    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka AOC CU34G2X 34" Ultrawide-näyttö / Gigantti / 249€
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Pseudo
Tuote: AOC CU34G2X
Tarjoushinta: 249€
Normaalihinta: 499€
Kauppa: Gigantti
Voimassa: 18.9. asti
Linkki: AOC CU34G2X 34" kaareva pelinäyttö - Gigantti verkkokauppa
Promokoodi: -
Kommentti tarjouksesta:
Omassa käytössä kyseinen näyttö 1,5v ja olen tykännyt todella paljon.
Jalka ruma ku mikä mutta muuten löytyy kaikki mitä perusjantteri voi haluta. VA näytön hyvistä ja huonoista puolista voidaan puhua loputtomiin mutta tällä hinnalla lyömätön valinta jos haluaa hypätä 21:9 maailmaan.
Hmm, tämähän olisi sopuhintainen kotiin etätoimiston näytöksi / ajoittaisen serverinkäytön näytöksi..
Kyseinen näyttö on ollut itselläni käytössä 2 vuotta, ja olen kyllä ollut tyytyväinen. Käytössä etätöissä, ja toimii minulla myös pelailuun hyvin. Näyttö maksoi 2 vuotta sitten 350€. Ostaisin uudestaan, varsinkin tuolla 250€ hinnalla.
Tampereen myymälässä näyttää olevan outlettina 199eurolla myös
edit. ja näköjään muut saakin odottaa kuukauden päivät toimitusta, ei ole siis varastotuote
edit2. outletit loppuneet.
Joko tarjous loppui vai onko Gigantin sivut rikki kun linkki miettii vähän aikaa ja sivu muuttuu "Pahoittelumme, tapahtui odottamaton virhe." tekstiksi? Myöskään haulla ei löydy.
Ei toimi mullakaan mut taitaa sivuilla kusta jokin eikä tarjous oo päättynyt, puhelimella nimittäin tuon linkin ku avaa ni näkyy näytön kuva yms mut hinta/saldoja ladatessa läsähtää virhe ruutuun.
Komppaan kyllä tätä, on ollut itelläkin n 2v ja pelkästään pelikäytössä eikä ole ollut valittamista. Tässä toimii niin Freesync AMD korteilla kuin G-sync nVidian tuotteilla :thumbsup: On kyllä todella hyvän hintainen tuo 249e kun itsekkin maksoin sen 349e :)
Etusivulla viimeksi katsotuissa tuoteissa lukee "Ei saatavilla juuri nyt"/vastaava. Gigantillahan ei yleensä näissä "normi"aleissa ole mitään erämääriä mainittu edes, eikö silloin pitäisi olla ostettavissa tuonne tarjouksen loppumiseen saakka?
On kyllä houkuttava tarjous mutta Nvidian korteilla havaittu flikkeröintiä kun kuuklettelin niin en sitten tiedä uskaltaako riskiä ottaa tuon perusteella. Amd korteille kyllä hyvä näyttö varmasti.
Mun mielestä tuota flickeröintiä oli ennemminkin Freesynci:llä eikä G-synncillä. Sen kyllä huomasin että oli toki G-syncilläkin jotain sen suuntaista ENNEN kuin vaihdoin kunnon DP johdon tilalle :thumbsup:
Nvidian kortti täällä, ei flikkeröintiä. Muistan samasta ongelmasta lukeneeni ostovaiheessa ja se oli aina ratkennut laadukkaammalla DP-kaapelilla
Perkele vieköön, sulo vilenit iski ja pitihän se tilata kun on aina askarruttanut miltä ultrawide tuntuis... vähän kyllä hirvittää kun pittää aina mennä lukemaan arvosteluja ja netistähän aina löytyy ne negatiiviset ekana. No kikantissahan on palautusoikeus 50päivää vissiin joten ehtiihän tuon tossa ajassa pähkäillä läpi :rolleyes:
Miten onnistuit kyseisessä operaatiossa? Itsellä huutelee vain pahoittelua odottamattomasta virheestä selaimesta ja laitteesta riippumatta yrittäessä ladata tuotesivua.
Chatissa näkyy automaattiviesti, jossa puhutaan järjestelmävirheestä, josta johtuen voi näkyä vääriä päivämääriä sivuilla. Toivottavasti tässäkin vain joku virhe.
Ai hups, unohin mainita että nakkasin tilauksen sisään tossa päivemmällä, nythän tuo sivu näköjään reistailee joten saapa nähä mitä tästä tulee...
Kyllä tässä tuotesivulla minusta luki, etä rajoitettu erä. Nyt näköjään koko sivu ei toimi.
Yhden hain Espoon suomenojan myymälästä. Yksi jäi vielä varastoon, eli soittoa myymälään jos sivu ei toimi. Kiitos vinkistä
Perinteiden mukaan käyttökokemuksia tai jopa pienimuotoisen arvostelun saa naputella näyttöä vielä odottavien iloksi...
1,5 vuoden kokemuksista täältä:
Kuvanlaatu ei ole oled-telkkarin tasoa mihin olin tottunut mutta ei silti huono. Mitään va-paneelien ongelmia mitä etukäteen lueskelin en ole huomannut. Käytän edelleen mukana tullutta dp-kaapelia ja flickerröintejä ei ole esiintynyt, tässä on ollut sekä amd että nvidia näyttistä. HDR:ää tähän kai jollain tasolla mainostettiin mutta ei vaikuta käyttökelpoiselta.
Asetukset aika kömpelöt käyttää neljällä napilla mutta eipä ole tarvinnut säädelläkään alun jälkeen. USB-portit oli itselle todella tärkeät, hiiri & näppis & kuulokkeiden lähetin näytössä kiinni niin voi yhdellä kaapelilla vaihtaa koko setin pc->työläppäri.
Jalan vaihdoin liikkuvaan telineeseen. 21:9-kuvasuhteesta voin sanoa ettei tavanomaiseen ole itellä enää paluuta ;)
Oliko sulla miten jalka pakattu? Oli nimittäin laatikon teipit leikattu auki ja jalan osien pehmusteet teipattu maalarinteipillä :rolleyes:
Ok, kovasti näyttää kyllä jonkun palautukselta, eikai gigantissakaa käytetä maalarinteippiä moiseen vaan joku kotona vetänyt?
Styroksi on lohkeillut ja pala styroksia on irronnut näytön alla. Voihan se tietty olla, että kyseessä on myymälässä näytillä ollut kappale, tai ehdottamasi palautustuote.
Outlettiin oli nyt tullut yksi netistä ostettavaksi hintaan 211€. E: Ja tämä nyt ostettu, hyvällä tuurilla tulee lisää näitä kun/jos porukka palauttelee
Ostitko tuolta Espoon liikkeestä?
Ostin Espoon Suomenojan liikkeestä ja sinne kävin sen myös äsken palauttamassa. Uusi näyttö saapuu alustavasti kuukauden päästä.
Myyjä totesi, että taisi vahingossa tulla outlet-tuote.
Taisin tuon sulla käyneen ostaa sitten, testasitko ollenkaan, vai veitkö takaisin suoriltaan, kun ei selvästi ollut uusi kyseessä? Rupesi vähän joku pikselivika yms. pelottamaan :D
En testannut. Nostin styroxin laatikosta, poistin näytön styrox-kehyksestä vain todetakseni, että näytön alla olevasta styroksista puuttui pala.
Onko urlia tuotesivuun? Tuo alkupostauksen ei futaa
Mä taidan palauttaa omani takas. Osan ajasta olis tullu käytettyä PS5 kanssa, mutta tästä puuttuu hdmi 2.1, joten ei tue 4k 120hz.
Jos joku haluaa tuon ostaa, niin Espoon Saunalahdesta voi tulla hakemaan, tai myöhemmin Suomenojan Gigantista kun saan palautettua. Tosiaan tänään haettu ja pari tuntia testattu.
Kannattaa sitten näiden AOC näyttöjen kanssa muistaa, että lafka ei hoida takuuasioitaan kunnialla. Itsellä jäi juuri todella paska maku tästä toiminnasta, vaikka näyttö oli alun perin hyvä.
Ei takuuseen vaan virhevastuuseen.
Eli kuluttajaviraston kautta asiaa edistämään? Tiedä sitten kuinka paljon moisesta apua ja saa nähdä jaksaako, kun käyttänyt jo aivan tarpeeksi kallista aikaani tuon rosvofirman kanssa tappelemiseen.
Näyttö ostettu verkkokaupasta, mutta takuuasiat meni suoraan aoc-tuen kanssa. Aspan tyyppi oli jopa suht avulias ja totesi itsekin moneen kertaan,että ei hyväksyisi tuollaista näyttöä itse, mutta Saksan pääjehut totesivat todisteista huolimatta, että ”korvaava näyttö on spekseissä”. Olen 100% varma, että eivät suostuisi käyttämään moista tekelettä itse päivääkään…
Nähtävästi omakin toimitus menee lopulta kuukauden päähän, alunperin näytti perjantaille. Ehkä keksitään jotain muuta odotellessa.
EDIT: Aspalainen hoiti nohevasti myymälästä tuotteen toimitukseen viikon sisään postilla :)
Näyttö tuli eilen. Ainakaan nykyisellä DP kaapelilla en saa G-Syncia pelittämään, pitää vielä testailla muilla kaapeleilla. Jostain muistelin lukeneeni, että pitäisi olla vesa certified DP kaapeli mutta onkohan näin? Vai pitääkö vain olla joku laadukkaampi kaapeli kuin mukana tullut.
E:
Pystytkö muuten avaamaan että mikä tämä laadukkamapi DP kaapeli mahtoi olla? Nyt en saa koko G-Syncia pelittämään useammallakaan DP kaapelilla. NVidian asetuksista G-Sync päällä ja DP Capability näytöstä on 1.2/1.4. Vaatiiko muita säätöjä että tuon saisi toimimaan? Ainakaan Pendulum demossa en saa G-Sync täppää päälle. Vanhalla MSI:n Freesync näytöllä tuo G-Sync toimi ongelmitta samoilla kaapeleilla.
Itse just tänään aamulla chatin kautta tilasin ja sanoi että löytyy useista myymälöistä tuota vielä
Tämä gigantin myyjästä riippuva palvelu/tieto asioista on kyllä hyvin tiedossa, mutta siltikin nyt vähän ärsyttää, että raahasin julkisilla tuon outlet version suhteellisen pitkän matkan kotiin :D olisin kyllä uutena mielummin ostanut vaikka 38€ kalliimpi ja kotiinkuljetuksella. Toivottavasti paneeli yms kunnossa, kun en ole vielä ehtinyt tarkistaa. Mitä sanoit chatissa myyjälle? Itse laitoin ton linkin, tuotenimen ja tuotenumeronkin. Sanoi vaan, ettei löydy 249€ hinnalla olevaa AOC näyttöä.
Ostin näytön Gigantin video chatissa. Noudan myymälästä.
ilmiesesti haja hyllyssä harvassa paikassa, olisin kyllä tilannut marraskuullekkin jos ei olisi löytynyt.
Video chat toimi sen jälkeen kun jonotin sinne jonkun 15min. (kokoajan jonotus aika oli 1min :poop:
tilaus hoitui kertomalla tuo mallinumero joka otsikossa.
Itse tänään ensiksi normaali chat:issä ja tyttönen ei löytänyt kyseistä tuottetta.
Toisen kerran video chat,kerroin näytön koodin ja löytyi ja kertoi että tarjouksessa juu mutta yhteys pätki helvetisti ja katkesi :lol:.
3 yritys.Taas video chättiin,yhteystoimi mutta kuulemma ei löydy enää valikoimasta :lol:
Sitten päätin käydä kivijalassa,näytin myyjälle hintaseurannan linkin mikä ei toimi,Myyjä katsoi ja löysi 249e hintaisen näytön ja ostin
sen sitten. Toimitus näillä näkymin lokakuun lopussa.
Laitoin vaan näytön mallin hänelle. Kyselin muutaman liikkeen jotka oli oman matkan varrella että löytyykö niistä hyllystä, ei löytynyt niin laitettiin postilla. Lupaili ens viikolle näytön
Ihan sama oli itsellä, eli samat osat oli suljettu maalarinteipillä. Näyttöpaneeli oli kyllä niin puhdas, että tuskin on kenenkään kotona käynyt ainakaan pöydällä. Sormenjälkiä ei näkynyt missään.
Myymälästä sai edelleen tilattua 249e hintaan, kuukauden toimitus ajalla:thumbsup:
E: Nyt näköjään normaali hinnalla taas myytävänä
Meinasi muka käydä tullauksen kautta postitettu paketti, mutta sieltä se tuli lopulta. Onhan tähän totuttelemista, mutta ihan käyttökelpoiselta vaikuttaa.
Huomenna pitäis hakia oma. Heti tarjouksen tultua tilasin ja Suomenojalta tuli klo 17 viesti että noudettavissa. Jännä nähä mikä sieltä tulee.
edit: Oikein toimiva värkki työpöydälle. Hintansa haukkuu hienosti.
Soitin asiakaspalveluun tänään ja sain tarjoushintaan. Toimitusarvio oli ensi viikolle.
Graphics
