AMD Radeon RX 470/480 -thread (Polaris 10)
Rx480 on lpe toisin kuin rx580 lpp.
Omaa rx 580 todellakin kannattaa ajaa 1.05v @1340mhz
Miten olet vakauden todennut, aika hurja lasku tuolta 1,2 voltin tienoilta ?
Pelailemalla olen testaillut vakauden ja 1.15v on vakiona.
Oma yksilö ei skaalaa kovinkaa hyvin 1340->1370mhz nosto vaatiikin jo 1.05v->1.1v.
Kappas kehveliä, 0,944V ja 1215MHz ainakin näyttäisi toimivan Witcher 3( joka omistamistani virtasyöpöin). Pitänee näilläkin arvoilla tehdä tuo kulutustaulukko.
Voltteja ei pysty laittamaan alle grrd5 volttien ja tämä on vakiona 950mv.
No aikamoinen setti kyllä. Jos sitä ReLiveä taas kokeilis. Alkuaikoina kokeilin, eikä se täysin toiminut. OBS oli paljon parempi.
Mitähän pelejä on sit optimoitu? Äkkiseltään en listaa nähnyt.
Tuo Enhanced Sync vaikuttaa mielenkiintoiselta. Pitääpi heti testailla. Tosin en ole pahemmin kuva repeilyä havainnut.
Saa nähdä, pysttkö nämä ajurit kauaa. Uusi sync ileisesti aiheutti jotain nykimistä ja Overwatch kaatui, kun sammutin pelin.
Terve IO-Tech! Tästä lähtee ensimmäinen viestini tänne. Mutta asiaa ->
Vuoden omistamani Asuksen RX 470 OC kortti lähti modauskierteeseen, kun ajattelin flashata kortin RX 570 kortiksi ja sehän onnistui mainiosti, mutta ei silti riitä. Latasin sitten RX 580 -biosin ja sormet ristissä sitä sitten flashasin. Userbenchmarkit läpi ja ei ihan mene teholtaan RX 580 keskiarvoon, kellojen nosto 1375Mhz ja nyt kortti teholtaan menisi RX 580 -kortista :cigar2:
Eilen tuli Accelero Xtreme IV -jäähdytin postissa, powerlimitit tappiin, tuuletinarvot uusiks yms. viilausta biosista käsin.
Hieman benchmarkkeja RX 580 - RX 470 mutantista:
http://www.userbenchmark.com/UserRun/4545439
3DMark Firestrike: https://goo.gl/GfjEi6
Heaven pyörittelyä n. 15min: https://goo.gl/MFH7A6
"RX 470" ajalta jäi talteen vain tämä: http://www.userbenchmark.com/UserRun/4154078.
E: Liitteisiin jäänyt screenshotti poistettu.
E2: Tiedostan korkeat lämmöt Heavenissa, tulossa 35 CFM intakejen tilalle 72 CFM ropellit.
Kiitoksia! :)
Ei taida olla tuohon 470 siruun tehty ollenkaan "ylimääräisiä" ytimiä tai jos on, niin tuskin ovat käytössä, meinaan ne olisi varmaan laseroitu. Ei sitä kyllä ikinä voi tietää :rolleyes:
480 cut down versiohan se on. Aikanaan 290 sai flahsattua 290X-malliksi. Muuten ei siinä taida hyötyä olla. Mahdollisesti aiheuttaaa epävakautta, kun osia piiristä puuttuu.
Hmm.. Taitaa olla nyt suuremmin vikaa volteissa ja/tai lämpöanturissa.
Erittäin agressiivisella jäähdytyksellä ei tuo RX 470 - RX 580 mutanttikortti halua viilentyä. Pysytään juuri ja juuri throttlerajan paremmalla puolella.
Kaikki tuulettimet huutaa tapissa, poislukien CPU.
Enpä tiedä mitä toi kortti on sen tarkemmin syönyt, mutta kai olet katsonut että tahnat on kunnollaan jne kun olet aftermarket jäähyn siihen laittanut?
Jep. Olen tuon aftermarketin purkanut kymmeniä kertoja, parantanut kiinnitysmekanismia jne. Tahnat on asianmukaisesti levinneet. Eli olen flashanyt siihen RX 580 biosin, kts aiemmat postit.
Nyt kuitenkin kävi silleen, että modasin RX 470 biosia vaihteeksi ja flashayksen aikana kone kaatui syystä X ja nyt jälleen kortti softbrickkasi :D
Huomenna eli tänä aamuna sitten hakemaan kylältä toinen kortti lainaan niin saan kortin takaisin tulille :cool:
Kyllä tää tästä :vihellys:
Toki varmasti tapauskohtaista, mutta RX 5XX sarjan bios muuttaa myös jännitteitä vs RX 4XX joten siinä voi olla syy.
Itse RX 480 kortilla sain RX 480 biossilla kellottamala enemmän kortista irti kuin mitä RX 580 biossilla vakiona ja lämmöt tms kaikki pysy kurissa.
Tämäpä hyvä tietää! Oletko biosista "modannut" powerlimitti yms. rajoja ylöspäin?
Power limitin olen aina laittanut vain afterburnerista, niin ei ole tarvinnut biossiin koskea sen osalta. En tiedä kokeilitko tuossa kortissa RX 480 biossia, mutta voisin näin mutuna kuvitella että laittamalla RX 480 bios korttiin (jos onnistuu) ja sen jälkeen tekemällä temput afterburnerista, niin voi olla paremmat lämmöt.
Pitääpäs huomenna tätä testailla :vihellys:
E: Tästä löytyikin sopiva BIOS testattavaksi.
TechPowerUp
Eipä siitä RX 480 biosista ollut hyötyä. Tosin tuosta @copter jännitevinkistä oli hyötyä, en älynnyt ollenkaan katsoa jännitteitä ja nehän olikin kuin tuulesta temmattuja. Kiitos siitä! :tup:
No säädin ne nyt heavenin kanssa viimeisen päälle ja tulos alla:
Kortissa testin aikana Asuksen jäähy kiinni kun muuten en olisi saanut unbrickattua korttia.
Laskin myös kelloja 1375 -> 1350.
Koeileppa "Jerkkq" viilata muistela hiukan. Vaikuttaa oleellisesti näiden RX korttien kulkuun. Ainut keino ollut saada jonkinlainen järkevä ero 470-480 välille on ollut laittaa "paskaa" muistia noihin 4GB malleihin, tai sitten rukata latensyt vitulleen biossista. Näitä kortteja on tehtu Samsungin, Hynixin ja Elpidan muisteilla Samsungit parasta (kun tutkii noita sun linkkaamia bios tietoja) Hynixit perus hidasta ja sitten tossa MSI RX 470 8GB löytyy Elpidan muistit... aivan karseen hitaat! Ainakin tehdas asetuksilla- Joku täällä aikaisemmin sanoi, että perus RX 470 kulkee helposti muistejen osalta tuon 2000Mhz Meinaan vaan, että esim asuksen 4GB menee 2000MHz asetuksilla 24-24-29-29-79-25-129 Kun taas Rx 480 8GB sekä Saphiren 470 8GB menee tuon 2000+ asetuksilla
17-17-29-29-87-24-219
Ja kun kyseessä on kortista joka tykkää muistin nopeudesta , niin kannattaa koittaa biossia viilata noiden osalta. Perus paska 470 on hitaampi rajusti kellotetulla muistilla, kuin vakiolla!
Tossaa vielä oma 470 ajo 1400MHz ja 2200 muistit:
I scored 9 750 in Fire Strike
Tuollaisen
Powercolor RX 470 4 GB kortin kun jostain pilkka hinnalla löydätte, niin ostakaa heti pois. Samsungin kireät muistit!
TechPowerUp
Hmm :btooth:
Kokeilin nopeasti muisteja taajuuksilla 1650- (470 vakio) , 1700- ja 1750Mhz päivällä, kun userbenchmarkkia ajelin. Parhaimman tuloksen sain 1700 taajuudella. Vaihtelu oli 1-3% luokkaa tehoskaalassa, jossa GTX 1070 on 100%. Mulla on tuossa nyt siis RX 580 bios, uskoakseni myös muistin ajoitukset ovat siis korkeammat kuin 470 biosilla. En ole grafiikkakorttien muistin ajoituksiin perehtynyt juurikaan, varsinkaan niiden vaikutukseen korttien nopeuteen.
Nyk. biosin ajoitukset: dy.fi/8eb
Ja ei siis välttämättä ole elpidan muistit, vaikka tuo niin sanookin. Pitää katsastaa jossain välissä jäähysiilin alle :rolleyes:
Näyttäs tuon biossin ajoitukset romahtavan juurikin tuossa 1750 MHz kohdalla, eli nopein mahdollinen pitäisi olla 1749mhz.
Onhan tuo aika huikea ero kyllä kun vertaa noihin RX 480 korttehin joita itsellä oli, kun ne meni sen 2200 tms.
Jep! Pistin viime yönä nopeaan testiin muistaakseni 1375 tai 1380 Mhz kellot ja muistit 1995 Mhz. http://www.userbenchmark.com/UserRun/4572157
Elikkäs 0-100% asteikolla saavutettiin prosentteja 74.1%. Kortti täysin vakiona penkitti 56.4%. GTX 1070 korttien keskiarvo sivustolla on 99% ja GTX 1060-6GB korttien 70.2%. Not bääd :cigar2:
Pidetään toistaiseksi 1350/1700 Asuksen vakiojäähyllä. Huomenna ruuvailen tuon Accelero Xtreme IV:n kiinni ja pistetään ajoitukset uuteen uskoon :D
E: RX 480 keskiarvo 66.4% ja 580 72.2%
Aika "kepeä" on tuo usrerbencmark.. Ihan hatusta vetelee nuo prosentit. Tai ei ihan "hatusta" mutta eihän tuota oikeesti voi laskea edes testiksi? 20 sekkaa pyörittää jotain postimerkin kokoista paskaa 3deenä ruudulla ja antaa jonku tuloksen prosentteina,verrattuna 1070 Gtx:sään? Ajakaa testit Firestrikellä. Toki en tiedä kuin perseestä tuokin on, mutta vertailukelpoisempia tuloksi tuo kuitenkin antaa.
Leiskautin RX 480:een modatun biosin, missä olin ainoastaan alivoltittanut grafiikkapiiriä. Idlevoltit @ 300 MHz laskivat kyllä, mutta rasituksessa kortti pitää silti liian korkeita jännitteitä. Ei auta, vaikka Wattmanista laittaisi vielä manuaalisesti voltit pienemmälle. Onko tämä joku tunnettu bugi, ja pystyykö rasitusjännitteitä mitenkään alentamaan pysyvästi biosia muokkaamalla?
Edit: Asensin uusimmat ajurit puhtaalla asennuksella, ja kortti alkoi toimia juuri niin kuin pitikin.
Ne jännitteet mitää modata niihin jokaiseen stateen erikseen jos ei tullut tehtyä / tulee vielä ongelmia.
Kävikö tälle projektille miten? Ihan mielenkiinnosta kyselen... vesille omaani miettinyt.
Mistähän voisi johtua että todella usein wattmanin asetukset nollautuvat? Pelien kanssa ei ole ollut ongelmia kellotusten/alivolttituksen kanssa. Tapahtuu siis käynnistäessä windowsia. Ongelmaa alkoi ilmettä (puhtaasti asennetun) creators updaten jälkeen. Ajureita koittanut päivitellä vaan ei auta.
Sama homma täällä. Vähänkin jotain häröä näyttiksellä, niin heti nollautuvat. Taitaapi tosiaan uudelleenkäynnistessäkin tehdä näin.
Itellä ainakin Afterburner toimii jotenkin, joten käytän sitä. Ainakin käynnistäessä on sit oikeat asetukset.
No niin, uusimmissa beta ajureissa pystyy taas alivoltittaa rx 480:iä..eihän se ollukkaa rikki ku 17.7.2:sta asti. :mad: Muutenkin vaikuttaa tosi hyvältä ajurilta kaikin puolin. Oma Sapphiren 4GB:n versio 1400/2000 1063-1069 volteilla rasituksessa ja lämmöt pysyy alle 60-asteen sekä core että vrm. Jäähynä mono plus johon asennettu normi kokoinen F12 tc tuuletin ja lisäksi virransyöttöä jäähdyttää 80mm joku tajuusmuuttajan ropelli :D
Innostuinpa minäkin ekaa kertaa elämässäni yrittämään näyttiksen kellotusta. Korttina MSI RX480 8GB Gaming X. Onkohan minulla sattunut joku maailman paskin yksilö, kun vakiokelloilla (1305) ei pysty voltteja tiputtamaan yhtään. Nopeasti kokeiltuna myöskään joku 1340 kellokaan ei mene Firestrikesta läpi vakiovolteillakaan. Vai teenkö jotain väärin? Wattmanilla laitoin State 7 kohtaan esim. 1340mhz ja 1150mv. Power limit oli 20%.
Koita afterburnera... riippuu toki ajureistakin?
Afterburner tuntui toimivan. -30mv toimi heti, en ehtinyt enempää testailemaan. Onko muuten niin, että tuo Afterburnerin volttisäätö vaikuttaa kaikkiin stateihin?
Kyllä. Se on offset. Mahtaako sulla välimallin ajurit, eli väliltä 17.7.2 ja crimson fall beta? Vasta tuossa uusimmassa korjattu wattman, manuaalinen alivoltitus ei noilla välimallin ajureilla toimi oikeestaan millään korteilla.
QEdit: Ensitestiminen hyvä tehdä vaikka gpuz:lla, pistää renderöinti käyntiin ja kattoo mitä graafeissa tapahtuu. Onko jännitteen ja kellot säätöjä vastaavia, sekä pysyykö homma kasassa.
17.10.1 ajurit. Eli ilmeisesti välimalli?
RX 480 Gaming X:n omistajat moi! Millaisille kierrosluvuille korttine tuulettimet yltävät vakioasetuksilla pelatessa esim. Witcher 3? Itsellä lämmöt käväisevät Wattmanin mukaan korkeimmillaan 73C tuossa nimenomaisessa pelissä, jonka jälkeen tuulettimet huutavatkin sitten +80%/2300-2400rpm, vaikka lämpötila laskeekin jo sinne 65C paikkeille. Tuollainen rpm on jo semmoinen, että se meteli alkaa raapia aivoja kuulokkeidenkin läpi. :itku: En tunnu oikein muutenkaan saavan Wattmaniin talteen mitään muutoksia, sillä aina välillä vilkaistessa huomaan, että kaikki onkin palautunut oletusasetuksiin.
Onkos kellään ollu ongelmia näiden 17.10.x ajureiden kanssa? En nyt muista tarkkaan mikä versio ongelmaa alkoi aiheuttamaan, mutta tuntuu siltä että tuossa kun päivitin niin alkoi tiettyä ongelmaa esiintymään joidenkin pelien kanssa.
Eli peli tekee randomisti sellaista että näyttis flippaa ja signaali monitoriin katoaa. SItten kestää aika kauan ennen kuin palautuu, ja viimeksi kesti niin kauan että koko kone reboottas.
Wowissa esim yhdellä alueella missä lumisade efekti niin tuntui temppuilevan oikein huolella, kun taas toisella alueella ei.
Asensin nyt uusimman ajurin, mutta ei mitään auttanut.
Pitäsköhän cleanaa kaikki ajurit pois ja asentaa vanhempi versio testiin, jos auttaisi?
Täällä käytössä 17.10.3 ja hyvin toimii. Tosin wowia en ole pelannut, joten olen ehkä välttynyt juuri niiltä ongelmallisilta peleiltä. Viime windows 10:n päivitys rikkoi ajurit ja asentelin ne kokonaan uudestaan, joten ehkä tuo "puhdas" asennus oli hyväksi.
Tuli näköjää taas uutta versiota. Vetelin puhtaan 17.11 version. Ei nyt toistaseksi ole ollu ongelmia
Oisko täällä kenelläkään kokemuksia brickatun RX 480 pelastamisesta?
Mulla on tässä Sapphire Nitro RX 480 8gb, jossa on dual bios. Lähdin siis "hyvillä mielin" testaamaan bios flashia paremman energiatehokkuuden perässä, kun suurimman osan ajasta louhii, mutta flash failas ja nyt ei koko kone postaa edes enää kun kortti on kiinni. Myöskään tuolla toisella BIOS:lla ei toimi, joten oiskohan entinen omistaja saanut sen jojoon eikä muistanut siitä mulle mainita. Tiedä siitä.
Vinkkejä kuitenkin kaivattaisiin. Tuossa koneessa vielä Xeon 1231 v3 prossuna niin ei voi igpu:llakaan lähteä selvittelee.
Laita toiseen koneeseen kakkospaikkaan, niin voit flashata kun vain muistat valita kakkospaikan ohjaimen kohteeksi.
Sain flashattua korttiin takaisin orkkisbiosin kun tein tismalleen samat toimenpiteet mitä yritin tuolla Xeon +480 myllyllä, tällä mun 8700k koneella ja sen igpulla. Outoa että tunnisti heti kun toisen koneen kans ei antanut minkäänlaisia elon merkkejä. Mut tärkeintä että toimii. Pitäis varmaan nyt flashaa tuohon molemmat biosit kuntoon ettei pääsis toistuu kellään mahdollisella seuraavalla omistajalla :D
Nyt alkaa tuntua että pari viikkoa vanha RX 470 on piiloton paskin yksilö :cigar:
Pelaillut tässä tuota uusinta Deus Ex:ää, ja pikkuhiljaa nostellut kelloja ja jatkanut pelailua.
Vakiona 1250/1650 ja 4gb malli. Alkoi kippailemaan 1370@1750, aloin laskea coren kelloja alemmas, säätelin voltteja ali ja yli, power limittiä nostettu.
Kippaa vieläkin 1300@1750 joten totesin että vitut sano vatanen ja löin vakioksi.
Omituisinta oli että aina kellotettuna kesti pelata siihen että lämmöt nousi +70c ja siitä 1-5min sisään kippasi. Vakiona +70c ei mitään. Harmi kun ei ole vrm antureita.
Toinen outo että pikkuhiljaa kellotellen ehdin pelata melkein 10h ennen kuin alkoi kippailemaan.
Toivoin jo että koko kortti paskoisi mutta tuntuu tuo nyt ainakin vakiona pysyvän taas pystyssä.
Boottailtu, päivitetty ajurit ja mitä näitä on. Sitten redditissä luettuna tuntuu kaikilla kulkevan +1300mzh jopa alivolteillakin :sori:
edit. Ja kippauskin aivan outo/ uus mulle. "Varoitus. Ohjelman grafiikka-asetukset voivat olla liian vaativat näytönohjaimelle. Kokeile laskea niitä" tjsp. Klikkaa yes ja sitten peli vaan sammuu.
DX12, High-preset josta shadows laskettu medium.
Vaikka onkin jo toista vuotta vanha postaus, niin vastataan silti. Itsellä nimittäin Asuksen RX 470:ssa (Strix-O4G) on ihan samaa "vikaa." Ei nähtävästi riitä mehut (tai VRM:n jäähy) tuon yhden 6-pinnisen liitännän kautta ruokkimaan korttia edes "vakitajuuksilla", vaan kortti "alikellottaa" itsensä 1100MHz:n nurkille. Powerlimittiä nostamalla taajuus kyykkää ajoittain 300MHz:iin, joten siitä nostosta ei ole kovin isoa iloa etenkään FPS-peleissä. Lämpötahnatkin tuli vaihdettua varmuuden vuoksi, mutta se ei vaikuttanut mihinkään. Asuksella ei kyllä oltu tahnan määrässä säästelty, vaan sitä oli nähtävästi laitettu jollain leipomiseen tarkoitetulla pursottimella runsaamman laisesti. :)
Kultainen keskitie löytyi onneksi alivoltittamalla core yhteen volttiin ja säätämällä taajuus 1200MHz:iin. Nyt toimii kuin se kuuluisa junan vessa. Ei kyyki ja pysyy kohtuullisen hiljaisena. Mitä nyt foorumeita selannut, niin aika moni tuntui valittavan samaa. Valmistaja reagoi ongelmaan bios-päivityksellä, joka laski kortin kellotaajuutta (1270-->1250MHz), mutta aika lumelääkettähän sekin oli, kun kortti ei rasituksessa sinne asti veny muutenkaan.
Noh, niin tai näin, pienen säädön jälkeen RX470 vaikuttaa ihan käyvältä kortilta 2600K:n kaverina vielä armon vuonna 2018. Battlefield (1,4,5), Titanfall 2 ja Destiny 2 ainakin toimivat hienosti 2k-resolla (≥60fps), mikä on ihan hieno saavutus alle 150 euron näytönohjaimelta. :)
Olipahan mukavan simppeliä, RX470 Nitro 8GB:hen vastaavan RX570:n VBIOS sisään ja bechmarkit nousivat heti 15%. Kuinkas paljon tuota uskaltaa kellotella?
Mitäs nämä RX480-kortit vaatii virtalähteen 12v ampeerien suhteen? Voiko olla, että 620 wattisen Seasonicin potku ei riitä (2 x 24A @ 12V)? Jostain luin, että XFX:n kortit ainakin tarvtsisi enemmän. Täältä foorumilta hommasin RX480:n, mutta tuo lyö mustaa ruutua 3D-rasituksessa aika hätäseen, jos korttia ei alivoltita reilusti. Lämmöt ei ole ongelma, mutta voisiko tuo 12v-linjan virtapuoli olla riittämätön? Muistaakseni RX470 tekee vähän samaa jos laittaa powerlimitin tappiin ja antaa muitten asetusten olla vakiona. Notta tarviiko tässä virtalähdekaupoille lähteä?
jorma___
