Myydään AMD Ryzen 5900x, Asus ROG Strix x570-E, G.Skill trident Z ddr4 2x16 3600Mhz CL 16, Scythe fuma 2, Oulu
Tuote:AMD Ryzen 5900x, Asus ROG Strix x570-E Gaming, G.Skill trident Z ddr4 2x16 3600Mhz CL 16, Scythe fuma 2
Hinta: 550e
Tuote ostettu (mistä ja milloin):2019 - 2021 eri liikkeistä, datatronic 2021 cpu, muut tehorauta(liike mennyt konkurssiin joskus 2020-21), cpu-jäähy jimms
Kuitti löytyy (takuu voimassa):Ei taida löytyä paperisia kaikista, sähköinen kuitti löytyy kaikille / Takuu ei voimassa, muisteilla on valmistajan elinikäinen takuu
Kone kasattu 2019 loppuvuosi ryzen 3950x pohjana, jota päivitelty ajan kanssa. Koneessa ollut nvidia 1080, 3070, 3080, 4090 ja hyvin toimii, tosin 3080 tuotti lämpöä koteloon, ja lisäsin koteloon lisätuulettimia, 2 eteen ottamaan ilmaa ja 2 taakse/kattoon poistamaan, sama kotelo siirtyi AM5 kokoonpanoon.
Setti ollut kohta vuoden hyllyssä joten mieluiten muuntaisin tämän rahaksi :)
Ihan ekat biosit muistien XMP auto ei toiminut suoraan, laitoin samat arvot mutta manuaalisti, uusimmat biosit toimii suoraan.
Prossu jos haluaa säätää, negative offset curve ja alivoltitus laskee lämpöä ja sähkönkulutusta, mutta näille AM4 prossuille ja multicore on hyvä pistää corekohtainen offset, joka on enemmän säätöä(HWInfo auttaa). Suosittelen, mutta toimii hyvin ilman säätöä.
Ensisijaisesti NOUTO ja koko paketti (CPU jäähyn voin ottaa pois jos ei tarvetta, en sitä oikeastaan huomioi hinnassa (joku 20e ehkä), muuten Scythe on lopettanut cpu jäähyjen valmistuksen.
Ite tykkään noista Asus Rog Strix x570-E, 670E-E tms, koska hyvät liitännät, hyvä säädöt, BIOS, erinomainen äänipiiri, ostin uudenkin AM5 koneen käytettynä samantapaisen emon, vaikka nuo vähän kalliimpia kuin halpikset.
Suosin noutoa ja koko paketti näin alkuun, katon jos ei tuu tarjouksia niin pistän toriin myös ilmoituksen.
Kaikki toimii kuten pitää, emon boksi ja kaikki oheistavarat tallella, asuksen omat punaiset sata piuhatkin on, ostajalle postikulut. Tarjoa hinta ei ole lukkoon lyöty.
Toimitustapa:NOUTO / Postillakin kulkee, jäähyyn ei ole pakettia, muisti ja prossu kiinni emossa
Maksutapa: Tilisiirto (OP / S-Pankki), Siirto, Eurot
Ara22
