Build Antec Fusion - 2006 kauneutta vesijäähdytettynä!
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja BTA
BTA
Vesijäähdytetty Antec Fusion!
  • ''Triple chamber structure to separate heat and noise of power supply, hard drives and motherboard for cooler and quieter operation.
  • Removable HDD brackets with extra soft silicone grommets to reduce vibrational noise.
  • Advanced cooling system: 2 x side-mounted 120mm TriCool™ 3-speed fans. The two fans have variable speeds and their speeds can be adjusted using the attached switch – low, medium, and high.
  • Aluminum plate front bezel with Vacuum Fluorescent Display (VFD) and Volume Control to work with media center applications. The VFD displays useful information (controlled by an application shipped with the Antec Fusion), such as RSS feeds, system information, graphic equalizer, email, etc. The Volume Control directly controls the volume of your Windows XP operating system. '' - Wei-Men Lee blog
  • Specsit: ;)
  • Komponentteja!
  • 2x360mm radiaattorit
  • D5 pumppu, tankki
Tämä projekti on kaupan heti valmistuttuaan missä muodossa vain ostajan toiveiden mukaan :tup:
Pitkään hyllyssä pidetty kotelo työn alle. Mielenkiintoinen kotelo. Sisustaa aloin tyhjentämänä turhista romppeista ja palikoita sovittamaan.
Emolevy hieman vääntynyt? :lol: Hemmetin hieno kotelo, tuollainen olisi omalle kakkoskoneelle aivan bueno. Laitetaan seurantaan. :)
Emolevy on kyllä kovalla mutkalla! Ei olisi pitänyt säilyttää jäähy kiinnitettynä. Mennyt selvästi pahemmaksi ajan kanssa. Kyseessä siis G3258+h81 itx+jotain hyperx musitia, hyvä palikka malliksi buildeihin.
Kotelo on kyllä ihmeen nätti ja tuo volume nupikkakin tuntuu hyvältä!
Kivaa vaihtelua projekteihin! Muistan itsekkin kyseisen kotelon niiltä ajoilta, kun htpc "hifi" kopat oli kuuma sana. Kylkiinkö meinasit laittaa nou 360 radit? Teemaan sopisi kromatut kovaputket.
Toinen tulee tuohon emolevyn viereiselle seinälle ja toinen pohjalle makaamaan. Pohja ainut minne kehtaan reikiä lisätä silmiltä piiloon :lol:
Ilmankierto näillä näkymin:
  • sisäänpäin 3x120mm pohjasta radin läpi
  • PSU ottaa kotelon sisältä ilmaa ja puhaltaa ulos. (Ei edes muuta vaihtoehtoa) Passiivi virtalähde siis huono valinta tähän projektiin.
  • Reunalle tuleva 360mm radi tulee olemaan hankala, ehkä 80mm tuulettimilla ilmaa ulos. Emolevy tulee olemaan aivan kiinni radiaattorissa, ei siis tilaa 120mm tuulettimille.
Kunhan saan radiaattorit sovitettua paikoilleen pääsen pohtimaan miten tästä saa sisältä mahdollisimman siistin.
Itselläni on sama kotelo hyllyssä projektia odottelemassa. Ulkonäöltään tuo on oikeastaan varsin asiallinen, sellainen hifilaitemainen. Hyvänä puolena tuolle kotelon omalle näytölle ja äänenvoimakkuuden säätimelle löytyi vielä toimivat ajurit Windows 10 -ympäristöön.
Tällä hetkellä sisällä on AM3-pohjainen systeemi (FX-6300, GT710 LP, joku matx-emolevy ja alkuperäinen 430W virtalähde), mikä ei ole juuri missään käytössä. Tuohon voisi jonkun vähävirtaisen AM4- tai LGA2011-koneen pykätä pystyyn. Näytönohjaimeksi mulla olisi tyrkyllä RX570, mutta se vaatisi kyllä virtalähteen, näyttiksen jäähdytyksen ja kotelojäähdytyksen uusimisen. Etupaneelin USB-liittimet ajattelin modata USB3:ksi, jos tämä projekti muutoin toteutuu.
Ehkä 1 tai 2 kpl 120mm tuulettimia puhaltamaan ilmaa sisään ja tuolta kyljestä 2 kpl 120 mm ulos voisi riittää tuollaisen 150-200W lämpökuorman jäähdytykseen? Ja voisko PSU:lle tehdä ilmanottoreiät pohjaan, jolloin sillä olisi ihan oma ilmankiertonsa?
Tossahan emoa voisi tyrkätä PCI paikkoihin päin jos mini-itx riittää. Tällä tavoin saisi kylkeen lisätilaa. Vähä remeliä näyttäs noille PCI sloteille ja laittas uudet standoffit.
Jos joku tähän haluaa tehdä tehokkaan koneen, rakennan näyttikselle vaakatasoon mountin. Oli tarkoitus laittaa pienempi kortti vesijäähyllä tähän projekti-kortiksi, mutta ruuvin reiät ovatkin eri mitoilla.. EKWB:n universaali blocki ei tuohon siis sovikkaan. Mitäköhän sitä nyt keksii..
Olisko kuva miltä näyttää kun blocki on keskitetty paikalla vaikka ruuvin reiät ei täsmää?
Onko tuossa niin pieni reikäväli? Itellä sama blokki ja käynyt kaikkiin kortteihin joissa tuota kokeillut. :btooth:
e: Tai sitten mulla vaan kaikki kortit niin suurella reikävälillä..
Pikkuruinen kortti, olisi pitänyt arvata :(
Mulla olis muuten yksi vapaa näyttiksen coreblokki mallia kiina jos kiinostaa, voin mitata sen reikien minimi mitat. Halvalla irtois, tyyliin 5€.
Joo voin kun tänään himaan pääsen
EDIT: @BTA Näyttäisi, että ~57mm on pienin mitta. Tämä siis ristimitta.
Hienoa nähdä vähän vanhempaa koteloa käytössä vielä tänä päivänä! Itsellä oli kyseinen Antec HTPC käytössä vuosia sitten ja tykkäsin kovasti. Kaikki luulivat silloin konetta vahvariksi. :D
Kanadanhanhi
