AMD AM4 vakiojäähyn vaihto
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Thrir
Noniin, kertokaas ensikertalaiselle miten helvetissä tuo lähtee irti? Pyöritän ruuveja miten vaan niin jäähy ei hievahdakaan. Ei viitsisi kauheesti väkivaltaa käyttää.
Ja onko sillä väliä miten päin tuon uuden jäähyn laitan? Mietin tässä vaan sitä ettei blokkaa muistikampoja..
Tiedän, typeriä kysymyksiä..
Noissa originaali jäähyissä tuota ruuvia käännetään ainoastaan sen verran, että lukitus irtoaa. Niissä ei ole kierrettä, eikä ne lähde kiertämällä auki, vaikka maailman tappiin kiertäisi.
Tuo Silentium asennetaan niin, että muistien puolelta tuuletin puhaltaa jäähyn lamellien lävitse takatuuletinta kohti
Se vakiojäähyn tanha vähän muuttuu liimaksi ajan kanssa. Varovaisesti on avainsana.
Uusi jäähy kannattaa asentaa niin, että se puhaltaa ilmaa ulos päin, joko taakse tai ylös.
Ruuvit auki ja sit ihan reilusti nitkuttelet sivuttain/kierrät jäähyä että lähtee irtoamaan. Älä vedä ylöspäin ennekun tuntuu selvästi että on irti, muuten saattaa käydä hassusti ja lähtä prossu coolerin mukana socketista.
Fiksuinta ajella esim. Cinebenchiä loopilla 5-10min, kun lämmityksen jälkeen irtoaa helpommin.
Todnäk. rikoin jo koko prossun ja emon, mut katotaan! Kiitos neuvoista..
Hypoteettisesti jos vetäis sen vanhan irti niin et prossu tulis mukana niin oliko game over?
Ei, usein se mullakin tahtoo tulla mukana, jos pinnit on ehjät, niin pelannee kyllä. Mut ei sitä kannata tieten tahtoen niin vetästä irti :) Nitkutellen rotatoit sitä jäähyä varovasti.
Ei.
Ihan rauhassa vaan se prossu irti jäähystä. Sitten puhdistus, ei vedellä vaan alkoholilla tai asetonilla tai sitten hyvin kevyesti kostutetulla talouspaperilla. Vettä ei saa jäädä prosessorin pinnalle yhtään. Tahnanjämiäkin mieluuummin.
Sitten vaan socketti auki ja prosessori sisään ja uusi jäähy käyttöön. Kaverille on näin käynyt, ja ihan hyvin toimi.
Kaikki paikallaan, kone ei käynnisty. Onko ideoita mistä lähdetään selvittää?
Eiks ton nyt kuitenki jotain pitäs tehdä ku virrat iskee päälle, vaikka prossu vaurioituis? Tuulettimet päälle tms?
Mutta tosiaan prossu lähti jäähyn mukana irti siinä alussa. Pinnit näytti olevan kunnossa, voiko tässä nyt sit olla sattunut jotain?
Ainoa mikä tossa tilanteessa voi rikkoontua on pinnit, eli jos ne on kunnossa ni ei pitäis olla prossun suhteen hätää. Onhan se uus jäähy kunnolla kiinni? Ja muistikko laittaa virrat takas päälle? :P
Irrotin kaikki piuhat. Irrotin gpun. Irrotin emon kotelosta. Vanha jäähy irti, prossu mukana. Pinnit näyttää ehjältä, socket tuntuu siltä et sama onko kiinni vai ei. Pyyhin vanhat tahnat pois, prossu paikalleen, uudet tahnat tilalle, uusi jäähy kiinni. Emo takas koppaan ja kaikki kii. Ei käynnisty mikään. Ja kyllä, power on päällä.
Siinä socketissa on semmoinen vipu, se pitää kääntää ylös ennenkuin laittaa prosessorin kiinni. Ja sitten kiinni ja alas, niin prosessori lukittuu paikalleen. Muuten prosessori ei ole kunnolla kiinni ja kone ei käynnisty.
Avasin vivun ennen kuin laitoin, mut tuntu sulkiessa ettei tehnyt mitään..
Eli se meni paskaks jotenki vissii?
Ei se sulkeminen kyllä miltään tunnukaan, hyvin pieni vastus siinä vain on. Jos tosiaan pinnit oli kaikki kunnossa, niin ei pitäis olla prossusta kiinni. Asettuiko se prossu hyvin, eli ne pinnit uppos sinne koloihin?
Edelleen, tunnen kaverin täältä, jolle kävi näin ja sekä emolevy että prosessori säilyivät ehjänä. Taisi olla 2200G:stä kysymys ja nimimerkkikin on jossain (satojen) YV:ideni joukossa. Tuskin meni mitään rikki. Emona taisi olla Asrock B350 ja tein bios-päivitystä pikkurahalla :)
Ihan mutuna, se ei ole prosessori kunnolla kiinni. Ja jos pinnit on ehjät, niin korkeintaan emolevy on rikki, mutta en usko näinkään käyneen.
Mulla tosiaan melkein aina lähtee prossu jäähyn mukana, eikä ikinä ole mennyt rikki :D
@Thrir, kun kerran käytit emon irti, niin oothan muistanut laittaa kaikki piuhat takaisin, käynnistysnappula (ja varmasti oikessa paikassa), 24-pin ja myös etenkin se CPU:n 8-pin, jonka itsekin olen joskus unohtanut laittaa paikalleen.
Sain käyntiin, mutta prossujäähy ei pyöri, huoh. Tässähän se tämäkin ilta meni, lapsille tiuskiessa ku ei onnistu :D
Mikä oli ongelma, kun ei lähtenyt käyntiin? Varmista tosiaan, että se prossujäähyn johto on hyvin kiinni ja oikeassa paikassa.
Ilmeisesti prossu ei ollut ihan kunnolla paikallaan..
Onkohan tässä nyt joku maanantaikappale. Ei pyöri, kaikki cpu fan paikat kokeiltu. Perkele tämäkin vielä.
Tossa tuskin on mitään ominaisuutta että lähtis pyörimään vasta ku lämmöt korkeella?
Ei liikahda mihinkään, toki lämmöt kävi vasta reilu 50 astetta...
Mutta jos prossutuuletin ei pyöri, niin vika ei ole prossussa eikä siten asentajassakaan! :)
Biosista tai wintoosasta voi katsoa missä vaiheessa tuulettimen pitäisi lähteä pyörimään, 50 asteessa sen ei välttämättä tarvitse pyöriä, joskin todennäköisesti se pyörisi.
Ei tarvitse laittaa paikkaan, jossa lukee CPU FAN. Voi laittaa ihan muihinkin tuuletinpaikkoihin.
sen voi tietenkin laittaa mutta se kannattaa laittaa siihen koska emo säätää sitä propellia siitä.
Uskoisin noin 5 AM4-emolevyn kokemuksella, että sen CPU:n mukaan tulevan säädön saa ihan mihin vaan tuuletinpaikkaan - riippumatta siitä, mitä päällä lukee.
mutta joudut säätämään biossia,osa paikoista ei myöskään tue tuulettimien säätöä yleensä.
anykanen
