AM5-emolevyt
Osaisiko joku kertoa, että onko Asus TUF Gaming B650 toteutettu niin huonosti, ettei osaa viedä ääntä HDMI-kaapelin kautta kuten vie kuvankin vai onko vaatisiko Windows 11 jonkun lisäsoftan tuota varten? Vanhalla koneella ja Windows 10 tuo onnistuu.
Tuskinpa tuo emolevystä johtuu. Ainakaan erillisellä graffakortilla. NOiden prossujen integroidusta näyttiksestä ei tietoa, meneekö niistä myös ääni, vai hoituuko niillä vain kuvan saanti näytölle. Mitäs äänilähtöjä se win 11 sulle tarjoaa?
Emoon integoitu äänilähde siis käytössä ja emon HDMI. Win 11 ei löydä mitään äänen toistolähdettä (äänen vastaanottolaitteen löytää weppikamerasta.)
Lykkääs kuulokkeet kiinni, niin sitten pitäisi olla valittavissa kaksi eri äänilähdettä. Kuulokkeet ja sitten se (oletan) lineout. Jos ei ole, niin sitten jotain pielessä (ajurit ei kunnossa, tai et ole vielä tullut sinuiksi win11 kanssa...eroaa hieman win10:stä)
Ei auta ajurien asennus. Kyllä kun kuulokkeet lykkää tietokoneen ääniliitäntään, niin sitten niistä kuuluu äänet. Mutta en voi hyödyntää HDMI liitintä viemään samalla kuin kuvaakin, niin ääntäkin toistaen ne kajareista, vaan täytynee hommata erilliset kytkentäpiuhat tuota varten.
Integroidulla äänikortilla ei ole mitään tekemistä HDMI äänen kanssa, toimii vaikka emolevyn äänikortti olisi kytketty pois käytöstä.
Oletin että tässä on siis kyse Ryzen 7000:n integroidun näytönohjaimen HDMI lähdöstä, vai oliko kyseessä erillinen näytönohjain?
Näkyykö ohjauspaneelin laitehallinnassa AMD HDMI ääniohjainta tai mahdollisesti jotain tuntematonta laitetta?
OK. En siis saa emolevyn HDMI-liitännästä kuin vain kuvaa. Prosessorina 7600x. Ei ole vielä erillistä näytönohjainta.
Nyt kun kahteen kertaan rautalangasta väänsit, niin tajusin, että en ollutkaan asentanut tuota AMD:n grafiikka-ajuria ja syy oli siinä. Kiitoksia :giggle:
X670E-F:lle näytti tänään olevan julkaistu uusi 0922 BIOS versio, lienee sama muille ASUS X670E laudoille.
"1. Update AGESA version to ComboAM5PI 1.0.0.5 patch C
2. Improve better performance for AMD new CPUs
Vähemmän yllättäen myös ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI saanut saman. Edelleenkään ei cpu support listaus hiisku mitään 7000x3d-malleista.
Mutta oli ne jo Asuksen emolevyjen (ainakin TUF Gaming B650) kohdalla mainittu tuen alla, että kuuluu emolevyn tukemiin ja oli perustiedotkin.
Varmistus vain, että olenko ymmärtänyt oikein. Koska AIO-pumpun liitäntänä on sama PWM-liitäntä sekä samat maksimit virran ja jännitteiden arvot kuin tuulettimien vastaavissa liitännöissä, niin eikö tuohon voi ihan hyvin kytkeä tuulettimenkin (toki pumpun oletuskäyrä kannattaa käydä biosista vaihtamassa täysinopeuksisesta jollekin sopivalle käyrälle)?
Näyttääpä tuo minullakin olevan tuulettimia "pumppu" liitännöissä ja tuntuu toimivan ihan hyvin.
Tuli uusi bios ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI:lle.
Ei se halua päivittyä kuitenkaan. Valo välkkyy muutaman kerran ja jää sitten palamaan. Onko siihen joku parempi tyyli kuin tikku bios-porttiin ja napin painallus?
Yrität ilmeisesti BIOS flashbackin kautta, jolloin se tiedosto pitää nimetä uudelleen sillä mukana tulevalla renamerilla.
Menee itse BIOS:iin, niin sieltä löytyy Tool -välilehdeltä EZ Flash, niin käytä sitä (pystyy lataamaan BIOS tiedoston myös suoraan internetistä tuota kautta).
Edit: BIOS siis advanced -tilassa, oikea alakulma tai F7 aktivoi tuon.
Joo onnistui, kiitti. Ehkä olisi pitänyt ladata defautit myös ennen flashback yritystä.
Laitoin nyt EXPO II 5600 muistille kun en muista pitikö se olla I vai II. :hmm:
Kuitenkin eipä näytä päivityksellä olevan parannusta muistien 20sek jurraus-ajalle.
Sama miettimisaika täälläkin riippumatta mikä asetus on valittu memory context restoressa
EXPO II pitäisi sisältää kattavammin myös aliajoituksia (sub-timings), joten sitä kannattaa käyttää ensisijaisesti.
HW Unboxedin testissä hyvin pärjänneistä Gigabyten B650 lankuista pieniä aleja liikenteessä.
Jimmsillä B650M DS3H 170€
Proshopissa B650 Gaming X AX 200€. Non-X3D prossusta saa bundle alennusta, esim. 7600X kaveriksi niin yhteensä hintaa 437€ (+Jedi Survivor peli kaupan päälle). Jimmsillä suht vastaavanlaiset bundlet pari kolme kymppiä kalliimpia.
Mitenhän tommonen Asus Rox strix x670e-f tukisi kuutta hddtä, yhtä sata ssdtä, gen 3 m.2 ja gen 4 m.2 yhtäaikaisesti? Pci-e to sata lisäkortille ajattelin nuo hddt laittaa.
Miksipäs ei toimisi, ohjekirjasta (sivut 1-10 ja 1-11) näkee ettei minkään väylän käyttö rajoita jonkin toisen väylän käyttöä ja PCI-E korteilla toki saa aina lisää (sekä SATA että M.2)
Kiitos, viimeksi konetta rakentaessa en tätä huomioinut ja silloin kaikkien väylien käyttö rajoittikin toimintaa.
Gigabyten B650 Gaming X AX täyttää noi vaatimukset myös. On vielä tän vuorokauden loppuun Proshopissa 200€ tarjouksessa, eli alle tunnin.
Jimms:llä olisi tarjouksessa Asus ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI 399,90e , mielipiteitä lankusta? Onko hintaisekseen käypänen? Tulisi 7800X3D ja G.Skill DDR5-6000 C30 DC - 32GB kaveriksi. Mietteissä myös MSI MPG X670E Carbon mutta on ehkä liian kova hintaero Asukseen.
Ei valittamista näin vajaan kuukauden kokemuksella, 7600X ja G.Skill Trident Z Neo CL30 kitti tällä hetkellä tuon kaverina ja päivittynee 7800X3D myöhemmin.
NVMe paikkoja riittävästi (2x 5.0 ja 2x 4.0), näytönohjaimen Q-release -nappi on jotain mitä kaipaisi joka emolta (Noctua D15 ja iso näytönohjain kun käytännössä peittää perinteisen vapautusvivun alleen), USB 3.2 Gen2x2 (20Gbps) liitäntä etupaneeliinkin ja muutoinkin varsin jykevää tekoa.
Hyvää suorittamista selvästi halvimmalta: Gigabyte DS3H, muistituki hyvä ja prosessorin VRM ei kiehu tunnin rasitustestissä, toisinkuin Asusin ekat versiot Primestä. Gigabyten bootti-ajat myös selvästi lyhimmät kaikista testatuista.
Täytyy vielä tuota Hardware Unboxedin B650 VRM -testiä kommentoida, että noiden halvimpien emolevyjen virransyötön maksimin testaaminen lippulaiva prosessorilla on hieman kaksiteräinen miekka, kiva meille hifisteille jotka tykkää testeistä, mutta käytännön kannalta hölmöä, kun kuka kuluttaja ostaa Ryzen 7950 johonkin 200 euron Asus Primeen tai Gigabyte d3sh? Ei kukaan järkevä. Edit: Muokattu.
Sikäli jos noita halvimpia saa kohta tarjouksesta alta 200e, niin pelikäyttöön menee halvimmat hyvin esim. Ryzen 7700x tai 7600x kaverina. Hyötyohjelmiin ja kunnon stressiin sitten paremmat VRM-emolevyt. Jos on epävarma omasta tulevaisuuden käytöstä, niin sitten tietenkin parempi emolevy kuin halppis.
Ties vaikka itse päivitän suoraan B650 asti, ja silloin en kyllä laittaisi euroakaan yli 200 lankkuun, kun tyypillisessä GPU rajoitteisessa pelikäytössä emolevyjen VRM on aivan tyhjäkäynnillä. Testattu on useammalla "umpipaskalla" lankulla, ei mitään merkittävää vaikutusta pelisuorituskykyyn.
Alta 200e ollut myynnissä jo jotain
b650 lankkuja, siihen päälle 350e 7700x ja halvat 2x8gb muistit...no on tuo kyllä am4 omistajalle edelleen huonompi kuin 5800x3d. Ehkä käytettynä jos sais halvemmalla AM5 emolevyn ja muistit..
Itse päädyin jimmsin bundleen... asus proart x670e creative + 7950x. Der8auerin delid tool tarttui vielä pakettiin.
Miellummin 1x 16gb, kuin 2x8 gb. Tämä johtuu tuosta kun 8 gb kammoissa on ymmärtääkseni vähemmän niitä muistipiirejä, jonka takia kaista kärsii.
Tarkotat varmaan 2x16gb, dual channel lähtee jos ei o 2 muistia kiinni emossa oikeissa sloteissa... joo ddr4 kiteissä 16gb muisti on dualrank ja 8gb palikat singlerank, mut ddr5 8gb ja 16gb palikat on singlerank molemmat.
Joo on single rankkia, mutta ymmärtääkseni niitä muistipiirejä on puolet vähemmän 8 gb ddr5 kammoissa nähden 16 gb kampoihin ja siksi 8 gb ddr5 muistikampoja kannataa välttää.
Itselläni Rog strix B650E-I, Kingston fury 6000/36 ja expo 1:llä muistivalo palaa pari sekuntia nornibuutissa. Tuon parikymmentä ekalla buutilla CMOS resetin jälkeen.
Toistaseks tää emolevyn malli on kiinnostavin passiivi itx-buildiin. Onko toiminta ollut vakaata, ei pätkimisiä äänessä/kuvassa? DPC latenssitieto LatencyMonia ajamalla ainakin pari minuuttia ois kiva tietää.
Tästä mallista on ollut maailmalla valitusta myös ilmeisesti prosessorin virransyötön kondensaattoreiden pitämästä melusta.
Äänettömälle kokoonpanolle pienikin vinkuna olisi palautuksen paikka, mitenkäs oma yksilö?
En ole tuosta coilwhinea havainnut. GPU vinkuu jonkin verran, joten se saattaisi myös kyllä peittää emon vinkunat. Muuten kone on keskimääräistä hieman hiljaisempi eikä tosiaan häiriöksi ole tuo emo ollut. En ole tunnistanut pätkimistä, mutta voin koittaa muistaa tuollaisenkin testin ajaa.
Muoks.
Nyt kurkkasin tuon videon ja ei tuollaista siritystä kyllä kuulu.
Tämä ei itselle sano mitään, mutta ehkä viisaammille. :)
Hienoa!
Tää mittaus on toki aina hieman sinnepäin, kun lisälaitteet ja ajurit vaihtelee. Ei saisi olla samaan aikaan muita ohjelmia auki kuormittamassa. Notebookcheck tarkistaa myös kuormituksen, en usko että Anandtech mittaa kuormalla.
Ei näy mitään hälyyttävää muttei myöskään mitään erityisen hyvää. Eiköhän tuolla reaaliaikajutut pelaa.
244 μs tulos.
B550-emoilla 54-156 μs välillä.
Läppäreillä olisi melkein huipputulos..
Hienoa!
Jaa, mulla oli auki discord, parisenkymmentä selaintabia ja katoin tuubia samalla ...
Testaa nyt toimivuus kuitenkin ensin, olis se noloa jos saisit valmiiksi kuolleen ja sitten korkkaat sen niin et edes tiedä menikö prosessissa jotain pieleen vai oliko jo susi.
Tuo riski tietysti aina olemassa mutta ei jaksa vanhoilla päivillä enää jännittää. Helpompi asennelle hilut emoon pöydällä kun pitää tuon blokin kiinnitystä vähän itse sepittää direct dielle.
Tässä katsellut am5 emoa jossa olisi usb4 ja vähintään 2.5Gb verkko"kortti" niin aikas suolaisia hintoja vai pitäisikö luopua tuosta usb4:sta että tuleeko sille loppujen lopuksi tarvetta lähivuosina... VR lasit ehkä.
Usb4 varustetut emot melko kalliita tosin tarvittaessa tulevaisuudessa voisi hankkia usb4 kortin.
PROART-X670E-CREATOR-WIFI voisi olla yksi vaihtoehto vaikka ei niin halpa olekkaan jossa olisi lähes kaikki ?
X670E-AORUS-MASTER jos luopuisi nopeammasta Lanista ja Usb4:sta
MPG-X670E-CARBON-WIFI
ROG-STRIX-X670E-I-GAMING-WIFI
Tän hetkisessä asunnossa on vain 1GB sisäverkko mutta lähi tulevaisuudessa tarkoitus muuttaa mihin suunitelmissa 5Gb tai 10Gb sisäverkko...
Kalliiksi tulee harrastus mutta jos min.5 vuotta menisi taas eteenpäin joko 8 tai 16 core prossulla... ? ...
Onko jotain muuta mitä kannattaa katsoa ?
Monessa emossa on nykyisin TB header, jonka kautta saa nuo tarvittavat USB4/TB4 portit lisättyä jälkikäteen jos tarve tulee.
Esim. Asus X670E-F on nyt ihan hyvään hintaan 400€, löytyy 2.5Gbps LAN, USB 3.2 Gen2x2 (20Gbps) USB-C sekä etupaneeliin että takapaneelissa
johon tuo TB4 kortti on noin 100€ lisää nykyhinnoilla
Proartin saa 535 dataronicilta ja jos ei prossua ole niin saa hyvään hinraan nyt bundlena jimmsiltä
Hommaat käytettynä max 10 eurolla am4 kantaisen boxed ryzenien mukana tulleen boxed tuulettimen ja kokeilet emoa, prossua seka muisteja pöydällä ensin. Tällä viikolla jayz2cents just pisti tuubiin videon, kun oli saanut ryveta tappelemaan oman vastaavan järjestelmänsä kanssa. Asuksen emolevy näytti olevan suurin syy ongelmiin. Ja lisäksi Asuksella ollut vähän laatuongelmia viimeaikoina, lähinnä siis maanantai kappaleita väliin tupsahtanut.
Noita vanhoja am4 kannan tuulettimia voi löytää ilmaiseksikin.
No joo omaan lootaan on yhtä helppo kokeilla suoraa kun testipenkkiin. Mutta joo tuli itsekin tuo video katottua ja kiva että joskus tubettajillekin osuu paska tuulettimeen muuten nuo laatu ongelmat on asuksella ihan normi settiä. Eniten itseä mietityttää että astuuko paskaan ylipäänsä kun amd vermeet laittaa. Nuorena olin melkeenpä amd fanboy mutta se matka loppui fx-8350 alustaan.
Ripanderi
