AMD Crossfire - ketju
Terve kaikille!
En ole huomannut mitään ketjua tähän liittyvää tai keskustelua, joten päätin lisätä.
Minulla kiinostaapi miten herrasväellä toimii nykyisin Crossfire vehkeet. Onko mennyt parempaan suuntaan vai huonompaan?
Esimerkiksi minulla on 7950 koneessa kiinni ja harkinnut toisenkin laittaa, kun niitä käytettynä saa jo alle 100€.
Onko kellään kokemuksia noista RX sarjalaisista? Vuoden vaihteen jälkeen mahdollisesti voisin päivittää uusimpiin vehkeisiin.
Tänne kaipaisin kokemuksia, hulluja ja turhia kokeiluja.
Kiitoksia!:happy:
Itse tuumailin aiemmin samanlaisen kortin omistajana samaa, mutta ilmeisesti uudet kortit ajavat jo crossfiren edelle. Esim. gtx 1060 voi saada jo 200e ja on jo tehokkaampi kuin gtx 970. Sähkönkulutus on myös tietty jo yhdellä vanhalla amd:n kortilla enemmän kuin uudemmilla.
Itse odottelen myös uudempaa rx -sarjaa, mutta katsotaan nyt mikä seuraava kortti tulee olemaan.
(edit. aivopierut pois)
Sen asian tiedostin kyllä, että nykyisin kortti polkee kahta nopeampaa. Silti mie en viellä tahdo ostaa uutta tuohon koneeseen. Ylipäätänsä kannattais tämän vuoden vaihtumisen jälkeen vasta alkaa satsaamaan uuden koneen pystyyn. (AMD ZEN ja ne...)
Vois kokeilla, ei ole kallistakaan. 3
Kaverille laitettiin muutama viikko sitten toinen 390 vanhan kaveriksi ja peliteho erittäin hyvä. Firestrike 17k ja TimeSpy 7k kera vakio i7 4790k. Hyvin tuntuu toimivan pelit joita pelaa, esim GTA V freesync 144hz näytön kanssa. Peruskarkit aikalailla max 1080p ja keskimäärin 100fps.
Lämpöähän sieltä tulee, talven pärjää pelkällä koneella :D
Itse tuumailin aiemmin samanlaisen kortin omistajana samaa, mutta ilmeisesti uudet kortit ajavat jo crossfiren edelle. Esim. jo gtx 960 vaikuttaisi yksin olevan tehokkaampi kuin cf HD7950 alle reilusti alle kahdensadan hintalapulla, kun taas gtx 1060 voi saada jo 200e ja on jo tehokkaampi kuin gtx 970. Sähkönkulutus on myös tietty jo yhdellä vanhalla amd:n kortilla enemmän kuin uudemmilla.
Varmaan typo tullut, mutta GTX 960 voittaa HD 7950 CF? Ei, yksi HD 7950 vie GTX 960
Kaverille laitettiin muutama viikko sitten toinen 390 vanhan kaveriksi ja peliteho erittäin hyvä. Firestrike 17k ja TimeSpy 7k kera vakio i7 4790k. Hyvin tuntuu toimivan pelit joita pelaa, esim GTA V freesync 144hz näytön kanssa. Peruskarkit aikalailla max 1080p ja keskimäärin 100fps.n MHz.lle...
Itse testailen välillä 390/290 CF:ää peleissä joissa ei tarvita kuin 4 GB ram. Kellotin tuon 290 1050 eli asuksen 390 luvuille.
http://www.3dmark.com/fs/9036115
Tuli hankittu 4K näyttö vanhan kunnon DELL UHD tilalle ku se päätti kuolla. Nyt oliski kysymys, että toimiiko jos kytken näytön kakkoskortin(alimmaisen) DP-iin? Ja tykkin jättäis siihen ylimmäisen hdmi-in. Näytön mukaan tuli DP johto, onkelma on että pääkortissa on miniDP liittimet. Ei olis onkelma eikä mikä nuo päittäin vaihtaa, mikäli nuo eivät ois vedellä. Luin jostaki joskus, että jos otat signaalin "kakkos" kortist, niin se toimii ku yksi eikä enää crossfirena. Mikäli näin on niin kai täytyy ostaa piuha DP-miniDP.
Ei ole tarkoitus ajaa keskustelua sivuraiteille, mutta mulla olis haaveena testata CF kun omistuksesta löytyy sisäkoneessa R9 280X ja tallikoneessa R9 280. Ongelmana on PSU, mutta niitäkin löytyy ylimääräisiä, joten mieli tekisi ajaa kahta korttia kahdella PSU:lla. En kuitenkaan haluaisi polttaa taloa tai edes niitä koneita ja komponentteja. Näihin 2 PSU systeemeihin kuitenkin löytyy valmiita ratkaisuja niiden yhdistämiseen esim: http://www.legitreviews.com/add2psu-daisy-chain-power-supply-adapter-review_1698
ebay on noita väärällään: http://www.ebay.com/bhp/dual-power-supply-adapter
Onko kukaan tällä foorumilla tälläistä systeemiä koittanut?
santsikuppi
Astabiili värähtelijä
NOSTO
Hyvin toimii kellotettu HD7850 CF setti täällä, lämmöt ylemmällä kortilla 62c ja alemmalla 65c, 6x Phenomin kanssa. Puntaroin paljon CF siirtymistä, lopulta halpa hinta suhteessa tehon lisäykseen vei voiton, enkä ole katunut hetkeäkään sen jälkeen.
Ajurit ovat toimineet hyvin, Fallout 4 antoi alussa korruptoituneita tekstuureja, nykyisin toimii ongelmitta.
Se CF seteissä on siis totuus, että usein uusissa peleissä saat odottaa pitkän tovin ajureiden bugien korjauksia.
Jos täällä jollain kokemuksia R9 390 Crossfirestä, ni minkälaisia lämpötiloja teidän korteilla on? Oon tässä hieman tuumaillu et hankkis toisen kortin, mietityttää vaan kuinka jäätäviä lämpötiloja ylempi kortti joutus sietään. Aikasemmin on kokemuksia ainoostaa 5870 Crossfirestä refukorteilla, noihin verrattuna taitaa jäädä vielä vähemmän tilaa korttien väliin.
https://www.techpowerup.com/reviews/AMD/RX_480_CrossFire/
Toi on sitten tehty vanhoilla ajureilla,fallout 4:n ero single vs Crossfire 1920x1080 on joku 4fps.Cf on nopeampi intelin prosuilla kuin amd:n.Jollain phenom II:lla ei taida tulla paljoakaan eroa.
Mutta 4k:lla noin 50% boosti? Onko nyt uudemmilla ajureilla erot vielä suuremmat?
Toinen Nano polttelis mutta ajantasaista tietoa crossfiren toimivuudesta en ole onnistunut löytämään. Tietääkö kukaan jotain sivustoa jolta asiaa voisi tarkistella?
Ostin tuossa kokeilumielessä Sapphiren 280x:lle toisen kaveriksi, ja mitä nyt olen näitä kahta vakipeliäni kokeillut, niin BF4:ssä ja RO2:ssa (mutta tuo nyt temppuilee yhdelläkin kortilla) fps huitelee siellä satasen tienoilla karkeista riippuen. Frametime seilaa kuitenkin aivan koko ajan 16 millisekunnin yläpuolella (näyttö 60Hz), mikä näkyy ja etenkin tuntuu kun on tottunut pelaamaan yhdellä kortilla karkit nollissa samoilla fps-lukemilla ja järkevillä frametimeillä. Onko tämä Crossfire oikeasti näin kuraa vai teenkö jotain väärin? Ajurit on marraskuulta, alustana Windows 7, 2500k@4,6GHz, p8p67 pro ja Antec CP1000. Kortit pelaa ihan oikein PCIe 2.0 x8 -moodissa.
Itsellä oli 2 HD 7970 CF ja ei ongelmia, frametimet oli lähes samat kuin yhdellä kortilla.
Kokeilin tuossa piruuttani prossu vakiokelloilla, selvä parannus aikaisempaan. Ei kyllä vaikuttaisi kellotuksen epävakaudelta (eikä kellot ainakaan pari vuotta sitten epävakaat olleet), mutta tiedä häntä. Liekö powerin suunnalla ongelma, kun semisti piti purkkaa virittää että sai neljä kappaletta kasipinnisiä virtaliittimiä ja pidettyä raiteet jotenkin tasapainossa. Pitääpä paneutua paremmalla inspiraatiolla sitten :comp:
Vaikuttaisi, että Eyefinity jotenkin sotkee tuon frame pacing -ominaisuuden. Yhdellä monitorilla tosiaan frametimet käy pitkälti yhteen fps:n kanssa. Jännä.
Postaan tämän saman tänne kuin R290 kettuun jos täällä ois enempi osaajia.
Moi,
Olisi vähän tarvetta avulle (tai diagnoosin confirmaatiolle).
Iskin tuossa eilen toisen R9 290:n omani rinnalle ja vaihdoin samalla Corsairin 850 Wattisen ydinvoimalan kylkeen. Aikaisemmin on joskus ollut 3850 CF ja tiesin jo entuudestaan, että ihmeitä ei voi olettaa.
Prossuna on i7-4770S ja muistia on 16GB DDR3 @ 2133.
No kokeilin ekana Witcheriä (heheh). Aikaisemmin yhdellä kortilla pyörinyt ihan ok ~30fps ja settingit suurimmalta osin ultrana ja muutamat high ja tessalaatio säädetty ajurista kohdalleen.
No nyt FPS ei paljoa noussut mutta pystyin nostamaan asetuksia huomattavasti ja silti FPS pysyi about samana. Tämän lisäksi alkoi sellainen stutter-fest, että meinasin tulla epilepsia kohtaus. Tämän lisäksi GayWorks hiukset ovat aivan sekaisin, ihan niinkuin näyttiksillä olisi eri tilassa nuo hiukset ja iskee joka toisen fraamin toiselta kortilta ja näyttää todella kauhealta.
Tässä toki päivitin ajurit, jos vanhat ajurit toimivat paremmin witcherissä niin se voi olla osa syy. Kokeilin meinaa yhdellä kortilla ja en enää meinannut löytää pelattavia asetuksia.
Myös tässä kohtaa kokeilin CrossFiressä tiputtaa resoluution 1440p -> 1080p ja ei ollut mitään vaikutusta frame-rateen.
No katselin noille korteilla samanlaiset power-statet, että ei kävisi eri kelloilla. Uusi kortti on joku Gigabyte ja siinä on max core clock 1040 ja vanha on XFX, jonka core on 940 mutta kulkee helposti yli 1000.
No sitten aloin seuraamaan ja ykkös kortti vetää 800-950MHz välillä ja kakkos kortti 485Mhz :O Molempien käyttö WattManin mukaan on 100%.
Kokeilin sitten Rise of Tomb Raideria ja se toimi paremmin. Kränkkäsin melkein kaikki nupit kaakkoon ja kokemus oli melko smooth, FPS on korkea (omat työkalut ei näytä mtn DX12:lla) mutta hieman stutterointia tässäkin havaittavissa. Kellotaajuudet käyttäytyivät samalla tavalla.
PowerLimitin crankkasin tappiin ja ei vaikutusta.
Myös en usko johtuvan lämmöistä, kyllä noi vähän otti (jotain 75C toi mikä ei lähde ylös ja 80C toi mikä lähtee) mutta ei edes heti aluksi nouse kun kortit ovat viileät. Ei edes yritä.
No sitten tutkiskelin lisää ja huomasin, että mun emolevy (paska lankku) antaa 16x 3.0 PCI-E ja toinen väylä on 4x 2.0. Tämä lienee syy tähän paskaan?
Ja:
PowerStatet määritin samoiksi molemmille. Eli kaikki statet pitäisi olla samat mutta silti tuo alempi kortti ei ota kelloa. Ja se on tosiaan viileämpi korteista ja siinä oli kovemmat vakio kellot, että se on nyt siis alikellotettu :O
Ja emo on siis: GA-Z97-HD3P (rev. 1.0) | Motherboard | GIGABYTE
Tai vastaava, en nyt sata tarkasti tässä mallia muista mutta hyvinkin saman näköinen ja oloinen kuin tuo vekotin ;)
Shikanjyo
#low&slow
Kyllä se näin taisi olla että 4x ei riitä. Itsekin vaihdoin saman emolevyn prole mallista Deluxe malliin jossa oli toinen 8x koska ostin toisen R9 280X:n.
Siltähän tuo nyt vähän vaikuttaisi... Hitto pitää kai tilaa uus lankku, tais sitten tilaan suoraan Ryzenin ja kunnon CF lankun sille (kellään mitään suosituksia, aika sama varmaan mikä? onko 350 vs 370 eroa kahden kortin CF:ssä?)
X370 lankkua alle jos vähänkään mietinnässä CF, tai SLI. SLI nyt ei edes toimi B350-piirisarjalla, mutta CF kyllä siten, että toinen kortti on x4 tilassa. X370:llä sentäään x8/x8, joten ehdottomasti se.
WBI
Kannattaa kokeilla ClockBlockeria tuohon kellotaajuusongelmaan. Saattaa hyvinkin korjata stutteroinnin kun molemmat kortit lukitaan maksimikelloille pelatessa.
ClockBlocker Contents
En usko, että stutterointi johtuu emosta. 16x/4x crossfiren pitäisi toimia suht normaalisti, mutta 4x väylä toimii pullonkaulana laskennassa ja näkyy fps:ssä. Mielestäni missään 16x/8x/4x-testeissä ei ole puhuttu muista negatiivisista vaikutuksista kuin fps:n laskemisesta, eli stutterointi voisi johtua jostain muusta (=noista kellotaajuuksista).
Vaikka saisitkin stutteroinnin pois, niin et kuitenkaan saa täysiä tehoja näyttiksistä ulos ilman parempaa emoa. En ole varma paljonko 290 rampautuu 4x kanssa, mutta jonkin verran varmasti. Riippuu se toki pelistäkin, että paljonko vaikuttaa. Benchmarkeja on vaikea löytää, mutta tässä yksi venäläinen video missä verrataan 270x crossfireä 16x/4x vs 8x/8x.
Tehojen puolestahan tuo 270x crossfire on yhden 290 kortin tasolla, joten teoriassa tuplasti tehokkaampi kortti ottaa isompaa osumaa vajaasta väylästä.
Jos on rahaa niin uutta emoa vaan tilaukseen. Jos ei ole niin kyllä tuolla nykyiselläkin pitäisi pärjätä, mutta onhan tuommoinen suht arvokas crossfire-setti 16x/4x väylässä hieman sama kuin tehokas auto huonoilla renkailla.
Olisiko fiksuin ratkaisu yrittää saada nuo R9 290:t myytyä ja sijoitettua uuden alustan sijaan yhteen hyvään korttiin? En tosin tiedä millaisia hintoja noista korteista kehtaa enää nykyään pyytää. Just food for thought.
Hei,
Pääsin lopulta virittelemään ja en tiedä oliko toi ULPS vai wintollon PCIE virran hallinta.
Nyt rokkaa, RoTR kaikki (paitsi tekstuurit) tapissa tasainen 60fps (Sync) ja frametime aivan tasainen 16ms.
Ainoa ongelma on, että viiden minuutin jälkeen tuo ylempi kortti thermal quittaa xD
Witcheri on kanssa kaikki tapissa 45fps mutta edelleen vähän stutteroi...
Timespy graphics score oli jotain 7 tonnin tienoilla?
Alikellotin tuon alemman samoihin kuin tuo ylempi, laitoin puhaltimen tappiin ja vähän alivoltitin mutta näin käy.
Mitäs tehdään? Riittääkö tahnojen vaihto ja pari puhallinta nippusiteillä vai pitäskö alkaa vesijäähyä harkitsemaan. Toi alempi kortti on siis vakiona +100MHz ja tiedän, että toi ylempi kortti kulkee ainakin sen verran. Että vesillä vois saada aika paljon tehoa viel irti. Yli 10%...
WBI
Hei,
Tulikin mieleen, että virranhallinta saattaa vaikuttaa näyttisten alikellotukseen rasituksessa, ja siihen ei tuo ClockBlockerikaan auta. Onko/oliko näyttiksen ajureista power limit säädetty +20%?
Tahnojen vaihto saattaa vaikuttaa jopa yli 10C, mutta riippuu ihan siitä mitä sinne on tehtaalla pistetty. Takuuhan siinä yleensä menee, jos jäähyn ruuvaa irti. Omalla vastuulla ja tietäen, että parempi lopputulos ei ole taattu.
Jos koteloon vaan mahtuu, niin tuuletin ei paljoa maksa ja auttaa varsinkin ahtaassa crossfire-setupissa. Vesijäähyä voi mielestäni suunnitella sitten kun olet ensin kokeillut lisätuuletinta ja kyllästynyt sen suhinaan. Pistä vesijäähyrahat ensin siihen emolevyyn, niin ei ole ainakaan CPU/GPU/RAM ulkopuolella pullonkaulaa, varsinkin jos aiot sillä vesijäähyllä kellottaa vielä enemmän korteista irti.
Mitäpähän tähän nyt sanoisi.... Vaihdoin tahnat ja kokeilin ja nyt taas toinen kortti ei ota kelloja... VMP...
Ja tuo ClockBlocker ei toimi koska se ei tunnista kuin yhden kortin :O
Noniin.
Eilisen seikkailut:
Sain sen paskan lopulta toimimaan kun tajusin, että tarvii olla toi exclusive fullscreen päällä. Meni hetki tajuta kun en sitä imho ollut ikinä ottanut pois.
No vaihtelin tahnat ja ei se mitään lämpöihin auttanut. Kasasin sitten koko romun isompaan koteloon ja asensin niin monta turbiinia, että jos ne puhaltais samaan suuntaan niin tuo nousisi ilmaan. Tämä vähän jeesasi ja nyt pystyy pelaamaan.
Vieläkin vähän hämärä, että toinen kortti on korkeimmalla power statella mutta toinen on about keskivaiheilla vaikka otin taas ulpsit pois ja kränkkäsin power limitin tappiin. No asentelin sitten sille kortille kaikki paitsi kaksi alinta power statea samalle kellolle kuin toisen kortin isoin. Tällä pyörähti ihan nätisti.
Yritin myös laittaa kortit toiseen järjestykseen mutta tästä ei tullut mitään. Windows antaa Code 43 tolle XFX:lle jos se ei ole ylimmässä slutissa kiinni. Laitoin moneen kertaa uusiksi ja putsasin kontaktit jne jne mutta ei perkele auta. Toisen päin rokkaa joka kerta.
Kiitoksia avusta tänne kaikille ;)
PS. FireStriken graphics score 20688 :)
Jää kavereiden noVideo GTX 1070:t mukavasti jälkeen. Toki virtaa vähän menee (~700W kone ja 1000W ilmastointi) mutta aivan sama mulle :p
Oletko eri biosseja kokeillut?
Aikoinaan kun toisen r9 290 laitoin niin tyrkkäsin molempiin saman BIOS version.
Unohtunut jo mikä mutta asuksen tuorein se oli. Eihän sen pitäisi vaikuttaa, mutta silti.
Ropleemia oli jossain välissä tietyillä AMD ajuriversioilla. Nyt kumminkin toiminut pidemmän aikaa ( varmaan puoli vuotta) ilman mitään ongelmia. Ajureita ei oman kokemuksen mukaan kannata paljon päivitellä, jollei ongelmia ole. Siis crosfirellä.
Wattmani on ainakin mun käyttämänä ihan hanurista ja kellottelut hoidan afterburnerilla.
Postaan tähän vaikka käytössä SLI, kyssäri koskee tuuletusta eikä itse SLI:tä joten passannee tähänkin.
Mulla on siis 2kpl GTX970 kortteja, Gigabyte G1 Gaming ja EVGA SC, Gigabytehän on WF X3-jäähyllä ja EVGA blower-jäähyllä. Järkeni mukaan bloweria kannattaa pitää alempana ettei kerää noita Gigabyten lämpöjä itseensä? Kotelotuuletuksena 2x 140mm edessä ja 1x 120mm takana.
Noinhan tuo aika loogiselta kuulostaa. Bloweri heittää alemman kortin kuumat ilmat ulos kopasta ja ylemmän kortin lämmöt häviää kotelotuulettimen mukana. Pieni empiirinen testihän tuon tietenkin selvittäisi. :rolleyes:
Pitää ehkä hieman pistää aggressiivisemmat tuuletinprofiilit kun tuo EVGA tuppaa pelatessa käymään lähes 90 asteessa :vihellys:
Kotelotuulettimet myös emolevyssä niin säätää nuo fiksummaksi :comp:
Taitaa olla aika "normit" lämmöt noilla heikommilla jäähyillä. Oma tynkämallinen Inno3d:n 970 GTX lämpiää sekin helposti 80 asteen paremmalle puolelle, vaikka tahnat on vaihdettu ja muita komponentteja ei ole lähimaillakaan. Pitänee ostaa äänieristysmattoa koppaan ja antaa näytönohjaimen lämmitä. :D
edit: olihan nuo Firestrike stress testin arvot ylhäällä: 1400/3954 asetuksilla powerlimit tapissa lämmöt 84-86c välillä. Ei tuo peleissä taida ihan noin korkealle nousta, kun rasitus ei ole jatkuvaa 99%. /sori OT
Kaivellaas vanhaa ketjua ylös. Kuten aiemmin kirjoittelin, niin mulla on kaksi tietokonetta, toisessa R9 280 ja toisessa R9 280X. Nyt tekisi mieli koittaa tosiaan tuota toista korttia tuon toisen rinnalle, koska ei niin sanotusti maksa mitään kokeilla. Ongelmana (ehkä) on se, että taisin vahingossa antaa CF sillan mukana kun myin sekalaista tietokonesälää eteenpäin. Nyt kun googlettelin, niin ilmeisesti R9 sarjalaisille ei välttämättä tarvitsekaan siltaa? Toimiiko R9 280 ( ja X) nykyään crossfiressä ilman siltaa?
Nämä AMD RX sarjalaiset ei vissiin tarvitse.
Saattaa löytyä 290x mukana tullut joustava CF-silta. Laita privassa viestiä jos kiinnostaa.
Kyllä nuo menee aika varmasti, mutta r9 290 aika varmasti tiputtaa tehonsa tuon 280 tasolle. Hyödystä en tiedä, ei ole kokemusta.
En ole laittamassa 290 ja 280 rinnakkain, vaan 280 ja 280X. Ei ole iso tehoero, niin ei pitäisi kauheasti jarruttaa toista korttia. Varsinkin kun toi 280 kellottuu helposti yli tuon 280X vakiokellojen. Yritän löytää niihin keskenään yhteensopivat asetukset kunhan saan sen sillan että pääsee näpertään.
Sen hitaamman kortin tehoilla menee molemmat aina. Ei siis kohdata mitenkään puolivälissä vaan hitaampi "määrää" tahdin.
Juurikin näin. Silläpä meinasinkin etsiä "yhteensopivia" asetuksia, eli joko ylikellottaa hitaampaa tai alikellottaa nopeempaa että toimisi parhaalla mahdollisella tavalla.
Voi räkä. Tänään vihdoin tuli Jimmsiltä CF silta, mutta herjaa että sillat (monikossa?) ei ole yhdistetty oikein o_O
Netistä googlettelin että yksi pitäisi riittää. Tarviiko sitä taas ventata viikko posteljounia vai mikähän mättää? Molemmat kortit kyllä näkyvät erikseen Radeon Settingseissä :btooth: Jotain outoa kuitenkin tapahtui, kun näytön resoluutio oli vaihtunut ensikäynnistyksellä sillan asennuksen jälkeen ja sitten toinen kortti katosi seuraavalla käynnistyksellä Radeon settingseistä. Sitten käynnistin yhdellä kortilla ja kone herjasi että Radeon ajurit puuttuu. Asensin ajurit uudelleen ja nyt tosiaan molemmat kortit näkyy settingseissä, mutta herjaa tuota siltaa.
Olisko jotain hyviä vinkkejä ensi CF:fäläiselle?
Tadaa! Komento takaisin. Vaihdoin sillan viereiseen slottiin (jossa se oli ollut jo aiemmin tuloksetta). Uudelleenkäynnistys ja voilá! Crossfire on päällä :) Nyt testaamaan...
Noniin. Ensipuraisu Crossfire maailmaan. Firestrikessä meni 10470 ensipuraisulla ja 11059 ylikellottamalla Sapphiren 280 tuon Gigabyten 280X:n kelloihin. Tuossa mitä äkkiä kattelin niin samalla prossulla varustetut kokoonpanot GTX 1060 6Gb:llä jää vähän tuosta tuloksesta ja 1070 on sitten vähän edellä.
Pelejä pelailin muutamaa, niin kaikki toimi niinkuin pitääkin ja fps oli reilusti parempi kuin yhdellä, mutta mun pelit onkin monet alelaareista, joten uusimpia AAA titlejä ei pelikirjastosta löydy. Olen ymmärtänyt, että uusien pelien kanssa crossfire usein alkuun takkuaa. Myöskään mitään rajua micro stutteringia en huomannut, voisiko osasyynä olla mun näyttö joka on 32" tv :D Tässä ei taida vasteajat olla ihan pelinäyttöjen tasolla, niin saattaa toimia ihan hyvänä "filtterinä" välissä ;)
Tämän piti alkuun olla vain nopea kokeilu, ennenkuin toinen kortti lennähtää takaisin toiseen koneeseen, mutta nytten ole enää niin varma. Jos jättäisikin tämän CF:ään ja hommaisi toiseen koneeseen uuden (käytetyn) kortin. :bored:
Rahallisesti jos miettii, niin näistä korteista voisi myytäessä saada yhteensä n.150€. Sillä rahalla ei saisi uudemmista kuin vasta 1050 ti:n, eli sinänsä bang for buck on aika kohdallansa, mutta sillä rahalla saisi toisaalta jo GTX 970 tai R9 290 jotka olisi jo yksinään samantehoisia:rolleyes:. Lisäksi näiden tehosyöppöjen ruokkiminen vaatii sähköä ja virtalähteeltä (tai lähteiltä) tehoja ja juurikin uusien pelien tuki on heikommassa kuin yhdellä tehokkaammalla näytönohjaimella. Eli taitaa sittenkin olla järkevää vain jos sattuu jostain saamaan kaksi samanlaista näytönohjainta todella edukkaasti, eikä pelaa uusimpia pelejä heti julkaisupäivästä. :bored:
Terve!
itsekkin Olen uusi Crossfirelle, mitä saanut lainaan korttia testiä varten. Totesin että pitää ostaa toinen kortti, se ois sit kuullema tulossa :D
Ensimmäinen testi Heaven Bench 4.0 Luemat 1 Kortti
1 Kortti Vapor X 290 - 1000/1300 (alikellotettu joo) Tulos Dx9 testissä asetuksia en muista, High, no AA,1080p, --FPS 85
Score 2143 (vaihtelee aina 2000-2150 välillä)
Min 26.3
Max 185.2
2X korttia (Vapor X 1000/1300) Sapphire Trixx Oc 1000/1300
Tulokset CROSSFIRE
FPS 155.8
Score 3925 (OC CPU&GPU 4103)
Min 30,2
Max 305.3 !
Elikkä score parantui 1782 pisteellä
(joku laskee tähän vielä prosentit jos jaksaa)
Tomb raiderissakin taisi olla 80% luokkaa toi skaalautuminen muistaakseni
Ostan vielä FreeSync 1 näytön ( Msi Optix MAG27CQ ), katsotana auttaako Crossfiressä Freesync tearingiin/stutterointiin jne vs perus näyttö :D
Jos ihmisiä rupeaa kiinnostamaan,voin tehdä Videon aiheesta jne sitten. Testejä kaikenlaisia,ihan vaan koska "becuz i can" hehe.
750 wattia riittää ihan sopivasti niin että Poweri on 80% kuormituksessa että toimii juuri energia tehokkaimillaan hehe.
Itellä kun testissä oli niin lämmöt nousevat koska kortit lähekkäin alimmaisesta nousee lämpö ylimmäiseen, laita parempi jäähyinen ylös.
SivuTuuletin korjaa kaiken, 2500Rpm 120mm tuuletin pitää viileänä tarvittaessa sitten.
2 r9 290 0% power asetuksella oli about 550w. eli 750w riittää ainakin omalla kohdallani (kannattaa ostaa power meter seinään kiinni) halpoja enkin alle 10€ about ebaystä
248 206
Osimandius
