AMD:lta uudet piirisarja-ajurit Ryzen 3000 -prosessoreille
Sampsa
Sysop
Ylläpidon jäsen
Team Tesla
AMD julkaissut uudet 1.07.29-piirisarja-ajurit, joita on syytä käyttää uusilla Ryzen 3000 -sarjan prosessoreilla niin Windows 10 (1903) osaa hyödyntää UEFI CPPC2 -ominaisuutta kellotaajuuden nopeampaan vaihtamiseen idlestä rasituskelloille.
"Windows 10 is now better optimized for Zen, Zen+ and Zen 2 with the May 2019 update, which now features better topology awareness and faster clock ramping. The updated scheduler in Windows 10 fills a CCX before leveraging another and support for UEFI CPPC2 (Collaborative Power And Performance Control) results in up to 20x faster clock selection. Improvements in clock selection mean jumping from idle (low) to higher frequencies that could previously take approximately 30ms can now be done in only 1-2ms. "
Uusissa piirisarja-ajureissa mm. korjattu monitorointiohjelmien aiheuttamat ja näyttämät korkeat käyttöjännitteet ja kellotaajuudet sekä Destiny 2 -pelissä esiintyneet ongelmat.
Community Update #5: Let’s Talk Clocks, V... | Community
Intel hehkutti pari vuotta sitten saavuttavansa maksimikellotaajuuden 15 millisekunnissa.
Tiedä sitten miten hyvin nämä vertautuvat toisiinsa käytännössä, mutta tuossa Intelin kuvaajassa meni ~5 ms ennen minkäänlaista kellotaajuuden nousua, eli AMD voisi mennä ohi 1-2 ms:llaan.
"Users of previous generation AMD Ryzen™ Products do not need this plan, and the chipset driver installer will not provide it."
Ja guru3d.com sanoo noin muutetussa postissaan..
"Please note users of previous generation AMD Ryzen™ products do not require this update so a chipset driver install is not necessary. This new chipset driver also contains a beta solution for Destiny 2, resolving an issue in which some users were unable to launch the game. " <- Itsellä Ryzen 1600 enkä pelaa Destinyjä niin taidanpa skipata tämän. :p
Kaotik
Banhammer
Ylläpidon jäsen
Destiny 2 -bugikin koski vain Ryzen 3000 -sarjaa
Nerkoon
Se ainoa oikea
Platinum-jäsen
Kuulema se piirisarjan ajurien fiksi korjaa sen Destiny 2:n siten, että kun joku softa kysyy prosessorin ominaisuuksia, niin se raportoi, että ei tue koko funktiota jolloin se Destiny 2 käyttää ilmeisesti jotain korvaavaa vaihtoehtoa.
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Tukijäsen
Tarkoittaako tämä, että Ryzen 3000 prosessorit saavuttaisivat boost-kellot aiempaa paremmin?
shakal
RGB ON
Itselläni ei vieläkään nuo auttaneet. Edelleen 3900x pomppailee boostikelloilla jatkuvasti vaikka kone idlaa. Ainoastaan Ryzen Power Saver pitää prosun levossa ja näinollen idlelämmöt kohdallaan..
Reddittiä ym internettiä kun lueskelee, niin ainakin se lohduttaa vähän että en ole yksin tuon asian kanssa, joten ehkä korjaus siihen tulee joskus.
Ja olet tarkistanut kaikki taustaohjelmat pois, nvidian shadowplay, Corsairin icue, logitechin softat, yms?
Hyvä päivitys oli, 3700x lämmöt musiikkia kuunneltaessa ja surffatessa n. 37C ja voltit 0,9 - 1,09. Uusin Ryzen Master.
Tässä tällainen kätevä vinkki, josta moni ei tiedä, eli Windowsissa on sisäänrakennettu "nauhoitus", jolla näkee mikä konetta käyttää.
Ohjeet:
WIN+R (run-ikkuna): perfmon
Navigoi: Data Collector Sets > System > napsauta "System Performance" oikealla ja valitse "Start"
Anna koneen olla idle minuutin / kunnes raportti tulee valmiiksi
Napsauta taas System performance oikealla ja valitse "Latest Report"
Katso ja analysoi, erityisesti CPU ja Process. Ja vielä "Service", esim. itsellä icue sulkemisen jälkeen corsair edelleen suurin syöppö. kuva omasta:
ja service:
Sampsa
Sysop
Ylläpidon jäsen
Team Tesla
Millä ohjelmalla monitoroit?
shakal
RGB ON
Ryzen Masterilla, tosin mun kohdalla (crosshair vii wifi) ei tunnu olevan tällä asialla merkitystä, samoja näyttää kaikki jotka kykenee mittauksen oikein tekemään (ei ole päällekkäisiä päällä). Ymmärrän että muiden monitorointiohjelmien kanssa vastaavaa ongelmaa on esiintynyt, mutta mun tapauksessa ei merkitystä koska:
Kyllä. Kokeiltu puhtaalla win10 asennuksella, ainoastaan chipset ajurit ja ryzen master asennettuna, sama ongelma.
Ongelma on kuten vaikka tämä:
Ryzen 3000 high cpu power behavior at 3600mhz+ memclock (looking for confirmation) : Amd
Mutta minun tapauksessa rammien kellotaajuudella ei ole väliä. Kuten aikaisemmin sanoin, ainoastaan Ryzen Power Saver asetuksella prosessori suostuu lepäämään, vaikka laittaisin muita ja niitä säätäisin (min ja max usagea) niin ei auta, prosessori pomppii jatkuvasti boost clockeilla ja kierron vedenlämpö raketoi hetkessä täyden rasituksen lämpötiloihin.
Kaotik
Banhammer
Ylläpidon jäsen
Olisiko kyse C7H:n BIOS-tason ongelmasta mahdollisesti? Löytyykö jostain muita kokemuksia samalla prosessori+emo-yhdistelmällä?
Mahdollisesti.
Omituista ettei käyttäjä @Härkönen Crosshair VII (ei wifi) + 3900X yhdistelmä tee samaa.
Minulta löytyy myös Crosshair VII Hero (ei-WiFi), prossuna tosin 3700X.
Noilla eilen julkaistuilla chipset-ajureilla ja AMD Ryzen Balanced -power planilla prossun kellotaajuuden ja voltit hyppivät koko ajan todella rauhattomasti eivätkä asettuneet millään, vaikkei koneella tehnyt mitään, sekä Ryzen Masterilla ja CPU-Z:lla (ei samanaikaisesti päällä) pystyi havainnoimaan tämän. AMD:n sivuilta löytyvillä virallisilla chipset-ajureilla ei tehnyt tuota.
Sain prossun idle-kellotaajuudet ja voltit rauhoittumaan muokkaamalla AMD Ryzen Balanced -power plania niin, että "Processor power management" -kohdasta pienensin "Minimum processor state" -arvoa 99% -> 0%. Tuon arvon muutoksen jälkeen prossun kellotaajuudet ja voltit työpöydällä idlatessa näyttää sekä Ryzen Masterin että CPU-Z:n mukaan siltä, kuin pitääkin (voltit tippuu <1.0v). Taustaohjelmat, kuten Logitech Gaming Software ja MSI Afterburner, eivät tunnu ainakaan itselläni prossun idle-kellotaajuuksia ja voltteja häiritsevän mitenkään. Sitten vasta kellotaajuudet ja voltit nousevat, kun avaa esim. Firefoxin tai jonkin stress test -ohjelman, kuten vaikkapa Karhu RAM Test (v1.1.0.0) tai Prime95 (v29.8 build 5).
RAM Testin aikana prossun kellotaajuudet nousevat 4,3GHz:n tuntumaan kaikilla ytimillä (voltit ~1.4v) ja Prime95:n Blend -testin alussa 4,1-4,2GHz:n välimaastoon ja lämpöjen noustessa välillä yli 80C prossun kellotaajuudet laskevat hieman alle 4,0GHz:n, kunnes jossain vaiheessa lämmöt laskevat 70C tuntumaan ja kellot nousevat taas jonnekin 4,1-4,2GHz:n välimaastoon. Luvattua 4,4GHz:n maksimiboostia en ole onnistunut vielä missään vaiheessa tavoittamaan (biosista prossun asetukset ovat kaikki vakiona Auto-asetuksilla).
Ainakin minun mielestäni oma systeemini toimii tällä hetkellä siten, kuten sen on luultavasti tarkoitettukin toimivan. Bios-versio emossani on Asuksen sivuilta saatava tällä hetkellä tuorein versio eli 2501. Muistit toimivat tällä hetkellä 3533MHz:n nopeudella (1767MHz RM:n ja CPU-Z:n mukaan), FCLK on 1767MHz (coupled mode 1:1).
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Tukijäsen
Joko sovellukset eivät osaa mitata korkeimpia boost taajuuksia tai sitten mainostettuja boost taajuuksia ei käytännössä saavuteta. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa yksi ydin vain käväisisi korkeimmalla boost taajuudella, jolloin suorituskyky ei vastaa ihan odotusta.
  • Most test utilities do not measure performance fast enough to catch bursty frequency boost activity. They also do not measure certain types of power states that could indicate higher boost activity.
Alkaa kuulostaa vanhoilta ylikellotus kikkailuilta puhelinpuolelta, jotka eivät käytännössä toimineet.
and for the 1.25Ghz, yep it's not fully working. I told you for what, but the phone has got speed improvments because when you set 1.25Ghz he set the freq and back to 832. If you use governors he will try to set always the highst freq and back to other one (in this case we can got the ms time in 1.25Ghz when the governor try always to swich to it randomly and back to 832 if he did it 20 times in a sec we got it working but not fully working one)
shakal
RGB ON
Kiitos avusta, valitettavasti tätäkin on kokeiltu ja ei auta. Balancedin kun laittaa 0% minimillä päälle, pomppaa cpu lämmöt välittömästi 36c -> ~65c ja seilaa siinä suuntaan jos toiseen, kun tekee tuota sinunkin mainitsemaa rauhattomuutta ja alle 1.4 jännitettä ei näe.
Todella outoa, jos olet jo puhtaalla Windows-asennuksellakin kokeillut.
Oletko vielä ehtinyt kokeilla uusinta 2602 beta-biosia C7H WiFille? X370 X470 AGESA 1003AB Bioses
Omaan non-Wifiin tuota ehdin eilen kokeilla, mutta palasin hyvin nopeasti takaisin viralliseen 2501-versioon, joka on tähän asti ollut varsin ongelmaton DRAM VBoot -ongelmaa lukuunottamatta (tuo asetus resetoituu takaisin 1.20v oletusasetukseensa aina, jos koneesta irroittaa kokonaan virrat). Ainakin itselläni tuo 2602 oli todella buginen (ongelmia bootissa ja POSTissa). En henkilökohtaisesti suosittele kokeilemaan, mutta omalla vastuulla voi aina toki testata. :)
shakal
RGB ON
Omaan non-Wifiin tuota ehdin eilen kokeilla, mutta palasin hyvin nopeasti takaisin viralliseen 2501-versioon, joka on tähän asti ollut varsin ongelmaton. Ainakin itselläni tuo 2602 oli todella buginen (ongelmia bootissa ja postaamisessa). En henkilökohtaisesti suosittele kokeilemaan, mutta omalla vastuulla voi aina toki testata. :)
Niin on outoa.. Melkein kaikkea sitä on tullut ruuvattua ja internettiä tullut päivätolkulla lueskeltua, tuloksetta.
En ole kokeillut, odotan nyt tämän Power Saverin kanssa virallista uutta biosia, kun nyt sentään toimii jotenkin vaikka ei täydellä teholla.
247 246
Jokeribox
