Apua HDD kanssa!
Itsellä nyt uudessa koneessa asennettuna 1tb Seagate barracuda mutten saa sitä alustettua. Sata liitin näytönohjaimen alla olevassa sata paikassa ja emolevy on Asus Z390 Strix-F. Ongelmana on se, että levy näkyy biossissa, laitehallinnassa, speccyssä ja hwmonitorissa muttei missään muualla, eli en pysty levyä alustamaan. Kaikki piuhat on kunnolla kiinni, koitettu monella eri satakaapelilla ja Seagaten omalla ohjelmalla muttei toimi. Toivottavasti saan apua tähän.
Oletko levynhallinnassa ottanut käyttöön ja antanut kirjaimen levylle?
Tenforumsilta löytyi seuraava, voipi olla kokeilun arvoinen:
Open Admin command prompt (Win+X->Command Prompt(Admin)) and type:
diskpart
select disk 0
(tai mikä levyn numero nyt onkaan)
select partition 1
assign
inactive
exit
The disk should be visible now.
Internal SATA drive show on Device Manager But not on Explorer listing - Windows 10 Forums
Ei näkynyt lisk dist kohdassa, on tää kyllä ihme paskaa.
E: Mites muuten nuo ulkoset kovot toimii peleissä?
Onko muita sata-portteja kokeiltu jos on m.2-asema käytössä? Manuaalista poimittua:
When the M.2_1(Socket 3) is operating in SATA mode, SATA port 2(SATA6G_2) will be disabled.
Jos alimmassa pci-e 16x -väylässä on jotain härpäkettä kiinni niin seuraava kait pätee silloin:
PCIEX16_3 Bandwidth
[X2 Mode:Run at X2 mode with SATA6G_56 enabled.
[X4 Mode] Run at X4 mode for higher performance with SATA6G_56 disabled.
Tuon levyn ei kai pitäisi noissa tapauksissa edes näkyä biosissa/windowsissa, mutta kannattaa kokeilla portin vaihtoa jos sitä ei ole jo kokeiltu kaapelin vaihdon lisäksi.
PCIEX16_3 Bandwidth
Ei ole M.2 ja alimmassa pci-e:ssä ei kiinni mitään.
Sitten melkein kokeilisi tuota jossain toisessa koneessa tai jos mahdollista niin laittaa johonkin ulkoiseen koteloon niin näkee toimiiko tuo levy ylipäätään. Alkaa ideat käydä vähiin :confused2:
Desgorr
Make ATK Great Again
Ettei vaan ole vahingossa otettu kympin Storage Spacesta käyttöön tuota levyä? Silloin ei välttämättä näy Levynhallinnassa. Tsekkaappa tuo ja poista tuolta jos siellä näkyy tuo levy.
https://support.microsoft.com/fi-fi/help/12438/windows-10-storage-spaces
Esim. täällä selvisi sama ongelma poistamalla levy Storage Spacesta: Samsung 970 EVO 500Gb m.2 ongelma
Jos tämä ei auta, niin tuota aiemmin ehdotettua Minitoolia kannattaa kokeilla.
Kiitos paljon! Nyt levy toimii.
248 206
Osimandius
