Apple julkaisi päivityksen reilusti yli 10 vuotta vanhoille iPhone 6 ja 5s-malleilleen
Juha Kokkonen
Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Apple on julkaissut iOS 12.5.8- ja iPadOS 12.5.8 -päivityksen useammalle varsin iäkkäälle mallilleen. Niiden joukossa ovat mm. 13 vuotta sitten julkaistu iPhone 5s sekä 12-vuotias iPhone 6. Lisäksi päivitys koskee mm. alkuperäistä iPad Airia, iPad minin toista ja kolmatta sukupolvea sekä iPod touchin kuudetta sukupolvea.
Päivitys ei tuo mukanaan varsinaisesti uusia ominaisuuksia, vaan se päivittää laitteen aktivoinnissa, iMessagessa ja FaceTimessa käytettäviä sertifikaatteja niin, että ne toimivat myös tammikuun 2027 jälkeen.
Lähde:
Onko jostain Androidista siis loppunut jonkun softan toimiminen vanhentuneiden sertifikaattien vuoksi?
Selaimien kanssahan noissa tulee lähinnä ongelmia.
Kokeilin kahteen vanhaan luuriin (iPhone 6 ja iPhone 6s), eikä kumpaankaan lähde päivitys asentumaan, vaan puhelin sanoo "Päivitystä ei voi varmistaa, koska et ole yhteydessä internetiin". Ja puhelimet kyllä ovat yhteydessä internetiin, kun kokeeksi vielä molemmilla kävin Safarilla Applen nettisivuilla.
Jotain häikkää tais olla päivityksissä, kun vetäsivät signeeraukset toistaiseksi veks.
Jotenkin surullista, että Applekin vajonnut Microsoftin tasoiseksi puuhastelijaksi. Toisaalta tämä ilmiö on ollut ennalta arvattava. 20 vuotta sitten ohjelmistokehittäjät olivat oikeita osaajia, mutta tänä päivänä kuka tahansa keskivertoälykäskin voi alkaa koodariksi ja se alkaa tosiaan näkymään ihan globaalisti laadussa.
Ainakin itellä iPhone 5s piti päivittää Apple Devicen kautta. Ihmettelinkin kun yks puhelin alkoi ilmoittamaan päivityksistä vaikka mielestäni olin ne tarkastanut, mutta en ois heti uskonut, että uus tuli. Kätevästi onnistui koneen kautta, mutta ei mitenkään luurin kautta.
iTunesillakaan ei onnistunut. Enkä ala Apple Devicesiä asentamaan tämän
Vuoksi.
Ainakin Android 7.0 (7.1 taisi olla osalla valmistajista päivitys) oli TLS:n kanssa ongelmia: Reddit - The heart of the internet
Ainakin edeltävässä firmassa päädyttiin poistamaan tuki vaan raa'asti, koska aika moni kirjasto nojaa noihin root-tason serteihin.
S-pankki taisi myös lopettaa myös Android 7.0 ja vanhempien tuen ajallisesti aika samaan aikaan, kun tuo ongelma astui kuvioihin laajemmin.
Sinänsä tuota oli kyllä mahdollista kiertää, mutta ainakin pienemmät kehittäjät taisi iskeä hanskat tiskiin suorilta.
Ei asennu iPadOS 12.5.8 iPad Air (1st generation) laitteeseen.
Android valmistajat voisi ottaa mallia
Vuoksi.
No onpas hieno päivitys.
samalla saatta pikkasen hidastua laitteet ? :D
Ranskahan antoi siitä sakkoa heille
🍎 Apple sais päivitellä äänipakkausteknologiansa ja tekoälyn ym
(nyt sopivat varmaan Googlen kanssa tekoälystä)
itse poistivat kuulokeliitännän, mutta Android-laitteilla siis parempi audiocodec 🎧
harmi kun Sony vetäytyi markkinoilta täällä
Update 12:40 pm: Apple is once again signing iOS 12.5.8, iOS 15.8.6, and iOS 18.7.4, so these can once again be installed. iOS 16.7.13 remains unsigned, suggesting Apple has determined the issue is limited to only that release.
Edit: Päivitetty alkuperäinen iPad Air versioon iOS 12.5.8.
Edit2: Iphone 6S päivitetty versioon iOS 15.8.6 ja iPhone XS versioon iOS 18.7.4.
5s mulla koristeena ja päivitin eilen ongelmitta. :tup:
Pakko nostaa hattua että tollaiseen ikivanhaan kapulaan tulee satunnaisia päivityksiä edelleen.
Ainakin nordea id appi vaatii android 9:n tai uudemman. Tuo on 7 vuotta vanha ja ei varmaankaan kaikkiin 13 vuotta vanhoihin android luureihin ole ollut saatavilla?
Ei taida kyllä olla serteistä kiinni suoraan ja ei toimi näillä uutisen laitteillakaan päivityksestä huolimatta.
Eipä se iso vaiva ole julkaista päivitystä kun laite- ja softapuoli on omissa käsissä. 5s on varmasti ollut uutena myynnissä vielä 10 vuotta sitten. Jos vaikka työpaikalle ostaa sellaiseen käyttöön missä puhelinta ei paljon kuskata matkalla mukana, niin lähinnä akkuhan siinä kuluu. PC-puolellahan on ihan itsestäänselvyys, että esim. 10 vuotta sitten ostettu bisnesläppäri soveltuu vielä opiskeluun. Esim. hankkii 2013 vuoden Thinkpadin ja siihen uusii akun ja sisään 32 gigaa rammia ja 4 tb ssd, niin menee vielä pitkään. USB:n kautta saa wifi 7 -tikkuja muutamalla kympillä.
Nordea Mobile ja Nordea ID vaativat iOS 15 eli toimivat vielä iPhone 6S mallissa.
Tosin tän päivän hinnalla ainakin tuo SSD on jo hintavampi kuin se vanha Thinkpadi, SODIMM DDR3 hinnoista en ole perillä. :D
jonte0
