Apple iOS & iPadOS
Koitan kituutella iCloudin 5 Gt tallennustilalla, mutta Apple lyö väkisin kapuloita rattaisiin. Miksi Whatsapp on varmuuskopioitu kahteen kertaan 0,9 ja 2,9 Gt?
Mitä käytännön hyötyä on pitää ”Appien päivitys taustalla” päällä? Huomasin tuon asetuksen olleen itselläni ”vain wifillä”, mutta nyt kun tarkemmin mietin en oikein keksi mitä eroa tuo tekee arkeeni kotona vs. muualla (lue. wifi päällä vs. wifi ei päällä).
Käytännön esimerkkiä kenelläkään?
Eikös tässä ole kyse siitä, haluatko että päivitykset kuluttaa sun puhelinliittymän dataa vai ei. Kaikkialla ei ole rajatonta dataa liittymissä, kuten meillä Suomessa.
Eikös tuo tarkoita sitä, että sovellukset voivat taustalla aika-ajoin hakea uusia tietoja, esim vaikka joku RSS readeri voi aika-ajoin hakea uudet artikkelit/nyyssit taustalla?
No niinpä taitaakin. Mullakin on Wi-Fi-asetus päällä tässä myös. Ilmeisesti jonkinlainen default. Sekoitin ite aluksi tämän softien versiopäivityksiin.
Tässä tosiaan tuo suomennos hämää, kun "päivitys" voi tarkoittaa kumpaa tahansa. Englannilla tuo on nimeltään "Background app refresh".
Varmaan jotain tuon suuntaista. Whatsapp näytti herjaavan kun laitoin wifi-asetuksen pois, mutta hyvin tuntuu viestit tulevan perille mobiiliverkossa kodin ulkopuolellakin. Käytännön hyöty itselle taitaa olla aika vähäinen. Jospa tuo säästäisi vähän enemmän akkua ilman.
Ensimmäistä kertaa tuli iphonee flash tekstiviesti, tuossa kyseltiin jotain että haluatko että ammattiliitto jatkaa työtaisteluita lakkojen voimin, oli eri vaihtoehtoja vastaukselle itse viestissä, mutta viestin alla oli teksti ok tai jotain, painoin siitä ja viesti hävisi. Tarviiko tässä olla huolissaan, koskaan ennen tullu tollasta koko näytön peittävää flash tekstaria mitä ei pysty edes skippaamaan, mutta google kertoi että tälläsiä on tullut jo monta vuotta sitten ja ihan legit viestejäkin nämä voi olla. Miten nämä voi estää ettei jatkossa enää tuu. prkl ku en tajunnu screenshottia ottaa.
Kyllä flash viestejä on voinut lähettää ”aina”. Siis ihan 1990 luvun GSM-puhelimillakin. Lienee ihan standardi toiminto. Viesti ei tosiaan jää mihinkään talteen.
SMS Class 0 viesti, joka tarkoittaa että tallennuslaite on "näyttö", eli ei jää talteen. Muitahan vaihtoehtoja on SIM-kortti tai muu muistitila. Jossain muuallakin tänään törmäsin tuollaiseen, saattaa olla vedätys että saadaan ihmiset lähettämään vastausviesti johonkin maksullineen numeroon...
Tietääkseni en ainakaan mitään vastannut. :D taisin vaan skipata tuon viestin, ikinä, koskaan aikaisemmin tietääkseni oo tullut vastaavaa flash viestiä mihinkään puhelimeen. :hmm: puhelin kuitenkin ollut käytössä viimeiset 25 vuotta.
Ilmeisesti liikkeellä noita:
Kokeile tuota.
"Flash SMS Problem not yet solved?
If you’re unable to stop flash messages even after following above steps or if you can’t find any services under SIM Applications, then the flash SMS you’re receiving is not from the service provider. They might be coming from unknown sources either to promote their business or to spam your device.
"Unfortunately, they are Class 0 SMS and we can not control it unless you know the details of the sender. Since flash SMS are not stored as the normal message we can’t know the sender details to block them. We can not do much about Class 0 flash SMS, all we can do to it is ignoring them."
Sama viesti tuli mullekkin eilen, en vastannut mitään mutta sain sen jotenkin häipymään.
Olikohan edes mikään SAK:n virallinen viesti…
Kokeile tuota.
Ei löytyny sim applications kohtaa asetuksista.
Tuo ohje on näköjää vuodelta 2016 joten valikot on varmaan hieman muuttuneet. Tuoreempaa ohjetta kenelläkään?
settings -> mobile service -> sim applications
tai mitä noi nyt sitten ovat jos luuri suomeksi.
edit: ios 17.3.1
Oletteko luoneet koskaan uutta (outlook) sähköpostitiliä IOS & MS Outlook clientin kautta ja jos vastaus kyllä, onko kirjautumistiedot tiedossa ?
Itselläni on ongelma kirjautumistietojen suhteen kun niitä ei ole, olen luonut iPadilla 4v sitten pääsähköpostin rinnalle vaihtoehtoisen sähköpostiosoitteen Outlook client sovelluksessa ja olen kaikkeni tehnyt sen eteen että saisin tarvittavat kirjautumistiedot selville, Microsoft palauta tili palvelusta tai itse tuestakaan ei ole apuja.
On kovin työteliäs homma edessä jos pitää tehdä uusi sähköpostiosoite sekä käydä kaikki kytketyt palvelut läpi jotka käyttää kyseistä sähköpostiosoitetta ja sitten muuttaa ne.
iPad korvaantui siis Samsung tabletilla ja tämä vkl aikaa selvittää ongelma ennen kuin pitää lähettää iPad eteenpäin.
Siis ihan uusi tili vai oletko luonut vaan jonkun aliaksen?
Uusi erillinen tili "lisää sähköpostitili" toiminnon kautta, jos poistan iPadin Outlook-clientista päätilin sekä tämän vaihtoehtoisen tilin ja lisään nämä uudelleen, päätili vaatii kirjautumistiedot mutta vaihtoehtoinen taasen ei. Sähköpostilaatikot näkyvät erillisinä laatikoina kuten myös clientin tiliasetuksissa erillisinä tileinä.
Harmittava tilanne kaiken kaikkiaan mutta olisin voinut tähän toki aiemminkin jo reagoida, tilin palautusta olen tosin kokeillut 5-6 kertaan viimeisen vuoden aikana mutta koska ei ole esim. antaa aiemmin käytettyjä salasanoja sekä en ole juurikaan tästä osoitteesta sähköposteja lähettänyt, tietoja mitä siis tarvitsevat tilin palautukseen ovat ilmeisesti liian vähäiset.
Windows & Android ympäristössä vaihtoehtoinen osoite ei näy, client & web.
Siis et tiedä omaa sähköposti-osoitettasi vai?
Lähetä mailia toiseen osoitteeseen niin siitähän se selviää. Sit yrität Outlook-nettisivulla kirjautua tähän mailiin ja valitset sen Unohdin salasanani-vaihtoehdon.
Toki tiedän osoitteen, olenhan osoitetta käyttänyt viimeiset 4 vuotta mutta koska olen luopumassa iPadista, menetän hallinnan kyseiseen osoitteeseen koska tarvittavat kirjautumistiedot puuttuvat. Pääosoitteen kirjautumistiedot ovat taasen tiedossa. Olen yrittänyt palauttaa salasanaa sekä tiliäni useaan otteeseen mutta siinä onnistumatta.
Avasin eilen tästä oman keskustelun tuonne ongelmat-osioon mutta aattelin tätä kautta saavuttavani paremmin myös IOS-käyttäjiä.
Microsoft outlook.com sähköposti tilin kirjautumistiedot hukassa | TechBBS (io-tech.fi)
Ei tuolla sinällään ole mitään tekemistä iOSn kanssa. Kun tuota kautta lähtee tiliä tekemään niin kyselee ihan normaalisti salasanan luonnin yms.
Testasin itse tuota luontia alusta niin ei kysele ainakaan mitään palautus sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa niin voi olla tekemätön paikka saada nollattua salasana ilman niitä.
Eikö ne salasanat ole tallentuneet sinne i-vehkeen keychainiin? Eihän se clientti muuten sinne postilaatikkoon pääse käsiksi.
Minnehän puhelinten backupit tallentuvat Windows 11:ta? Google antaa C:\Users\user\AppData\Roaming\Apple Computer\MobileSync\Backup, mutta tyhjältä näyttää. Itunesilla tai Apple Devices Appilla katsottuna löytää kuitenkin muka varmuuskopiot. Ainoat tiedostot, jotka tuolla huudeilla on muutunut löytyy C:\Users\user\AppData\Roaming\Apple Computer\Logs\CrashReporter\MobileDevice.
Mulla on iTunesin tekemä backup juuri tuolla. Kokeile etsiä tiedostoa manifest.db, joka on osa varmuuskopiota.
Kuinka yhdistän ipadin chromecast-laitteeseen, että se peilaisi kaikki äänet siihen? Ja sitten toinen mikä ipadille olisi sitten sellainen joku radiosovellus millä voisi kuunella radiota?
Samsungilla on helppo kun käyttää Home-sovellusta, mutta en ymmärrä tästä ipadista niin mitään.
Yks tapaa radiolle.
Yks tapaa radiolle.
Kiitos. Tämä Musiikki-sovellushan on tosi kätevä. En ollut aikaisemmin huomannutkaan. Löyty ihan suomenkielisiä radioita. Vielläkun tämän saisi tuohon chromecastiin soimaan.
Tämähän toimii jopa ruutu kiinni. Ompas hyvä sovellus.
Pätevä toi musiikki-sovellus.
Tuosta aapua chromecastin toimintakuntoon saamiseksi.
Siis käytetäänkö Google home-sovellusta myös ipadilla? Luulin että googlen jutut on androidille vain tarkoitettu. Minäpä lataan tuon.
No tuo mun chromecast-yhteensopiva kaiutin näkyy suoraan nyt ipadilla ku kirjaannuin Google home-sovellukseen. Kyllä tuolla pystyy volumea ainakin säätää, mutta mitenhän saan nyt tämän musiikki-sovelluksen kuulumaan tuolta?
Edit: No nyt toimii Musiikki-sovellus. Tajusin että voihan tuota kaiutinta käyttää bluetoothillaki. Kytkin tämän pädin bluetoothilla tuohon kaiuttimeen kiinni ja käytän nyt musiikki-sovellusta. Joskus yksinkertaisin vaihtoehto sattuu unohtumaan. voi voi.
Toki nyt voin google home-sovelluksella säätää tuon kaiuttimen ääntä viellä erikseen, että ei se nyt hukkaan mennyt.
Olen aika uusi näissä asioissa. Niin mitä näissä on uusia toimintoja tai mitä tästä pitäisi ymmärtää?
Useimmiten näissä tuntuu tulevan mukanaan tietoturvapäivityksien ja bugikorjausten lisäksi nippu uusia emojeita. Tällä kertaa näytti olevan näitä EU:n pakotteista johtuvia uudistuksia ja tuki seuraavan sukupolven Carplaylle ainakin. Alla pari linkkiä Macrumorsiin, jossa kerrottu tarkemmin.
10 New Things Your iPhone Can Do in This Week's iOS 17.4 Update
Apple Releases iOS 17.4 and iPadOS 17.4 With EU App Changes, New Emoji, Podcast Transcripts and More
Joo eli ei tullut vieläkään Laskinta tai whatsappia. Ihme miten apple ei näitä osaa vielläkään tehdä. Mutta onneksi type-c jo tuli vihdoin :)
Tuskin se Whatsapp Applelta tulee muutenkaan iPadille. Eli voinet mennä itkemään Metalle siitä.
Joo, vasta nyt huomasin että iphone ja ipad on erit laitteet. Eli onhan iphonessa tuo whatsapp. Mutta kokeilen jos tuo whatsapp-web toimisi tuossa.
FreedomOS 17.4 nyt asennettu. Tähän varmaan pitää nyt laittaa itkua kuinka kaikki on nyt muuttunut kun joutui jopa ensimmäisellä Safarin avauksella pari klikkausta tehdä että sai Safarin auki. Kaiken se EU vaan paskoo :cry:
No nythän tuon oletusselaimen valinta on tehty kahdesti. :hammer: En huomannut mitään nyt näistä vaihtoehtoisista AppStoreista, mutta ehkä myöhemmin?
Noista muista selaimista kuin Safari pitäisi varmaan tulla myös uudet versiot jotka eivät käytä Webkittiä?
Ei noita app store taida vielä olla julkaistu. Epic:ltä ilmeisesti tulossa ja SetApp:lla taitaa olla betassa omansa.
Se onkin sitten mielenkiintoista nähdä lähteekö esim Mozilla tekemään omaa EU-versiota Firefoxista, onko kehityskulujen/kahden version ylläpidon osalta järkevää. Tai mitä tekee Google Chromen kanssa (niillä on kyllä ollut jo pidemmän aikaa Blink-pohjainen versio Chromesta sisäisessä käytössä).
Mutta loppujenlopuksi suurimmalle osalle mikään ei tule muuttumaan ainakaan millään nopealla aikavälillä.
Henkilökohtaisesti en käytä iphonessakaan laskin appia, spotlight hoitaa sen paremmin ja toimii ipadillakin jos ei halua jotain kolmannen osapuolen laskinta käyttää.
Ja kuten jo mainittu niin whatsapp ei ole applen ohjelma vaan metan..
En tuota laskin -heittoa ymmärtänyt, laskin on ollut mukana ensimmäisestä versiosta asti.
Edit: ah, kyse oli iPadOS-puolesta?
iPhonessahan laskin on vakiona. iPadiin saa Storesta ladattua haluamansa laskimen, ei tosin applen tekemää.
Laskimelle ei kauheasti ole käyttöä, mutta ihmettelen suuresti että tuota Applen iOS17:aan tuomaa päiväkirjasovellusta ei saa padille vaan ainoastaan iPhonelle. Padillahan noita merkintöjä nimenomaan olisi kätevämpi tehdä kun monella (ml. itseni) on siihen käytössä ihan oikea näppäimistö, toisin kuin puhelimella näpertelemällä.
Ja kuinkakohan kauan vielä saadaan odotella ennustavaa tekstinsyöttöä ja swipe-kirjoitusta suomeksi… Eihän nuokaan ole ollut mukana kuin jostain iOS14:sta asti kai. Tiedän kyllä että Gboardissa ainakin tuo swipe on mukana, mutta kummastelen vain Applen omaa saamattomuutta joissakin asioissa kun monien toimintojen lokalisointi tuntuu olevan niin ylivoimaista.
Mitä tarkoitat Spotlightilla?
Alekseus
