ns. ylimääräiset ulkoiset laitteet (pois lukien näyttö hiiri ja näppäimistö)
- Onko emolevyn standoffit oikein, ettei tule oikosulkua emolevyn takapuolelle.
- Tarkistaisin vielä I/O shieldin että ei ole väkäset painuneet esim usb liittimien sisään aiheuttaen ongelmia. Tuo usb kaatuilu ja pistelyn tunne kotelosta kuulostais jonkin sortin oikosululta jossain emolevyn ja kotelon välillä.
Tuossa nyt muutama mitä lähtisin ensi alkuun tarkistamaan
Onko koneesi maadoitetussa pistorasiassa? Jos ei, se on syy miksi kotelo on jännitteinen. Se voi myös aiheuttaa muita ongelmia. Jos koneesi on maadoitettu oikein, niin psu on viallinen jos se vuotaa koteloon jännitteen.
standoffit tuli valmiiksi kotelossa kiinni
Veikkaan myös että minulla jonkun paluttama emolevy, ensimäisellä bootilla tuli suunilleen tällainen viesti " new prosessor detected press y to reset fTPM"
Kotelon/standoffien maadoitusongelman saat varmistettua, että kasaat emolevyn esim pahvilaatikon päälle ja siinä kokeilee bootata. Aina ne kotelossa valmiiksi olevat eivät ole täysin oikein, no kerran tälläiseen itse törmännyt.
Puhdas windows eli asensit uuden, et siirtänyt vain kovalevyllä olevaa järjestelmää uuteen koneeseen.
Emolevy kotelon päällä ei ratkaissut ongelmaa. Joo windoes asennettu puhtaana.
veikkaan emolevyä vialliseksi niin koitan käydä palatamassa.
Ei kotelon päällä vaan pahvilaatikko ja kotelon ulkopuolella, kotelon päällä se vasta oikosulkuun helposti meneekin.
Tuo tulee lähes aina kun kasaa koneen osista.
Epäilisin virtalähteen maadoitusvikaa. Koita saada toinen virtalähde jostain, tai käytä konetta vaikka huollossa, jossa voisivat kokeilla.
Tuli myös mieleen, onhan käytössä varmasti virtalähteen omat kaapelit?
ookooo
