Amazon Prime Video
Outoa kun sen Puolan kanssa on ongelmia, itsellä on ollut primekokeilut Ranskasta, Hollannista ja Ruotsista enkä ole huomannut eroja Suomen primevideotilaukseen. Pitää ottaa Puolan kokeilu seuraavaksi.
Mulla on Turkin kautta ja osaa nimikkeistä tarjoaa turkiksi. Tosin yleensä niistä ei sitten löydy suomisubeja, jos kuvaukset on turkiksi.
Tarjoaa myös jotain kyseisen maan tuotantoja, esim suoraan alaspäin selaamalla kategorioita tulee vastaan "Prime Türk Filmleri Be Dizileri", jossa turkkilaisia elokuvia joissa pelkästään enkkusubit, mutta myös kuvaukset on englanniksi.
The Raid 1+2 ja London Has Fallen löytyy
Esim. tämä saksalainen elokuva löytyy turkiksi nimettynä ja kuvailtuna eikä elokuvaan ole suomeksi tekstitystä tarjolla (Bir Gecelik Kaçamak):
Eri maiden Primessähän on sitten tosiaan eri määrä sisältöäkin sen lisäksi, että saattaa olla jotain paikallisia nimikkeitä:
Turkki ja Puola esim. on määrältään sieltä heikommasta päästä.
Kaverin kanssa otettiin viime vuoden puolella Puolan primet ja hänellä ei näy vaikkapa The english -sarjaa tai Terrifier leffaa ollenkaan. Itsellä taas näkyy normaalisti. Jotenkin outoa kyllä on...
Kenellä ongelmia on sisällön kanssa: oletteko kokeilleet aktivoida jotain toista Amazon Primeä. Kun sellaisen ottaa (vaikka ilmaisjakso), niin Prime Videota seuraavaksi käynnistäessä kysyy aluetta/kieltä jne. Tästä on aiemmin tässä ketjussa juttua.
Eli meneekö tuo niin että otan vaikka Saksan Amazon Primen kokeiluun, kirjaudun koneella Primevideoon(?), ja vaihdan selaimen kautta asetukset niin ne muuttuvat myös tv:n appiin?
Muistaakseni näin. Ei tarvi varmaan montaa sivua kelata taakse, niin löytyy jonkun laittamat ohjeetkin.
Jees pienen pähkäilyn jälkeen sain toimimaan tolla. Mulla oli Puolasta tilattu ja tuloksena ohjelmisto, kuvakortit ja kuvaukset oli melko karmea sekoitus suomea, englantia ja puolaa. Mutta ilmaisen testi-Primen voi tilata kun menee amazon.[xx]/amazonprime ja tilauksen jälkeen menee primevideo.com ja kirjautuessa tulee tällainen valinta (otin briteistä):
@yeoltelly, hukkasiko tuo lokaationvaihto Watchlistin? Ja avasit tuon uuden UK-tilin identtisillä tiedoilla mitä sen Puolan tilinkin?
Niin ja katkaisitko kokeilun heti kun sait Suomen valikoiman ja kielen vaihtumaan appiin?
Joo sama Amazon-tunnus kaikkialle (kaikissa maissa on sama tunnus, mutta Primen voi tilata maakohtaisesti). Watchlistista katos kaikki paitsi Amazon Original-sarjat (/leffat, mutta ei tainnu olla yhtään). Ohjelmisto muuttui siis heti Suomen mukaiseksi.
Katkaisin kokeilun heti, sehän on kuitenkin voimassa kuukauden. Telkkari (LG OLED) tarjos oletuksena brittitarjontaa, joka pysyi vielä maavalinnan jälkeenkin, mutta vaihtui Suomeen uudelleenkirjautumisen jälkeen. Taktisempaa vois olla kattoa ensin brittien tarjontaa kokeilun loppuun, kun Suomen ohjelmisto ainakin leffojen suhteen taitaa olla aika huono. Telkkarin appi ei siis vaatinut tekemään tota maavalintaa ollenkaan.
Onko mitään syytä ottaa Amazon Prime vs Amazon Prime Video? Saako tuolla Primellä mitään etuja näin suomalaisena vs Prime Video? Pitää jompikumpi nappasta jotta pääsee Clarksonille nauramaan.
No niin otin Saksan Amazonista Prime ilmaiskokeilun ja tosiaan kun kirjautui uudestaan Prime Videoon, niin kysyi mitä käytetään (vaihtoehtoina, saksa, puola ja suomi). Suomen kun otti, niin sisältö muuttui suomalaiseksi kokonaan. Sitten katkaisin ilmaiskokeilun Saksan Primeen ja Puolan Primen tilaus näkyy jatkuvan normaalisti sinne asti minne sitä on maksanut, eli ensi vuoteen. Prime Videon sisältö on siis nyt suomeksi ja maksan Puolan hinnan, eli sen noin 10e vuodessa.
Kiitos kaikille avusta.
Edit. Android TV:n Primevideo sovellukseen en kirjautunut edes uudestaan. Siihen vaihtui suomen sisältö myös automaattisesti, kun olin nettiselaimella valinnut mitä maata käyttää.
Kiitos! Ilmeisesti tuo aiempi (jo varmaan monen kerralla maksama) vuoden Prime-tili Puolan Amazonita ei liene katkea?
Edit: Apek ehtikin jo aiemmassa viestissä vahvistaa tämän. Kiitos!
Ottamalla Prime-tilauksen kokeilun saat pidemmän kokeiluajan kuin primevideo.com:sta. Vaihtamalla primentilausta eri maiden välillä saat käytännössä jatkuvasti primen etuja ilmaiseksi (käytännössä ka primevideo, prime gaiming, twitch?). Kuljetusetuja ei Suomeen ole ollut kai mistään.
On kyllä käsittämättömän huono kuvanlaatu Primessä. Paikoitellen ei uskoisi, että tälläistä voi edes nähdä missään vuonna 2023 mutta uskottava se on.
Millaisessa materiaalissa? Ainakin uudet UHD-tuotannot näyttävät hyviltä, mutta katalogileffat eivät varmaankaan loista kuvanlaadulla.
Tullut katseltua viime aikoina jotakin vähemmän tunnettuja sarjoja/leffoja ja resoluutiokin on vain 1080p mutta silti käsittämättömän puuroista kuvaa tulee välillä.
Onko mitään yksinkertaista keinoa nähdä minkälaista bitratea tuo antaa ulos (selain tietokoneen kautta)?
Jos käytössä Windows-PC, niin kannattaa kokeilla, josko erillisellä appilla irtoaisi parempaa laatua kuin selaimella.
edit: joskin käyttäjäarvostelut ei kyllä liiemmin rohkaise; väittävät jopa että huonompi laatu kuin selaimella
Kiitos näistä :)
Tein itsekin nuo temput omalle puolan prime tilaukselle ja nyt on kokonaan suomalainen :thumbsup:
Kiitos täältäkin :tup:
Haastavinta oli löytää uk:n amazonista tilauksen peruutus. Loppuen lopuksi löysin sen puolalaiselta sivulta ja muokkasin siihen osoitteeseen co.uk ni pääsi vastaavalle sivulle.
Onko kokemusta, että osaavatko Prime Videolla korjata tekstityksien ajoituksia ja kauanko kestää? Ilmoitin ongelmasta chatissä reilu viikko sitten.
Näissä kahdessa elokuvassa suomenkieliset tekstit ovat 2-3 sekuntia etuajassa. Sen verran heittoa, että jo haittaa.
Medusan isku (The Bourne Supremacy, 2004)
Medusan sinetti (The Bourne Ultimatum, 2007)
Sarjan ensimmäinen elokuva Medusan verkko (The Bourne Identity, 2002) tuli jo katsottua ja on OK.
Testasin kahdella eri nettiselaimella sekä kahdella eri kännykällä Prime Video -sovelluksella. Osa muidenkin kielten teksteistä on noissa kahdessa etujassa ja sitten on joitakin kieliä, jotka ovat OK (jos vika olisi kaikissa kielissä ja kaikissa ohjelmissa, niin sitten voisi epäillä omia laitteita).
Kyllä ne varmaan ajan kanssa noita korjaa. Ainakin American made -elokuvassa kesti varmaan pari kuukautta, että korjasivat oikeaksi
Olikohan tällä jokin ohje että kun ottaa vaikka Suomen Primevideosta viikon ilmaispätkän kokeiluun niin saisi asetukset sillä kuntoon - ja muistaa katkaista tilauksen asetusten säädön jälkeen?
Jep, otat jostain toisesta maasta ilmaisjakson (Ranska, Italia, Saksa jne.), jolloin se kysyy millä kielellä haluat katsoa sisältöä. Jos kyseistä kysymystä ei tule, sinulla on jossain valikossa se jo vaihdettavissa.
Olisikohan se vaihdettavissa tuolta: Manage Your Content and Devices -> Preferences -> Country Settings
Itselläni on valittuna Finland eikä missään ole puolaksi ollut nimiä tai muita tekstejä.
Thanks! Pitänee jossain kohden tosiaan ottaa tuolla ilmaispätkällä se lokaationvaihto sillä tuon Finlandin olenkin jo valinnut maaksi mutta ei perkele tottele. :D
Kiitokset vaan sille/heille jotka vinkkas täällä tosta primen kokeilujaksosta! Otin italiasta trialin, prime videoon ilmestyi niitä italialaisia sarjoja joita ei aiemmin näkynyt ja ainakin suomalainen realitypaske samalla katosi (the bridge suomi). Ottimo!
Ei kyllä kysellyt mitään kielivalintaa kun kirjauduin ulos ja takas sisään, mutta eipä haittaa, kun tarkoitus juurikin oli saada marioiden sisällöt näkyviin.
Kasetti lujilla näiden konepaskaoikolukemattomien tekstitysten kanssa. Law & Order SVU season 15 voi huoh. Nyt tässä pamahti joku pronominimurreslangisuomennosmoodi päälle. Mulla, sulla, mä, sä jne vaikka mikä asiallinen keskustelu olisi.
Englanninkieliset tekstit vaan käyttöön? Suomenkieliset on tosiaan välillä aikamoista kuraa.
Tuo on kyllä hyvä sarja, jaksaa kantaa loppuun asti. Kannattaa myös se Bosch Legacy vilkaista, perhanan hyvä oli sekin.
Nyt katottu koko Bosch sarja ja toi Legacy....on kyllä loistava mutta harmitti kun loppu kesken, toivottavasti tulee jatkoa
Tähän mennessä kaikkien aikojen parhaana poliisisarjana olen pitänyt Miami Viceä mutta ton Boschin jälkeen on siinä ja siinä kumpiko on parempi
Toki makuasioita, mutta omassa listassa Miami Vice ei kyllä poliisisarjojen kärkeen nouse. Toki sen kattomisesta on ikuisuus mutta mieleen vaan jäänyt sellainen kiiltokuvameininki, siistit kuteet, mahtavat autot ja hyvät musat mutta ite juonet tusina luokkaa. Esim NYPD Blue ja Hill street blues iskivät kovempaa.
Mutta ite aiheeseen, kyllä Bosch on hyvä pläjäys, poliisisarjojen ystäville katsontalistalle ehdottomasti.
Joo tohon pitää suhtautua vähän erilailla kun kuiteskin vuosikymmeniä eroa noissa sarjoissa, miami vice oli 80-luvun eliittiä, sen ajan parasta musaa, loistoautoja ja muotia....Bosch on nykypäivään sijoittuva mutta erittäin taidokkaasti tehty kokonaisuus jossa joka jakso ja kausi jää johonkin kohtaan johon on pakko saada vastaus joten seuraava jakso pyörimään jne. ja en tiedä onko pääosan esittäjä tuonu omaa intohimoaan sarjaan koska melkein joka jaksossa näkee noi
McIntosh/Marantz hifilaitteet ja jazz musiikin mutta ne antaa semmosta persoonallisuutta
On tuo Primen kuvanlaatu kyllä upeaa. Olen elänyt ajan jolloin katsottiin jotain LP-laadulla olevaa kopiota VHS-leffasta mutta telkkarit eivät olleet silloin ihan näin isoja mitä nykyään ja luulisi, että kuvanlaadussa nyt olisi edes jotain kehitystä tässä välissä tapahtunut.
Siihen vaikuttaa lähdemateriaalin lisäksi myös käytetty client ja sen verkkoyhteys.
Tässä mm. kuva Clarksons Farmista ennen kuin bufferi on täynnä:
Ja 5s myöhemmin, kun bufferissa on jotain muutakin kuin sitä LP-tasoista kuvaa:
Picardi on kyllä ihan hirveä. Varsinkin tummissa kohtauksissa. Ja niitähän riittää. Euroopassa ei ole edes uhd-versio. Vaikka Jenkeissä amazoni kai näyttää sitä.
Aika paljon Primessä vaihtelee kuvanlaatu. Pääasiassa UHD on ihan nättiä mutta HD:na vaihtelu paljon isompaa esim. Venom: Let there be Carnage on aivan hirveä, kun taas Ghostbusters Afterlife on varsin hyvännäköistä HD laatua. Televisiona Samsung S95B käytössä.
Prime Videon 4K HDR on laadullisesti ainakin omalla Samsung 65QN95A:lla Netflixin, Disneyn ja AppleTV:n perässä. Kuvanlaatu on pääsääntöisesti kaunista, mutta välillä kesken kohtauksen aivan hirveää värivirhettä ja suttua. Ollut jo vuosia. Muissa palveluissa aina tasaisen kaunista.
Minulla oli olo pari vuotta sitten amazoni iskee UHD:ta sisään kiitettävästi. Nyt tuntuu että uusi kama pusketaan sisään aivan paskalla laadulla HD:na.
Mihinkähän Shield katosi? Muutaman jakson ehdin katsoa pitkästä aikaa, mutta eipä pysty enää kattelemaan.
Tosiaan tuntuu, että Prime Videon kuvanlaatua on laskettu jossakin välissä. Oli pitkään tauolla, kunnes äskettäin kokeilin viikon trialin. Paikoitellen ihan ok, mutta UHD HDR -materiaalia myöten näkyy usein aivan selvää pakkausartefaktia ja pikselöitymistä, jopa Grand Tourissa (ei johdu kaistasta, laatu on kyllä olevinaan UHD HDR jatkuvasti). Kuvanlaadussa jäädään surullisen kauas esim. tyypillisistä YouTuben 4k HDR -demovideoista. Laitteet kehittyy, palvelut taantuu. Ja sitten tuosta pitäisi vielä maksaa jotain.
Edelleen netflix taitaa olla ainoa jolla selkeimmin tuo että jotain on poistumassa. Mikähän tuossa on niin helvetin vaikeaa firmoille. Esim joku monen kauden juttu tarvitsee ilmon vähintään kk ennen, mielummin aiemmin. joku yksittäinen/leffa tms nyt riittää jos viikko-pari aikaa.
Katoppa tarkemmin. Ekassa tuotantokaudessa kolme jaksoa. Toisessa kaksi. Kolmosessa yksi. Nelossa yksi. Vitosessa ei yhtään jne.
No hitto, katoin että haku löysi kaikki ja justwatch myös näytti, että ne olisi eilen lisätty.
Toivottavasti nyt saisivat kaikki jaksot sinne, kun eihän tuossa ole mitään järkeä, että pari jaksoa sieltä täältä saatavilla
Tämä voi olla lopun alkua. Eli menee siihen, mihin ulkomailla: on maistiaisia saatavilla ja palvelusta voi ostaa tai vuokrata loppukauden.
HuomiHaamu
