AMD konepaketti
Empä jaksa odotella kesää. :) Edellisestä koneesta alkaa olla ikuisuus aikaa, joten kehityksestä tiputtu vuosia sitten.
Budjetti?:
1000-1200€
Kuuluuko käyttöjärjestelmä budjettiin?: Ei
Haluatko koneen valmiiksi kasattuna?: Ei
Haluatko koneen käyttöjärjestelmä/ajurit valmiiksi asennettuna?: ei
Ylikellotatko prosessoria?: kyllä
Kotelon koko: Ei väliä
Onko kotelon värillä väliä?: Ei
Onko kotelon ulkomuodolla väliä?: Ei
Onko tietokoneen hiljaisuudella väliä?: Ei väliä
Tarvitsetko langatonta verkkoyhteyttä?: Ei
Onko Saksasta/ulkomailta tilaaminen mahdollista?: Ei
Tarvitsetko DVD- tai Blu-Ray -asemaa?: Ei
Haluatko koneeseen SSD:n?: Löytyy 860 evo 1tb. Onko mistään kotoisin?
Koneen käyttötarkoitus: Peli/viihde
Kuuluvatko näyttö, äänentoistojärjestelmä, näppäimistö tai hiiri budjettiin?: Ei
Armis AR3:n mukana tulee kaksi tuuletinta, ne riittää ihan hyvin. Lisäksi siinä on integroitu tuuletinkontrolleri, niin voi ostaa halpoja tuulettimia. Siinä kotelossa on paperilla kaikki parasta, ja se näyttää hillityn tyylikkäältä. Loppupeleissä sitten huomaa, että psu shroud on yhdellä ruuvilla kiinni, pelti on ohutta ja äänieristystä ei ole ollenkaan. Kuitenkin moderni kotelo, jossa on asiat hyvin.
Minulla on juuri nyt pientä ininää kyseisestä kotelosta, mutta laitoin sivupelteihin bitumit ja testaan vielä. Valitettavasti näyttää siltä, että minun Seasonic siellä inisee.
Sinne voi näillä näkymin hyvin laittaa tuollaisen:
ARCTIC P12, 120mm laitetuuletin, musta - 4,90€
Sen saa kiinni sinne integroituun tuuletinkontrolleriin ja se on täydellinen, mutta en nyt suoraan osaa sanoa, rämiseekö joku jos ajaa sitä täysilä. Ja minulla on ollut noita 3 kiinni tuossa ihan samassa kotelossa. Mukana tulleet tuulettimet saa todella hiljaiseksi sillä tuuletinkontrollerilla ja ne on hiljaisempia kuin tuo 5€ Arctic.
Olettaen että msi julkaisee bios-päivityksen, tohon pitäisi saada ryzen 3000 -sarjan prossun kiinni.
AM4 emolevyt
Linkitetyssä viestissä olevan taulukon perusteella emolevyn virransyötön pitäisi olla ihan hyvä, joten se kestänee isommankin core-määrän prosessoreja jos ei mitään hc-kellotteluita meinaa.
Virtalähteessä piisannee puhtia mihin tahansa "järkevään" näytönohjain/prossupäivitykseen (ei rtx 2080ti sli ym)
248 339
farhad.void
