AM5-emolevyt
Kuinka helkutisti tuo oikein vaatii voimaa, että saa näihin am5 emoihin prossun asennettua? Kattonut kyllä videoita, ja niissä menee helpolla tuo vipu paikalleen ja napsahtaa tuo suojus irti. Mutta tuntuu että saa oikein väkisin vääntää, eikä uskalla ettei rikottas mitää.. ja on testattu, että on prossu kunnolla paikallaa.
Oikeaan asentoon ja voimalla kiinni. Paljon se pyytää voimaa, pinnejäkin on tosin monta
Mun GIgabyte B650 Gaming X AX V2 emolla ei ollu mitään ongelmia prossun asennuksessa. Täysin normaali määrä "vipuvartta" riitti 78X3D asentamiseen. Olisko tää vaan emolevykohtaista?
@Eräilves sama emo ja aika jäykkä oli täälläkin. Kunhan varmistaa että prossu oikein paikallaan niin rauhassa hyvällä otteella vipuvarren päästä vaan vääntää kiinni.
Noilla metalli kehyksillä taitaa olla eri valmistajia, joten mahdollista että eri versioissa on hieman erilainen "tuntuma".
suositelkaa valkosia AM5 mATX emolevyjä
Aorus Elite olisi hyvä valinta jos vaan tuo Ice väri toimii sulle.
onko kenelläkään kokemusta ton merkkisen emon RGB säädöistä et miten toimii?
Jos huomenna pääsis vihdoin tuota konetta kokoamhaa.
Mitäs kaikkea bioksesta kannatti laittaa päälle näissä am5 emoissa? Ryzen 7 7800X3D, 32gb ddr5 6000mhz, Gigabyte 9070XT, B850 tuf gaming plus.
Ramien nopeudet tietenkin, tuuletin säädöt yms. Mutta oliko jotain pbo:ta ja mitähän kaikkea muuta? :hmm:
Pcie 5.0 (eli asetuksista lukitsee näyttikselle gen 5) ja prosessorille curve -20, niin on aika hyvät säädöt
Aluksi ei mitään, ehkä bios päivitys voi olla järkevää ja tarpeen.
Sitten KUN on kaikki kunnossa asennat käyttiksen ja tarvittavat (piirisarjan ajurit jne ehkä myös virusturvan sitten nettipiuha kiinni vasta)
Tämän jälkeen itse ajaisin muutaman testin ja laittaisin vasta ramin nopeuksia (edes se mitä mainostetaan), sitten käpistelisin curvea ja PBO:ta, viimeisenä näytönohjainta.
Koska JOS joku on vialla on parempi ettei säädä turhaan mitään "kellotuksia" vaan katsoo että kaikki toimii => sitten yksi kerrallaan.
Toki tuulettimien säädöt kannattaa tehdä heti ja katsoa että PCI-E 5 toimii + Resiztable BAR "Enabled"
Kyllähän tuo aika korkealta kuulostaa, mutta kuitenkin ihan turvallinen lämpötila. Omassa X870E emolevyssä on chipset lämmöt 50-56C luokkaa.
Periaatteessa voi olla piirisarjan jäähdytyssiilissä huono kontakti. Asiasta voisi ehkä kysellä suoraan Asuksen supportista että onko tuo lämpötila normaali kyseiselle laudalle
Tuesta vastasi "Mainitsemasi +85C kuulostaa kyllä vähän korkeanpuoleiselta kevyessä käytössä." ja pyysi kuvakaappauksia bios ja hwinfo lukemista.
Purin koneen ja huomasin että tuo chipsetin siili oli aika löysästi kiini, heilui ja ruuvit olisivat varmaan sormineen irrottanut pois. Kiinnitysholkit/korokepalat vaikuttavat muutenkin olevan hieman liian korkeat ja kunnon kontaktia ei piirin ja siilin välille synny (ehkä tarkoituksena suojata ydintä ettei reunat lohkea?). Poistin og lämpötyynyn ja laitoin tahnat väliin. Nyt idle lämmöt 75C (ja bios 69C), ehkä tämä on jo siedettävä.
Tahnat saattaa valua sieltä, tahnoja kuitenkaan ei ole yleensä tarkoitettu lämpötyynyjen korvikkeeksi. Sopivan paksuinen ja hyvän lämmönjohtavuuden tyyny (tai putty) olisi parempi
Kiitos vastauksesta. Pitää laittaa lämpötyyny hankintaan. Tähän lähtöön oli vain Kryonauttia hollillaan.
Antaako windows 11 muka asentaa ilman nettiyhteyttä? Muistaakseni kokeilin viime koneella, ja vaati yhteyden? :hmm:
Ajurit ja kaikki muut asennettavat onkin valmiina ulkosella ssd:llä oottamassa.
Eli muistien xmp / expo päälle -> 6000mhz, pci-e 5 varmistus, resiztable bar päälle, PBO päälle (vai tartteeko siitä säätää jotain arvoja?) ja sitten jostain bioksesta tuota curvea -20?
Muisteihin en ajatellut kummosemmin koskea, kun on cl30 valmiiksi jo.
Kuulemma 11 home vaatii internetin. Curve optimizer löytyy juurikin PBO alta :thumbsup:
Hmmh, ei tällästä ennen ole ollunna?
Ei mulla tietääkseni mitään bitlockeria ole ollut, ainakaan en itse ole asentanu.
Vanhasta setistä otin kummatkin m.2 ssd:t talteen, ja ennen irtiottoa bioksen secure erasella ne tyhjensin.
Mielenkiintoista, eli sitä ei voisi ohittaa windows 11? Huonompaan suuntaan mennyt sitten kehitys. Varmaan kohta ei voi tehdä vain konekohtaista tunnusta vaan vaaditaan jo asennuksessa M$ tunnukset millä se asennus tehdään.. ei hyvä.
Kai tuo vielä väkisin kryptaa kaikki koneessa olevat tallennusmediatkin?
Onkos kaikille coreille tuo -20?
Ja tartteekos prossulle muita asetuksia tehdä, että toimii mahollisimma tehokkaaste?
Jos testaa eka -15?
7800x3d näyttää bioksessa jo 40 astesena käyvä, taisi iha lämpöne prossu muuteki ollanna?
Pystyy ton netti vaatimuksen ohittaa jollain cmd kikkailulla, mutta tulevissa päivityksissä voinee pakottaa käyttäjätunnusta tms.
Redditistä vaikka löytää tietoa.
Mulla on esim. yks win 11 kone paikallisella käyttäjällä ja sen sai cmd:n avulla ja netissä ei voinut olla asennuksessa.
Hyvä, itse olen tehnyt asennuksen alunperin windows 10 levyllä mistä päivittänyt ja myöhemmin tehnyt tuon M$ tunnuksen vaikka on myös paikallinen admin tunnus.
Mutta siinä vaiheessa jos EI voi asentaa kuin piuha netissä en ole tyytyväinen (itsekin käytin asennuksen jälkeen kuukausia langattomasti tuota keittiön pöydällä ennenkuin siirsin sen uudeksi pääkoneeksi näytönohjaimen ostamisen jälkeen). Eikä se tietysti asennus vaiheessa mitään langattomia nettejä tunnista kun ei niitä kortteja tunnista emosta ilman ajureita...
ainakin 25H2 vielä meni oobe\bypassnro komennolla ilman nettiä. En tiedä onko nyt uudemmista asennusmedioista poistettu.
Aika vasta tuli asennettua win11 pro ja piti ettiä ohjeita asennukseen:
Tämmöiset laittelin talteen.
Windows 11:n asentaminen paikallisella tilillä (ilman Microsoft-tiliä) on tehty tahallaan hieman piiloon Home-versiossa, mutta se on täysin mahdollista. Alla toimivat tavat vuonna 2025 (Windows 11 24H2 ja 23H2).
Tapa 1: Helpoin ja toimivin (toimii 24H2:ssäkin)Asennuksen aikana, kun pääset kohtaan, jossa kysytään Microsoft-tiliä:Katkaise internet-yhteys kokonaan Irrota Ethernet-kaapeli tai
Paina Alt + F4 (sulkee kirjautumisikkunan) tai
Avaa Tehtävienhallinta (Ctrl + Shift + Esc) → lopeta prosessi nimeltä "Network Connection Flow" tai "oobe".
Tämän jälkeen ruutuun ilmestyy vaihtoehto "Rajoitetut asetukset" tai "Kirjaudu sisään rajoitetuilla asetuksilla".
Valitse se → anna käyttäjänimi → salasana (voi olla tyhjä) → valmis.
→ Asennus jatkuu paikallisella tilillä.
Tapa 2: Komento komentokehotteessa (jos internetiä ei voi katkaista)Kun olet Microsoft-kirjautumisnäytössä, Paina Shift + F10 → avautuu komentokehote.
Kirjoita:
oobe\bypassnro
Tietokone käynnistyy uudelleen.
Kun asennus jatkuu, voit nyt valita paikallisen tilin normaalisti (ilman Microsoft-tiliä).
Tapa 3: Vanhempi komento (toimii edelleen monessa tapauksessa)Shift + F10 → kirjoita:
ipconfig /release tai
taskkill /F /IM oobenetworkconnectionflow.exe
→ Internet-yhteys katkeaa väkisin ja paikallinen tili tulee näkyviin.
Tapa 4: Rufus-työkalulla (jos teet asennus-USB-tikkua)Käytä Rufusta (Rufus - The Official Website (Download, New Releases))
Versiossa 4.0+ on valinta:
"Remove requirement for an online Microsoft account"
→ Valitse se, niin asennus menee automaattisesti paikallisella tilillä ilman mitään kikkoja.HuomioitaWindows 11 Home vaatii aina jonkin näistä kiertoteistä.
Windows 11 Pro:ssa paikallinen tili on yleensä tarjolla suoraan (ellei yritys ole estänyt).
24H2-päivityksen jälkeen Microsoft yritti estää nämä, mutta bypassnro ja verkkoyhteyden katkaisu toimivat edelleen (tilanne 1.12.2025).
Kirjoita:
oobe\bypassnro
Pitäs riittää että käynnistää asennuksen ilman verkkoyhteyttä, eli kaapeli irti ja asentaa niin pitkälle kuin voi.
Asennuksen jälkeen tiliä pyytäessä -> Shift + F10 -> kirjoittaa oobe\bypassnro. Tämän jälkeen asennus muistaakseni käynnistyi uudelleen ja sitten pääsi tekemään paikallisen tilin.
Ei tarvinnut missään vaiheessa mitää prosesseja tappaa kun pariin koneeseen tässä tänä vuonna asensin 25H2 version. Asennus tikku oli tehtyä windows media creation toolilla.
Älä koske curveen(CO) tai PBO ennen Windows asennusta.
Ja aivan ehdottomasti ennen kuin Windowsia lataa/asentaa kertaakaan, pitää Asus BIOSista disabloida Armoury Crate sekä MyAsus, koska muuten se lataa väkipakolla helvetisti täydellisen turhaa saastaa koneeseen aiheuttamaan random ongelmia, ja tuota on ilmeisesti erittäin hankala tai työläs saada poistettua enää kokonaan.
Disable firmware TPM, virtualisointi (CPU Config - SVM) pois. Jos haluat smoothisti ja hyvin toimivan koneen, Global C-statet disabled (AMD CBS alta), jos taas ”maksimaalinen” virransäästö eli käytännössä muutaman sentin säästö/vuosi on tärkeämpää, jätä päälle.
Jos on erillinen näytönohjain, disabloi integroitu koska muuten Windows asentaa ajurit sillekin. Ellei tuolle sitten ole oikeasti tarvetta. Sitten vielä disabloi kaikki tarpeettomat Onboard Devicet, eli esim. jos kone on ethernetillä verkossa niin disabloi WiFi jne.
PCIe ASPM hyvä disabloida myös.
Eilen kerkesin vähän konetta käyttämään jo jonkun aikaa, ja nyt aamulla myös. Mutta nyt teen nämä säädöt.
Näyttävästi bioksessa ei armoury cratea yms ollutkaan, ainoastaa joku "auto install asus utilities". Otin sen pois päältä. (koneella ei näy mitään armoury cratea yms sovelluksia, eli ei asentanut niitä automaattisesti?)
Ftpm:män disabloin, cpu confog svm:män disabloin, sekä tuon global c-staten. Pcie aspm taitaaki olla jo disabloituna, jollen väärästä paikasta kattonu?
En tiennykää että 7800x3d:ssä on integroitu näyttis :hmm: Huomasin afterburneria säädellessä että mikä ihmeen gpu 1 ja gpu 2.. Se selittäneekin.
Se armoury crate on tuolla tools välilehdellä ainakin omassa vehkeessä.
Am4 alustalla muistankin sen sieltä hyvin, mutta tässä en nähnyt sitä siellä missää? Vilkastaanpa uusiksi.
Edit. Ei näy sitä siellä oleva missää :hmm:
Se on tuon Auto Install Asus Utilies alla mutta sinulla on se jo disabled. Se lukee tekstinä siellä alareunassa valikossa. Itse etsin kanssa suoraan asetuksena mutta info tekstistä selvisi. 😄
Tiedoksi jos joku joskus ihmettelee vastaavaa, asus-tuki vastasi piirisarjan lämmöistä (ROG Strix B850-G): "Now the temps sound reasonable, and if they do not rise constantly and for long time periods over 80°C, then it is all right."
Mikä emolevy olisi hyvä kaveri ryzen 7600:lle? Nykynen on sen verran halvin ja huonoin et nyt haluan vaihtaa. Rgb liitin pitäs olla emossa et saa tuulettimet toimimaan. Mikään älyttömän kallis ei tarvitse olla kun ei tää raudanhimo oikein enää kasva juuri
Itseäni lainaan:
Jos katsot vain että emosta löytyy ne liitännät mitä itse tarvitset (tai että ne saa ns. kohtuullisen halvalla, esim. itse päädyin: ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI kun sen sai alle 190€ tarjouksesta VAIKKA siinä ei ole optista ulostuloa minkä hankin sitten erikautta).
- Mutta itse näkisin kohtuullisen tärkeäksi katsoa että emosta löytyy PCI-E 5 väylä <= itselläni ehdottomasti 100% useimmin vaihtuva osa tietokoneessa on näytönohjain. Se vaihtuu keskimäärin 3v välein. Siksi olisi todella typerää (minulle) ostaa emo missä ei olisi nopeinta väylää. Koska loppu osa koneesta saattaa helposti olla "pääkäytössä" sen 5+ vuotta ja vaihtamalla prosessoria tuo aika voi venyä 10+ vuoteen.
- Luonnollisesti myös riittävä kellotuspotentiaali (itselleni tuo on enempi kuin riittävä, en harrasta vesi saati nestetyppi / vety tms. leikkejä) "12 + 2 + 1 power solution rated for up to 80A per stage" + mitä lukenut testejä myös riittävästi jäähdytetty ettei "takana tinaus sula" yms (joo, lievää liioittelua mutta varsinkin AM4 aikaan jotkut emot kuumenivat pelottavan paljon)
- Tarvitsetko / käytätko Wlania? Itselleni "WIFI6E" oli täysin riittävä. Käyttö yleensä piuhan päässä mutta esim. kasatessa käytin täysin wlanin kautta konetta useita kuukausia jopa.
- Liitännät kiinto/SSD/M2 levyille, löytyykö (onko tarvetta) M2 ja SATA paikkoja tarpeeksi / nopeus / viilennys? (Itselleni 3x M2 mistä yksi PCI-E 5 & 4x SATA 6Gt/sek on riittävä nyt ja tulevaisuudessa myös mukana tuli M.2 heatsinkit mikä ei ole aina ns. automaattinen oletus kaikissa emoissa lisäksi ne on kaikissa paikoissa eikä vain yhdessä kuten joissakin halvemmissa malleissa)
- Itselleni kohtuu tärkeä oli takana oleva "Bios flashback" nappi. Helpottaa elämää kun ei tarvitse edes olla prosessoria kiinni / konetta päällä että saat uefi-biosin päivitettyä.
- Takapaaneelin liitännät (uupui optinen, sen sai kohtuu halvalla hankittua joten ei haittaa, yksi HDMI & Display portti oli sinänsä bonus koska hankin huomattavasti konetta myöhemmin näytönohjaimen [9070XT] "enempi kuin tarpeeksi USB portteja" nopeudella ei niin väliä. Riittää itselleni, 2.5Gt verkkosovitin mikä on riittävä omaan 50/50mb käyttööni joten en halunnut maksaa extraa 5Gt sovittimesta)
- Astetta parempi äänikortti, nykyisin ne ovat jo "riittävävän hyviä" mutta onhan se bonusta ettei kuulokkeiden kera (Sennheiser HD 599SE) tule häiriötä aina kun kääntää päätä tai johto hieman hipaisee esim. käsivartta tai paitaa saati kotelon sisältä tulevia häiriöitä.
- Riittävästi tuulettimen virtapaikkoja (joo, niitä voi jakaa mutta onhan se mukavampi että niitä on tarpeeksi emolla)
Lyhyesti: Kannattaa katsoa mitä ominaisuuksia haluaa ja sitten odotella sopivaa tarjousta => ostaa kun sopiva kohde tulee sopivaan (itselleni se oli alle 200€) hintaan. Lisättäköön että hankittu rapia vuosi sitten joten en yllättyisi jos hinta olisi sulanut / elänyt reippaastikin.
Itseäni lainaan:
En kelloteluja harrastele juuri. M-atx lankkuja kun on laidasta laitaan aikalailla. Ellei sitten päivitä atk kokoonpanoon.
Itseäni lainaan:
Miksi pitäisi odotella jotain tarjouksia, jos joskus sattuu tulemaan, tai jääkin tulematta?
Mä ainakin jos tarvin (tai haluan) jotakin, niin ostan sen, ja juuri silloin. Kyllä tässä on oppinut ATK-hommista tällä vuosikymmenellä että jos jotakin tarvii ja sitä ylipäätään on saatavana ns. normaaliin hintaan niin se kannattaa silloin ostaa HETI.
Mua suoraansanottuna huvittaa, kun porukka lykkää ja lykkää ja lykkää päivityksiä ja kyttää ja varttuu tarjouksia jos sais vaikka jopa kympin säästettyä, ja nyt ollaankin sitten tilanteessa että se 100-200€:n muistikitti maksaa 500-1500€ ja saattaa ehkä saada juhannukseksi (mutta minkä vuoden?). Kiva siinä sitten todeta, varsinkin jos on joku 5v sitten hankittu hinnat alkaen - 6-core AM4-setti pienellä ja hitaalla muistilla, et tällä muuten pitäisikin pärjätä vielä pari-kolme vuotta ainakin, toivottavasti ei hajoa mitään..
esim tää:
Toki jos atx emoa haluaa, niin tossa vaihtoehtoja:
Tässä vain pcie 4.å x16 gpu:lle
Tässä saat sen pcie 5.0 myös gpu:lle
Ja tässä lisäksi prossulta 2x pci-e 5.0 x4 m.2 paikkaa, kun edellisessä oli 5.0 ja 4.0.
Myös jotain muutakin hyvää on, jotka voi katsoa specseista
Koska kyse oli olemassa olevan korvaamisesta ja erikseen & erityisesti mainittiin kohta:
Mutta toki, myös heti voi tilata jonkun.
Mä tulkitsen tuon niin, ettei olla hakemassa mitään yli tonnin Crosshair Extremeä, Godlikeä, Apexia tms. huippuemoa, vaan kunnollisella muutaman satasen emolla pärjää hyvin, nyt kun oltaisi kuitenkin päivittämässä siitä parh.. eikun halvimmasta selkeästi parempaan.
Timo 2 sai kerran suositella virtalähdettä minulle. Sirisi kuin suurin sirkkaparvi koskaan, toista kertaa en hänen mutuiluja seuraa.
esim tää:
Tuo asrock ei ois paha kyllä mut mitä kuullu merkistä ni mietin jotain muuta.
Oisit laittanut takuuseen. Linkaamani psu:t on laadukkaita, mutta yksilöt voi olla aina mitä on. Halvimmissakin on vähintään 5v takuu sekä 80 plus gold, useimmiten 7 tai 10 vuotta sekä monesti psu suosituksen mukana linkannut laadukkaan testin jossa on myös mitattu koko tuuletinprofiilin äänekkyys.
Noita samoja virtalähteitä joita itse suosittelen suosittelee muutkin.
Kaikkilla merkeillä on ollut erinäköisiä ongelmia vuosien varrella ja jos on ongelmia, se on lähinnä huonoa tuuria.
Asrock tarjoaa am5 emoissa halvassa päässä hyvää vastinetta rahoille.
Tossa sitten jos Asrock on boikotissa.
Onko tuossa asrockissa kuinka hyvä virransyöttö jos päivittelee? Nykynen lankku toki asrock myös ja halvin mitä on.
On siinä riittävä.
Sama kuin toissa PG Lightningissä.
Eli riittää ellet tiedä ostavasi 7950x/9950x prossua ja aja sillä cinebenciä työksesi.
Edit. Mihin tarviit uutta emoa? Jonkinlaisen rgb ohjaimen saa varsin halvalla:
cat
