AMD Crossfire - ketju
Tuossa laittelin testipenkkiin kiinni Radeon HD 7990:n testattavaksi. Niin tämän saman ongelman kanssa taistelin aikaisemmin HD 5970:n kanssa että miten saa pakotettu crossfiren päälle peleihin joihin ei ole profiilia tai eivät vaan sitä tue ?
Kun vaikka tekee pelille profiilin ja laittaa AFR crossfire tilan päälle niin ei kuitenkaan toinen GPU tule mukaan leikkiin.
Kun aikaisemmin mitä Nvidan Geforce GTX 690:n kanssa säädin SLI juttuja niin vihreässä leirissä SLI pakottaminen päälle oli ihan helppoa ja toimi suht hyvinkin.
Morjens, Joo se kikkailua vaatii, Mene Global settings ja Crossfire Päälle sieltä, Se voi olla päällä peliprofiilissa mutta jos GLobal settings siellä off niin se on sitten Off vaikka ois On peli profiilissa (Sniper Elite 4 pelissä huomasin, Skaalautuu muuten melkein 100% siinä pelissä Crossfire! )
-Global settings- Crossfire on/enable
sit kone restarttaa ajurit näyttö pimiää hetkeksi ja viola.
Auttoiko ? (yritän näin pikaseen jeesata vaan)
Onko kenelläkään käytössä rx580 Crossfiressä?
Kokemuksia haluaisin kuulla esim PUBG, Battlefield
1440p tilassa ....144hz
Nyt kryptobuumin jälkeen RX580:siä saatavissa halvalla.
Ajatuksena 2 korttia kiehtoo , mutta järki sanoo etä siinä vaan kerjää
itselleen ongelmia:beye:. PUBG muutenkin tuntuu välillä vaativan uudelleen asennuksen.
onko siis paljon eroa tuohon Sampsan testiin 480+580 ?
Ainakaan Vegat ei kovin paljoa tykkää PUBG-crossfirestä, joten voisi olettaa että Polarikset ei tuosta eroa. En ole kyllä juurikaan mitään säätöjä tehnyt crossfirelle, että täysin luotettavaa vastausta en voi antaa. Mutta oma päätelmäni kahdella Vegalla on ollut että crossfire on aina pois käytöstä :|
Ei toimi UE4 mottorissa CF. Scum:miin sain kikkailemalla toimimaan, mutta Pubgiin ei millään kikkailuilla.
Nyt tarvis ensikertalainen neuvoja crossfiren kanssa. Onko tosiaan niin, että rx580 crossfire ei toimi jos emon toinen pcie tukee vain pcie x4 nopeutta?
"The motherboard must be AMD CrossFire™ certified with at least two PCIe x16 slots available, running at a minimum of PCIe x8 speed."
P8H67 | Emolevyt | ASUS Suomi kortit on kyseisessä emolevyssä kiinni ja tuon pitäisi kyllä tukea crossfireä.
Molemmat kortit on nyt kiinni koneessa ja amdn radeon settingssisä ne kyllä näkyy mutta "crossfire on" nappulaa ei siellä näy.
Sainkin toimimaan. Nyt ongelmana on koneen kaatuileminen
Sellaista olen lukenut jos on kaksi erilaista korttia eli esimerkiksi rx 590 ja rx 580 ja käyttää niitä crossfiressä niin teho on sama kuin 2x rx 580. Pitääkö tuo paikkansa ja onko edes mahdollista käyttää kahta erinmallista korttia?
Kyllä ja kyllä. Erimallisia juu mutta molemmat on polariksia. Periaatteessa molemmat voi toimia omilla kellotaajuuksillaan, mutta siitä ei seuraa kuin microstutteria.
Saa korjata, jos oon väärin käsittänyt.
Täällä on tullut pyörittyä taas vaikka millaisten setupien kautta siihen, että mulla on tällä hetkellä HD7970 ja HD7950 crossfiressä. Crossfire sinällään toimii niinkuin pitääkin, mutta pelien tuki sille valitettavasti on mitä on. Dirt Rallyt ja Assetto Corsat tukevat onneksi CF:fää hyvin ja pelikirjastossa odottaa Metro 2033 jatko-osineen, jotka myöskin skaalautuvat hyvin. Vielä kun pubgi toimisi CF:llä, niin tämä olisi hinta/teho suhteessa aivan unelmasetuppi.
13338 meni Firestrikessä grafiikkapisteiden ollessa 18047 pikaisella testailulla.
I scored 13 338 in Fire Strike
Tuolta muuten löytyy listaa ja käyttäjäkokemuksia mitkä pelit tykkää tai ei tykkää crossfirestä:
Crossfire Game Compatibility List
Toimii kyllä joissain UE4 peleissä, ei ole suoraan moottorista kiinni, vaan pelintekijöiden halusta tukea sitä.
Pubgissa toimi jossain vaiheessa pelattavasti, mutta muutamia ärsyttäviä glitchejä oli välillä. Nyt viimeksi kun testasin, niin Crossfire moodista riippuen skaalautuminen oli joko negatiivista tai sitten välkkyminen oli aivan kamalaa eli tällä hetkellä ei ainakaan ole CF:stä kuin haittaa.
Tekisi kovasti mieli ostaa toinen vega56/64 käytettynä kaveriksi crossfireen.
Mietityttää kyllä tuo kun emolevystä irtoaa vain 16x/4x crossfire, että onko tässä mitään järkeä vegojen kanssa.
Pelaisin niillä ainakin kaikkia tomb raidereita ja gta5 (toki muitakin), mutta ainakin näissä crossfire skaalaus on jotakin 80-90% luokkaa.
Pitäisi varmaankin sitten se x8/x8 emolevy hankkia, mutta enpä nyt sitten tiedä.
Katotaan jos hankkisi ryzen prosessori tai threadripperiä kuhan uutta mallistoa julkaistaan.
Pyörittelen päässäni sellaista perverssiä ideaa, että entä jos ostaisi vielä kolmannen? Tuleeko Tri-Firestä vielä näkyvää boostia peleissä joissa Crossfire rokkaa? Menee kyllä poweri vielä kerran uusiksi..
Minkälaisella virtalähteellä tuo tripla kortti menisi. Itseäkin kiinnostaisi kun voisi kokeilla 2 x R9 390 ja 1 x R9 290. Ajelin joskus meinaan aluksi Crosfireä 290/390 kokoonpanolla.
Kannattaa nuo tri- ja quad-cf:t unohtaa suosiolla. Tuskinpa ajurit on yhtään parantuneet tästä. Joko pelit nykii ja paukkuu tai sitten täysin pelikelvottomia. :dead:
Strange Brigade tykkää erityisesti CF ja Dual GPU CF seteistä jos tykkää testailla.
Hommaa 2x295X2 tai 2xPro Duo setit se jos mikä on perverssiä:drool:
Ei nyt nappaisi lähteä näitä 290-kortteja vaihtamaan, näistä ei paljoa saa (ellei ebayssa tms). Mitenhän 295X2 näiden kaveriksi, eli Quadfire nykyisten kanssa? Varmaan jo jotain 1.2kW poweria tarvis..
Tiedän, aivan hullua herran vuonna 2019 lähteä räpeltämään v. 2013 julkaistujen korttien kanssa (2014 295X2 kohdalla) tässä määrin, mutta eipä atk-räpeltämisessä tarvitse kaikki olla aina niin viimeisen päälle järkevää. Muutenkin tulee aivan turhaa serriä ostettua hetken mielijohteesta. :D
Käsittääkseni 2x295X2 parin kaveriksi ei saa enempää ja 290+295X2 ei kai mahdollinen combo?. Pro Duo+Nano = 3 Fiji GPU:ta toimii kyllä.
Dual GPU-kortteja eli Quadfire niin joo vähintään 1.2kW. Itsellä 1.6kW niin ei tarvitse huolehtia virtasesta:drool:
Eihän nuo kortit järkeviä ole mutta erittäin mukavaa harrastelua:tup:
Eilen testailin pikaisesti R9 390 8Gb crossfiree
I scored 18 288 in Fire Strike
Toi on out of the box. Täytyy jossain vaiheessa testaa vielä ottaa maksimit. Harmi kun se pubgi ei edelleenkään skaalaa kunnolla, sitä tulee kuitenkin eniten niistä vähistä pelitunneista tällä hetkellä pelattua, kun siihen saa kaverit messiin langan päähän.
Ite kans tuossa tovi sitten laitoin R9 390 8GB crossfire, ku halvalla sain toisen tuuletin vikaisena. Nippusiteillä 2 x 120mm alemma kortille ja ylemmässä vakiojäähy, molemma kortit xfx:n. Kyllähän tuo ääntä pitää, mut kyl tuolla 50€ sijoituksella tuli kivasti potkua lisää esim. gta V pelaillessa. 750w fractalin poweriki tuntuisi hyvin riittävän, pidemmemmissäkään peli sessioissa ei ole ongelmia ollut. Kyllähän yksi hiljaisempi ja tehokkaampi kortti varmaan fiksumpi ois, mut tuohon 2xr9 390 nyt mennyt yhteensä 110€ rahaa, sillä saisi vissiin gtx1060, ni kyllä tuossa rahalla vastinetta on reilusti enemmän.
Muutkin pelit mitä äkkiseltää tullut kokeiltua ovat toimineet ihan hyvin, ainoastaan juuri pubg välkkyy ja pätkii, en jaksanut edes alkaa säätään sitä.
mites kun amd on lopettanut crossfire tuen: toimiiko crossfire uusimmilla ajureilla vai täytyykö olla jokin vanhempi versio?
Lataan tulevaisuudessa crossfire pelailua, aloitetaan kumminkin tällä videolla.
Jos pelaatte shadow of tomb raideria niin laittakaa dx12 päälle ja varjot pois.
Hyvin tuntuu CF vielä sätkivän...ainakin synteettisissä testeissä.
obalz
