AM5-emolevyt
Asusta en itse tällä hetkellä uskaltaisi ostaa. Todennäköisyys toki pieni, että jotain katastrofaalista tapahtuisi heti, mutta Asuksen kanssa on ollut eniten ongelmia.
Asuksia lienee suhteellisesti eniten, eli fiilispohjalta en dumaisi ilman näyttöä. Kaikki muutkin valmistajat tekee hätäpaikkoja nyt.
Tukkajumalalta videota aiheesta. Aika syvälle on menty.
TL;DR: Jotkut emot puskee liikaa SoC jännitettä, mikä tappaa prossuja. Lisäksi emojen OCP ei toimi välttämättä oikein, ja lankku puskee 30A+ prossulle, mikä on jumissa "bootloopin" tyyppisessä tilassa.
Tuon Asuksen X670E-F:n 1401 päivityksen jälkeen ei emo tunnista enää kotelotuulettimia ja AIO huutaa täysillä kierroksilla. Pitäisiköhän palautella joku vanhempi bios takaisin.
Steel legendin 1.21 versiossa muistit toimii vain 4800 mikäli esim. kurvittaa kaikki coret -10 jne.
Jos Cpu asetuksiin ei koske mitenkään niin silloin expot menee päälle, muuten pistää heti vakiot.
Täällä taas samalla versiolla menee Expot päällä (5600) ja -40 coret ilman ongelmia. Muuta ei oo tullutkaan vielä säädettyä.
Oletko kokeillut minkälaisilla asetuksilla ajaa muisteja. Onko expo päällä ollenkaan. Varmaan tässä kohtaa on järkevintä aloitella varovasti. Itselle tulossa sama lankku ja samat muistit. Ei varmaan kannata heti laittaa täysille kaikkia.
Expoja en ole edes kokeillut mutta Riptidella menee curve -40 ok ja muistit kireämmillä asetuksilla 6000 nopeudella mitä expo antaisi vaikka ajelee soc 1.15v ja muisteille 1.28v.
Onko näissä AM5 lankuissa ollut mitään USB ongelmia kuten B550 kanssa?
Näyttäa olevan am5 kannassa melko iso pullonkaula heatspideri. Itselle tulee custom looppi 7800x3d prossulle. Kellotusvaraa ei jokatapauksessa ole juurikaan, mutta menee vähän alivoltittamalla.
Näyttää vähän siltä että parempi ostaa gen 2 am5 kun on lapsukset korjattu. Tai ainakin odotella puolisen vuotta ja ostaa sellainen malli missä lapsukset on minimissä.
Näyttäisi ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI emolevylle tulleen taas uusi beta bios
Pitääpä vielä odotella, että poistuu betaversiosta. Luulisi tapahtuvan ensi viikkoon mennessä, kun tuossa aiemmin linkatussa uutisessa mainittiin AGESA 1.0.0.7.:n saapuvan joskus 6. toukokuuta jälkeen.
Siihen asti menen suosiolla vielä ilman EXPOa yms.
Gigabyten lankuilla tosiaan jotain bugeja VSOC jännitteen säädössä. Eikä pelkästää koske EXPO asetusta että jännitteet nousee liian korkealle.
Tosin ei tule itelle ainakaan yllätyksenä että Gigabyten UEFI bugittaa kun omalla AM4 X570 emollakin nuo jännite säädöt pitää tehdä tietyllä tavalla että jännite säädöt toimii. Varsinkin VDDG ja VDDP säädöt toimii tasan yhdestä paikasta vaikka UEFIsta löytyy ainakin 3 eri valikkoa mistä niitä voi säätää.
Ajoin omalle lankulle.
Buutti kestää 55-60s.
Ainakin vielä toiminut ok.
Nyt on saatu Gigabyten b650m aorus elite ax tulille 7800x3d kanssa. Ensiksi vedin q flashilla uusimman biosin sisään f5d:n usb tikulla ennen kuin oli edes prossu kiinni emolevyssä. Hyvin meni päivitys ja näyttäisi toimivan. V Soc arvo kiinteä 1.245v. Muisteina näitä 2 paria eli yht 64gb: Corsair Vengeance RGB DDR5-6000 C30 DC - 32GB. Biosista vaan expo muisteille, mihinkään muuhun en ole koskenut.
Strix B650E-F lankulla sai bootit noin tupla nopeaksi : AI Tweaker ->Dram Timing Control -> Power Down Enable + Memory Contect Restore Enable.
Nää kaikki kikka kolmoset uusien rytsöläiste virittelyt ni mitä kaikkea pitää laittaa päälle emolevystä et saa kaikki irti? Voi laittaa myös linkkiä :tup:
Omalla testauksella sitten selville, että toimiiko MCR + Power Down oikein omalla kokoonpanolla; Redditissä monella on ollut epävakautta noiden asetusten Enabloimisen jälkeen, kun syystä X,Y,Z ei muistit arvokaan oikeita arvoja joka käynnistyksellä enää.
EDIT: Sekin on vähän mysteeri etenkin Asuksen laudoilla, mistä valikosta nuo optiot kannattaa edes kytkeä päälle, kun sekä Ai Tweaker että AMD:n oma asetusvalikko sisältävät nämä asetukset. Jotkut suosittelee vain jompaa kumpaa, jotkut molempia kytkettäväksi molemmista valikoista samanaikaisesti päälle.
Ilmeisesti kuitenkin asetuksia rukattaessa niin Ai Tweaker 'ajaa yli' muihin valikoihin tehdyistä asetuksista, jos on yksi kuin useampi sama optio valittavana. Tämäkin vain mutua, ei faktaa.
Korjataas nyt suoraan kirjoitus.
7700x, tuf b650plus wifi ja amd ryzen masterin automaattinen curve optimizer.
Ajaa testin, mutta heittää ennen sen aloitusta uudelleenkäynnistyksen, joka epäonnistuu keltaisen valon jäädessä palamaan tunniksi emoon (ram). Hard reset ja bios käynnistyy vikatilaan ja nollaa kaikki miut asetukset, paitsi expon.
Asetukset takaisin säädettyihin arvoihin ja takas winukkaan = softa jatkaa clre optimizeria.
Toinen kerta nyt tänään, kun ei tuon ekan uudelleenkäynnistyksen jälkeen halua tunnistaa tikkuja, eli jotenkin se siihen liittyy.
Mutta joo, pitäisi nukkua välillä ja katsoa uudestaan, että mitä tuo on syönyt... Ymmärrä itsekkään omaa kirjoitusta (eikä ihme, kun en edes softia muistanut, että millä säädin mitäkin.
Edit: näköjään siellä palaa keltainen valo emossa ja tikuissa ei pala rgb... Eli itselleni vastaten, expo pois jaa uusi yritys (hard reset ja lähti expon kanssa toimimaan).
Mulla heitti ryzen masterin automaattinen CO -30 ja ei kone bootannut. Laitoin sitten manuaalisesti biossissa -20 ja ajelin stressitestit (core cycler, OCCT), nyt ollut 7700X vakaana monta kuukautta.
Sanoisin ettei tuo Ryzen master oikein ole hyvä arvioimaan stabiiliutta.
Joo, Windowsin käynnistyskin on parempi vakaustesti, kuin Ryzen Masterin automaattinen CO. Täällä oli testin mukaan -50 vakaa, mutta eihän sillä päässyt kirjautumisruutua pidemmälle. Puolet kun ottaa pois ehdotetusta, niin varmaan jo aika vakaasti kulkee. AM4 alustalla RM arpoma CO oli vakaa kyllä, mutta se varmaan johtui siitä, että kyseinen siru olisi tyytynyt paljon vähempäänkin.
Niinhän tuo näyttää näköjään mullakin, että -50 mukamas saisi kuristaa osasta ja - 30 esim. kahdesta tehokkaimmasta coresta.
Ja kun halusi käynnistää koneen uudestaan, niin taas palaa oranssi valo.
Edit: +100 boostiin, - 30/-20 ja kaikki testit pelailuineen meni läpi. Vielä voisi kiristää, mutta mennään näillä nyt.
Ei mennyt vieläkään Asuksella putkeen BIOS update (AGESA 1.0.0.7 beta) hötkyilyn johdosta:
" According to leaker, chi11eddog, the current AGESA 1.0.0.7 BIOS firmware can only offer support for DDR5-4400 speeds compared to DDR5-6000 speeds on the AGESA 1.0.0.6 BIOS. This means that EXPO has been limited and the only way to enjoy faster memory speeds is to use the older AGESA firmware. "
" AMD has confirmed with board partners about the existence of these issues and is now working on a newer 1.0.9.0 firmware"
Lisää aiheesta: Current AMD AGESA 1.0.0.7 BIOS Firmware Riddled With Bugs, New Patch To Intro Thermal Limitations & Fix Memory Compatibility
Hyvin on gigabyytin emolevy toiminut 7800x3d prossun kanssa ja muistit expolla. Aika paljon Asuksella ongelmia :/
Ihme sekoilua kyllä, mutta Asuksen sivuilla on nuo vanhempaan agesaan perustuvat biossit myös tarjolla jos uusimalla ei expo toimisi.
ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI BIOS 1602
Version 1602 Beta Version
9.07 MB 2023/05/04
"1. Update AGESA version to Combo AM5 PI 1.0.0.7.
2. Support 48/24GB high-density DDR5 memory module.
3. SoC voltage for Ryzen 7000 series limited to a maximum of 1.30V to protect the CPU and motherboard.
Eilen tuli B650E-F:lle uusi versio. Kaippa tätä voisi vklopun aikaan kokeilla. Jos ongelmia niin palaa sitten aikaisempaa, joka ainakin itsellä on toiminut ihan OK EXPO:lla ja 6000 muisteilla.
Itsellä on tuo 1410 testissä ja kyllä tuo ainakin näyttäisi Expo asetuksilla löytävän muistit kohdilleen.
Kyllähän se hieman ristiriitaisia ajatuksia herättää, että pakolliseksi luokiteltu AGESA olisi niin ongelmallinen, että porukka ei sen takia käyttäisi sitä.
Taidan minäkin odotella ensimmäisiä raportteja ja sitä alkaako siitä tippua julkaisuversioita.
ASRock ei ole onneksi lähtenyt leikkimään tuon uuden AGESAn kanssa toistaiseksi. Ja eipä taida olla tarvetta tehdä ihan yhtä nopeita liikkeitä kuin näillä parilla kilpailijalla.
Kokeilin vähän kiristellä asetuksia kun näin että joku ajeli vähän kovemmilla vdd/vddq asetuksilla cl28
AGESA ComboAM5 1.0.0.6.
Muistit: 2x16GB Kingston Fury Renegade 6000 CL32
VSOC 1.15V
VDD 1.38V
VDDQ 1.28V
VDDIO 1.20V
Päivällä asensin gigabyten f10 biossin, nyt kävin katsomassa sivua niin oli vaan f9 tarjolla.
670E Aorus Master kyseessä.
Oliko joku F10b tms kirjain perässä? Ite olen huomannut Gigabyte B650 lankkuni kohdalla, että kun uusi versio biosista on tuloillaan niin edellinen katoaa ensin. Esim. F10b häviää sivuilta ja päivän tai parin kuluttua tulee F10c.
Nyt en kyl enää muista, täytyy huomenna kattoa tikulta mikä nimi sillä oli.
ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI BIOS 1602 sisällä.
Pikaisella testauksella hyvin tuntuu toimivan . Muistit kulkee EXPO:lla sen minkä pitääkin (6000Mhz) ja koneen boottiaika varmaan puoliintu.
Testausta jatkuu...
Näköjään eile tuli myös b650m elite aoruksellekkin uusi bios. Siinä sanotaan näin:
  1. Follow AMD guidance to limit max. SOC voltage to 1.3V for Ryzen 7000 series X3D and non-X3D CPUs. Certain EXPO/XMP memory performance may be impacted due to this change."
Siis eikös edellinen jo muuttanut sitä soc arvoa? Ainakin on ollut kiinteä 1.245v hwinfo64 mukaan ja karvan verran enemmän biosista katsottuna. En tiedä jaksaisko tuota uusinta laittaa kun hyvin on toiminut...
5.5 tullu Aorus Master emolle f10d eli varmaan ihan äskettäin kun aamulla ei näkyny.
1.Checksum : D43E
  1. Update AMD AGESA 1.0.0.6
  2. Support DDR5 48GB/24GB high capacity DIMMs
  3. Fix TPM 2.0 potential vulnerabilities
  4. Follow AMD guidance to limit max. SOC voltage to 1.3V for Ryzen 7000 series X3D and non-X3D CPUs. Certain EXPO/XMP memory performance may be impacted due to this change.
Vissiin jonkinmoisessa alpha vaiheessa nämä vehkeet vielä, kävin Windowsin safe modessa ->restart niin kone ei enää Postaa ennen kuin tuuletti virtajohtoa:facepalm:
Kasasin eilen X670E masterin ympärille koneen ja ei kyllä ole ikinä ennen biosissa kone jäätynyt :D Uusin f10d bios sisällä. Defaultiksi palauttamalla pelaa normaalisti bios. Mukava koittaa säätää, kun alkaa sit bios jumittaan. Tulihan aloitettua oikea projekti nähtävästi...
Sama emo täällä, ja tuore kone myöskin, en itse mitään jäätämistä huomannu, vaikka biossissa vietin pitkät tovit, niin ja sama bios myös.
Onko täällä kaikilla Asuksen lankut ja paljon ongelmia? Onneksi valitsin Gigabyytin :tup:
90% varmasti on Asus, mutta mieluummin se, kuin joutua popsimaan buranaa Gigabyten aiheuttamaan päänsärkyyn, kuten täällä joku aiemmin hienosti ilmaisi. :D
Alkaa vahvasti MSI nostaa kiinnostavuuttaan sekä GPU- että etenkin emolevytuotteillaan, mitä nyt Asuksen sekoilua on muutaman vuoden seurannut.
Ei ole kyllä vielä mennyt ensimmäistäkään buranaa, myös näyttiksenä Gigabyytti, sekin on toiminut hyvin Mitä päänsärkyä se muka on aiheuttanut
Kyllähän sen saa jo ihan sekavaa BIOSia tuijottamalla. :D Emolevyistä huonoja kokemuksia, näyttisten osalta Eagle-sarja vaikuttaa ihan hyvältä.
Takaisin Asukseen, nyt hurjimmat taas uutta BIOsia testiin:
ASUS X670 and B650 Series NEW Beta BIOS (AGESA 1007a)
1) Update AGESA to ComboAM5 PI1007a
2) Improve System Performance
Toimiiko betalla jo biosiin pääsy muistit kellotettuna tai onko muilla asuksella kyseistä ongelmaa. context restore asetusta muuttamalla pääsee biosiin mutta sitten nakkaa bsodta jonkun ajan sisään ainaki meikäläisellä. bios defaulteilla toimii kyllä niinkun kai kuuluu mutta jos mihinkään säätöön koskee niin boottaa sen jälkeen suoraan windowsin lataus ruutuun ja ei biosiin pääse vaikka kuinka rämppää del yms.
Onneks ei tarvinnu ku kerran käydä, expo päälle muisteille ja varmistamassa että rezizable bar on päällä. Myös soc:n tsekkasin. Eipä silti, kyllä se Asus silti käytettävyydellään vie biosisssa mutta onneksi ei juuri tarvi säätää mitään tämän 7800x3d kanssa :)
Joo kyllä ketuttaa kun en ottanut asrockin lankkua saatika intelin romuja kun näköjään pahempaa beta testausta kun x99 ja ekoilla ddr4 tikuilla. olis vaan pitänyt jättää fx-8350 viimeseksi amd värkiks mitä aikanaan lupasin itselle.
shafigh
