Amd näytön ohjain g sync apua
Olen ostamassa Lenovo Legion Y25G-30 25" 360hz näyttöä joka tukee g sync teknologiaa ja minulla on amd rx6750 12g näyttis joka vissiin tukee vain freesync. eli mitä ongelmia tulee asian kanssa? Intelin i5 11400f prossu.
Eli repeileekö ym fortnitea pelatessa vai saanko normaalisti toimimaan tuon amd näyttiksen kanssa.
As a result, early G-Sync monitors are only compatible with Nvidia graphics cards, but almost any monitor released in the last four years works well with both Nvidia and AMD GPUs, as well as Intel GPUs and some gaming consoles.
Eli toimii hyvin mutta toimiiko optimaalisesti
Onko täällä porukalla uudempia g sync näyttöjä ja amd näytönohjainta ja kuinka toimivat yhteen?
Tämä lenovon 360hz näyttö on joskus 2023 ostettu kuinkahan pelaa tuon rx6750 12g kanssa????
oletteko torista ostaneet tuolla tori diilillä? Vissiin tori pitää rahat niin kauan kun ostaja todennut että tuote mitä pitääkin??
Kiitos vastauksista! Taidan jättää tämän näytön väliin, kun lukemani mukaan ei nyt välttis paras vaihtoehto ja osa antanut huonot arvostelut!
G-Sync on NVIDIAN oman moduulin kanssa 1-max Hz VRR väli ja toimii ainoastaa nvidian korteilla. 2019 lopun jälkeen julkaistuissa näytöissä ei ole samaa rajoitusta.
G-Sync Compatible ilman moduulia 48-max Hz VRR väli joka toimii kaikkien valmistajien korteilla koska se perustuu Vesa AdaptiveSync toteutukseen aivan kuten AMD FreeSync
tuolta näkee aika helposti nuo VRR speksit jos on G-Sync paneeli
PS5 VRR suhteen taisi olla käytössä HDMI spekseihin perustuva VRR joka ei paljoa lohduta jos tarkoitus oli ajella koneella displayportin kautta 360hz tilassa VRR päällä.
Tämähän ei enää päde uusilla monitoreilla joissa Mediatekin skaalain, koska AMD kortit pääsee kiinni siihen adaptive syncin kautta.
Eli ei tarvitse enää näillä näytöillä tyytyä enää kummankaan leirin korteilla G-Sync Compatibleen, tai sitä vastaavaan Freesync Premiumiin, vaan kaikille täysiverinen G-sync.
onko noita näyttöjä julkaistu jo vai nähdäänkö mahdollisesti vasta Gsync Pulsarin yhteydessä ?
muok:
tuossa techspotin artikkelissa olikin mainittu että 2019 lopun jälkeen julkaistuissa Gsync moduulilla varustetuissa näytöissä toimii VRR kaikilla korteilla.
Mitenköhän tuo toimii käytänössä. Tippuuko ULMB pois jos on muu kuin nvidian kortti käytössä ja rajoittuuko VRR väli 48hz ylöspäin.
Ainakin tuo elokuun uutisessa mainittu Asus pitäisi periaatteessa olla jo julkaistu, koska ollaan Q4 puolella. Acer myös lupailtiin "2024 puolella" mutta ei tarkemmin.
"ASUS ROG Swift 360Hz PG27AQNR, Acer Predator XB273U F5 and AOC AGON PRO AG276QSG2"
ois kyllä kiva jos tulisi halvempiinkin malleihin saataville jossain vaiheessa. Nuo vaikuttaa olevan premium luokan näyttöjä.
Mielenkiintoista nähdä oisko tuo Pulsar toteutus parempi kuin vanhemman näytön ULMB mikä aiheutti ikävää rasitusta silmille hetken käytön jälkeen.
Avioero
