    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Amadeus Harmony aktiivikaiuttimet, Power, 77,90 € (-52 €)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja DroiAn
Tuote: Amadeus Harmony aktiivikaiutinpari
Tarjoushinta: 77,90 €
Normaalihinta: 129,90 €
Kauppa: Power
Voimassa: 6.12.-8.12.
Linkki:
Kommentti tarjouksesta: AVPlus lehden kehuma kaiutinpari hintaluokassaan. Ilmainen kotiintoimitus.
Sopiiko nämä siis myös telkkukäyttöön? Miten yhdistäminen? HDMI arcia ei vissiin mitenkään saa näihin eli ääni pitää säätää aina näiden kaiuttimien omasta kaukosäätimestä?
Optisella kiinni niin eikös telkun säätö vaikuta ulostuloon, kerran säätää vaan kohdilleen kajareista. Näin ainakin joskus vanhemmat vahvistimet ilman hdmia itellä oli käytössä.
Onkohan järkeä vaihtaa nykyistä Logitech Z906 näihin? Ärsyttää nykyisistä Logitecheistä tuleva johtohelvetti..
Riippunee mikä telkku, itellä aktiivikajarit (Behringerit) LG:n OLEDissa 3.5mm-RCA adapterilla kiinni ja telkun kakella ääntä säädetään. Luultavasti nakkaan uudestaan vahvistimen väliin, nyt ääntä ei saa kovin hiljaiseksi vaikka olisi tasolla 1/100 ja tasolla 10 on jo liian kova ääni. Tuon Amadeuksen yhdistäisin BT:llä kun sitäkin tukee.
Juu LG OLED C3 itsellä eli telkun kytkennöistä ei varmaan pitäisi jäädä kiinni. Eli ei tarvi olla hdmi ARC jotta säädöt pystyy tekemään telkun omalla säätimellä? Saako BT:llä yhtä hyvän äänen muka näissä peleissä?
Optinen tuuttaa aina täydellä äänenvoimakkuudella eikä töllön kaukosäätimellä voi siihen vaikuttaa.
Z906issa on aika "iso" soundi. Erottelevuus kuitenkin on heikompi. Puolensa ja puolensa. Molemmat erot huomaa. Riippuu siis vähän käyttötarpeesta. Sanoisin, että etenkin musiikissa hifikajarit on paremmat, mutta tietyissä peleissä ja leffoissa kaipaisi kaveriksi ainakin subbaria, ja tilaäänessä on oma kiva lisänsä.
Vaihdoin tietokoneeseen aikanaan Z906ista KEF LSXeihin
Sattuisiko jollakulla olemaan tietoa miten nämä Amadeus Harmonyt vertautuu Edifier R1700BT?
Taidan laittaa nämä tilaukseen ja pistää noi mustat ed25hd palautukseen, näissä on tehoa enemmän, enemmä kaiutinpinta-alaa ja hintaa 36€ vähemmän.
Harmonyssä on tuplasti enemmän tehoa ja isompi diskantti tweetteri
Onko näistä kellään kokemusta? Eivät tällä hetkellä tarjouksessa, mutta olisivat huomattavasti tyylikkäämmät ja jos nuokin olisi vielä hintaisekseen erinomaiset: Amadeus Euphony 2.0 aktiivikaiuttimet - Power.fi
Kokemusta ei ole ja kovasti itsekki kiinnostunut noista. Varsinkin koska usb ja sub liitännät. Päätin kuitenkin ostaa nää harmonyt (plus vertailuun q acoustics m20) sillä kun kerran pääsin powerissa vähän koskemaan euphoneita (ääniä en valitettavasti voinut kokeilla) niin jotenkin petyin kovasti näiden laatuun. Harmoneitä pääsin kokeilemaan kerran myös kaupassa ja kuulosti yllättävän hyvältä (Vaikea toki sanoa minkälainen ääni on kun kotona kokeilis). Nää on genelectin kloonit ja todella jämptit ja kestävät kun taas harmonyssa tuntui että pienikin koskeminen tweetteriin pistäisi sen kuprulle.
Itse ajattelin käyttää näitä kaiuttimia 5.1 takakaiuttimina ja siihen nähden mitä kestävempi sen parempi. Sääli vain että harmoneissa ei ole usb liitäntää ja subi outtia. Muuten olisi varmasti lähes täydelliset meikäpoika mandariinille
Teholla ei varmaan niinkään väliä jos ei soita lujaa. Mutta en huomannutkaan tuota tweetterin kokoa, olisikohan kirkkaampi ääni. Ainakin menee matalammalle (40 Hz vs 60 Hz). Amazonin Major D80:ssä vielä enemmän tehoa ja ilmeisesti toistaa 20 Hz asti vaikka näyttävät ihan samoilta paketointia myöten.
Ei toista oikeasti 20hz. Se vaatii laadukkaan noin 10" aktiivisubbarin ja yleensä isomman.
Oletan, että tuo 40Hz jää melkoisen vaimeaksi myös, fysiikan lakeja kun on vaikea kumota. 4-tuumainen bassoelementti ei aivan hirveästi ilmaa liikuta ja kotelokin on aika olemattoman kokoinen. Arvostelujen mukaan ääni on joka tapauksessa kokoaan isompi, joten eiköhän nuo tietokone/tv-kaiuttimina ole aivan pätevät vehkeet. Melkein tekisi mieli tilata testiin.
Joo. 60hz olis hyvin jo. 4" Neumann KH 80 DSP speksit:
Free field frequency response ±6 dB53 Hz … 21 kHz
Free field frequency response ±3 dB57 Hz … 21 kHz
Pass band free field frequency response (reproduction accuracy)61 Hz … 20 kHz, ±1.25 dB
Tosin 5" KH 120 II menee jo 12-13hz alemmas.
Mielestäni on hieman huonompi äänenlaatu Bluetoothilla kuin HDMI ARC:lla.
Joo, eihän nämä (itellä Cepter merkkisenä vastaavat kaiuttimet) mitkään bassohirmut ole, mutta ihan menee TV-käytössä.
Ihan tyytyväinen oon kyllä noihin Ceptereihin ollut, liekö näissä jopa vielä parempi ääni/basso, tiedä sitten. Edulliset on kyllä.
Onko nämä pöydällä telkun alla vai miten? Yhdessä huoneessa laitoin telkkarin taakse pitkän tangon "sähköpuolen" päälle makaamaan, ja siitä sitten kauittimet roikkumaan. Mutta en ehkä tohtisi vielä tuohon ykköstelkkuun laittaa tuollatavalla extra painon vuoksi , kun on seinässä vain kahdella ruuvilla pelkässä kipsilevyssä.
Tietääkö kukaan, mitä bluetooth kodekkeja on tuettuna? Tuskin SBC:tä parempaa?
Valmistuttaja-myyjä Power ei ainakaan tiedä, kun eivät tiedä edes onko tuotteen nimi Harmony vai Aharmony.
kävin päivällä hakemassa testiin, nyt pääsin vasta illalla koittamaan niin vaikka hiljaa tuli kuunneltua niin yllätti positiivisesti heti, varsinkin bassopäässä suurin yllätys kun soi kyllä kokoisekseen melko tanakasti, laitoin vaan kef 80cm korkeitten lattiakaiuttimien päälle nyt ja bassossa en olis välttämättä heti kuullu soiko keffit vai noi, ja muutenkin tuntu ääni olevan kohdillaan pikasen testin perusteella.
Ton kokoluokan kajareita aikasemmin ollu mm audio pro addon t14 ja audio pro lv2e ja ei nämä taida hirveesti noista juuri erota ääneltään ja lv2e uutena ollu 700e
edit: nyt vähän kovemmallakin tuli kuunneltua päivällä niin pari juttua huomasin, stereokuvan keskikohtaa oli tosi vaikea löytää (mulla kajarit noin 2,5m etäisyydellä toisistaan ja kuuntelumatka samaa luokkaa) ja bassopäässä oli liikaa korostumaa mutta se johtuu ihan mun akustiikasta kun passiivikaiuttimillakin on sama efekti joten kokeilin tukkia refleksiputket niin sillä se asettu nätisti tosin ei toista enää niin alas mutta kestää kuunnella kovemmallakin nyt ilman että basso alkaa jyrätä liikaa
Laitoin nämä tohon työpöydälle näytön viereen ja jatkuvaa porinaa on kuuluvissa kaiuttimista. Vähän ku joku hiilihappojuoma porisisi jatkuvasti korvan juuressa. Sama rätinä kuuluu vaikka irrottaa kaikki johdot, virtaa lukuunottamatta. Onkohan vialliset?
Makoskoo
