AMD esitteli Radeon RX 7800 XT- ja 7700 XT -näytönohjaimet - myyntiin 6. syyskuuta
Taitaa lähes kaikki myydissä olevat kortit ajaa tuon edelle, ja reippaasti. ;) Toisaalta on todettava entisenä GTX 1070 OC:n omistajana, että vähän ruuvaamalla asetuksia ja jos pelailee 1080p resoluutiolla, että se on edelleen soiva peli.
No mulla on kaksi näyttöä eli 28" 4k el UHD ja 27" 1440P näytöt käytössä eli tarttis saada vähän nopeampaa korttia nykyään ja nyt on jo pelejä, johon 8gigan näyttismuisti ei enään riitä
Kylläpä on vanha GTX 1070 heppa laitettu vetämään nyt isoja vankkureita perässään, kun näitäkään uusia AMD markkinoi "Next generation of 1400p gaming GPUs" -iskulauseella, antaen ymmärtää että vieläkin kovempaa rautaa tarvitsi 4K resoluutiolle. Minkälaisia fps:iä saat tuolla kokoonpanolla irti nyt?
Taitaa lähes kaikki myydissä olevat kortit ajaa tuon [1070] edelle, ja reippaasti. ;)
Onneksi sulla oli tuolla tuo lähes-sana, niin lausunto pitää paikkansa. Mutta ihan vaan muistutuksena, että tämmöisiäkin lähes saturaisen ohjaimia myydään edelleen, vaikka ajuritukikin on jo ajat sitten loppunut.
^ Näin piruuttaan vielä pieni tarkennus tuohon ajuritukipuoleen liittyen: esimerkiksi juuri noille kyseisille Kepler-arkkitehtuuripohjaisille näyttösovittimilleen nVidia julkaisee vielä toisinaan ylläpitoversioita ohjainohjelmistopaketeista, keskittyen siis käytännössä katsoen tietoturvakorjauksiin, Security Update Driver -otsikoituna. Mitään uusia juttuja, suorituskykyasioihin tai muuhun vastaavaan (mukaanlukien ohjelmakohtainen yhteensopivuus) liittyviä parannuksia, ei tietenkään ole herunut sitten syyskuun 2021.
Osassa kevyessä pelissä pysyy hyvin 60fps asetukset täysillä ja osassa joutuu karsimaan aika paljon, jos ei halua tyyliin 20fps pelata. Prossu kyllä jaksaa eli AMD Ryzen 5 5600
Tämä on oikeasti virkistävää luettavaa. Yleensä saa lukea jotain "en voisi alle 165Hz monitoria käyttää, tulen fyysisesti pahoinvoivaksi jo työpöydällä jos hiiri liikkuu 144Hz tal alle" kommentteja.
Ei sillä, itse en välttämättä käyttäisi 1070 4K pelaamiseen mutta olen kyllä käyttänyt R9 Nano, 7970, GTX 680, Vega 56 jne. 1440p pelaamiseen. Ei sen FPS:n tarvitse aina olla "maksimit" pelistä riippuen toki.
No niin, 4070 oli kiikarissa 3070:sta, mutta 7800XT näyttää olevan paljon parempi vaihtoehto.
Offtopic
Kaikki kolme kommenttia aiheeseen: AMD julkaisi uudet AMD Software 23.8.1 -ajurit
Miten nämä liittyvät aiheeseen 7700 XT & 7800 XT, vai onko sinulla nyt vain tarkoitus heittää kaikkea seinään ajatuksella jokin tarttuu että pääsee vähän mustamaalaamaan AMD:ta?
Sellainen olo ainakin eilen tuli, sitä mukaa kun väitteitäsi kumottiin olit kuin et olisi asiasta edes puhunut ja näemmä sulle on tuosta toimintatavasta jo yksi varoitus tiputettukin tässä ketjussa.
Niin, eiköhän netin syövereistä löydy vastaavaa myös Nvidia ajureista jos ongelmia etsii. Ei ainakaan itsellä ollut AMD kanssa koskaan mitään kummempia ongelmia. Yleensä ei kannata ajureita päivittää jos kaikki toimii.
Enpä ole vielä itsekään kohdannut ajuriongelmia RX 6950 XT:n tai 7900 XT:n kanssa. Ainoastaan kerran Windows yritti itse asentaa omia ajureita DDU:n jälkeen ja sotki asioita. Muuten pelittää siinä missä Nvidiallakin. En näe ajureita miksikään esteeksi ostaa näitä uusia RX 7000 -sarjan korttejakaan.
RX 5700:n kanssa oli kyllä täyttä kärsimystä julkaisun jälkeen, mutta siitä on jo vuosia.
Meinaatteko ajaa samat testit sekä AMD että Intel setupilla?
Tällä hetkellä testikokoonpanossa on Core i9-13900K ja näytönohjaintesteissä prosessorin pääpointtina on olla mahdollisimman vähän pullonkaulana.
Tätä julkaisua onkin odotettu, vaikka hinnat ovatkin vielä korkeahkot mut se on kai uusi normaali. Testitulosten jälkeen voikin pähkäillä sopivaa korttia 60hz &1440p pelailuun. Grafiikat kun menee itsellä edelle.
Kuvittelis et 7700xt olisi lähellä 4070:n lukemia, alle 10% päässä vähintään. Mut eiköhän testaajat sit kerro pettymykset.
7700 XT & 7800 XT -testeihin on verrokeiksi ajateltu seuraavat:
- Radeon RX 6800 XT
- Radeon RX 6750 XT
- GeForce RTX 4070
Vielä joku muu? Mikä ja miksi? Kiitos.
6950 xt ? Pitäisi kuitenkin olla aikaisemman sukupolven top tier kortti amd:ltä myös mukana.
- Radeon RX 6800 XT
- Radeon RX 6750 XT
- GeForce RTX 4070
4060ti voisi olla vielä, koska on hinnaltaan lähellä 7700XT:tä.
7900XT kävi mielessä jos sen saisi, niin artikkelin lukijat näkevät sitten helpommin kuinka iso hyppy tulee sitten astetta seuraavassa mallissa, kun kumminkin hintaeroa on huomattavasti 7800XT ja 7900XT välillä. Helpommin myös voi lukija laskea siitä hinta/tehosuhteen tai FPS per euro suhteen ja tehdä näistä sitten mahdollisen ostopäätöksen.
- Radeon RX 6800 XT
- Radeon RX 6750 XT
- GeForce RTX 4070
Voisi olla mielenkiintoista ottaa vertailuun pari sukupolvea vanhemmat 3070 ja 3080 koska monella luultavasti on sellainen ja suunnittelee päivitystä.
- Radeon RX 6800 XT
- Radeon RX 6750 XT
- GeForce RTX 4070
Kaipa tuossa voisi olla myös 7900XT ja 4070Ti, ja miksei 6950XT kun näillä näkymin ainakin 7800XT on nopeampi kuin nuo listatut niin näkee vähän paremmin mihin ne asettuu.
Huomautetaan nyt vielä aikataulu eli näytönohjaimet eivät ole vielä saapuneet testiin ja testit menee julki 6. syyskuuta niin siinä aikajanassa täytyy operoida.
7900 XT ja/tai 4070 Ti niin näkisi suoraan eron siihen seuraavan askeleeseen ylöspäin.
Nyt kun koko linjasto alkaa olla molemmilta ulkona ja sitten kun 14000-sarjan prossut on testattu, niin olisiko mahdollista tehdä kaikki kortit sisältävä megatesti ja katsoa mikä on tilanne kun ajurit ovat nyt saaneet kypsyä ja hinnat vakiintuneet? Se olisi 11 näytönohjainta, eli ei täysin mahdoton tehdä ja ei olisi toimitettavien korttien osalta aikapainetta ja voisi tehdä vaikka parissa osassakin ihan hyvin
Komppaan, 7900 xt pitää olla, oisko esim 3080 tai 3070 myös ihan ok siinä. Näkisi sen perusteella esim miten vanhemman sukupolven radeonit ja geforcet suhteutuu.
Itse näen ainakin hyvin oman 6700XT korttini eron tuohon jos testiin tulee mukaan myös 6750XT, koska käytännössä (pienellä ylikellotuksella) sama kortti kyseessä tehojen puolesta.
(OT) nämä low end -ohjaimet ovat jonkinlainen elävä kuollut markkinoilla. Tuo yksittäinen malli lienee jopa Kepler-pohjainen, mutta osa 730-korteista DDR3:lla on Fermi-arkkitehtuuria eli kyse on GF108-piireistä Geforce 400 -aikakaudelta 13 vuoden takaa. Tästä vielä huumorihinta kortille. Harmillisesti noita vielä pyörii kaupoissa kun ei ole hetkeen näkynyt kiinnostavia budjettiohjaimia AMD:ltä tai Nvidialta. Noiden 730-korttien hinnat ovat sellaisia, että nykyisin kannattaa melkeinpä katsella AMD:n RX 400/500-sarjan Polaris-kortteja noiden sijaan, jos haluaa vaan kuvaa jostain HTPC / low end -koneesta.
Apologies I don’t speak Finnish well enough to ask the question in Finnish, but I just saw the 7800 xt reveal and was wondering would y’all recommend me sending back a 6800 XT I just bought last week? Most say there is not going to be much difference in performance but the Anti Lag + in FSR 3 and the better wattage are giving me FOMO.
For context I bought the 6800 XT with the Starfield bundle from Proshop.fi around 10 days ago and received it late last week. Working fine so far but thinking I should make the decision fast if I want to send it back as AFAIK there is only a 14 days return period? Cheers!
- Radeon RX 6800 XT
- Radeon RX 6750 XT
- GeForce RTX 4070
1. RTX 4070 (lähin kilpailija tuolle kiinnostavammalle 7800 XT:lle)
2. RX 6700/6750 (Paras Navi 22 vs. paras Navi 32, eli se oikea edeltäjämalli vaikka nimet eivät enää täsmääkään. Lisäksi päivittäjät näkevät hyödyn.)
3. RX 6800 XT (voittaako 7800 XT järeämmän mutta pienikelloisemman Navi 21:n, joita vielä hetken myydään suunnilleen samassa hintaluokassa)
4. RX 7900 XT (kuinka suuri ero on saman valmistajan seuraavaan malliin)
Nämä. Omasta mielestä julkaisun yhteydessä ei ole tarpeen verrata kuin ylös ja alaspäin seuraaviin malleihin eli:
- RTX4070 ja 4070Ti
- RX7600 ja 7900XT
Ja noilla malleilla mielellään resoluutioilla 1080/1440 (4K ehkä turha?) ja myös RT ON. Jos on intoa, paloa ja aikaa enemmän, niin ehkä edellisen sukupolven vastaaviin malleihin. Enemmän vertailuja kuitenkin löytyy suuremmilta ulkomaisilta sivustoilta.
Joku 3000-sarjan RTX olisi myös mukava nähdä verrokkina, koska näyttistä ostaville käytetyn hankinta on usein myös ihan varteenotettava vaihtoehto. Esim. 3080 liikahtaa käytettynä nyt helpostikin tuolla 500 eurolla.
Jos myös 4K testit saa niin sitten kova. Moni voi harkita tuota budjetti 4K ratkaisuksi vanhempiin peleihin niin varmaan kiinnostaa myös nähdä miten taittuu uudemmissa peleissä.
On meillä pari testiä mukana 1080p ja 4k mutta pääfokus 1440p
Omasta mielestä testauksissa eniten järkeen kävisi:
7800XT:tä vastaan:
6900XT/6950XT
4070
2080Super/2080TI (koska jostain sellaisesta varmaan aika moni olisi upgradettamassa
7700XT:tä vastaan:
6800/6800XT
4060TI/3070/3080
2070/2070Super/2080 (taas kerran jostain sellaisesta ihmiset olisivat varmastikkin päivittämässä.
Kiva kuulla onko kummankin amd:n että nvidian sponssaamia pelejä valittuna? Jos haluaisi hifistellä niin siellä olisi datan arkistoinnin kannalta mielenkiintoista olla myös muitakin kuin dx12 pelejä. Tulevaisuudessa sitten kiintoisaa vertailla miten ajuripäivitykset ym. vaikuttanu suorituskykyyn. Tämmöstä kun hyvin harva arvostelija tekee.
Kiitos palautteesta, 7900 XT otetaan nyt ainakin mukaan.
Täältä myös ääni 6900/6950XT:lle. Nuo on jatkuvasti hyvässä tarjouksessa ja ihmiset miettii sen ja uudemman sarjan välillä juuri tuossa hintaluokassa. Itse kerkesin jo 6950XT keväällä napata, mutta nyt jos olisin ostamassa niin olisi 6950XT tai sitten tämä.
Tuo nykyinen hinta/Compute Unit itseasiassa skaalaa ainakin aika 1=1. Hinta RX 7900XT (84 CU) 840 euroa ja RX 7800XT (60 CU) 600 euroa.
Starfield bundle might be bit more complicated situation if you specially activated it. They might deny refunding the game value or even whole deal depends on their terms. Might wanna contact them (seller) on the issue if you wanna/planning to do it. Also you need to apply for refund within 14 days counting from the day you received the item.
Kun katsoo RX7900gre tuloksia, niiin en usko 7800XT olevan kovinkaan kummoinen tehoiltaan.
Jep. Itse ajattelin samaa että RTX3080Ti tai normi RTX3080 olis hyvä olla mukana kun verrataan säteenseurantaa näiden välillä.
MSI ei ilmeisesti ole julkistamassa RX 7800/7700 -sarjan näytönohjaimia ainakaan launchin yhteydessä.
7900 -sarjastakaan MSI ei ole julkistanut kun vähän puolivillaiset Gaming Trio Classic -mallit, ja arvelujen mukaan MSI olisikin keskittymässä entistä vahvemmin nVidian näytönohjainten valmistukseen.
Eipä nyt maailmanloppu kun MSI:n mallit eivät hirveämmin ole kilpaillu Sapphiren, Powercolorin ja XFX:n kanssa, ja ASRock on nyt myös mukana vahvasti AMD-puolella. Ei kyllä ainakaan itsellä tarttuisi ostoskoriin MSI:n korttia jos samaan hintaan tai lähelle sitä saan esim. Sapphiren vastaavan jollekkin Gaming X Triolle eli Nitro+.
Katellu ite läpi nuo kahden tuulettimen rx 7800xt mallit. Asrockilta olis ainakin tulossa Challenger ja Sapphire julkas pari päivää sit 7800xt:n myös pulsena. Oisko ollu myös biostarilta lyhyempiä malleja mutta niitä tuskin tarvii odottaa suomeen ainakaan niin helposti saataville.
Kyllähän se Sapphiren malli on aina varma valinta AMD:n kohdalla. Toki hintaa voi olla aika premiumisti. Toivon mukaan saadaan launchiin mahdollisimman monta partnermallia tarjolle. Powercolorilta ei oo valitettavasti tuota matalempaa fighter mallia rx 7800xt:nä joka sopis itelle. Tuo hellhoundi menee liian korkeaksi ja pitkäksi.
Terpsi
