- Liittynyt
- 29.10.2016
- Viestejä
- 1 160
Noilla saa ajettua nykyään esim iPad softia, joita luultavasti on paljon mukavampi käyttää touchin kanssa, kun hiirellä.Miksi ihmeessä mitään kosketusnäyttöä pitäisi odottaa?
No hyvä sulle jos et kaivannut. Moni muu voi kaivata. Hybridi raudan ja ossien suhteen olisi looginen, bootissa valinta iPadOS: tai macOS:n väliltä. Ei se valmistuskustannus ole ollut ongelma ipadeissakaan. Eikä tuo omalta toivelistalta ole, vaan ihan yleisiä huhuja ensivuodelle.Miksi ihmeessä mitään kosketusnäyttöä pitäisi odottaa?
Käytin macbook pro-koneita pääasiallisena koneenani kymmenisen vuotta ja koskaan en niiden kanssa kaivannut koketusnäyttöä.
Voi olla, mutta ennemmin pitäisin läppärit läppärinä ilman ominaisuuksia joita en todnäk. koskaan käytä.Itsekään en työkäytössä näe hirveästi hyötyä kosketusnäytölle, mutta nimenomaan viihdekäyttöön se on kätevä. Kivempi taitaa näyttö ympäri; saa lähemmäs naamaa ja pysyy tukevammin pystyssä, kuin joku tabletti.
Neossa se vaan ei taitu ympäri...Kivempi taitaa näyttö ympäri;
Tässä arvostelussa on kommentoitu muistimäärää. Eli vähän kuten itse pelkäsin esim. Chromea käyttäessä tahmeaksi menee käyttö.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=pW4DKLgDkaA&t=954s
Ei auttanut testatussa videoeditointitilanteessa. Se on aika helppo nakki saattaa vaikka resolve syömään yli 8 gigaa muistia, siten että sen puute saa koko homman lagaamaan. En tiedä mikä tossa verratussa snapdragonissa alkaa kusemaan, mut uskoisin että se on prossuna melko tehoton vs. applen vehkeet.Mielestäni kiinnostavampi osuus oli tuo vertailu samanhintaiseen Windows koneeseen, jossa Neo oli selvä voittaja. Paperilla Windows koneessa oli paremmat speksit (mm. se 16GB RAM muistia) mutta se ei näytä auttavan esimerkiksi videoeditoinnissa.
Riippuu taas mitä mittaa ja mikä on tarkka snapdragon malli, mutta Snapdragon X:ien _pitäisi_ olla multicore-suorituskyvyssä jonkun verran A18 Pro:ta edellä, varsinkin sustained suorituskyvyssä kun Neo:ssa throttlaus iskee niin herkästi.Ei auttanut testatussa videoeditointitilanteessa. Se on aika helppo nakki saattaa vaikka resolve syömään yli 8 gigaa muistia, siten että sen puute saa koko homman lagaamaan. En tiedä mikä tossa verratussa snapdragonissa alkaa kusemaan, mut uskoisin että se on prossuna melko tehoton vs. applen vehkeet.
Käytännössä vaan ei taida sitten olla. Liekö sit eri versiot premierestä eri optimoinneilla? Gpu kans eri, tarkoittaen eri ajureita välissä jne.Riippuu taas mitä mittaa ja mikä on tarkka snapdragon malli, mutta Snapdragon X:ien _pitäisi_ olla multicore-suorituskyvyssä jonkun verran A18 Pro:ta edellä, varsinkin sustained suorituskyvyssä kun Neo:ssa throttlaus iskee niin herkästi.
Softastäkit ovat paksuja, arm-natiivi windows softapino on melkosella takamatkalla vs. Macos:n vastaava.Käytännössä vaan ei taida sitten olla. Liekö sit eri versiot premierestä eri optimoinneilla? Gpu kans eri, tarkoittaen eri ajureita välissä jne.
Jokos windows edes tukee kunnolla unified memory juttuja? Tai prossut?Softastäkit ovat paksuja, arm-natiivi windows softapino on melkosella takamatkalla vs. Macos:n vastaava.
Sillä selittää helposti valtavat suorituskykyerot.
Toinen vaikuttava tekijä on se, että windows-softa ei voi olettaa unified-memoryä cpu/gpu:lle ja jos videosofta tekee yhteispeliä, siinä pitää olla erikseen tukea ja optimointia iGPU vs. dGPU toimintaan tai se iGPU versio ottaa rajusti hittiä duplikoidessaan dataa / siirrellessään sitä eestaas. Tai se on suunniteltu lähtökohtaisesti olettaen että näyttis ja cpu eivät jaa fyysistä muistiavaruutta joka hukkaa potentiaalista suorituskykyä paljon.
Ei Snapdragon X:t ole minkäänsortin puhelinprossuja edes lainausmerkeissä.Snapdragoni tiedetään hitaaksi. Varsinainen "puhelinprossu", eli en edes ylläty että Neo pärjää joissakin suorituskykytesteissä tuollaista mopoa vastaan.
Kuitenkin tähän rahaan saa ihan perinteisen x64 prossullisen PC läpän, niin pistäkääpä tuollaista vastaan.
Eli sitten PC rautaa alle. Ellei kyseessä ole omenan oma ohjelma joka ei muulla pyöri kikkailemattaEikö tuo videoenkoodaus ole vahvasti rautakiihdytetty, eli ei varsinaisesti testaa perinteistä CPU-vääntöä.
Tuossa Brian Tongin testissä M2 Ultra ja M5 Max olivat jopa 12 kertaa nopeampia kuin Neo raskaammissa projekteissa. Nopeampi rauta maksaa näillä eroilla itsensä nopeasti takaisin.
Joo on. Enkoodausnopeus ei normi pulliaista kiinnosta toki paskan vertaa, vaan se että projektin editointi ja esikatselu toimii ripeästi.Eikö tuo videoenkoodaus ole vahvasti rautakiihdytetty, eli ei varsinaisesti testaa perinteistä CPU-vääntöä.
Et saa ainakaan kannettavaan enempää tehoja tuohon käyttöön ku mitä macbook pro tuo pöytään.Eli sitten PC rautaa alle. Ellei kyseessä ole omenan oma ohjelma joka ei muulla pyöri kikkailematta
Offtopic:Et saa ainakaan kannettavaan enempää tehoja tuohon käyttöön ku mitä macbook pro tuo pöytään.
Pöytäkoneita jos verrataan niin voi olla että riittävän hankalalla projektirakenteella (linux) pc lopulta vie.
No onko sulla heittää jotain saman hintaista x86 läppäriä joka pärjäisi jotenkin tuolle neon A19:lle?Snapdragoni tiedetään hitaaksi. Varsinainen "puhelinprossu", eli en edes ylläty että Neo pärjää joissakin suorituskykytesteissä tuollaista mopoa vastaan.
Eikös Air ole täysin liikkumaton? Ja värähtää vaan moottorilla.-Touch Pad, toimii loistavasti, mutta on toteutukseltaan niin eri, että jakanee mielipiteitä vs Air. Kosketuspinnan liike on aika iso, kun on tottunut lähes liikkeettömän kaltaiseen vastaavaan. (En tiedä pystyykö tämän toimintaa säätämään samanlaiseksi, kuin Macbookeissa itse käytän eli hipaisuiksi.)
Niinhän siitä sanotaan, mutta fyysinen sauma on rungon ja eri materiaalia olevan kosketuslevyn välissä ja asettamalla toisen sormen saumalle tarkkailemaan liikahtamista samalla kun toisella pintaa painaa niin kyllä se pikkuisen tuntuisi liikahtavan. Toimintaperiaate toki on tuo moottorilla luotava palaute. Voi olla, että todellisuudessa pinta vain "taipuu" ja värähdyshän tulee varmuudella moottorista.Eikös Air ole täysin liikkumaton? Ja värähtää vaan moottorilla.
En tutkinut asetuksia, mutta uskon vahvasti myös tähän.Luulisi että neo saa ihan perus "hipaisu"-klikkauksen päälle kuten jo 2015 airissa, ja kaikissa läppäreissä viimeisen 20v ajalta
2mm lämpötyynyllä poijjaat saivat 19% lisää tehoa.
Ehkä tuo toimii neossa paremmin kuin airissa, eli runko ei välttämättä mene turhan kuumaksi.
Kumminkin varmaan järkevämpi ostaa tehokkaampi kone suuremmalla akulla, jos tarvitsee tehoja.
Vaikea uskoa että tässä tapauksessa mitään kauhean pahaa tapahtuu, kun prossun tehonkulutus on huimat 5W. Mitään näpit polttavaa kiuasta tuosta ei synny millään.En suosittele kumpaakaan tuollaista muutosta, jos siis oikeasti käyttää konetta kannettavana. Siihen tuohon suuntaan huonoon lämmönjohtavuuteen on ihan syynsä...
Apple (ja paremmat Windows-kannettavavalmistajat useimmin, mutta eivät valitettavasti aina) yrittää pitää koneen ulkopinnan enintään noin 40–42 °C lämpötilassa. (Koska jo 44 °C asteen kohdalla paljaalle iholle altistettuna voi saada palovammoja, ja riippuen missä kohtaa kehoa, niin tuota ei välttämättä huomaa ennen kuin se palovamma on jo muodostunut.)
Ukäkopinnastaan viileämpää konetta on myös muutenkin paljon mukavampi käyttää. Vähän sama kuin miksi Apple ei laita kannettavan ilmanottoa tuuletinmalleissaan koneen pohjaan. Windows-puolella valitettan harvinaista. Lenovo yritti alkuaikojen premium-Yoga-koneissaan, mutta niissäkin on nykyään pohjaventtiilit, kun se on helpompaa ja käyttökokemus ei ole ilmeisesti niin tärkeää.
Lähde: Itse kanssa tehnyt laitteita, joissa tuo 43 °C on tiukka yläraja pintalämpötilalle.
Eikö alumiinikopan kuuluisi aika hyvin jakaa lämpöä suuremmalle alueelle?
Jos se olisi kunnon kontaktissa siihen koppaan.. Sitä vartenhan nuo lämpötyynyn asensi..
Lämpötyynyn sijaan pitäisi laittaa lämpöputki, joka jakaisi lämmön ympäri kuorta eikä vaan lämpötyynyllä pistelähteeksi keskelle.Jos se olisi kunnon kontaktissa siihen koppaan.. Sitä vartenhan nuo lämpötyynyn asensi..
Olisipa omassa Asuksen läppärissä ilmanotto pohjassa... Throttlaa näyttiksen parissa minuutissa ihan minimikellotaajuuksille lämpöjen takia. Kun testiksi ruuvaa pohjaleyn irti jotta tuulettimet saa vapaasti ilmaa niin ei throttlaa ollenkaan.En suosittele kumpaakaan tuollaista muutosta, jos siis oikeasti käyttää konetta kannettavana. Siihen tuohon suuntaan huonoon lämmönjohtavuuteen on ihan syynsä...
Mielestäni Airin ja Neon kantava idea koko suunnittelussa on passiivinen jäähdytys. Kaikki muu on alisteista tuolle ratkaisulle....
Paras vaihtoehto olisi tietenkin puhaltaa kuuma ilma ulos aktiivisesti, mutta Apple on nyt päättänyt jättää tuulettimet pois (ehkä ei niin hyvä päätös jos sen seurauksena prossu throttlaa, kun minulla on kevyempi kannettava, jossa aktiivijäähdytys)
Paras olis varmaan semmonen levyn muotoinen ohkanen mitä joissain näyttiksissä on nykysin. Vapour chamber tjsp. Sais triviaalisti mahtumaan kummallekki puolelle lämpötyynyt ja pinta-ala olis valtava.Lämpötyynyn sijaan pitäisi laittaa lämpöputki, joka jakaisi lämmön ympäri kuorta eikä vaan lämpötyynyllä pistelähteeksi keskelle.
Tosin en tiedä yhtään että paljonko tuolla on jollain 5W teholla merkitystä.
Joku tämmöinen ja ohutta lämpötyynyä. Tai tämä jos 1.5mm on liikaa.
Pahoittelut sveitsi-linkeistä, en nyt luurilla jaksa etsiä miten tuo mouserin autodetekti kierretään eurolinkiksi.
~8e kipale (+postit?)Paras olis varmaan semmonen levyn muotoinen ohkanen mitä joissain näyttiksissä on nykysin. Vapour chamber tjsp. Sais triviaalisti mahtumaan kummallekki puolelle lämpötyynyt ja pinta-ala olis valtava.
Mut en usko että on kauheasti väliä, kunhan on jotain levittämässä lämpöä. Varmaan puolet tosta viidestä watista johtuu jotain muuta kautta kuitenki ja 2,5W ei ihan kauheasti lämmitä mitään.
Edit: vapor chamberit on vähän tyyriitä, mutta tämmösen sais kympillä ja levittäis jo aika isolle alalle.
Lämpötyynyn kanssa Neon ulkokuori vaikuttaisi pysyvän ainakin lyhyessä testissä alle 30c lämpötilassa, eli ei pitäisi polttaa ihoa. Muualla oli testattu myös kuparilevyn kanssa, jolloin peleissä saatiin jopa tuplattua ruudut. Youtube
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=lswbpVtAhrc
nopeasti katsottuna löytyi tämmönen tai tämmönen - jos joku noita vakavissaan haluaisi kokeilla niin toi aliexpressin anniversary sale loppuu 4 tunnin kuluttua (01 suomen aikaa) näköjään.
Noi coolerit vois toimia myös Airin kanssa kivasti? Kai nekin throttlaa pelatessa?
