Aorus Elite x570 bios ongelma/ Win 10 pro ongelma
mb :Aorus elite x570
prosessori:Ryzen 3700x
käyttöjärjestelmä: Windows 10 pro 32/64bit
Hei!
Kasailin koneen ja ilmeni seuraavanlaisia ongelmia boottauksen/käyttiksen suhteen.
Asensin käyttöjärjestelmän onnistuneesti ja sain windowsin toimimaan. Ongelmia ilmeni kuitenkin, kun koitin päivittää biosia uusimpaan versioon. Latasin uusimman biosin, purin ja koitin availla työpöytänäkymässä windowsilla (Ei olisi varmaan pitänyt...). Seuraavan kerran, kun avasin koneen niin windows koittaa korjata ensin ongelmaa, jonka jälkeen ilmoittaa pysäytyskoodin.
Koitin palauttaa windowsia, mutta se ei auttanut. Homma tyssää siis pysäytyskoodiin, enkä saa windowsia auki. Ongelma on siis ilmeisesti biosissa.
Osaisiko joku auttaa tämän ongelman suhteen?
Kiitos jo etukäteen.
Uuden koneen ollessa kyseessä, tee puhdas käyttöjärjestelmän asennus uudelleen, jossa poistat nykyiset käyttöjärjestelmäosiot.
Windowsilla ei tulisi suoraan bios-päivitystä yrittää käynnistää. Sille on omat työkalunsa ja tapansa tehdä se, johon kannattaa tutustua huolella, ettei tee emosta tiiliskiveä.
Kiitos vastauksesta. Teenkö asennuksen siis usb-asennusmedialla, niinkuin alunperin?
Puhdas käyttöjärjestelmän asennus asennusmedialla "mukautettu" vaihtoehdolla.
Poista osiot ja ohita tuotetunnuksen kysely "Minulla ei ole tuotelisenssiä".
E.T
No Gigabyten ja MSI:n X570 emoissa ei ole siitä isoja ongelmia jos BIOS korruptoituu.
Kummallakin on rautatason rutiini BIOSin flashaamiseen USB-tikulta ilman koko prossua, muisteja ja mitään muuta kuin emo+poweri.
Kiitos. Toi on hyvä tietää, jos siihen mennään.
Mutta mitäs nyt pitäs tehdä? :S
Ei voi asentaa mihkään osioon? Alustanko kaikki osiot?
Jos noi voi kaikki tiedot menettää, niin poista vaan jokaisen päälle ja siitä tulee yksi iso asema jolle voi asentaa Windowsin.
Jos ei, niin Asema 0 Osio 4 ja Seuraava.
Nyt se pomppas uudestaan asennukseen ja nyt näkymä on tämä. Herjaa, ettei kummallekkaan voi asentaa, eikä asema nollaa saa poistettuu. Alustanko asema 0 osio ykkösen?
Mitään ei tarvitse alustaa. Onko sinulla levyllä jotain tärkeää, jos ei ole niin kaikki osiot pois ja asennus suoraan osioimattolle levylle.
Asensitko jo kertaalleen. Laitoitko usb:n ekaksi käynnistymään, jos niin teit, niin eka bootissa repäise se pois.
Ei oo mittään tärkeää. Mut tää ei anna nyt poistaa.. :/
Paitsi Asema 0:n osio ykkösen se antas poistaa.
Mut ei anna nyt asentaa windowsia asema 0 osio ykköseen
Osiot kaikki pois, niin on vaan yksi osio (varaamaton) ja sitten seuraava. (Monesko kerta tämä oli)
Kone lähti taas rullaamaan. :) Kiitos paljon kaikille! :)
Vielä kysyisin: Mitä ajureita on syytä ladata uuteen koneeseen ja miten voin joskus tuon uusimman biosin oikeaoppisesti ladata ja asentaa?
Lisäksi niinkuin alunperinkin asennuksen jälkeen huomasin, g-skill neo 3600 cl16 muistini ovat käytössä 2137 mhz nopeudella.. Voinko tehdä tälle jotain, vai vaatiiko nimenomaan sen bios-päivityksen?
Niin ja vielä... Asensin windowsin ilman avainta tällä kertaa, koska aiemmin olin jo asentanut sen avaimella. Täytyykö minun vielä aktivoida windows jotenkin, vai onko tää nyt ok, kun lukee et aktivoitu ja jonkun eri avaimen numero :D
Muistit nopeutuu, kun tuossa kuvassa näkyvän X.M.P.:n pistät enabled. Lataa bios kovolle/usb-tikulle ja sitten biosin kautta kannattanee päivittää.
Sain päivitettyä uusimman biosin usb-tikun kautta, ja sen jälkeen sain muistit omiin nopeuksiinsa, kun laitoin xmp enabled. Vanhalla biosilla en saanut toimimaan. Mutta nyt toimii hienosti. Kiitos vielä kaikille!
248 236
luskikon
